zundle
כל מה שפורסם על ידי zundle
אתם מעידים על המגמתיות שלכם. עדיין יכול להיות "בני מיעוטים" איך שקוראים להם, שביצעו זאת, ועוד שלהם יש עניין לפגוע ביהודים, ולקיצוני הכתומים לא. בכלל, שהרבה מהכתומים הם דתיים; וזה, בניגוד להלכה. אבל כן לפי הקוראן. . מי שיודע ממקור מוסמך מי זה היה, שיעדכן אותנו. מי שלא יודע- שלא יכפיש שום צד, וכך אנהג אני. גם בזמנו לא הוכך מי היה, ומבחינת העיתוי- יש גם עניין למכפישים לעשות כך, והם גם לא בוחלים באמצעים, והיו דברים מעולם!
הו, היית אמור ליסוע ישר לפנצ'ערמאכער כי זה עניין בטיחותי! אם יש רעש, תיזהר מאד בפניות ואל תיסע במהירות גבוהה וקרוב לאחרים, עד שתתקן! יכול להיות נזק בג'אנט, ספר לנו אם חיפשת ולא מצאת שום דבר הנראה לעיין.
ההצעה לא דיבילית כלל. כמו שלא נותנים לילד בן 7 סכין מטבח חדה (אם היא סכין טובה) כך לא נותנים לילד בן 17 רשיון נהיגה. זה נכון שיש ילדים אחראים יותר שכן יכולים לנהוג כמו שיש ילדים אחראים ועם ידים טובות שההורה הפרטי שלהם יכול להרשות להם להשתמש בסכין חדה, אבל אם הגיל מעוגן בחוק אז הוא צריך להיות גבוה יותר. (ולכל קשי ההבנה אם הגיל שבו משתמשים בכלי מטבח חדים היה מעוגן בחוק, הוא כנראה היה 12) אז מה אם מציע ההצעה הוא בן 19.5 יש ילדים בני 19.5 שמבינים דברים שאנשים בני 40 לא מבינים. מה כולכם נבהלים??
אם כך שלא מתייחסים, אז אולי דוקא לכן, אוסף תלונות יוכלו לעשות הרבה יותר!וודאי אם כל שני וחמישי עוד תמונות יועלו לפה, וודאי שמישהו שם לא יאהב את זה, הרי זה כן איכפת, הדוגמא האישית! אני בכל אופן מקווה לקחת איתי את הדיגיטלית שלי מהיום כשאני יוצא לכביש. והעניין של הדיגיטליות הוא לא הראיה, אבל זה שרואים בבירור מה מדובר, ויש מאחורי התמונה אדם שמוכן להעיד על זה. אכן לא נראה לי שיש בעיה לערער על זה, ולא יודע איך בכלל הגישו דו"ח ע"פ מכתב לבד. אולי כך הנוהל הפנימי במשטרה? נתעדכן עוד כמה שבועות, נראה אם יש לנו איזה אוסף..
אני יודע. העניין שזה נעשה לא מזמן, אבל יש סיבה לכך שייתכן ונסתמו מעברים, ולכן צריך כעת לפתוח את מה שנסתם עם גרגיר או משהו כזה, כנראה. אם האטמים די חדשים, עדיין צריך טריים כל פעם שפותחים, נכון?
ערכתי את הודעתי הקודמת אחרי שהוא הגיב את זה, ונכון. אבל זה באמת נשמע מוזר? אם כן, עלי להשיג מזומנים.. אשתי אמורה ללדת בימים הקרובים, ואני צריך רכב תקין.. ואני לא צוחק. ובכן תודה על עזרתכם, פשוט המוסך שאליו אני תמיד הולך, היה סגור היום, וחשבתי שאולי אצליח לבד. אקוה שהוא יפתח מחר. (מדובר בדני בץ, הרבה חברים שלי הולכים אצלו, מישהו יודע מה קורה אצלו? גם שלשום היה סגור!)
עכשיו נסעתי שוב נסיעה של 2 קילומטר (להקפיץ מישהו), והכל 100%, כח, נורמלי. כשהגעתי חזרה, המנוע הגיע לטמפ' עבודה, התחיל לגמגם, חוסר כח, וכששיחקתי עם כיוון ה-CO לא היה הבדל, וכן כששיחקתי עם מנגנון הצ'וק. אכן אולי זה דיזת הסרק, ולכן אין כח עד שאני מעלה טורים.. אבל לא מוזר העניין עם הפלאגים? זה נורמלי? כמה בערך אמור להיות מחיר הוגן כדי לפתוח ולנקות את דיזת הסרק? אני יודע, עדיף כבר לנקות הכל אם כבר, אבל יש לי סיבה לדעת דווקא כך, אם מישהו יודע.
ואיך זה אמור להיות קשור? והאמת שהצינורות די ישנים, כדאי לקנות איזה מטר בחנות חלפים ולהחלים את כל צינורות הוואקום?
דבר מוזר נוסף- החלטתי לבדוק אם כל הבוכנות עובדות, ניתקתי את הכבלים מהפלאגים אחד אחד, ומה שמוזר הוא שבחלק מהם הטורים נופלים כשמנתקים, ובצילינדרים השמאליים, כשאני מנתק את הפלאג כמעט ולא מורגש הבדל! ניתקתי את שתיהם והרחקתי כדי לשלול אפשרות שהניצוץ עדיין יגיע, והמנוע עבר על טורים טיפה יותר נמוכים מאשר עם כל הפלאגים מחוברים. ככה זה רגיל? ייתכן שיש פגיעה ברינגים? ואז כשהמנוע מתחמם יש יותר בעיית קומפרסיה? אבל זה מוזר שזה יתפתח בתקופה כל כך קצרה של שבוע?! יש לציין שכשאני עולה את העליה התלולה לבית בהילוך שני, יש לו אותו כח כמו פעם! מקסימום טיפה ממש פחות. זה לא מוזר?
לא, המנוע לא עבר שום טראומה לאחרונה לפני שזה התחיל, ואין תחושה כזו של בלימה. תודה בכל אופן,
זה סימפטום שיכול להצביע על מקור הבעיה? כשמניעים הכל בסדר, ורק כשהרכב מתחמם קצת, מתחיל איבוד כח שהולך ומחמיר, עד שבנוטרל המנוע נכבה. (יכול להיות משהו בצ'וק האוטומטי? אבל אז אמור להיות הפוך, לא? ויכול להיות סתימה שנפתחת כשהמנוע קר??!) יש לציין שהוחלף בינתיים שמן ופלאגים, ונשאר אותו הדבר. מדובר בסובארו ליאונה.
בעית קירור של המזגן כשהאוטו מונע ולא בזמן נסיעה.
zundle פרסם הודעה בנושא של Slava 1982 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
וודאי שלפחות גם זה, ולא היית צריך לכתוב "מן הסתם". זה פיזיקה. -
בכלל תיקח בחשבון כמה ניסויים עושים יצרני המכוניות עד שהם בונים את הרכב הסופי, נטול כל הבעיות שגילו. אתה תמצא הכל על רכב אחד על הכביש! ואין סיכוי לזה להתחרות עם הרכב הכי גרוע שנמכר בארץ, מבחינת מהירות יציבות בטיחות ואמינות וצריכת-דלק הכל יחד. אולי תשקיע את המרץ לשפר משהו לדבר מעניין, כך לא ירדו יותר מידי בפרמטרים הללו. סתם לדוגמא לקצר או להאריך שילדה, לשנות את הפח החיצוני, דברים שעדיין מסובכים אבל לא עד כדי כך. בהצלחה בהחלטה! נ.ב. אם אתה נשאר על הרעיון, אולי לך על אופנוע, רק שהוא יותר מסוכן.
אני אישית כשאני יודע שאני אמור לנהוג בשעה הקרובה, אני לא נוגע באלכוהול כלל. ובפרט מאז שפעם אחת שמתי לב אחרי חצי כוס יין ששתיתי, שאני נוטה יותר לנהיגה גבולית, מיד מיתנתי את נהיגתי עד הבית, ומאז אני לא נוגע כלל לפני נהיגה, כי עדיין יש לזה אפקט מסויים.
בכלל פותח השרשור שגר בחיפה, עם יותר עליות תלולות איבוד הכח באוטומט יותר משמעותי ונדרש! וכן הילוך מתאים!
למה אתם יורדים עליו כמו טיפשים. ברור שהסיפור הוא שאמא שלו או משהו כזה עשתה את זה ברכב שלה, ואם יהיה לה שלילה אז נגיד זה יכול לפגוע בפרנסתה, ולכן הוא ילד טוב וחושב על האפשרות לקחת את זה על עצמו , ולגשת לומה שהוא נהג אז ברכב. הרי מדובר במצלמת מהירות נייחת. משהו כזה. ונכון שהמסקנה היא שלא יקח על עצמו ויפסיד את הרשיון של ילד טוב, ומי שעשה את זה הוא בעצמו צריך לשאת בתוצאות!!
הרי אנו שומעים כל שני וחמישי על מהילות בדלק, בגז אין כזה דבר!! והגז הרבה יותר נקי! אולי תשתמש בדלק 96 מבטבח שלך? תצטרך להתקין וונטה. ואדרבה, משתמשים מדווחים על שיפור במצב המנוע, בגלל שהגז כ"כ נקי, ולאט לאט הלכלוך יוצא ואין דלק מסריח לספק ג'יפה חדשה. איזור לא ממופה? זה אמור להיות מצחיק? למה שבאירופה זה יהיה מצויין ובארץ לא? אולי אפילו בארץ השינוי בין בנזין לגז גדול יותר!! איפה הישראלים חושבים שהם חיים? לא, חוקי הפיזיקה בארץ ישראל זהים לאילה שבארופה. ההבדלים הם בשכל..
מה הפירוש של "לשבוק"? סתימה? אולי פרט מה המימצא שגורם לחשוב שעלית על מקור ההתבשלות.
לא, זה נשמע שלא מדובר על החום הראשוני, והוא מספר שגם באמצע הלילה התופעה קיימת.
בהחלט נשמע בעיה של הבידוד. מה, פתחת מכסה מנוע ושם אין שום שינוי חזותי?
זה לא נשמע כמו תחנה רגילה אלא איזה משהו פיראטי. לא?
אני נוטה מאד לחשוב שזה המצבר, ובפרט שבדיוק אחרי שדיללת אותו זה קרה סופית, ושים לב, אותו אחד שבדק לך את הטעינה והכל, לא הציץ לראות אם חסרים מים. זה לא מעלה יסודות איתנים שיש לסמוך על דבריו?? ובכן אני סתם מנסה להיצטרף לחשוב איתך. בחיפוש בפורום אולי תוכל למצוא את השרשור שהיה לאחרונה לגבי איך יודעים שנגמר מצבר או משהו דומה. בהצלחה.
כעת זה כבר די נראה שיש שיפור מורגש. הבעיה שכבר צריך לתת גז כדי לוודא שהמנוע פועל ... יש לסייג דברי, שגם לפני זה המנוע היה בסדר. תוצאות ניסוי-נראה שאין כל נזק לפילטרים האילה.
בחנויות אופטיקה מנקים את המשקפיים בדרך הקלה ביותר שהיא עדיין טובה, נייר טישו עם אלכוהול אתילי. המתנול הוא סוג אחר של אלכוהול- אלכוהול מתילי. בינתיים נראה לי שהם זהים בתכונותיהם לעניין זה, ולכן מי שיש לו מתאנול בפורום ומשתמשים במשקפיים בביתו, שיידע. קצת מזה בבקבוקון, וחיים אחרת. לגבי עירבוב עם בנזין, כשעירבתי עם בנזין לבן זה הגיב מוזר- המתנול שקע, והבנזין נהיה נראה כעין תוסס לבן, צף למעלה.. ניסיתי לערב עם בנזין שמשתמשים ברכב, וזה כן התערבב, אבל עדיין רואים שיש משהו נפרד בפנים. יש מישהו שמבין בכימיה בפורום? הרי אם הוא לא מתערבב טוב, אולי זה גם אומר שכל הזמן יגיע למנוע הרכב קצת אחר! לא? לגבי הבנזין לבן מצאתי דרך אחרת להשתמש בהם יחד לצרכי, ואני אעביר את השיטה לאילו שצריכים את זה.
היום החלפתי פילטר דלק ולקח לי כחמש דקות. הפילטר עולה כעשר שקל. רק מה, ייתכן שיש פילטרים שמתקלקלים במתאנול, אני עכשיו בתהליך ניסוי, החלקים של הפילטר הישן יישבו זמן במתאנול 100%, הוא מתוצרת בושי או משהו כזה, שזה היצרן של רוב הפילטרים התחליפיים בירושלים, ואראה אם זה ניזוק.
