nimrod7676
    1
כל מה שפורסם על ידי nimrod7676
  1. שלום, נקרע לי צינור נוסף של מערכת הקירור. הצינור הוא פחות טיפה עבה משאר הצינורות, ונראה שהוא נכנס לתוך פנים הרכב דרך החומת אש. צינור דיי ארוך. הוא נקרע בחלק שמתחבר למנוע, חור גדול מאוד שדורש החלפה. איך ניתן להחליף אותו בלי לפרק חצי אוטו ? אפילו על חשבון זה שהחימום לא יעבוד. תודה!
  2. תבדוק תחילה שמן הגה.
  3. מה ההבדל בין השנים? מה יש ביקר יותר שאין בזול? ומה מתאים לתיאור הבעיה שלי?
  4. שלום, הנוסע לצידי הוריד את החלון שלו בעת שחיכינו למישהו אחר, וכשהתחלתי לנסוע הבחנו שהחלון לא עולה. פירקתי את הדלת וניסיתי להרים את החלון בלי הצלחה. נאלצתי לגזור מין חוט פלדה כזה ורק אז התאפשר להרים את החלון. קיבעתי אותו בעזרת קרטונים שדחפתי בלחץ. למסילה. איך אפשר לתקן את החלון במחיר הכי מינימאלי שיש? צריך רק חלקים, עובד לבד. אשמח לשמוע, תודה.
  5. nimrod7676
    מדוע ליסינג מוריד 12%?
    ^ הם עידנו לחלוטין את המציאות ..
  6. למישהו יש תאוריות מעניינות בנושא?
  7. האמת שהתופעה הזאת מתרחשת המון זמן (מעל חצי שנה), אבל אני רוצה לשאול: כאשר המנוע קר, אם לוחצים על המצערת מעט בקושי יש תגובה והרכב בקושי זז, וגם הטורים בקושי זזים בהתאם (כלומר אין החלקה של הגיר) במצב דומה במנוע חם יש תגובה חלקה ולינארית. כשמדביקים את הדוושה לרצפה אין הבדל בתגובה בין מנוע קר ולחם והתגובה טובה. שמעתי פעם על תאוריה שאומרת שבגלל שהשמן גיר קר אין תגובה. יש אמת בדבר? זה צריך להיות כך? תודה לעונים!
  8. לא יודע מה איתך, אבל אצלי במונדאו היום ב-6 בבוקר השעון הגיע לחצי רק לאחר 10 דקות מלאות בנסיעה של 100 קמ"ש בין עירוני. גם אני חשבתי שזה בעיה אבל אם זה מופיע אצל אחרים אולי פשוט קר ממש.
  9. כוונתי הייתה שאם אתה בא מכיוון צפון, וממשיך רק ישר, אז כביש 90 מתעקל שמאלה לטבריה, וההמשך ישר מביא אותך לכביש 85
  10. למתעניינים, הוא נפתח היום. הבדל מורגש.
  11. כתבתי את זה כדי לא לקבל תגובות גאון אל תעשה את זה, לך למוסך, שים על גרר וכו' , לא עזר אני מנחש
  12. ואם כן מה המשמעות?
  13. האוטו שלי בסדר, אני שואל כי זה קרה לי לפני שבוע בערך (התפוצץ צינור רדיאטור), הצלחתי לסחוב עם הרכב כמות כזאת של זמן אחרי שהוא התקרר ולא קרה כלום, סתם אני שואל כדי ללמוד אם זה מזל או שהמערכת בנויה בצורה שהיא אמורה לעמוד בזה.
  14. בין עמיעד (היכן שכביש 90 "נגמר") לצומת קדרים, נראה שהפרויקט, בקטע הזה לפחות, לקראת סיום. אפילו צבעו את כל הנתיבים. למישהו יש מידע מתי הנתיבים החדשים צפויה להפתח?
  15. וכל עוד השעון מתחת לחצי, אפשר לנסוע כך? (בהנחה והוא מדווח מידע נכון)
  16. שאלה תאורטית בהחלט: האם כל עוד המנוע קר (תחילת נסיעה אחרי לילה, נגיד), אפשרי לנסוע בלי נוזל קירור בלי לגרום נזק? האם באופן תאורתי, רכב עם צינור רדיאטור מפוצץ, משאבת מים נוזלת וכו' יכול לנסוע למוסך אם הוא במרחק של 10 דקות ממנו במזג האוויר הנוכחי?
  17. שלום לכולם, יש באיביי מספר מוצרים שמתחברים לשקע דיאגנוסטיקה ברכב ומשדרים מידע לטלפון אנדרואיד. המחיר של רובם לא עולה על 20 שקלים,אז חשבתי לקנות, שיהיה. תוכלו לקשר אותי לאחד שאמור לעבוד עם פורד מונדאו משנת 2002? תודה!
  18. ממתי יש מצלמות מהירות בכביש 6? ולמה הקנס 3,000 שקל?
  19. למה 165 קמ"ש? למיטב ידיעתי חריגה מעל 40 קמ"ש בשטח לא-עירוני מזכה אותך בפגישה עם השופט.
  20. בעבר שמעתי על טענה שמד החום ברכב מודד את הטמפרטורה של הנוזל קירור, ולכן הוא לא יוכל לגלות התחממות מנוע בגלל חוסר מוחלט של מים קירור (לדוגמה, פיצוץ צינור רדיאטור), וזה מפני שאין מים למדוד את הטמפרטורה שלהם. האם זה נכון? תודה.
  21. חתיכת סיפור היה להוציא את הבנד הזה, אבל הכל הושלם, המנוע מגיב מעולה ולא נראה שנגרם לו בעיה, כמו כן הוא לא מתחמם, אז תודה לכולם , עד הצינור הבא!
  22. ללחוץ על הפלסטיק (הצינור) או על הבנד עצמו?
  23. אין שם שום בנד, יש שם מין בנד רק שאין לו בורג שחרור, תוכל לראות בסרטון הזה: זה נראה כמו טבעת בנד שלא ברור איך משחררים אותה, יש לך מושג?
  24. את המכסה העליון של הפילטר אוויר (ששם יהיה לי גישה לפילטר אוויר עצמו), או של הצינור? אכן הוא היה תפוס בלי כלום בגלל זה פתחתי שרשור כי זה היה נראה לי מוזר.
  25. בהמשך לשרשור על הצינור שהתפוצץ, תא המנוע של הרכב (מונדאו 2002) נראה כך בדיוק: איך אפשר לפרק את הצינור (שנראה כמו אקורדיון) שיוצא מהפילטר אוויר ונכנס למנוע (או למצערת?)? אשמח לקבל הנחיות כלליות וממה להזהר כשאני עושה את זה . תודה.
