אורן שרותי רכב
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי אורן שרותי רכב
  1. מיסב לחץ- מפעיל לחץ על בהונות ההתרה(השמש כיום) זהו בעצם החלק המכונה בלשון העם פלטה. כשהמנוע מסתובב,ואיתו גם הקלאץ, תנועה מועברת מהמנוע לתיבת ההילוכים,כשהנהג לוחץ על הדוושה הוא מזיז מנוף(מלגז) שעליו מורכב מייסב לחץ שלוחץ את האצבעות של הקלאץ ויוצר הפרדה, אם הוא מרעיש מחליפים(ייתכן שהראש הוא ממיסב בתיבת ההילוכים למרות שזה נפוץ פחות) אורן
  2. ישנם 4 נורות "אלקטרוניות" בפנל מיזוג ברלינגו. הן נשרפות(כמו כל נורה) עם השנים,לצורך החלפתן תצטרך לפרק את הרדיו את התושבת שלו ואת הפנל(אין צורך לנתק תקעים וכבלים) ולהציא את המכסה החציוני(זה עם ה3 בורריםן) 4 נורות 1.2W ונגמר הסיפור בהצלחה אורן
  3. אני הבעלים של גולף GTI 2002 שנה וחצי ורק תקלה אחת בשעון סל"ד שנבעה מהתקנת אזעקה מקומית. רכב מעולה,עכשיו אני מוכר...אני יעדכן איך הולך
  4. צבע שחור מטאלי 2 דלתות יד שלישית 90K ק"מ ללא תאונות ג'נט 17" ללא שיפורי מנוע 0577834551 אורן
  5. תמשיך לחפש...ברגים לא תמצא! ב206 יש קליפס מתכת לכרית אוייר,תלחץ אותו עם מברג דק משני הצדדים והכרית "תקפוץ" החוצא, נתק בזהירות את התקע. וודא שהגלגלים במצב ישר,פתח את הבורג בעזרת torx 50 הוצא את הבורג החוצה, סמן את השינים כדי שלא תטעה.הברג את הבורג מספר הברגות ומשוך חזק(אל תשכח להחזיר את הבורג!!!! כי כשההגה יצא לא ישארו לך שיניים) אורן
  6. אם אתה יודע מי הבעלים אני מעוניין ברכב, 0577834551 בתודה מראש,אורן
  7. התאור שלך לא ברור, כשאתה מנה להניע והוא לא מניע, יש סטרטר?המנוע מסתובב? יש נקישות ? זה שאתה"נותן גזז" לא משנה כלום,רק מבלבל קצת את המערכת(סל"ד נמוך,חוסר תת לחץ וחיישן מצב מצערת שמראה על מצערת פתוחה) תאר במדוייק מה קורה כשהוא לא מניע. אורן
  8. תגיד..אתה בטוח שאתה רואה(ומריח) עשן לבן? אולי אלו אדים(דבר תקין)? אורן
  9. כן, גם בגיר ידני המיקום הוא זהה אורן
  10. בדוק תקינות יוניט מיתוג מאוורר מנוע ,נמצאת על הראדיאטור, גשר בין שני החוטים,אם עובד,החלף יוניט,אם לא בדוק חיווט אורן
  11. בגולף gti יש coil לכל צילינדר. באחרות אני חושב שלא ,אבל שווה בדיקה. הסיבות לשרפה של סליל הם רבות, בדרק כלל דורבן מתח גבוה כתוצאה ממרווח מצתים גבוה מידי.
  12. שוב..בפעם המיליון...מנוע מתחמם מאבד מים!!! לא מתחמם לא מאבד מים! כנראה שהשעון מזייף
  13. אוקי...מה עדיף? לגשת למוסך לבדיקה עכשיו? או לחכות להורים שישלמו 10 אלף שקל על מנוע חדש? ב"אקזמפלר" שלך אכן אין ווסטגייט, זהו טורבו עם גאומטרייה משתנה, מבחינת עקרון הפעולה הוא שונה, אבל עדיין ישנו תא וואקום שיכול לגרום לבעיה הנ"ל(הסטת הגזים למהירות מקסימלית) אורן
  14. כמו שכתבתי לך בהתחלה...כל הבעיה שלך הייתה שלא היה דלק במכל!!! החלפת משאבות שיחקת משחקים...בולשיט, אם היית מקשיב להצעתו של שמר ונותן סטרטר ארוך(לוקח זמן לדלק להגיע מהמכל למנוע) הכל היה בסדר.
  15. יש לבדוק את הבעיה במוסך מורשה או מוסך שמכיר את הרכב\בעל מיכשור לבדיקה. גדישות גבוהות יכולות לגרום נזק בילתי הפיך למנוע! הבעיה שאתה מתאר יכולה לנבוע מwestgate קרוע או "ברז" חשמלי תקול(שאחראי לוויסות הלחץ שמגיע לווסטגייט). יש לחבר שעון גדישה(או באמצעות מכשיר דיאגנוזה) ולבדוק האם באמת ישנה קפיצה רגעית בלחץ,אם כן יכולה להיות גם בעיה בחיישן לחץ טורבו. אורן
  16. אני מציע שתבדוק שיש דלק במכל...
  17. איזה קלאץ הרכבת? משופץ? חדש? מקורי? התסמינים שאתה מתאר מאפיינים קלאץ ללא קפיצים או קפיצי שיכוך שבורים,לא קלאץ חדש. אורן
  18. המשאבה בסקסו היא חשמלית מוסך מומלץ"מוסך ביטרן" ברחוב האצ"ל אזהת"ח ראשל"צ
  19. בדוק תושבות מנוע וגיר. יעזור אם תציין באיזה רכב מדובר אורן
  20. ישנם רכבים שישנה משאבת מים חשמלית שעובדת לדקה שתיים לאחר סגירת מתג הצתה לקירור של המנוע לאחר נסיעה,אינני זוכר אם ישנה באיבזה,אבל בגולף ישנה.
  21. צינורות שזורים אפשר להשיג לפי מטר רץ אצל "טכנו צינור" ברחוב יצחק שדה בת"א וכמו כן אצל יובל מלמד בבית סובארו ברחוב המסגר.
  22. 100-150 ש"ח לחליפי,מקורי עדיף שלא תשאל. מניסיון "ביתן ספארק" היו הכי זולים אורן
  23. דוד שלום, מסנן שמן סתום יגרום לעליית לחץ שמן בין המשאבה למסנן(למרוק שיש שסתום עוקף לבטחון-אבל נתעלם ממנו כרגע) לאחר המסנן הלחץ יהיה נמוך יותר כתוצאה מהגבלת כמות השמן העוברת דרכו, תקן אותי אם אני טועה. אורן בן סימון
  24. אם אני זוכר נכון-מפלס גובה מים.
