ABSULUTT
כל מה שפורסם על ידי ABSULUTT
  1. ניקוי מצערת ומנוע צעדים ניסית? לאחר מכן כיוון טורים.
  2. שהרכב חם יש לחץ במערכת אז זה עולה, לכן לא ממלאים עד המקסימום, כי הוא יזרוק מים, תמיד לבדוק שהרכב קר. שהרכב קר זה אמור להראות, תמיד באותו מצב.
  3. מכון ספידומטרים לא כתבת באיזה רכב מדובר.
  4. 1.אם הרעידות רק בזמן בלימה צריך לבדוק צלחות ברקס 2.הרכב לא אמור לאבד מים מתחת למינימום, מלא שוב בין המינימום למקסימום ותעקוב, אם אחרי כמה ימים שוב מתחת למינימום, צריך לבדוק אולי יש נזילה.
  5. לבדוק תושבות מנוע.
  6. הרכב אצלי חצי שנה. אין צורך להוריד הילוך כי הוא כבר מוריד לבד ושאני מוריד ידנית אין הבדל. הרכב עשה 200אלף ק''מ, הטורים במישור תמיד בהתאם למהירות, אין משיכות החלקות וכו', הגיר מתפקד טוב, מלבד נקישות ממש קטנות משני לשלישי. תודה.
  7. כן תואם הטורים צורכים ורק רעש עד שהמהירות עולה המון זמן.
  8. משום אני מרגיש שקשה לרכב לסחוב בעליות, בזמן האחרון אני צריך ללחוץ קיק, דוושה עד הסוף בשביל שייסחוב, וגם בקושי סוחב עושה רק רעש. בכביש רגיל וישר הוא עושה לי 0-100 ב-10שניות. ממה זה יכול להיות? תודה.
  9. כן מה לעשות שלא מסמנים חנייה מספיק רחבה, ולא לוקחים בחשבון שהדלתות צריכות להיפתח? וזה ששאל זה לא הרכב שלי בתמונה.
  10. חייב לעשות חנייה כפולה, כי כשפותחים את הדלתות, עושים לי ''פנסים'' על כל הרכב, ממש תודה רבה.
  11. הלכתי בכותרת הכי רחוק בסוף לא ביקשו תעודה הרכב עבר טסט.
  12. כל הכבוד! על כמה הטורים אחרי שהרכב הגיע לטמפרטורת עבודה ב-P וב-N? הטורים יציבים יש רעידות? וכמו שאמרו לבדוק צינור כניסת אוויר למצערת שהוא לא סדוק ושהפילטר אוויר נקי.
  13. איך ניקית את המצערת בדיוק פירקת אותה ''על השולחן''? אני מאמין שהתשובה לא. איך שניקית דחפת ספריי, וניקית עם מברשת וסמרטוט ככה מלמעלה, זה לא מועיל, ההפך לא מומלץ שהספריי יכנס למנוע. פני למקום שינקו לך אותה ממש טוב, לפרק אותה ולנקות את כל התעלות מבפנים, כולל מנוע צעדים+כיול וכיוונים, וחיזרי לדווח. בהצלחה.
  14. זה התחיל פתאום או היה כל הזמן?
  15. יש לי ביטוח חובה+צד ג' תמיד כבר 6 שנים, ונהג צעיר 4500אלף כל שנה, לפעמים גם הביטוח היה עולה לי יותר מהרכב, ועשיתי. עכשיו חידשתי ביטוח, ועד שיגיע בדואר ייקח כמה ימים, אז אני שואל אם אפשר לגשת לטסט ללא התעודה?
  16. כותרת! תודה.
  17. טעות בידך לא על זה המליץ היצרן, זה השמן המקורי M5. http://img238.imageshack.us/img238/2559/atfmv.jpg אני גם קניתי פעם, ודחפו לי כמוך Mercon V, החזרתי להם וקניתי ממאזדה מורשה, כל ליטר ב-100שקל, יש להם פח ענק, והוא ממלא לך בבקבוק כמה שאתה צריך, יקר אבל זה גיר, וזה להרבה שנים אז משתלם. הייתי ממליץ לך להחליף את השמן.
  18. ניתקתי מצבר עובד על שקט תודה רבה לך. שאני ידע רק בעתיד להחזיר את הצליל זה אותו דבר?
  19. תודה אבל לא רואה שם משהו, שמסביר איך לנתק רק את הצליל של הפתיחה וסגירה בלי הסירנה.
  20. מישהו?
  21. יש לי אפשרות או מ-6:00 בבוקר עד 8:30 או אחה''צ משעה 4:00 עד 6:30 זה לאיזה עבודה להסיע עובדים, הם משלמים רק על שעתיים וחצי, השאלה אם זה זמן סביר, בהתחשב לפקקים והכל, מצידי גם עד 3 שעות מקסימום זה בסדר. תודה.
  22. תוך שעתיים וחצי אני יספיק בהתחשב לפקקים והכל? כמה זמן כל כיוון בערך? תודה.
  23. אני רוצה לנתק את הצליל של הפתיחה והסגירה של הרכב, בזמן שאני לוחץ קוד בשלט ופותח או סוגר, בלי לבטל את ''הסירנה'' איך מבטלים? יש לי אזעקה של קוברה שלט כזה. תודה.
  24. תנתק מינוס מהמצבר 10 דקות ותחבר אם לא עובד נסה להחליף סוללה כמו שאמרו.
