sharonarn
כל מה שפורסם על ידי sharonarn
  1. אולי אפשר לגרד את האקליפס 7200 ביד שניה תנסה לחפש
  2. הרדיו הובא מארצות הברית? נראה שהוא מכויל לתדרים שמתאימים שם תנסה לבדוק בספר שלו עם יש אפשרות להפוך אותו לאירופאי דרך התפריטים
  3. מבחינת הפתיחה החלשה הבעיה היא שעד שהטורבו לא נכנס לעבודה מ2500 סל"ד בערך הרכב לא ממש זז וגם אז הוא לא ממש מטוס.. בנסיעה בכביש מהיר אין ממש בעיה לשמור על מהירות שיוט של 120 האוטו רועש יחסית ומרגיש רך מאוד צריכת דלק במהיריות האלה תהיה 1 ל8.5 בערך בעליות האוטו לא ממש זז אני כרגע נמצא בטיול בגולן המהירות בעליות קשות וארוכות היא 70-80 מבחינת שיפורים אפשר לשפר את המנוע הספצפי הזה אבל הכל שאלה של תקציב ואמינות
  4. לא תלך לא תדע אם המכשיר מקצר רוב הסיכויים שהתקלה בלוח הראשי השאלה מה בלוח...
  5. לגבי תפקידו של המעבד תוכל למצוא בחיפוש או כאן. לגבי הסוגים השונים: יש כאלה שנראים כמו רדיו דיסק היתרון שלהם הוא בקלות ההפעלה מקדימה בדרך כלל יחידות אלה פשוטות יחסית היחידות שנמצאות מאחורה מתחלקות גם הם ל2 כאלה שהכיוונים נעשים עליהם וכאלה שהכיוונים נעשים על ידי מחשב יחידות אלה בדרך כלל בעלות פונקציות רבות יותר
  6. יכול להיות הרבה דברים.יכול להיות שניתן לתקן וכול להיות שלא צריך לפתוח ולראות בכל מקרה זה ברמת מעבדה
  7. תנסה ביד 2 תחת רכב-אביזרים-פרטיים-רכבים לפירוק
  8. אם שווה לך אז יש פה פנל כזה למכירה
  9. לדעתי אחת ההלחמות של החוט הגמיש לא נוגעת הכי טוב יכול להיות בצד של הטרמינלים ויכול להיות בצד של הסליל הייתי מציע לך לבדוק אותם לא רוצה להיות נביא שחורות אבל רוב הסיכויים שהרמקול יפסיק לעבוד מתישהוא שוב מאותה סיבה
  10. זה קורה בכל המקורות? רדיו ,דיסק ו USB? הייתי מציע לך לחבר את המכשיר ברכב ולקצר עם חוט בין האדמות של יציאת R ויציאת L בזוג הלא תקין יכול להיות שנשרפה אדמה ביציאה כמו התקלה הידועה בפיוניר כמו כן מוזר שבריסט שאתה עושה לא כל המכשיר מתאפס אצלי באותו מכשיר כאשר מאפסים כל ההגדרות מתאפסות כולל כיווני הסאונד בכל מקרה לדעתי הבעיה היא חומרתית ולא תוכנתית
  11. 1+ לא הייתי נכנס לפרויקט כזה עם לוח כזה היה לי ניסיון עם כמה לוחות בסגנון הזה בתחום אחר הסיכוי שהוא יחזיק XP עם תוכנה פרונט אנד נורמלית הוא אפסי
  12. רעיון יפה אבל החלק האחורי החשוף לא יחזיק הרבה זמן במצב הנוחכי חייב לסגור את החלק האחורי בסגירה קשיחה כלשהי הכבלים פלאט שנמצאים שם לא יחזיקו מעמד וגם הניילון ששמתה יכול להיקרע בקלות על ידי המפתחות שבמגירה לדוגמא ולעשות קצר במעגל המסך בקיצור רעיון טוב אבל חייבים לשפר את הביצוע
  13. נראת בניה איכותית בסך הכל תתחדש
  14. תבצע חיפוש בבניה נכונה איכות הסאונד יכולה להיות גם גבוהה יותר מהיחידות הנ"ל כמו גם אפשריות הכיוונים
  15. כמו שהכותרת אומרת שמן TQ-95 של קסטרול לתיבת הילוכים אוטומטית היכן ניתן להשיג במחיר סביר? המחיר שדרשו אצל היבואן 295 ש"ח לא כולל מע"מ לגלון
  16. את כל זה ואפילו יותר...ניתן לעשות עם CARPC ואפילו בחצי מחיר
  17. האם הרעשים נשמעים בכל ווליום או רק בווליום גבוהה? אם בכל ווליום תנסה לנתק את ה RCA בכניסה למגבר ולראות עם הרעשים ממשיכים אם רק בווליום גבוהה אז תוריד קצת גיין ועדיף שתבחר HP לאחוריים
  18. באיזה מגבר מדובר ? האם הוא מסוגל לעבוד ב2 אום לכל ערוץ?
  19. לדעתי ברמה הזאת של הרכיבים עדיף לקנות מגבר איכותי יותר משולב עם מנחת מאשר מנחת נפרד ומגבר איכותי פחות
  20. הפילוו טראק הוא יקר יותר משמעותית ואינו עושה את אותה פעולה מה הכוונה בלחץ נגדי? הרי יש שסתום חד כיווני בכניסה והלחץ שבבלון לא חוזר למנוע אולי רק הלחץ שנוצר בצינור המילוי
  21. 1+ אל תשכח שכל אחד מהטנדרים האלה גם אם ייכנסו בתקציב לא יהיו בעלי ביצועים טובים בכביש שזה אומר מהירות שיוט 110 כמהירות סבירה וגם אם תרצה לא תגיע להרבה יותר אם עדיין אתה חושק בטנדר למרות שאני משוחד הייתי ממליץ לך לבדוק את הסאנגיאנג מוסו ספורט בתקציב שלך תוכל לקבל שנת 2004 אולי 2005 ולדעתי הוא התמורה הגבוהה ביותר שתוכל לקבל במחיר הזה ברשותי הרכב הנ"ל ואפשר להגיד שאני מרוצה אני מאמין שגם בגירה יסכים איתי
  22. האם ב30 שניות האלה המגבר נראה עובד? או שרק אחרי 30 שניות הוא נדלק?
  23. החיבור מבחינת תקינות ההפעלה אמור להיות תקין לגמרי מבחינת נוחות ההפעלה זה כבר משהו אחר. אם הרכב מניע והכל נראה תקין קשה לי להאמין שהמצבר חלש עד כדי גך שהוא לא מצליח להפעיל את המגבר כאשר המנוע מכובה הכי פשוט לקחת רב מודד ולמדוד מתח בהדקי המגבר כאשר האוטו מכובה יכול להיות שיש נפילת מתח באחד החיבורים שלך
  24. כן כניסות ה HIGH LEVEL נועדו כדי שלא יהיה צורך במנחת ברור שיהיה ירידה באיכות בד"כ בגלל איכות המערכת המקורית. לא מכיר את המגבר ספציפית אבל מבחינת נתונים יבשים הוא יכול להתאים לאפליקציה שאתה צריך אותו בשבילה
  25. האם הסאב לא עובד בכלל או שהוא עובד חלש? נראה מוזר מה שאמרו לך שבגלל שהמכשיר מוציא 2.5 וולט הסאב לא עובד בכלל אני אישית הייתי נשאר עם המכשיר הזה עם זה הרמה של שאר הרכיבים רק בגלל הנוחות של המסך מגע ושל הDVD אם הסאב חלש בגלל היציאה החלשה הייתי מוסיף ליין דרייבר יצא הרבה יותר זול
