amitt
כל מה שפורסם על ידי amitt
  1. הקונקטור האדום הזה נראה כמו זה שמתחבר ליוניט שהקפת בעיגול, תפקידו להדליק את נורת חום מנוע. אלא אם כן החוט השחור שמחובר שם ליוניט הוא לא חיבור שלך אלא מקורי(קשה לראות), ואז אני לא יודע מה הקונקטור הזה, למרות שהצורה שלו היא כמו של זה המפעיל את הנורה. אם הוא היה מנותק- יכול להיות שזה מה שגרם לבעיות שלך עם הנורה משרשור אחר שזכור לי. לגבי השעון , אני חושב שהשעון שלך קצת יותר מורכב ממה שאני הרכבתי בזמנו, אצלי יש יציאה ל + ועוד אחת - ועוד אחת ליוניט, לא השתמשתי ביוניט שקיבלתי עם השעון , אלא ביוניט המקורי שמדליק את הנורה. יכול להיות שהשעון שלך מיוחד, ואתה תהיה חייב לחבר אליו את היוניט שקיבלת עם השעון, יש בשביל זה מתאם הברגה, חבר הפורום מוש קנה כזה אם אני לא טועה. צלם את היוניט של השעון, אולי הוא בצורה קונית, ויכול להתחבר גם בלי מתאם, קח בחשבון שאם תפרק את היוניט המקורי, לא תקבל התראה מהנורה . בהצלחה.
  2. איזה מגזים, אתה סתם מתגעגע. דני התכוונת לאחורי?
  3. אחרי שקראתי את הכותרת שלך , עלתה לי מחשבה לראש,- מה מונע ממי שהרדיאטור הפנימי שלו נוזל, למקם רדיאטור חימום חדש בתא המנוע ,ולהשאיר את הדולף במקומו מבלי לפרק את הדש הצרפתי הפריך?:
  4. אני כמעט בטוח שזה המנגנון המקורי, ולא נראה לי הגיוני בכלל שלא יהיה מצב של הפעלה כל כמה שניות, אפילו בימי קדם היתה האופציה הזו.
  5. אצלי ב 205 יש 3 מצבי הפעלה, אחד פועל כל כמה שניות.
  6. דוד אתה מלך! תודה רבה לך על ההסבר , עכשיו הבנתי הכל. את הקפיצים של השסתומים אני מרכיב רק כאשר הראש והפסנתר מהודקים לבלוק? תודה רבה לך.
  7. דוד, אז כיוון השסתומים בפיזו נעשה עם פילר? אי אפשר לשלם לו תשלום נוסף ולבקש שיכוון את השסתומים כשהראש לא על הבלוק? או שזה פשוט לא מתאפשר פיזית? מצטער אם השאלה מוזרה, אני פשוט מנסה להבין מה מונע ממנו לכוון, תודה רבה
  8. תודה רבה ניצן, האם יש סיבה פיזית לכך שאי אפשר לכוון שסתומים בראש כשהוא לא מורכב על הבלוק בפיז'ו?
  9. יש נורת חום מים גבוה, ויש נורת גבה מפלס רדיאטור נמוך, השרוול אחראי על נורת הגובה הנמוך. על נורת חום גבוה אחראי יוניט חום שאליו תחבר את השעון, נמצא מעל בית טרמוסטט.
  10. נראה מעניין, תוכל לפרט מה עשית בכל שלב ובאיזה חומרים השתמשת? אצלי כל הדש בצבע חום, קשה מאד לשחזר צבע כזה, החלום שלי הוא לגלף מצחיה מעץ בצורה המקורית,אבל למי יש זמן.
  11. תודה . UMI גם יבואנים של ACDELCO נכון? יש מצב שהם מוכרים לפרטיים במחיר שראוי ליבואן?, או שהם לוחצים במחשבון X4 וזה המחיר שימכרו לי במחסן מוסך מורשה? ד"א, הכי זול שמצאתי לגלון האדום 5 ליטר, הוא 70 ש"ח, מאיפה אתם קונים ב 50-60?, לדעתי אלו מחירים שהיו לפני שנתיים והיו עליות מאז.
  12. מאיפה השמן יצא?
  13. כן, תחבר את החוט מהשעון שאמור להתחבר ליוניט ,אל ראש היוניט המקורי שמפעיל את הנורה, ככה זה עובד אצלי. לגבי השרוול שיגאל רשם עליו, אני חושב שניתוק שלו פשוט יפעיל\לא יפעיל את נורת גבה נוזל קירור שנמצאת בריבוע של שעון הדלק. אבל לדעתי זה לא יבטל לך את הבעיה של נורת סטופ, יכול להיות שאני טועה ויש קשר בין שני המנגנונים, למרות שכשאצלי נדלקה נורית גבה נוזל קירור, לא נדלקה נורית סטופ.
  14. איפה ניתן להשיג אותו, ומה מחירו? האם הוא סינטטי מלא? תודה.
  15. תודה רבה דוד. כשרשמת שהוא כיוון מחדש, לא הבנתי אם הוא כיוון פעמיים ומתי כל כיוון התבצע, אבל אם התכוונת לכך שהוא מכין לי את הראש ואפשר לסמוך על כיוון השסתומים שלו ולהרכיב , אז אין צורך להסביר תודה!
  16. דוד תודה רבה על העזרה! ראש מוכן להרכבה ז"א לחזק ברגים במומנט מתאים ולכוון טיימינג? הוא כיוון שסתומים? לצערי יכול להיות שאצטרך את זה בקרוב, עזרת לי להבין סדרי גודל של מחירים, תודה רבה לך!.
  17. igi ! אני כזה הפוך לא שמתי לב שהגבת כאן אפילו , כנראה שזה היה ביום שלא נכנסתי. רציתי לשאול אותך, כמה זמן נסעת עם הנזילה? האם היא קרתה לך בעקבות החלפת מים או טרמוסטט? באיזה ק"מ של הרכב זה התחיל? וכמה ק"מ משכת עם זה? האם נזל שמן על הכביש? והאם החרט פירק את כל האלמנטים מהראש או שאתה? כמה הוא רוצה על חריטה בלבד? תודה רבה על העזרה!!
  18. האם זה קשה להוריד את החלקים שמפריעים לאפס? מהם החלקים האלה? כמה לדעתך יעלה לבחור לא מקומבן שכמוני חריטת ראש כולל פירוק והרכבה של כל האלמנטים, וכמה רק חריטה עם פירוק מינימלי ככל שאפשר(בלי לפרק שסתומים)? תודה רבה על העזרה, ובהצלחה בשיפוץ!
  19. דוד האם המשפץ מקבל את הראש עם השסתומים ומפרק ומרכיב הכל לבד? או שהוא מוכן לחרוט רק אם אתה מפרק בשבילו את כל האלמנטים מהראש?
  20. סחטיין לוקי אחלה עבודה כמה עולה מדיד השמן, ואיפה ניתן לקנות אותו? האם החלפת הדוד כ"כ קלה? איך מיכל העיבוי שלך כ"כ נקי? 205 ראשונה שאני רואה שהוא לא השחים
  21. ואני תוהה אם אתה צוחק עלי או איתי? למען הסר ספק- הקאליפרים שלי ישארו עם צבע של אבק רפידות בלמים, הכי יפה טבעי .
  22. האם יש שיפור באחוז הבחורות שניתן ללכוד לאחר הצביעה? האם צבע מסויים מושך פריחות? אם כן אשמח אם תגידו לי כדי שאמנע ממנו
  23. תחדש עופר.
  24. אה כן צודק, משלמים ביטוח חובה, אז כבר לא אכפת למדינה מפצועים והרוגים, היא בטח לא מפסידה מזה.
  25. זה לא קשור רק לסיכון של רכב שיפגע בו אחרי התאונה. הוא יתאשפז בבית חולים, ואני ואתה וכל שאר אזרחי המדינה נממן לו את האישפוז שעולה עשרות אלפי שקלים, רק בגלל שהוא חולה מהירות. הייתה לא מזמן כתבה על זה, שהמדינה מפסידה מיליארדים מתאונות, מי שחי בסרט שיש אכיפה של חגורות בטיחות למשל רק כי המדינה רוצה לשמור על החיים שלו אז הוא טועה, המדינה מפסידה מיליארדים בגלל תאונות עם פגיעות בגוף, וגם מקרי מוות.
