shalevho
כל מה שפורסם על ידי shalevho
  1. דני זומרשטיין ממצת אור גם חבר בפורום כאן. רחוב יפו 100 חיפה. שלו.
  2. משתיק הרעשים בנוי מטרנספורמטור קטן בעל 2 סלילים שמלופפים על ליבת המתכת של הטרנספורמטור ואין חיבור חשמלי בין 2 הסלילים האלה. (בשפה המיקצועית לסלילים האלה קוראים: סליל ראשוני, שהוא סליל הכניסה וסליל מישני, שהוא סליל היציאה) אל סליל הכניסה מחוברת יציאת ה- RCA של ה - HU ואילו לסליל היציאה מחוברת כניסת ה - RCA של המגבר. כאמור כפי שכבר אמרתי קודם אין כל קשר חשמלי בין הסלילים הללו והסאונד שבנוי מאותות מתח AC "עובר" בהשראות בין הסלילים, כאמור ללא חיבור חשמלי בין הכניסה ליציאה וזה אומר שמבחינה חשמלית ה - HU אינו מחובר למגבר. אם אכן חובר משתיק רעשים כזה והבעיה אכן ניפתרה, כמו במיקרה של ליטל, זה אומר שהייתה קיימת בעייה של GROUND LOOP ולא כל בעיה אחרת של מיקום כבלי ה - RCA או קירבה שלהם למשאבת הדלק ו/או לכבלי המתח של המגבר. מכיוון שהמינוסים של יציאות ה - RCA ב - HU (שהוא המינוס של אותות האודיו), מחוברות לגוף שלו וכתוצאה מכך לגוך הרכב ולמינוס הראשי של הרכב יש צורך לוודא שלא יהיה בעוד מקום נוסף מגע של מינוס האודיו עם המינוס הכללי של הרכב שכאמור יגרום ל - GROUND LOOP וכתוצאה מכך לרעשים. הסיבות שיכולות כאמור ליגרום לבעיה כזאת הם: בידוד הגומי של כבל ה - RCA פגוע וכתוצאה מכך הסיכוך של הכבל נוגע בגוף הרכב, סיבה נוספת יכולה להיות שאחד מהחוטים שמחברים בין המגבר לרמקולים פגוע ונוגע בגוף הרכב. יש עוד 2 סיבות שיכולות ליגרום לתופעה הזאת אבל הן נדירות ביותר והן: אחד מהסלילים של הרמקולים מקוצר לגוף שלו וכתוצאה מכך גם לגוף הרכב סיבה נוספת יכולה להיות תקלה במגבר שגורמת לקצר בין המינוס של האודיו למינוס הכללי של המגבר. יש לציין שברוב המיקרים פעולה של העברת סאונד דרך טרנספורמטור כזה יגרמו לירידה ולעיוות באיכות הצליל במערכת, במיוחד בתדרים הנמוכים. ליטל, אם כרגע את מרוצה מאיכות הסאונד אצלך ברכב אז את יכולה להשאיר את המצב כפי שהוא. שלו.
  3. על פי מה שניראה בתמונה, החלק שהתפוצץ הוא אחד מהמוספטים (MOSFET) של ספק ה - PWM. קח בחשבון שייתכן ויש עוד חלקים שניזוקו, למרות שאתה לא רואה עליהם סימנים של פיצוץ. בעקרון אין בעיה לתקן את המגבר, במעבדה לאלקטרוניקה שמתמחה בתיקון של ציוד כזה. לגבי הערכת מחיר קצת קשה להעריך ליפני שמבצעים בדיקה למגבר. שלו.
  4. מיותר, זה לא יפתור לך את הבעיה של התדרים הנמוכים. שלו.
  5. אני מקווה שהבנתי אותך נכון. 2 ערוצים של המגבר יחוברו בגישור לסאב ו - 2 הערוצים הנותרים יחוברו כל אחד לרמקול. אם זו הייתה הכוונה שלך אז כן, יש אפשרות לבצע חיבור כזה. שלו.
  6. 2 ערוצים שמחוברים בגישור באותו המגבר, או 2 מונובלוקים זהים שיש להם אפשרות של גישור בין שני המגברים. בכל אפשרות אחרת לא ניתן לחבר 2 מגברים לרמקול אחד שיש לו סליל אחד. שלו.
  7. יכולות להיות כמה סיבות שיגרמו למגבר להיכנס למצב של הגנה: 1. המגבר לא תקין. 2. בעיה בהתקנה ו/או בחיווט ו/או בעיה בהספקת המתח (נפילות מתח/מתח נמוך). 3. בעיה ברמקולים ו/או בחיווט שלהם ו/או קצר לגוף הרכב. 4. ההתנגדות של הרמקולים נמוכה מידי למגבר. במידה ואין לך ידע וניסיון באלקטרוניקה, מומלץ שתיפנה לבעל מיקצוע על מנת שיפתור לך את הבעיה. שלו.
  8. למי שמוכן "להתפשר" על תצוגת LCD ולא על תצוגת לדים יכול ליקנות רב מודד דיגיטלי פשוט, אשר קיים במיגוון רחב של גדלים, לכוון אותו למצב של DC VOLTMETER ותיהיה לו אחלה תצוגה במחיר זול ביותר. שלו.
  9. נדב, מה זאת אומרת "מכשיר בסגנון של סוני" או שהיה לך מכשיר של סוני או שלא היה לך מכשיר של סוני. לא קיים מושג כזה בסגנון של..... ובכל מיקרה הרכבתי ברכב של אמא שלי HU של סוני ליפני 5 שנים (הרכב הוחלף בינתיים אבל ה - HU עבר גם לרכב החדש) והמכשיר לא היתקלקל אף פעם והוא עובד מצויין. שלו.
  10. כבל הרימוט הוא בצבע כחול/לבן. שלו.
  11. המחיר של חצי אוטומט ניקבע על פי מספר פרמטרים והם: 1. בד"כ חצאי אוטומט בזרמים שבין 10A - 32A הם הנפוצים ביותר לכן הם עולים זול יותר. חצאי אוטומטים מתחת או מעל לזרם הנ"ל יעלו בד"כ יקר יותר. קיימים חצאי אוטומטים בין 2A - 125A. 2. יש כמה יצרנים שמייצרים חצאי אוטומטים וכמובן שיש הבדל באיכויות וברמת המחירים בין החברות השונות. 3. המקום שקונים בו את חצי האוטומט. בד"כ ברשתות של ACE והום סנטר המחירים יהיו גבוהים יותר מאשר בחניות שמוכרים ציוד חשמל תעשייתי. http://www.bigmarket.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=79
  12. כן, חצי אוטומט עובד גם בזרם ישר. בדוק. שלו.
  13. תמיר, אם אני לא טועה כשדיברנו אמרתי לך את דעתי האישית על המגברים של חברת tripath. נכון שהם נצילים ויש לזה יתרונות: הם פחות מיתחממים והם לא צורכים הרבה זרם. אבל מבדיקה אישית שביצעתי למגברים אלו גיליתי שההמרה הדיגיטלית שלהם פוגעת בתחום התדרים הגבוה של ספקטרום האודיו וזה אומר פגיעה באיכות הסאונד. לכן הם מקסימום מתאימים לשמש כמגברים לתדרים נמוכים וגם את זה לא הייתי נותן להם לבצע. יצא לי לבדוק מגברים של YAMAHA ,CROWN ו - CREST שגם הם בנויים בטכנולוגיה דיגיטלית וגם הם נצילים מאוד אך ללא כל פגיעה באיכות הסאונד. שלו.
  14. ליטל, "משתיק" הרעשים פוגע ומעוות את איכות הצליל של המערכת!!! איזה HU מורכב אצלך ברכב? כאשר מערכת החשמל ברכב תקינה, (סביר להניח שזה המצב אצלך ברכב כי עד להוספת המגבר הנוסף לא היתה בעיה של רעשים) הציוד תקין וההרכבה נכונה וטובה אין סיבה שיהיו רעשים. תחזרי למתקין שהתקין לך את המגבר שיפתור לך את הבעיה. אם הוא לא יצליח יש לחפש בעל מיקצוע אחר. מאיפה את בארץ? שלו.
  15. חצי אוטומט ניתן ליקנות בכל חנות חשמל (לא חנויות לרכיבי אלקטרוניקה). בד"כ אפשר גם ליקנות חצי אוטומט במחלקת החשמל של ACE/הום סנטר רק שהמחירים אצלהם בד"כ גבוהים יותר. שלו.
  16. אור, השירשור הזה אינו שונה מיתר השירשורים שפתח כאן החבר בני זוהר, למעט מרכיב הפסיפלורה שחסר בשירשור הזה באופן בולט. בד"כ השירשורים שהוא פותח הזויים למדי. שלו.
  17. shalevho
    עזרה בקשר ל bracket coil
    סליל הצתה = coil. שלו.
  18. ברגע שאתה מיתכוון להרכיב גם סאב ברכב כימעט ואין משמעות לרמקולים האחוריים (חלק נכבד מחברי הפורום גם יגידו לך שהרמקולים האחוריים מיותרים לחלוטין במצב כזה). לכן, חבל לחתוך את המדף האחורי של הרכב לגודל של 6/9. רמקולים בגודל של 6.5 מאחור יספיקו בהחלט כאשר מותקן סאב ברכב. שלו.
  19. אם הרדיו דיסק שלך הוא פיוניר כמו שרשום בחתימה שלך סביר מאוד להניח שאכן הבעיה מגיעה ממנו. כדי ליפתור את הבעיה תיקח חוט חשמל קצר, תחבר צד אחד שלו לגוף המתכת של הרדיו דיסק ואת הצד השני של החוט תחבר למינוס של יציאת ה - RCA ברדיו דיסק. 99% שזה יפתור לך את בעיית הרעשים. שלו.
  20. לגבי קנייה של סט קומפוננט חדש מומלץ שתגדיר לעצמך תקציב ואז תלך לישמוע כמה סוגים של רמקולים שונים. הרי בסופו של דבר אתה צריך ליקנות רמקולים שיישמעו לטעמך האישי. רק כך, לאחר שתישמע כמה סוגים של רמקולים, תוכל להחליט מה מתאים לטעמך האישי ולא לטעמו האישי של הממליץ. כמובן שצריך לקחת בחשבון את גודל הרמקול ולוודא שהוא אכן יתאים למיקום ברכב. ההמלצה האישית שלי לקומפוננטים קידמיים היא אחד מהדגמים של חברת מורל. בסה"כ ניראה שיש לך אחלה מערכת. לגבי הרמקולים האחוריים אין צורך להחליף אותם ברמקולים איכותיים יותר. חבל על הכסף. תשקיע את הכסף הזה ברמקולים הקידמיים. שלו.
  21. דני זומרשטיין ממצת אור בחיפה. דני הוא גם חבר בפורום הזה. שלו.
  22. אור, האם נישארה אצלכם במישפחה אחת מהמכוניות הרבות שהיו לאביך ז"ל? כמובן, שירשור מרגש ומדהים. שלו.
  23. נכון לאתמול, ה - JBL GTO75.4 קיים בדיוטיפרי. ביקשתי מחבר שנסע לחו"ל ליקנות לי מגבר כזה ואכן הוא השאיר לי הודעת SMS שהוא קנה לי מגבר כזה. אני אמור לקבל את המגבר ביום ראשון. שלו.
  24. gks, תיראה באיזה מחיר זול קיבלת את הסאב (כולל תיבה והתקנה) מדני זומרשטיין. בזאפ הוא מופיע במחיר של כמעט פי 2 וללא תיבה והתקנה. שלו.
  25. לעומרי, אכן היבואן של אינפיניטי זה ניופאן, רצ"ב קישור לאתר החברה. יש להם שירות לקוחות שיענה לך על השאלות. http://www.newpan.co.il/ שלו.
