-Efraty-
כל מה שפורסם על ידי -Efraty-
  1. יפה שיש שקיפות מלאה אבל, הייתי לוקח מושכר ומחכה לרכב חדש גם אם זה לחכות עוד כמה חודשים.
  2. נראית תאונה לא פשוטה בכלל,הכי חשוב שכולם בסדר. רפואה שלמה לכולם ושבת שלום.
  3. רכב יפייפה,נראה שעשית עסקה מעולה. צריכת הדלק מרשימה מאוד.
  4. ד'א אני אישית עשיתי עסקת בלון ולפי דעתי אין כאן שום דבר פסול תשלום נוח כל חודש. לא רציתי להתעסק ברכב יד 2 לאחר שנכוויתי אצל סוחרי מכוניות ואפילו אנשים פרטיים ששיקרו בעת בדיקת הרכב וטענו שהרכב שלהם מלוקק ולא עבר תאונות. הרכב משמש אותי מדי יום לעבודה ואני נהנה ממנו. אולם,דאגתי לתת מקדמה של 40 אש"ח,במשך 3 שנים עומדת הלוואה של 22 אש"ח שעליה אני משלם 600 ש'ח בסוף תקופה נשאר לי 38 אש"ח. בתקופה של ה3 שנים אני חוסך על מנת לחסל את יתרת החוב עד כה מרוצה מהרכב(טויוטה יאריס.)
  5. זה יחסית פשוט אבל אשמח אם מישהו יתקן אותי במידה ואני טועה. כאשר פלוני ניגש לסוכנות לצורך רכישת מאזדה 3 חדשה לצורך העניין ואין לו מקדמה רצינית הוא ניגש לX מוטורס. הם עוזרים לו במימון העסקה ע"י חברות אשראי\חברות חוץ בנקאיות. בתמורה פלוני משלם להם רק עבור עמלת הקמה של ההלוואה ועל כך שבעצם עזרו לו לקבל את "עסקת חלומותיו". מאזדה 3 החדשה עולה 132 אש"ח: פלוני משלם 1280 ש"ח X 36 חודשים. משמע : 48.080 ש"ח עם ריבית נמוכה(רכב חדש) 0.2% ~ לאחר 3 שנים שהרכב משועבד לחברה ואין בידיו יכולת למכור את הרכב נשאר יתרת חוב של 83.920 ש"ח עומדות בפני פלוני 3 אופציות: להמשיך לשלם תשלום חודשי ולפרוס את יתרת החוב לעוד 60 חודשים או פחות, למכור את המכונית ולפרוע את החוב או לחלופין להשיב את המכונית לחברת X מוטורוס, וההפרש בין מחיר המכונית בפועל וה"בלון" ישמש כמקדמה לעסקת המימון הבאה.
  6. ומזל טוב לרכב הכי מכוער של השנה,לטעמי העיצוב נראה ממש רע. ד'א גם על מיקרה החדשה אין שרשור שהיא אגב נראית ממש טוב.
  7. מצטרף להמלצה על סוזוקי סוויפט אחרי מתיחת הפנים. רכב נהדר,חסכוני ואמין.
  8. לא אהבתי אף גי'פון מהרשימה שכתבת. אמין וחסכוני זה RAV 4 או הונדה CRV. אם תתפשר קצת על עניין הדלק אז מאזדה CX5 אבל היא קצת פחות חסכונית מהן. בהצלחה.
  9. לגביי מאזדה 3: יצא לי לנהוג על 2 ליטר החדשה של חבר מהעבודה והרכב מאוד מהנה לנהיגה,להגה יש משקל נכון ומדויק להפליא. ד'א לפי ביקורות ברשת אומרים שהמאזדה הרבה יותר מהנה ולסיאט יש הגה קצת מנותק.(לא נסעתי על לאון אף פעם אז אין לי מושג עד כמה זה נכון. אין להשוות את המנועים שכן זה מנוע אטמוספרי והוא לא כזה עגלתי כמו שנאמר כאן בפוסט, לפי דעתי הרכב זריז אבל שוב אין את המומנט והדחיפה שמקבלים עם מנועיי הטורבו החדשים. לגביי מתלה רב חיבורי: קראתי המון ביקורות ברשת ומצאתי את זה: The Leon’s suspension set-up changes as you move up the range. Beyond the standard suspension, SE Technology and FR Technology trims come with lowered sports suspension. The higher-powered versions, which include the 177bhp 1.8 petrol and 181bhp 2.0 diesel, get a more sophisticated rear suspension set-up, and on the high-performance Cupra model this features adaptive dampers. מה שאומר שרק דגמי 1.8 בנזין ו2 ליטר דיזל(אין בארץ) מקבלים מתלה רב חיבורי. מבאס בהתחשב שהתעניינתי רק בדגם 1.4 מפאת תקציב. אשמח אם מישהו יכול לשפוך קצת אור לגביי אמינות המנוע החדש שנכנס.
  10. בעיה מוכרת. Mechatronic Failure ברשת מצאתי את זה : https://www.quora.com/Have-the-issues-with-the-Volkswagen-DQ200-Automatic-7-Speed-DSG-transmission-been-fixed-now מה שעוד יותר עניין אותי זו התגובה הזאת : "The DQ200, which is a dry clutch gearbox, is the one which has been plagued by DSG failures. The chief reason for this is that the gearbox uses synthetic oil. So what exactly happens?Synthetic oil contains Sulphur. Now, when the car is driven in stop-go traffic, and if you add hot and humid conditions to that (India, for example), electrolysis happens, and the Sulphur gets deposited in the form of conductive particles along the oil. The computer now detects this as a short circuit, and cuts off the clutch, which is why you don’t get the “Drive” mode when your DSG fails. These problems have largely vanished once VW switched the oil to mineral oil. It is, otherwise, a fantastic gearbox." האם יש אמת בדבריו והתקלה נפתרה כאשר פולקסווגן עברו לשמן מינרלי במקום סינטטטי ? ד'א כבעל טויוטה יאריס,הבחור שעשה טרייד קנה רכב טוב ואמין אבל לדעתי אם לא היו תקלות בגיר אין ספק שהייתי קונה פולו שהרבה יותר מדברת לנהג. ואני לא רואה סיבה למה הוא החליף..כניראה שהוא ידע שהתקלה בדרך ובגלל זה עשה מיהר להחליף. לילה טוב.
  11. לא הייתי ממליץ על קיה ספורטאג' ה 1.6 ליטר זה רכב עגלה שאוהב דלק.
  12. תבדוק לגבי HONDA HRV- שמירת ערך יש,חסכוני יש,אמין -הונדה. וגם לגבי ניסאן קשקאי,משפחה של חבר טוב לאחרונה רכשה את ה 1.6 דיזל, רכב ליגה ! בהצלחה.
  13. שלום וערב טוב! נהגתי ברכב של חבר הונדה האצ'בק דור קודם,לצערי במהלך חניית הרכב בחניון חזרתי רברס ונכנסתי בעמוד. לא יודע איך לא ראיתי את העמוד אני מגדיר את עצמי נהג זהיר אבל תמיד יש פעם ראשונה. אמרתי לחבר שאני מוכן לקחת עליי את הנזק. מה סדר גודל של תיקון אם בכלל אפשר לתקן דבר כזה. מצ"ב תמונות. 1. הדפיקה 2. הצד השני(תקין) לצורך השוואה בלבד. בתודה מראש, וחג פסח שמח .
  14. רגע אז אתה אומר שהדבר הזה לא יפה בעיניך ? אה, והמעצבים של טויוטה עושים עבודה לא רעה..
  15. תתחדש ! רכב יפה ואיכותי
  16. מצטרף להמלצה על דיזל עם נסועה כזאת. חפש קיה ריו דיזל,סיד. זאת אופציה שנראת טוב.
  17. תתחדש ! בחרת נכון. אתה תהנה מראש שקט.
  18. אני מקווה שלא יבקשו שיעבוד נוסף,במידה וכן אצטרך לחשוב על אלטרנטיבה אחרת. שכרגע אין לי.
  19. אם זה מנחם אותך אני נמצא באותה סירה בדיוק.לפני חצי שנה קניתי יאריס חדשה ואני לא מרוצה מהרכב בכלל. אני מרגיש שהרכב זורק תחת וההיגוי פשוט גרוע.הלכתי לחברה הסברתי להם שאני מרגיש שההגה מנותק והם בדקו את כל המכלולים הקשורים לכך והסבירו לי שככה הרכב. דווקא מבחינת כוח אני לא כ"כ מקטר כן אולי הרכב לא מטוס אבל הוא זריז מאוד וחסכוני. סתם לצורך השוואה,להוריי יש מאזדה דור קודם 2012 ואני הרבה יותר נהנה לנהוג ברכב. כן אני לא עושה עם הרכב דריפטים אבל אני מרגיש שהרכב מעביר לי תחושת ביטחון בנהיגה שזה דבר מאוד חשוב. את היאריס קניתי בחצי מימון :40 אלף נתתי מקדמה. ו60 לקחתי הלוואת בלון דרך לאומי קארד עם תשלומים נוחים למען האמת. כרגע אני בדיוק כמוך חושב על אופציות חלופיות: לקחת הלוואה דרך הבנק לחסל את ההלוואת בלון ואז השיעבוד יורד. העניין הוא שאני לא רוצה לרדת בשנתונים יותר מדי,יש שיקראו לזה ירידה לצורך עליה אבל במקרה הנ'ל אני מסכים מאוד עם מה שכתב קודמי תמיד תשאף קדימה ותנסה למקסם את מה שיש,ובשביל להשתדרג מן הסתם צריך להוסיף.
  20. היי שלום לכולם! שמתי לב היום שיש לי מין שריטות קטנות על הדאשבורד וכן שריטות קטנות סביב הסוויץ'. האם יש דרך לטפל בהם או להסתיר אותם בצורה אלגנטית ? מדובר ברכב חדש יאריס 15.
  21. תמיד אחרי שטיפת רכב אני קונה את הריחן הזה : ריח ממש נעים,לפני כן הייתי משתמש בפחיות קליפורניה אבל הרגשתי שהם חונקות אותי.
  22. בן מיעוטים מחליט לעבור אדום בצומת כניסה ליישוב הושעיה. אם אני זוכר נכון אחותי אמרה לי שלאחר בירורים הוא היה ללא רשיון וללא ביטוח. https://www.youtube.com/watch?v=T7WxDS7Lz9E&feature=youtu.be
