gil
כל מה שפורסם על ידי gil
  1. ל-B4 החדשה...
  2. אני לא מומחה גדול בוודקות והייתי הולך על מותגי היוקרה ואן-גוך או גריי-גוס כשצריך משהו איכותי. אבל מחבר שדיי אוהב יצא לי לשמוע על LEVEL, שזה המותג פרימיום של אבסולוט אם אני לא טועה ולהפתעתי אף אחד לא הזכיר אותו:
  3. אני בטוח שלהשכיר לחודש יוצא יותר זול ממחיר יומי רגיל. לפי החישוב שלך יוצא בערך 80 שקל ליום.
  4. ואז מה? יפרקו לך חצי רכב כדי להרכיב את זה והוא יתחיל לצקצק בנסיעה. וכשיקרה משהו, תקבל התרעה בשביל להגיע לרכב רק 2 דקות אחרי ששרטו לך אותו או דפקו לך אותו בחניה יש מקרים שבהם זה יעזור (כמו גניבות כנראה), ברור... אבל לחלק לא קטן ממקרי הונדליזם זה פשוט לא רלוונטי.
  5. ד"א, שניה אני גונב את השרשור- כמה עולה השכרת רכב הכי פשוט כמו סיריון או גטס לנהג רגיל בן 24+ ליום?
  6. תתחדש. בהחלט רכב מרשים ואחלה תמורה למחיר. זה דיי ידוע שאין עברית בדיבוריות האלה, אל תתעצבן יותר מידי אבל בהחלט תגיד להם שזה לא בסדר. אני קבוע עם ספר טלפונים באנגלית כבר ממזמן בגלל דברים כאלה היום ראיתי שתי סופרב חדשות חונות אחת ליד השניה ליד איזה בית בשכונה, נראה כמו ביקור שר
  7. גם אני מניח שאין סיכוי, אבל שמע... הם ממש בטוחים בעצמם. אז בשביל הספורט אני מוכן ללכת לבדוק. למישהו יש מד עובי צבע זמין? בשורה התחתונה זה באמת לא מזיז לי כרגע וגם לא יזיז לי בזמן המכירה, כל עוד זה יראה ויהיה כמו חדש. כמובן שאני אשמור על התמונות של הכל, על מנת להרגיע שלא מדובר בתאונה. אני אעדכן כאן לגבי פרטי המוסך ואשים תמונות אם הכל יהיה כמצופה כאשר התיקון יסתיים ביום שני ככל הנראה. עד אז - סבלנות
  8. gil
    Germany 2009 - המסע נגמר...
    אלה דגמי ה-AMG?
  9. עידכון קל- עבר לא מעט זמן וכל אותו הזמן אני חיפשתי את הפיתרון האידיאלי לסיפור. מהמשטרה עדיין אין חדש, אך מצד שני התיק לא נסגר. אני באמת צריך לברר מה קורה עם זה. הייתי אצל ירון כהן, נתתי לו לעשות שריטה לדוגמא. הוא אכן ממלא את השריטות ועושה עבודה טובה, אך השריטה עדיין שם ונראית לעין יותר מידי לטעמי. לא ניתן ליצור מרקם אחיד בצבע בעזרת מילוי (אולי במיוחד על לבן). לצערי אני לא חושב שצילמתי את העבודה שלו. לכן הגעתי למסקנה שהפיתרון היחיד הוא צביעה. ביררתי במוסכים הגדולים כגון צ'מפיון וקמור ובשניהם נאמר לי שצריך לצבוע את כל החלק (ז"א חצי אוטו) מה שלא היה לטעמי. במיוחד לאור העובדה שהם צריכים לפרק גומיות וחלקים, מה שאומר שזה לא יחזור להיות כמו חדש לאחר ההרכבה המחודשת. בנוסף, הם לא בדיוק המומחים הגדולים בצביעה.... (מנסיון) והמחיר כמובן בשמים (אבל זה לא מה שמשנה כאן). אחרי חיפושים רבים הכנסתי את הרכב למוסך ששמעתי עליו דברים מאוד טובים, הכי טובים. הם אמרו שלא צריך לצבוע את כל החלקים השרוטים, אלא רק את איזור השריטות (הרבה יותר עבודה) ושהרכב יצא כמו חדש ואפילו בבדיקת עומק צבע יש סיכוי טוב שלא יהיה שינוי (זה לא מה שמשנה לי, העיקר שיהיה כמו חדש). אחרי זה יהיה ניתן להתייחס לרכב כאילו לא נצבע מעולם מבחינת תחזוקה. כל זה ללא פירוק של שום חלק ולכן הפיתרון האידיאלי (גם טפו טפו טפו לשריטות עתידיות). הצביעה בשלבי סיום (סה"כ בערך שבוע עבודה) ואני מקווה מאוד לתוצאה של 100% ורכב כמו שיצא מהמפעל. תחזיקו אצבעות... נ.ב צילמתי את שלבי העבודה שלהם ואולי אפרסם את התמונות בסוף, למרות שאני לא בטוח עד כמה זה מעניין
  10. אני צריך לעשות לך כבר סיבוב בהזדמנות אוראל.
  11. gil
    תאונה והתנהגות סקרנים
    תשלח את זה במייל, קצת יותר מפורט ומסודר למייל האדום של YNET. לדעתי יראיינו אותך ויעשו משהו כדי להגביר את המודעות להתקשר למד"א כשרואים תאונה- גם אם חושבים שכבר בטוח התקשרו.
  12. זה לא ממש מדוייק... בדקתי את המחשב שלי, שכאמור נכון לעכשיו לא הצליח להריץ את המשחק והתוצאה הראתה דברים אחרים (למשל, הוא מחשב את הזיכרון הגרפי ה-shared ולא רק את ה-dedicated.)
  13. רלוונטי גם אלי. אשמח לדעת... אני מחכה ווינדוס 7 יצא ועידכונים יופיעו באתר של סוני.
  14. אז כמו שאמרתי, לי יש: מעבד 2.53 Core 2 Duo GeForce 9300M GS והמשחק לא זז בכלל. למרות שיש לי חשד שהויסטה קשור לזה. לדעתי פשוט תנסה ותראה, הכי טוב.
  15. ממש מגניב! http://www.youtube.com/watch?v=AAtkoje4-eM&feature=autofb דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  16. תן את הדגם המדוייק של הכרטיס מסך. אם זה הGS אז רוב הסיכויים שלא. למרות שאני אשמח אם תנסה ותגיד
  17. כסוף פחות יפה, תצבע ללבן... אני חייב להגיד שזה מסוכן לחזור לנהוג ברכב האמיתי אחרי שמשחקים קצת במשחק.. הם עשו שם את הבלימה של הS3 דיי על הפנים, למרות שבמציאות היא ממש טובה. כמו כן, הרכב מאיץ שם יותר לאט במהירויות גבוהות.
  18. שמת את הקראק?
  19. לצערי הרב התקנתי את המשחק והנייד שלי לא מסוגל להריץ אותו. הייתי בטוח שהוא יצליח כי אחרי הכל מדובר על מחשב חזק: Sony Vaio Z מעבד 2.53 Core 2 Duo GeForce 9300M GS אבל אפילו באיכות הכי נמוכה זה לא סוחב אני מאשים את ויסטה.
  20. חיפה היו חייבים להביא את פרננדס כשהוא עזב את ביתר... לא נורא, אני חושב שהם משחקים יותר טוב באלופות ממה שציפיתי. הם באמת עמדו על המגרש בצורה מצויינת, הייתי בהלם (לטובה). העיקר הליגה, וחיפה מספיק טובה לליגה. (מיוחד אם הם יעמדו ככה על המגרש.. זה רק עניין של רצון) אם ניקח אליפות ונגיע שוב לליגת האלופות, אז כבר יהיה סגל איכותי הרבה יותר.
  21. היה משחק מאוד טוב של חיפה. אני גאה בצורה שהם עמדו על המגרש, במיוחד במחצית הראשונה. פעם ראשונה מזה הרבה זמן שחיפה סוגרת את היריב בחצי שלו וזה לגמרי הוציא את בורדו מהמשחק. המאמן שלהם היה מוכן לבונקר חיפאי ובמקום זה קיבל לחץ בחצי שלו, כך ששני החלוצים שלו לא היו שווים כלום. חיפה הייתה בוודאי ראוייה לתיקו ואם הם היו גונבים ניצחון אף אחד לא היה מרים גבה. מאכזב. נקווה שבשני המשחקי בית נוכל להוציא נקודות (ניצחון ותיקו) ואולי לגנוב תיקו באחד ממשחקי החוץ.
  22. ה458 מדהימה! אחד הפרונטים היותר יפים שראיתי. תמונות מצויינות, כל הכבוד.
  23. איך בדיוק אפשר לעשות כזה דבר? לצערי אין לי חניה סגורה והרכב חונה בחוץ כל הזמן. אם המצב הזה גרם לצמיגים להראות ככה, אין לי מילים... אני שם לב שTOYO הם חביבי הפורום
  24. gil
    מצלמות רמזור בכיפור.
    הרבה מאוד אם לא רוב הרמזורים עובדים בכיפור, או מהבהבים. חבל שבתוך הערים לא מכבים את הרמזורים, למרות שיש פה ושם רכב נוסע. זה היה חוסך הרבה חשמל וכסף שיכלו לעשות איתו דברים לטובת הערים
  25. לסבתא שלי יש 205FOREVER שנת 99 עם 5500 אני חושב שזה ללא ספק עדיף על רכבים עם 250000.
