Oshri
כל מה שפורסם על ידי Oshri
  1. אם אתה עדיין מחפש, המחיר של ה BLITZWOLF ירד ל 218 שקל, שזה נראה זול מאוד: http://www.banggood.com/BlitzWolf-K3-400A-Jump-Starter-Multi-Function-Car-12000mAh-Dual-USB-Power-Bank-p-981964.html?p=WL0304514623201404D5
  2. אני גם חושב כמו קודמיי שהגודייר יתאימו לך, במיוחד שהפרש המחיר שלהם מול ההנקוק הוא לא גדול. אצלי ברכב יש את ההנקוק K107 שלדעתי הוא צמיג מצויין, והבנתי שה-K117 החליף אותו ואפילו טוב ממנו, אז הייתי שם את ה K117, כיוון שהם שניהם באותו מחיר. אם תרכוש את ההנקוק באתר היבואן(טיירקלאב), עם כרטיס "חבר", ובנוסף תשקלל את הדרים-קארד שאתה מקבל(50 שקל לצמיג), אז המחיר הופך לאמטרקטיבי מאוד. אם אין לך אפשרות לכרטיס "חבר" אני הייתי הולך על הגודייר אסימטריק 2.
  3. זה לא ממש מדוייק. כאשר לא מחליפים הרבה זמן שמן גיר, יש לכלוך, פיח, חלקיקים, שדבוקים לאגן השמן ולמכלולים שונים. ברגע שמחליפים את השמן לחדש, הרבה פעמים אותם לכלוכים נפרדים מהמקום אליו הם היו דבוקים, ואז נוצר מצב שהשמן הופך ליותר מסוכן ממה שהיה השמן הישן. במיוחד בתיבות אוטו' שרגישות מאוד, זה יכול לדפוק את הגיר. לכן ממליצים למי שלא ביצע מעולם החלפה, לבצע החלפה חלקית, ואחרי חודש חודשיים לבצע החלפה נוספת, ואז גם את הפילטר. יש גם מקרים כמו שציין אסף, בהם הגיר מתחיל להחליק עקב השמן החדש, אבל זה כבר מצב שונה, כי ממילא הגיר היה מת אחרי זמן לא רב, וההחלפה פשוט זירזה קצת את סיום חייו של הגיר.
  4. כמו שציין רועי, אין לי שום דבר נגד וולווליין, חברת שמנים מצויינת. אבל הנסיון מוכיח שכאשר הוחלף שמן לשונה ממה שקיים בתיבה, שאלה 2 השמנים שציינתי ורועי חזר עליהם, התחילו בעיות. לכן, לפעמים עדיף לא להיות אובר חוכם, ולמרות שזה אותו תקן, חברה מובילה אחרת, ולא נראה שיש סיבה שלא לבצע את ההחלפה, כן לשים את המקורי או של ZF, שזה בעצם תואם ב-100 אחוז.
  5. אייל, לא יודע מה הנסיון בוואגיות עם הוולווליין או כל שמן אחר. מנסיון עם בימריות, שלי ושל אחרים, ומתוך ניסיונם של בעלי מקצוע בארץ, וגם הרבה מידע בחו״ל, חבל על הזמן והכסף, ובסוף כל מי ששם משהו דומה, אותו תקן, יותר טוב, או בקיצור כל דבר אחר ממה שכתבתי, בסוף סיים במקרה הטוב עם החלפה של השמן והפילטר לאחד מהשניים שציינתי, ובמקרה הפחות טוב עם גיר דפוק. במיוחד ברכבים כאלה, שגיר לא עולה 1500 שקל, אני לא הייתי ממליץ לאף אחד לקחת סיכון, ואני אחד שבד״כ לא פוסל תחליפי או תואם, אבל במקרה הזה לא הייתי ממליץ גם במחיר של לא לבצע את ההחלפה בכלל.
  6. לגבי השמן, כמו שנכתב כאן, אל תשחק עם זה, או מקורי, או של ZF. יש קיט ייעודי של ZF שכולל גם את הפילטר, שבחלק מהדגמים כנראה כמו אצלך הוא חלק מאגן השמן. אתה יכול לפנות גם ל-י.ל. חלפים בחיפה, הוא מוכר שמן מקורי, לא זוכר מחיר. אפשרות אחרת היא לרכוש את הקיט הייעודי של ZF מחו״ל, אבל לדעתי הוא יהיה כבר מאוד. אולי הובלה ימית דרך buy2usa תהפוך את זה למשתלם.
  7. אלכס, לא יודע לגבי הקרשר, אבל לפי הצרכים שציינת אני חושב שהשואב הזה של גולד ליין יעשה את העבודה. m.zap.co.il/model.aspx?modelid=843836 שים לב למה שכתוב שם בביקורות, וכתבתי עליו גם בשרשור הזה, תעשה חיפוש. יש לו שקית בד רב פעמית, והוא שואב גם נוזלים, וכן, אפשר לשאוב גם חומרי ניקוי שהיו במים, בהנחה שזה נוזל ניקוי רגיל של רצפות וכדומה, ולא משהו חזק או חומצתי.
  8. http://www.yesh4u.co.il/product/שקיות-לשואב-אבק-גולד-ליין-חבית-atl2300
  9. המחיר להלוך זול מאוד כמעט תמיד, כי המוניות חוזרות לשדה ועדיף לחזור עם 130 שקל בכיס מאשר ללא כלום. מצד שני שאתה חוזר מהשדה, אתה משלם את מחיר המחירון, שזה בטח קרוב יותר ל 200 שקל. לי לדוגמא עלה 95 שקל בהלוך מאיזור ר"ג, וחזור עלה 160 שקל.
  10. כמו שכתב אלי, זה ככל הנראה ההלחמות או חוט מנותק. אולי לג'ובאני מבימר תהיה סבלנות להתעסק עם זה. לדעתי הכי פשוט יהיה להזמין חדש מחו"ל.
  11. בוא אני אחדש לך גם כאן בארץ יש מקומות של מוסלמים ושל דתות אחרות, שאתה לא בטוח תיכנס אליהם ותצא שלם, וגם המשטרה לא ממהרת להכנס לשם. לא שאני חושב שזה מצדיק ירידה מהארץ, אבל אנחנו אוהבים להשלות את עצמנו שבחו"ל רק יתנכלו לנו, ורק יחסלו אותנו, בעוד במדינת ישראל לא יעשו לנו כלום. וד"א, באותם מקומות בעייתיים בחו"ל, זה לא משנה מי ייכנס לשם. כל זר הוא בבחינת טרף קל. כנ"ל בארה"ב, יש מקומות שאף אדם שפוי לא יחלום בכלל להתקרב אליהם.
  12. מזכיר את ההתנהלות הכללית במדינה, של מישהו שחונה לך בחניה, ומקלל אותך שאתה מעיר לו, או שלא שם עליך בכלל, של אנשים שנכנסים בך עם הרכב ומאשימים אותך, של כאלה שדוחפים את הילד שלהם לקדמת התור בלונה פארק, ושמעירים להם אומרים, כולה ילד, מה אתה עושה רעש? אבל ככה זה, שאין דין ואין דיין בשום תחום במדינה, אז ככה זה נראה.
  13. לאנשים כאן מזמן אין בושה. רוצה עוד סיפור? פעם התארחנו באחד המלונות של אותו חבר. יושבים בבריכה, ופתאום ניגש המציל לחבר שלי, והמציל הוא בחור אחרי צבא בסה"כ, מצביע על אישה וכמה ילדים, ואומר שזו כבר פעם שלישית שהיא מגיעה איתם, נכנסת לבריכה, כמובן משתמשת בכל השירותים, כולל מיטות שיזוף, מגבות וכדומה, וממשיכה להגיע למרות שהוא אמר לה שהיא לא יכולה להכנס, כי היא לא אורחת המלון, אלא סתם גרה בסביבה. חבר שלי ניגש אליה, אמר לה יפה, שיש לה דקה לעזוב את המקום בשקט עם הילדים, ושאם לא הוא מזמין לה משטרה, ומגיש נגדה תלונה. אדם עם בושה היה קם תוך שניה, נהיה אדום מבושה, לוקח את הילדים ובורח משם. ומה אתה חושב שהיא עשתה? עמדה וקיללה אותו שם, מול כל אורחי המלון, זה אחרי שהיא ענתה לו בשקט, שאם הוא לא נותן לה להשאר עם הילדים, היא עושה לו בושות מול כל אורחי המלון. אנשים כאן איבדו מזמן את הגבולות ואת הטעם הטוב, את האבחנה בין מותר לאסור, בין פרטי וציבורי, וכדומה.
  14. תודה רבה.אכן זה מכשיר שממש הושק, ולכן גם אני לא ממש מצאתי יותר מידי מידע לגביו. גם את המותג לא הכי יצא לי להכיר, אבל אם הנתונים נכונים, עושה רושם שזה מכשיר מצויין עבור חמי.
  15. בדיוק בשבילך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?552280-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%99%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1-TSPORT&highlight=%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%94
  16. עידן, זה בדיוק מה שאותו חבר אומר. אם יבוא בנאדם, יגיד שהילדים כמעט לא אכלו כלום ויבקש להכין להם לחמניה, הם אפילו יתנו לו בשמחה, אבל למה לגנוב כאלה כמויות? הרי ברור שהם לא יאכלו 60 מעדנים, וגם חלק גדול ממה שנלקח ללא רשות מחדר האוכל נזרק אח"כ ע"י החדרניות, כי אף אחד לא אוכל את זה, אלא סתם רצו להרגיש ''טוב'' שדפקו את המערכת... לגבי אותה גברת, לקחו לה כמובן את הסחורה, ואיימו עליהם שאם רואים אחד מבני המשפחה מוציא קיסם מחדר האוכל, הם מזמינים לה משטרה, ומגישים נגדה תלונה על גניבה. לדבריו זה הספיק ויישר אותם, והם פתאום נהיו משפחה נורבגית
  17. הוא אמר שהמזל היה שהיא לקחה 60 ולא 20, כי ככה עלו על זה. הרי יודעים בערך כמה ''הולך'' בארוחה, ומנהל חדר האוכל שם לב שכל פעם יש חוסר במעדנים, ואז הוא עקב אחרי העמדה הזו, וראה שכל פעם היא או מישהו מהמשפחה שלה בא, לוקח רביעייה, והולך לשולחן, והיא בתורה מורידה את זה לצידנית. הוא אמר שהם כבר רגילים להכל, אבל שזה כבר ממש הפתיע אותם.
  18. יש לי חבר שיש לו רשת מלונות קטנה בארץ. הוא אומר שגניבת מזון בארוחות הבוקר זו ממש מכה רצינית. פעם אחת הם תפסו מישהי שלקחה 60 מעדנים בתוך צידנית!!! ממש בזיון. מילא איזה לחמנייה, פרי או שניים, אבל 60 מעדנים? מה היא מוכרת את זה אח"כ בבריכה?
  19. ראיתי את המכשיר הזה: http://www.banggood.com/Doogee-HOMTOM-HT6-5_5-inch-Quad-core-2GB-RAM-16GB-ROM-6250mAh-PE-Fast-Charger-Android-5_1-4G-Smartphone-p-999717.html?utmid=138?p=WL0304514623201404D5 של דוגי, שלפחות מצהיר על 6250MAH, שזה נשמע לי המון. האם זה מסוג מכשירי הכאילו אליהם אתה מתכוון, או שאכן זה מכשיר שהסוללה תאפשר זמן שימוש ארוך? אני מחפש לחמי מכשיר כזה, כי הוא התרגל לסמרטפון, אבל לא לעובדה שהוא צריך לטעון כל יום את המכשיר...
  20. כמו שציינו כאן, הם ככל הנראה נמדדים לפי כמות התדלוקים שהם ביצעו וכדומה. אני גם שונא שהם מתדלקים לי, גם מציקים בשאלות על מבצעיל, מים, שמן, תוסף, וגם קרה לי לא פעם שטיפטפו את שאריות הדלק על הפח, או פעם אחת ששרטו את הצבע עם הפיה. מעדיף תמיד לתדלק לבד.
  21. לגבי הקיו7, לפחות מנסיון של שני חברים, לא היו תקלות מיוחדות, והטיפולים השוטפים, כל עוד הם לא במורשה סבירים מאוד. הבעיה היא כמו תמיד ברכבי יוקרה היא כשיש תקלות מיוחדות, ובעיקר כאלה שאי אפשר להשיג מקורי או oem שלא דרך היבואן. לגבי ה X5, קח בחשבון שרוב ה 7 מקומות הגיעו עם מנוע ה 4.8, שלמרות שאין הרבה הבדל בצריכת הדלק בינו לבין מנוע ה 3.0, מרתיע חלק מהאנשים. לטעמי מנוע ה 3.0 לא מספיק חזק לרכב, בטח לא שמסיעים 7 אנשים. טיפול ל X5 ינוע בין אלפיה ל 2500 שקל, תלוי אם צריכים ברקסים או לא, וגם מה צריך, כלומר קדימה/אחורה עם צלחות וכדומה. צריכת דלק בעיר 1 ל 6 עד 7, ומחוץ לעיר 1 ל 8 עד 9. הבעיה הכי קשה ברכבים האלה היא למצוא אחד שבאמת שמור, ולא כזה שכתוב שטופל רק במורשה, אבל תאכלס לא דאגו לא יותר מידי, וגם רוב הרכבים עם קילומטראז' נושק ל 200 אלף, שזה כבר הופך את זה לפוטנציאל גדול יותר לתקלות. מבחינת נהיגה האיקס 5 שם את כולם בכיס הקטן. זה כמובן בא קצת על חשבון הנוחות, אבל מי שרוצה suv שאפשר גם לחייך שנוהגים עליו, אז האיקס הוא הרכב הנכון.
  22. המכשיר עד לא מזמן היה עם עברית מלאה. ככל הנראה עקב יבוא אישי של אנשים ביקשו ממייזו לחסום אותה. לכן כל מי שמעדכן גרסא, העברית נעלמת. כלומר אין בעיית הקלדה בעברית, אלא אין תפריטים בעברית.
  23. למי שרוצה את המייזו נוט 2, בניגוד מוכרים אותו ב 145 דולר, שגם אם תשלמו מיסים זה יוצא 800 שקל. החיסרון הוא שאין תפריטים בעברית למי שמעדכן גירסה, הודות לבאג שביקשו ממייזו לחסום את זה... http://www.banggood.com/Meizu-m2-Note-4G-LTE-5_5-inch-16GB-MTK6753-Octa-core-Smartphone-p-983222.html?utmid=87?p=WL0304514623201404D5
  24. תזמין מלאסטפרייס, תוך 3-4 ימים זה אצלך בבית.
  25. תסתכל ביד 2, יש שם כמה סוחרים שבד"כ מפרסמים לפני סוכות. 2 על 3 כולל סכך יעלה לך לדעתי קצת יותר מ 500 שקל, למרות שבמודעה שפרסם הבחור מעליי זה זול מאוד. אני קניתי לפני 3 שנים סוכה של 1.5 על 2 אם אני זוכר נכון, או שזה היה 2 על 2.5, ועלה לי 550 כולל סכך, שלד, בד וקישוטים. בינתיים שרדה 2 הרכבות ופירוקים בשלום, ועושה רושם שתחזיק עוד כמה שנים טובות.
