שגיא 601
כל מה שפורסם על ידי שגיא 601
  1. הסחיבה אמורה להשתפר לאחר 3000-4000 ק"מ, אך הרכב תמיד יהיה קצת חלש.
  2. יש לי את האיביזה במבצע ואנסה לענות על חלק מהשאלות בנוגע אליה. רכב ממש נחמד ושווה את הכסף. מנוע קצת חלש למרות שגם הפיקנטו היא לא מכונית מירוץ.. לי אישית מפריע בידוד הרעשים (שלא קיים בכלל) באיביזה. צריכת דלק ל - 90% בינעירוני על 120 קמ"ש בממוצע היא 1:13.5-14. טיפולים: קטן- בסביבות 500 ש"ח גדול- לא יודע טיימינג- באחד השרשורים נאמר שזה 2300 ש"ח לפני מע"מ
  3. כמה זה עולה באמצע שבוע? האם יש סיכוי שהדלק לא איכותי?
  4. סך הכל אני חושב שהוא תמורה טובה למחיר. יפה חיצונית, מכוער ופשוט מבפנים,תא מטען יחסית גדול ותנוחת ישיבה נוחה. קרוז קונטרול והיל הולדר הן תוספות מועילות מאוד. העברת הילוכים חלקה ונעימה. בהתחלה היה קושי קל להכניס לראשון אבל עכשיו זה נעלם. צריכת דלק: בין עירוני במהירויות של 120-130 קמ"ש 1:13.5 עד 1:14.5. מנוע קצת חלש, ולפעמים מורגש שחסר קצת כוח אבל שוב במחיר הזה ואם מסתכלים על החבילה הכוללת אז לפי דעתי שווה.
  5. עכשיו ברור לי איך היבואנים מוזילים היום מכוניות. הם לא צריכים למכור יותר , הם יכולים לחיות רק על מכירת חלפים....
  6. 5000 ש"ח לפנס???? אתה בטוח שזה רק הפנס נשבר ולא עוד משהו ? צריך גם לצבוע את הטמבון?
  7. כן, גם אצלי זה ככה. הבידוד על הפנים
  8. עולה בסביבות 100-120 ש"ח
  9. שלום לכולם קראתי כמה שרשורים שהתייחסו לנושא ולא הגעתי למסקנה. במקרה והמנוע גמור אך ניתן לתיקון ע"י ביצוע אוברול (ולא למשל סדק בבלוק). מה עדיף מבחינת תוצאה ופחות מבחינת מחיר, לעשות אוברול במוסך טוב או להרכיב מנוע מייבוא?
  10. מערכת זינוק בעליה (היל הולדר) יש באיביזה ולא בפאביה
  11. נניח והבאמת הצרכנים אשמים ובאמת הם מונעים על פי סטיגמות והמכוניות של סמל"ת הן טובות ואמינות. בשורה תחתונה היבואן בקושי מוכר ובמקום לנסות לשנות את הסטיגמה (למשל הארכת אחריות) הוא רק דופק מחירים ומרחיק עוד לקוחות. אין מה לעשות, כדי לשנות תדמית צריך לעבוד קשה ולהיות אטרקטיבי מספיק כדי שלקוחות יתגברו על המחסומים שלהם ויקנו בכל זאת.
  12. למרוח שמן עם האצבע על הגומי של המסנן לפני ההרכבה ולסגור בכוח היד בלבד.
  13. אם היא חשמלית יכול להגיע גם ל800 ש"ח. ממליץ לבדוק מחיר
  14. אענה לך על סעיפים 1 ו 5 1. בביטוח שלי של חברת "הראל" מספיק רק עלוקה 2. אני התקנתי רמקולים על המדף אצל מתקין ולא אצל היבואן. המתקין אמ רשכדי להרכיב רמקולים בדלתות צריך לפרק את כל פנים הדלת (ולא רק את המקום של הרמקול) וזה הרבה עבודה וממש יקר וגם תשמע פחות טוב מאשר רמקולים על המדף מאחורה
  15. קראתי פעם איפשהו שאם לא מטפלים במוסך מורשה אז צריך להגיע אחרי הטיפול למורשה כדי שיתחבר למחשב. חוץ מזה מוסך מוטור אפ בפתח תקווה שהוא מורשה נותן 50 אחוז הנחה על טיפול קטן ראשון.
  16. בנוסף: בחלק מהמסננים התחליפיים אין שסתום חד כיווני כך שבכיבוי הרכב השמן יוצא מהמסנן וכשאתה מניע, המנוע עובד לפרק זמן קצר בלי שמן.
  17. הרצה ב4000 סל"ד? זה קצת הרבה. אני השתדלתי לא לעבור את ה3000 סל"ד
  18. אז איך זה מסתדר עם המערכות שמדוממות את הרכב בכל עצירה? (נראה לי קוראים לזה stop & go)
  19. האם זה המסנן המקורי של הרכב או שמדובר בתחליפי?
  20. פשוט יגנבו את שניהם... וחוץ מזה אם הרכב ממש שווה אז אני מכיר גם מקרים שפרצו לבית ולקחו את המפתח.
  21. לא הגזמתם בכלל. מה זה הדבר הזה? בוא תעשה על הרכב יציקת בטון וזהו. זה לא חוכמה גדולה לייצר מיגונים כאלה עתירי ברזל ומשקל ומסורבלים כמו בתמונה. המטרה זה מיגון יעיל ונורמלי שקל להרכיב ולהסיר ולא מנעול הגה של מרכבה 4.
  22. מנסיון שלי עם 2 פונטו ספייס, חכה זה רק עניין של זמן...
  23. שים מנעול הגה. זול וגם בולט
  24. הפאביה יפה מבפנים ואילו הסיאט יפה מבחוץ וממש לא יפה מבפנים (וגםשילוב הצבעים בדשבורד מכוער). בגלל שבגדול זה אותו רכב תבדוק לאיזה אבזור אתה יותר מתחבר. לכל אחת מהם אבזור שונה. למשל בסיאט יש קרוז קונטרול והיל הולדר ושתי חלונות חשמל ואילו בפאביה יש 4 חלונות חשמל ובטח עוד כמה דברים שאין בסיאט. בנוסף תבדוק אם אתה יכול לשלם מקדמה של 2000 ש"ח ולשריין לך רכב לעוד 4 חודשים במחיר מבצע.
  25. מישהו יודע אם הגה של האיביזה שבמבצע הוא מוגבר חשמלית? משום שכשמסובבים את ההגה שומעים מבחוץ רעש של מנוע חשמלי...
