COMMANDER
כל מה שפורסם על ידי COMMANDER
  1. קצת הגזמת, מי ים שריכוז המלחים בהם הוא 3.5% קופאים במינוס 2-2.5 מעלות צ'. מי ברז יקפאו בטמפרטורה של מעט פחות מ-0 מעלות. בכל מקרה הנפח שלהם יגדל בטמפרטורה הנמוכה מ- 4 מעלות מעל האפס. כדי שהמים יקפאו צריך שטמפרטורת האוויר (OAT) תהיה מתחת לנקודת הקיפאון.
  2. אז תזמין את הנורות מ- ebay. הן תואמות את הנורה שבצילום שהעלית. אתה נוסע עכשיו ללא אור גבוה/נמוך באחד הפנסים?
  3. בהנחה שיש באודי כ- 8 ליטר נוזל קירור (לא בדקתי) והוא הוסיף 1ליטר נוזל ("זבל כלשהו") שאיכותו היא כמו מי ברז לא צריך להכניס את הבחור לסרטים ולהוצאות. אפשר פשוט לשאוב את נוזל הקירור ממיכל הפיצוי ולהשלים את הכמות בנוזל ייעודי G12/G13. לא הייתי רץ למוסך ועושה שטיפה של מערכת הקירור. צריך כמובן לבדוק מה הסיבה לאבדן נוזל הקירור. נ.ב. "לחנך" את אבא : לא שמים נוזל קירור כזה באודי, תיקון, בשום רכב.
  4. לפי הקטלוגים, H4 מתאים ל- 205 משנת 1995 ואילך. האם ניסית פיזית לבדוק התקנת H4 בפנס? היה לי 205 מ -1997 ואני לא זוכר קושי בהחלפת נורות.
  5. אני לא מבין מדוע אתה "חוסך" דווקא בנוזל קירור. הרי השקעת ברכב הזה סכום משמעותי בשיפוץ ראש, צנרת ורדיאטור חימום. בנוזל קירור תקני יש חומרים מונעי קפאון ומונעי קורוזיה. שימוש ממושך במי ברז או בנוזל בלתי מזוהה עלול לגרום קורוזיה במנוע. קפאון של מים בתוך המנוע והרדיאטור עלול לגרום גם לסדקים ופיצוצים מכיוון שיש התפשטות של המים מתחת לטמפרטורה של 4+ מעלות צ' (לא למדת בבית הספר על "האנומליה של המים"?). עריכה: דודי כבר הזכיר זאת.
  6. הנורה מתאימה. לא מכיר את האיכות של הנורות של VALEO. המחיר נראה בסדר אבל השווה למחיר בארץ. למיטב זכרוני נורות H4 מתאימות ל-205, זו נורה יותר חזקה 60/55W. אתה צריך לוודא שהבסיס של המנורות זהה. נורות H4 נמכרות בארץ ב-20 ש"ח ליחידה. חבל להמתין למשלוח.
  7. R2-HALOGEN-12-V-45/40-W-P45T ראה מספרי פריט חליפיים: http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl/hr2-45w-40w-12v-p45t~donsbulbs.html
  8. מרבית המגבים לא מחזיקים מעמד שנתיים. החלף בחדשים- החורף כבר כאן.
  9. אם כך אין בעייה שני התקנים מאוחרים יותר משנת הייצור של הרכב שלך. מפרט SM הוא תואם לשמנים מן התקן SL שקדם לו (backwards compatible), אם כי אני מציע שתתמש בשמן מתוצרת איכותית.
  10. לא ציינת באיזה רכב מדובר והאם שמן בדרגת SL מאושר בו לשימוש. אם מדובר ברכב לפני שנת 2004 , דרגת SL ככל הנראה מתאימה לו. השמנים מדרגת SM מעט שונים בהרכב התוספים כדי להפחית זיהום ובניית משקעים במנוע. אם זה רכב ישן ושניהם שמנים של אותה חברה, אני סבור שלא ייגרם כל נזק. בערבוב שמנים של חברות שונות, אי אפשר לדעת האם כל התוספים תואמים.
  11. שמן גיר מודדים כשהמנוע חם. כשהמנוע פועל תעביר את ידית ההילוכים בין ההילוכים ותחזור למצב N לצורך מדידה. ייתכן שמילאת עודף שמן.
  12. מה משמעות "עלות תיקונים ותו לא", האם יש ירידת ערך כתוצאה מן התאונה? האם יש הוצאות דו"ח שמאי? האם יש קבלות של מוניות? מהודעתך הראשונה בנושא עולה כי חברת הליסינג דחתה את התביעה ואתה תבעת את הביטוח שלך, לפיכך אתה תאבד את הנחת היעדר תביעות ל-3 השנים הבאות, אם הייתה לך הנחה כזו. כדי לתבוע פיצוי על חריגה ממסגרת האשראי אתה צריך להביא מסמכים המעידים כי ההמחאות שנתת למוסך הן אלו שגרמו לחריגה, וכן להביא נתונים על הריבית החריגה ששילמת עבור חריגה זו. בית משפט לתביעות קטנות לא מתייחס בדרך כלל לנזקים משניים, ובודאי אם אינם מגובים באסמכתות.
  13. הולך רגל עובר במעבר חצייה, ראית אותו ממרחק מספיק, יש לו כאמור זכות קדימה. כל אלה מחייבים אותך לאפשר לו לחצות את הכביש. הרכב שנסע מימינך עבר כמובן על חוק. המהירות הנכונה איננה המהירות המירבית המותרת אלא המהירות המתאימה לתנאי הדרך, כלומר כאשר הכביש רטוב אתה צריך לנהוג במהירות שתאפשר לך בלימה בטוחה. לא הבנתי מדוע "לא הייתה לך ברירה", יכולת לנסוע במהירות נמוכה יותר, ויכולת לבלום באפן אגרסיבי יותר (אני מניח כי רכבך מצוייד ב-ABS). מה מסוכן יותר? לפגוע בהולך רגל או להיפגע מאחור על ידי רכב אחר?
  14. אם אתה מצליח לקרוא נתוני מנוע, לסרוק ולמחוק תקלות אז המכשיר מתפקד. בדוק האם הוא פועל באותה צורה ברכב אחר מאותו דגם ובמכוניות מדגם שונה.
  15. זה מה שכתוב ב- Wiki על תואמי ELM 327 באביזר הסיני שקניתי, לא נתקלתי בכל בעייה, אבל לא בכל רכב הצלחתי לקבל את מלוא הנתונים. Pirate clones[edit]] The 1.0 version of the ELM327 did not implement copy protection, and the PIC code was copied[6][7] and widely sold in devices claiming to contain an ELM327 device. Numerous problems have been reported[8] with Chinese clones, partially due to bugs inherent in the early code. Although these pirate clones may contain the ELM327 v1.0 code, they may falsely report the version number as the current version provided by the genuine ELM327, and in some cases report an as-yet non-existent version.[9] The actual function of these pirate clones is nonetheless limited to the function of the original ELM327 v1.0, with inherent deficiencies [/].
  16. האם זה קורה גם אם אתה מחבר את היחידה כשהמנוע כבוי ללא מפתח ורק אחר כך מכניס מפתח ומעביר את מפסק ההתנעה למצב on? לא אמורה להיות כל השפעה של ה-OBD על הרכב, אבל אתה יכול לנסות זאת על רכב מדגם זהה. יש בשוק המון מוצרים כאלה וייתכן גם שחלקם אינם מתאימים לכל רכב.
  17. בלימה כזו (על ידי רכב מאט לפני רכב הנוסע עם גז קבוע) במהירות 120 קמ"ש הודגמה בהצלחה בתכנית Mythbusters בעונת 2011 פרק 10 אפיזודה 169 Bumper Cars
  18. COMMANDER
    פגר בתא מנוע
    אם הוא לא תקוע במאוורר או ברצועת האביזרים, נסה להניע את הרכב. אם הנעת בשלום, אתה יכול לנסוע. ייתכן שאתה נוסע עם הפגר כבר כמה ימים וחשת בכך רק כאשר התחיל להסריח.
  19. אני מקווה שהזמינו בוחן רכב לבדוק את התקלה. אולי אפשר יהיה להבין מה בדיוק קרה שם.
  20. ייתכן שיש פיסת נייר או עלה במערכת האוורור. גש למוסך ואל תנסה לפרק בעצמך את פתח האוורור.
  21. הבחור עבד יפה ומנע אסון. מה שמדהים הוא חוסר האונים של הנהגת שהתקשתה לבצע פעולה פשוטה כמו כיבוי הרכב. גם לא מובן לי מדוע אי אפשר היה להעביר את ידית ההילוכים למצב N.
  22. אתה יכול להאמין לספר הרכב. אבל בדוק שנית האם הלחץ המותר לצמיגים הקדמיים אכן 39. לפי מה שמצאתי באתר בריטי, עבור מיצובישי space star בכל נפחי המנוע וגודל הצמיגים. הנתונים שם הם ביחידות BAR. המרתי ועיגלתי ליחידות PSI. מינימום (רכב לא עמוס) קדמי 2.4 (35) אחורי 2.2 (32) מכסימום (רכב עמוס) קדמי 2.5 (36) אחורי 2.6 (38 )
  23. לפי הקישור הזה 10Nm , סוגרים את הברגים בתצורת כוכב http://www.taligentx.com/passat/maintenance/valvecovergasket/ אמנם לא אותו דגם של מנוע, אבל אני מניח שאין הבדל בטורק של הברגים. סגור בעדינות באמצעות היד ואחר כך בהדרגה עשה סבבים של סגירה עם מפתח מומנט עד שתגיע לערך הרצוי.
  24. COMMANDER
    פגר בתא מנוע
    אתה צריך את האיש הזה:
  25. COMMANDER
    פגר בתא מנוע
    זרם מים חזק שיצליח להזיז את הפגר עלול לגרום נזק למערכות חשמליות. אין מנוס מלהצטייד בכפפות גומי עבות, מסכה וכלי "חילוץ". לא מתאים לכל אחד. אחר כך צריך לעשות שטיפה עדינה במים כדי להסיר שאריות. להשתמש במברשת אם צריך. צריך להיזהר בשימוש בחומרי ניקוי המכילים כלור ואקונומיקה העלולים להזיק לצנרת ולמערכות. הריח ייעלם לאחר זמן מה. היה לי אירוע דומה עם פגר עכברוש לפני שנים רבות. למזלי הגישה אליו היתה נוחה יחסית והוא לא התפרק בזמן החילוץ.
