little bear
כל מה שפורסם על ידי little bear
דבר ראשון תשכח מהשם שהומלץ לך חזי כץ = מורה נהיגה גרוע עדיין פעיל. כנ"ל מיקי מוטו שני מורים ותיקים וגרועים אם אתה רוצה לעבור בטסט השלישי וללמוד כלום על נהיגה תלך אליהם. אם אתה באמת רציני תפנה לבית הספר עידן 2000 שם יש מורים רציניים שילמדו אותך נהיגה, החל מנהיגה עירונית וכלה בנסיעה בינעירונית הכוללת מצבי נהיגה שונים כמו ירידה לשוליים וחזרה, החלקות וכו'. מבחינת כסף אני לא מעודכן במחירים, אבל תיתן לזה להיות שיקול מכריע, מה שילמדו אותך צריך להיות השיקול המכריע.
לא, הבנזין יכול לגרום לעיוות הפלסטיק לא שווה - הפנס גמור. אם יש לך דרך להחליף את הפלסטיק מילא אז תוכל לחסוך בעלות, אבל אני לא בטוח שמישהו ימכור לך רק את הפלסטיק.
למה לקחת רכב שנת 90 ב-20000 ש"ח ולא לקחת רכב משנתון מתקדם, בטיחותי יותר. טויטה סטארלט, דייהטסו שרייד,סקודה פליסיה, פולקסווגאן פולו,סיאט איביזה וכו'.
אתה בטוח שרק הפנסים הם בעיתיים הוא ירד כמעט חצי מחיר. בכל מקרה במגרש גרוטאות תוכל למצוא פנסים במחיר של בסביבות 150 ש"ח לפנס פחות או יותר תלוי אצל מי? וכמה תוכל להתמקח?
אין רכב שהוא לא גניב גם אם תהיה עליו המערכת האלקטרונית הכי חכמה בסופו של דבר היא תיגנב. כבאר שבעי אין שכונה בעיר שלא ניגנב ממנה רכב לא משנה האיזור יש הזמנה לרכב מסוג מסויים אז רכב מהסוג הזה יגנב - תתפלא אבל גם לאדה הם גונבים. המיגון היחידי הוא בית פרטי עם חנייה ממוגנת בשני שערים. ככל שהזמינות לרכב שלך תהיה גדולה כך הוא יעלם מהר יותר, תחנה במיקום אשר מהווה בעיתיות לגנב. אני הייתי ממשיך לחשוב על הטויוטה - רכב טוב, נוח ואמין.
מכיוון שזה אוטו שחבר שלך רוצה לקנות למה לא תדרוש הורדה במחיר או החלפת הפנסים על ידי המוכר? טסט אתה לא תעבור ואתה יכול גם לקבל דו"ח משוטר תנועה משועמם. אני בטוח שהמוכר ירצה להתפשר על אחת מהאופציות.
מחפש לקנות ספר היינס על סקודה פיבוריט. אני רוצה לקנות ממי שיש לו את הספר לא משנה מה מצבו. דו"אל: [email protected]
לפותח השירשור הכוונה העיקרית של הפרסומת היא להגיד לך שרוכב אופנוע הוא מהיר וזריז יותר מהרכב, לכן כדי למנוע התנגשות, הנהגים מסביבו צריכים לבדוק מה קורה במראות לפני כניסה לנתיב אחר. האשמה היא לא של נהג הרכב, אבל הוא צריך להיזהר בכל מקרה. אפשר להביא הרבה דוגמאות על נהיגה פרועה של נהגי רכב, רוכב אופנוע, נהגי משאית וכו', אבל בסופו של דבר האחראי לתאונה הוא האשם ולא משנה מה סוג הרכב שלו.
תרים את גלגל ימין באויר, תשלב לניוטרל תבקש מחבר ללחוץ על הבלם לאחר שסובבת את הגלגל. תעשה את אותה הבדיקה בלי גלגל רק תיזהר על הידיים אל תשים אצבעות ליד הרפידות. רק אז תוכל לשמוע מאיפה פחות או יותר הרעש. בכל מקרה אם תוכל בצע בדיקת איזון גלגלים.
בזמן בלימה האם יש רעידות בהגה או האוטו רועד? אם לא הבעיה יכולה להיות בבלמים-דיסק עקום או פגום, רפידות שחוקות או לא תקינות וכו'.
מניסיון חלק לא קטן של תלונות לא מטופל. בתגובה של גוני לא הובאה דוגמה נאמר מה יעשה לנהג נטען שעבר עבירה אתה לא יודע איך יחליט קצין הבטיחות לטפל בבעיה. אל תשכח לבזק יש כמה מחוזות כמה קציני בטיחות אז אתה לא מכיר את כל המערכת ואתה לא מכיר חברות אחרות שמעדיפות להתעלם.
IGOR STI לפני שאתה מגיב תקרא טוב את מה שכתבתי ותראה שלא רשמתי שהבעיה של החברות זה הנהגים, אלא החוק עצמו. לא הטעתי ולא טענתי משהו שהוא לא נכון. לא פירטתי למה? אבל כן החוק גרם להם לעלויות רבות אני מציע לך לבדוק חברה מסוימת ותבדוק אם יש לו באמת מענה אנושי 24 שעות (כמו בשירות לקוחות) או איזה הודעה קולית שאומרת לך שהיא מקליטה את ההודעה. אבל איך תדע אם הצדק נעשה או הנהג קיבל עונש את זה אתה לא יודע ולא תדע וזאת הבעיה שהחוק לא ישים. לסיום היות והחברות לא מטפלות בבעיה שלהם משמע עובדים המסכנים נהגים אחרים בכביש אז הבעיה הזאת תהיה בעתיד הבעיה שלי ושלך כשנמצא את עצמנו בתאונה בגלל שאותו נהג ספציפי לא טופל בחברה. הטעות הבסיסית היא להתייחס לנהג סורר כלא בעיה ולהטיל אחריות במשאבים מסביב.
האם הציריות נבדקו?
בסופו של דבר אם אתה חושש מהבלמים תחליף העיקר שזה יתן לך שקט נפשי ובטיחות גבוהה יותר. אני ממליץ להשתמש במקורי גם אם זה יקר בבלמים לא משחקים.
במזל-טוב עשיתי היום טיפול ראשון לאוטו לבד אבל יש פרצי שמן מהמדיד
little bear פרסם הודעה בנושא של שושו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה תקין, באגן שמן יש לחץ בזמן פעולת המנוע או אפשר להגיד בגלל פעולת הבוכנות היוצרות לחץ באגן. להבא אל תוציא את המדיד בזמן שהמנוע עובד. בדיקת שמן רק כשהמנוע קר ולא כמו בתחנת דלק כשהמתדלקת מתה לבדוק את השמן כשהמנוע חם. וחוץ מזה זה מלכלך את האוטו. -
הוא (המכונאי) יאכיל אותך בסיפורים הזויים, אבל אתה צריך לדעת מה לאכול ומה מקולקל. במילים אחרות תבדוק מוסך אחר, יכול להיות שהמכונאי רוצה להרוויח כסף מבחינתו תחליף מה זה כבר עולה לו. תוריד גלגל מהרכב תבדוק מה הרפידה תופסת, כמו כן בקש מחבר ללחוץ על הבלם כשהרכב בניוטרל אם הדיסק לא זז ובזמן שאתה נוהג הבלמים לא מרעישים אל תגע סע ותרגע.
אם הדיסקים תקינים והרפידות לא תופסות אז למה צריך להחליף את הדיסקים צריך להחליף את הרפידות או לבדוק מה מצב משאבת הבלם באופן. יכול להיות שהמשאבה לא תקינה וגורמת למרווח בין הדיסק לרפידה.
אתה יכול לפנות לקצין בטיחות של בזק, תנסה לאתר רכב של בזק עם המספר טלפון הרלוונטי לאיזור מגוריך או בספר טלפונים אם רשום שם. לאותו קצין בטיחות תדווח מה שראית והוא אמור לטפל בבעיה. זה מה שהחוק אומר, אבל בפועל מי שיענה ירשום מה שירשום, פעולה כנגד הנהג לא תינקט גם אם הוא יקבל אזהרה זה לא משמעותי. רוב החברות הגדולות רואות את החוק כמטרד לא מזמן היתה כתבה שבה הם מתבכיינים שהחוק לרעתם. תשים לב לגודל המדבקה שהם שמים בחלק האחורי של הרכב כתוב בקטן או במיקום שלא יראה. אני מבין את הכעס שלך, אבל תוכל לעשות מעט מאד. במדינת ישראל לצערי לא חושבים על בטיחות בנהיגה.
אם יש ניצוצות באיזור המפלג ייתכן והכבלים שחוקים או חתוכים או מכסה מפלג סדוק וכך בעצם נוצר קצר המעביר ניצוץ לכבל הלא נכון ומשם למצת הלא נכון. הפיתרון במקרה זה החלפה של החלק הלא תקין. בדוק את הקלאץ אוטו מונע, אנד ברקס מורם, שילוב להילוך שני או שלישי והרמת הקלאץ. במקרה והאוטו נכבה מוקדם מדי הקלאץ גמור ואם האוטו נכבה לקראת סוף ההרמה משמע תקין. חור באגזוז נוצר עקב בלאי מים שמתצטברים באגזוז גורמים לחלודה ועקב כך נוצר חור, זאת הסיבה בדרך כלל. לעיתים רחוקות נוצר חור עקב אש אחורית או אש באגזוז הגורמת לפירוקו היות ולא תיארת מצב כזה וקבוע אז אתה יכול להירגע זה לא זה רק חלודה ובלאי רגיל.
וולטמטר תוכל לקנות מ - ACE או הום סנטר או מחנות לדברי חשמל במחיר של כ-70 ש"ח פחות או יותר. לאחר מכן תבדוק טעינת מצבר כאשר מנוע כבוי עד בערך 11.75V מצבר חלש מאוד אבל יכול להניע, כאשר מנוע דלוק טעינה תקינה תראה 13.75V בערך. אני לא חושב שהתקלה היא בפיוזים, אבל כדאי לבדוק. אני ממליץ לך לבדוק את חיבורי החשמל יתכן וישנו חיבור רופף בעיקר בקטבי המצבר. בדוק ריילים בקופסת פיוזים. לסיכום אם רק בסוף נדלקה נורת מצבר לאחר כל בעיות החשמל אז הסבירות היא שיש בעיה בחיבורי חוטים או קצר.
נורמל 5 כוכבים זאת אשליה אופטית אין רכב שעמיד בתאונה קשה המבחנים נעשים במהירות של עד 60 קמ"ש כך שאני לא סומך על כמה כוכבים הרכב קיבל.כאשר רכב תנגש במהירות של 100 קמ"ש כל מבחן הריסוק הוא בדיחה גרועה הרכב לא יחזיק מעמד גם אם הוא קיבל 5 נקודות ושימו לב אין רכב שמחזיק בתאונת צד. אז כשמציעים למישהו להסתכל על מבחן ריסוק שימו לב למהירות הבדיקה. לפותח השירשור הייתי מציע לך להכין רשימה של רכבים בהם אתה מעוניין ותערוך השוואה ביניהם לפי פרמטרים של איכות או אמינות, מערכות בטיחותיות, סוג גיר, מחיר טיפולים,מחיר ביטוח וכו'. נוחות נסיעה אף אחד בפורום לא יוכל לענות לשאלתך קח נסיעת מבחן על כל רכב ותראה מה מתאים לך. לגבי טיוטה קורולה רכב אמיו ונוח הוא אחד הרכבים הנמכרים ביותר, אבל שוב תגדיר מה אתה מצפה מהרכב כי באותה קטגורגיה יש עוד רכבים כמו סובארו B4 , סובארו אימפרזה, הונדה סיוויק וכו'.
החלמה מהירה! אני מצטרף לתומר תפנה לעורך דין המתמחה בתאונות. תודא שבקופת חולים אתה רשום כאדם שעבר תאונה מניסיון אישי גם כשמפנים אותך לבית חולים הקופה לא טורחת לדעת ולכן צריך למלא שם טופס בקבלה. אל תשכח להגיע לתחנת משטרה לתת עדות לשם תלך רק אחרי שפנית לעורך דין כדי שלא תגיד משהו שהצד השני יפרש לטובתו. ושוב החלמה מהירה.
מניסיון של שלוש רכבי רנו, לא משנה כמה טוב טופלו במוסך מורשה יבואן רנו, האמינות היתה גרועה. הבנאדם מחפש אוטו משפחה רגיל אמין וטוב. הוא שאל על רכב ספציפי, אז למה לשגע אותו. אם הוא היה מחפש אוקטביה עם כוח ויופי מן הסתם שהוא בוחר בדגם הספורטיבי 1.8T .
שריקה בזמן נסיעה לאחר החלפת רפידות קדמיות
little bear פרסם הודעה בנושא של gal_shirin בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יכול להיות שהכיוון לא נכון, משאבת אופן תקועה. הכי רצוי שתחזור למוסך הרי יש אחריות מסוימת למוסך אחרי הוצאת הרכב מהמוסך. -
רכב נדיר יחסית לרכבים באותם שנים
