ABSULUTT
כל מה שפורסם על ידי ABSULUTT
  1. בגלל שהנזק קטן מאוד הם יודעים שאתה לא תעשה כלום. אני ליד הרכב עכשיו אני יעלה תמונה. עריכה: אני מסה לצלם בקושי רואים את זה בתמונה בקיצור שפשוף קטן. שאני ידע לעתיד נגיד ומישהו פתח את הדלת, ועשה לי עיקום בדלת, זה בדר''כ נזקים קטנים מאוד, מה אני יכול לעשות? מה אני יגיד לו ''תחליף לי דלת''? תודה.
  2. אנשים אומרים קח פרטים תפנה לביטוח לא רוצים לתת מזומן.
  3. אני יושב ברכב, החנה לידי גיפ מגושם, הבחורה פתחה את הדלת ובום פגעה לי במראה, נהיו 2 שריטות קטנות על המכסה מבחוץ, התעצבנתי אמרתי לה מה את לא רואה איך את פותחת את הדלת? תראי מה עשית, היא אומרת מצטערת סליחה. עכשיו ''הנזק ממש קטן'', כאילו בקושי רואים את זה והרכב גם לא 2014, אז נסעתי, מה אפשר לעשות במצב כזה לחייב אותה? מה אתם הייתם עושים? (בכל זאת יש צביטה קטנה בלב) *ובכלל אנשים שאתם פותחים דלת לא לפגוע ברכב השני שימו לב! תודה רבה.
  4. אם אתה מקליט ישמעו את הרעש?
  5. הרכב באחריות? מודל? באיזה עליות הוא לא סוחב ואיך הוא מתנהג טורים הילוכים?
  6. אצלי בלאנטיס אם לא עושים קוד תוך 2 דקות, ומנסים להניע, או לשים סוויץ, המחוג חום עולה עד הסוף. אני מוציא את המפתח, עושה קוד והוא חוזר לעצמו רגיל. וגם במצב שהוא עד הסוף, זה לא באמת. עובדה שגם על הבוקר זה קורה, אם אני לא עושה קוד. בכללי הרכב תמיד קצת מתחת לחצי, אף פעם לא מתחמם ולא מאבד גרם מים, אז אני לא רואה בזה בעיה. אצלך יש מצב גם שהחום עולה אחרי שהרכב מונע ?
  7. זה לא באמת החום תעשה קודם את הקוד ואז תשים סוויץ תראה שהחום לא יעבור את החצי תעדכן.
  8. יש לך קודנית של קוברה או קודנית אחרת?
  9. זה מחלה של הרכב הזה מדחס וגיר ששובק חיים פתאום.
  10. מה שאמרתי נכון מאוד. שהברקסים חדשים המהלך של הדוושה קצר, והדוושה למעלה. שהברקסים נשחקים היא יורדת יותר למטה, לא לרצפה אל תגזים.
  11. ככה זה סוחרים על הרכב שלו הוא רוצה מחירון משלך מוריד 5
  12. שהרפידות חדשות הדוושה לא יורדת הרבה, שהן נשחקות במשך הזמן הדוושה יורדת עוד ועוד, ויש יותר קושי בלחיצה כמו שאתה מתאר גש לבדיקה במוסך שיבדקו את הרפידות, תבקש לראות בעיניים את הרפידות הישנות, במידה ויגידו לך לעשות חדשות בהצלחה.
  13. מומלץ לעשות ניקוי רדיאטור ובדיקה בלחץ שאין נזילות. שאתה אומר חסר מים כמה חסר? ועד לאיפה אתה ממלא?
  14. לא יצא כלום ממה שאמרת, איזה חלפים הוא סם לך, מקורי, או חלופי, או סיני, איזה שמן מוכר, או שמן ממוחזר. בשביל לעשות טיימינג אתה צריך היסטורית טיפולים ולראות מתי עשו לאחרונה?
  15. מחיר תלוי איזה חלפים הוא סם לך, יש משאבה ורצועה חלופי, ויש מקורי שעולה כפול. יש עבודה כולל מותחנים, ויש כאלה שלא מחליפים מותחנים מחפפים, כנ''ל לגבי מחזירי שמן. איך לשמור על הרכב, סע איתו רגוע, בלי קיקים, טיפולים בזמן, תבדוק מים ושמן ולחץ אוויר בגלגלים מידי פעם וזהו. בהצלחה.
  16. אל תשכל להעלות תוצאות לפני ואחרי. תודה.
  17. קודם לבדוק רמקולים שהם תקינים אחר''כ אם הם תקינים זה אומר שיש בעיות מגעים בדקת בהגדרות המכשיר שהרמקולים מופעלים?
  18. טוב אז החלטי ללכת על המערכת הזאת רדיו דיסק http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=814333 קומפוננט 6.5 מוראל טמפו http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=820140 צריך רק המלצה לרמקולים אחוריים עד 500שקל שיעבדו טוב ללא מגבר תודה רבה.
  19. צריך להוציא את הרמקולים בנפרד ולבדוק אחד אחד.
  20. סתם ככה אין סיבה שיעבור את החצי משהו לא תקין.
  21. קניתי באייס 2 ב-40ש''ח גרמניות זה לא בעיה להחליף לבד רק אל תיגע במנורות עם היד רק עם בד.
  22. כמה יציאות יש לרדיו דיסק הזה ומה יהיה אפשר לחבר לו בעתיד? תודה. עריכה: הסט הזה טוב או שעדיף מידה 6.5 והרחבות http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578141 זה הדגם המומלץ? http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=820140 ואחוריים יש כמה דגמים מה מומלץ גם עד 500שקל? תודה.
  23. לא חייב מגבר בשביל קומפוננט? אם לא חייב אז בסדר נתחיל אם קומפוננט ובהמשך נקנה רמקולים אחוריים תמליצו גם עליהם תודה.
  24. האם יש מים ברדיאטור עצמו? האם הוונטה נכנסה לפעולה? אם באמת הנזילה רק בצינור אז מחליפים אותו לא הלך הרדיאטור. לא לנסוע ככה שלא תדפוק תאטם ראש מנוע.
