boxer 19
כל מה שפורסם על ידי boxer 19
  1. קיצר נדפקתי אה........חבל שכר לאיזה חברות מומלצות אף אחד לא הזהיר אותי!! לכמה ק"מ הם אמורים להספיק לי?כי עד היום נסעתי 13 שנה 140 אלף ק"מ עם החוטים המקוריים והכל מקורי
  2. בבקשה תענו לי
  3. שנת 94 120 כ"ס שנת 95 125 כ"ס 91 92 92 אין להן 120.........למרות שיצא למכר שלי שבעל כזה אוטו לבדוק באיזה ספר במוסך כולשהון והוא כן מצא שם נתונים של 125 לשנת 91 אבל כניראה הוא לא הבין נכון אני לא לוקח אחריות על הנתונים אבל זה מסקר אישי שעשיתי אה וניזכרתי שנת 92 זה ניראה לי 103 כ"ס
  4. אתה יכול למצוא גומי (כמו של בלום) ללפף אותו טוב טוב חזק ולסגור עם כמה אזיקונים..עדיף אחד גדול ממתכת...........ככה לפחות סתמתי צינורות של מים בבית =) בהצלחה......אבל עדיף תחליף אבל בגלל ששאלה אז אני עונה
  5. קניתי חוטי הצתה חדשים (לצערי נפלתי על חאפרים) לאפלאוז 92..החוטים הם של חברת B.S 7mm וכתוב בכל מקום שתוצרת ארה"ב עכשיו הבעיה שהם לא ניכנסים על הסוף כי הגומי בקצה(בקצה שלמעלה איפה שמחזיקים עם היד) עבה מאוד..התווכחתי עם המוכר על זה שזה לא נורמלי ולא אמור להיות ככה והוא אמר לי שזה בסדר בכל מקרה בסוף הוא אמר שמחר בצוהורים הוא יביא לי דגם אחר של אותה חברה(מה שבהתחלה הוא התעקש שאין דגם אחר)..השאלה יש מישהו שיש לו מושג מה הקוד של הדגם שאי צריך? באותה הזדמנות בדקתי את האובי של הגומי הזה של חברה אחת ששמה מתחי ב power וכתוב באדום והעובי התאים...אז במקרה והחוטים שהוא יביא לי מחר לא יתאימו גם כן איזו חברה עדיפה כללית? וועוד שאלה האם הגיוני שרוטור יעלה 30 שקל!???? ו מכסה מפלג 45 שקל?? תודה תודה תודה מראש
  6. שאלה: אחרי כל שינוי של גודל ג'אנט או אפילו רק שינוי רוחב על אותו ג'אנט חובה לעשות כיוון פרונט?
  7. תקפוץ תשאל ב "משינה" ליד המכבאי אש
  8. כשאני מתיישב באוטו (כהה) אחרי שעמד כל היום בשמש ונוגע עם המרפק בברזל של החגורה!!!
  9. חחח עכשיו כל הפורום יצפה מחר בתוכנית לגיל הרך
  10. הם עושים הם יודעים הם נותנים הצעת מחיר
  11. לאיזה חום? לכמה זמן? צריך למרוח ביצה?
  12. לא הבנתי אתה מופתע לטובה או לרעה???
  13. תעלה תמונה אם יש לך אפשרות....
  14. תתחדש!!!!!!! איזה רוחב וחתך? איך הוא לא נוגע לך?
  15. רגע אבל אם אתה שם קמשאפט אתה מאבד כח בטורים נמוכים לא?? אם כן אז נגיד שתיהן יהיו ב 2500 סל"ד אז למושפרת יהיה פחות כח לא?
  16. לדעתי אתה טועה הן כן יהיו באותו סל"ד הרי לא החליפו להן גיר והכ"ס לא משפיע על זה(תדמיין שלאוטו שלך נוספו 25 כ"ס הסל"ד במהירויות ישתנה...)
  17. גם אני תמיד חושב על התשובה לשאלה....... המכוניות על אותו סל"ד בדיוק נכון?
  18. הבנתי אז זה אפשרי........תודה רבה
  19. חחח אם יש או אין צורך ניראה לי שאני מחליט ברכב שלי! ולא עניתם לי איזה גודל הוא ואיזה חברה?והאם עוד אפשר להגדיל? (ולצביקה עם יש כסף אז כל כל כל כל כל אוטו אפשר לשפר! תקן אותי אם אני טועה)
  20. אם כבר מדברם על קרבורטורים אז יש לי שאלה על הרכב שלי..איזה קרבורטור יש לי באפלאוז של איזה חברה? וכמה מ"מ? והאם יש לי אפשרות גם להחליף אותו לקרבורטור כפול כולשהו?
  21. במקום ה STP אתה יכול למלות איזה 8 ליטר סולר למנוע לרבע שעה ולשפוך.....אם בא לך להסתכן תערבב חצי סולר חצי שמן ותתניע....
  22. מישהו?
  23. שאלה קשה תלוי במצבה.....אם לי יש אפלאוז 1600 שנת 92 עם 91 כ"ס אז היונדאי היא 1500 עם גם 91 (אם אני לא טועה) ולדעתי יותר קלה כי היא יותר צרה (אל תתפסו אותי במשקל) אז היא אמורה לאכול פחות משלי. ושלי בנסיע רגילה עושה 1:10 בעיר וממש רגועה יכול להגיע ל 1:12....אז תעשה את השיקולים שלך
  24. אם כבר מדברים על ממירים אז יש לי שאלה.......על כל מערכת פליטה הולך בהתחלה ממיר קטליטי ואחרי 2 דודים משתיקים נכון או לא נכון?
  25. יש מצב שלא הורידו לך את הממיר הקטליטי....
