dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5829 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז את הרכב בדקתי בתלתן בחיפה. הבדיקה הייתה יסודית וטובה והשירות היה אדיב וטוב. טוב אחרי שבדק את הרכב, המכונאי טען שיש מספר נזילות וצריך לשטוף כדי להבין מאיזה כל נזילה. אח"כ הוא נתן לי הצעת מחיר לגבי החלפת רכיבים ספורים ברכב.
להלן רשימת הרכיבים:
-דוד אחורי : מחיר לצרכן 450 ש"ח, המכונאי לא הסביר לי מדוע צריך להחליף את הדוד.
-נגד למע' חימום : 349.26 ש"ח, נגד המהירויות של המזגן עובד רק על 3 ו4.
-צינור הגה ממשאבה למיכל : 680 ש"ח, הוא טוען שהצינור דולף ויש להחליפו.
-תושבת מנוע ימינית: 510.25 ש"ח ,לא הרגשתי שום רעידות באוטו, אבל המכונאי טוען שיש להחליף. איך אני אדע אם התושבת גמורה.
סה"כ כולל עבודה ומע"מ : 2844 ש"ח
כמו כן הוא אמר שערך הלמדה מעט גבוה 1.04, מה ניתן לעשות כדי לשפר את המצב. חוץ מלהחליף ממיר או חיישן.
יש למישהו המלצה למוסך טוב לרובר במחירים שפויים ועם חלקים מקוריים?.
התענוג שמוביל אותך
דוד אחורי מחליפים אם יש חור. לבדוק גם אם הכל מחובר שם כשורה, מידי פעם יכול להיות ששומעים חור אבל זה מחיבור לקוי.
נגד למפוח הפנימי- אם באמת לא עובדות המהירויות הראשונות אז כנראה שמשהו לא תקין שם, בד"כ מחליפים אלא אם אתה מהנדס אלקטרוניקה.
צינור הגה דולף- אתה תמיד יכול לראות, תבקש רק יפה והוא יראה לך בטח :wink: . אני לא יודע מה המחיר המקורי שלו אבל זה נראה קצת גבוה לדעתי. הרם טלפון לחנות חלפים, ציין פרטי רכב ומוצר ושאל מחיר.
תושבת מנוע- תבקש לראות אותה, אם היא קרועה\סדוקה משמעותית אז צריך להחליף. אם אתה לא בטוח במה שהוא אמר אז לך לעוד חוו"ד. בקשר למחיר תעשה אותו הדבר עם חנות החלפים. אני מאמין שמחיר העבודה שהוא ביקש קצת גבוה לתושבת.
בקשר ללמבדה תעשה חיפוש תמצא הרבה תשובות.
בהצלחה
להלן רשימת הרכיבים:
אם לא שומעים רעש למה להחליף? ברוב המקרים נתן לרתך בעלות של 50 ש"ח
בקיץ הישראלי עדיף להתקע בלי מהירויות נמוכות מאשר גבוהות... נשמע יקר בשביל נגד (אלא אם העבודה כבר מגולמת)
מה ז"א טוען? יש סימנים לרטיבות? יש חוסר במיכל מלאי? מלא לגובה מקסימלי ותבדוק אחרי חודש.
אין רעידות? אין בעיות!
מכיר את הרכב שקנית, אפילו נהגתי עליו. טופל טוב ולא הייתי רץ לבצע כל מה שהמליץ המוסך שהוא בעל אינטרס.
סע קצת על הרכב, רכוש החלקים הנחוצים ופנה למקום ששמעת עליו כאמין אחרי הכל רוב הליקויים שציינת לא מחייבים מוסך מורשה.
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
הנגד מהירויות מפריע כי אם אני נוסע בערב עם מזגן וזה חובה בגלל הלחות הנוראית בת"א אז אני קופא כשהוא על 3. והמחיר של הנגד כולל עבודה. לגבי המיכל אין חוסר טפו טפו, אבל איזה שמן צריך למלאות שם?.
מה שאני אעשה אני אלך למוסך שאבא שלי מטפל רק שיבדוק אם יש נזילות ואם יש שישטוף ויראה מאיפה. אחרי כן נחליט מה עושים.
אם נצטרך משהו אני אלך לש.ח לוי.
אגב האם מומלץ לעבור מליקווי מולי חצי סינטטי מתוסף 10-40 למוטול סינטטי מלא 5-40?
התענוג שמוביל אותך
