Matan g
כל מה שפורסם על ידי Matan g
  1. הרכב הוא אלמרה 03' את הטיפולים הקטנים אני עושה כל 10,000 ק"מ ולא כל 15,000 לפי הוראות יצרן מכיוון שהרכב עושה הרבה קילומטרז' עירוני = בלאי מואץ בטיפול הקרוב -40,000 אני רוצה להחליף בנוסף לשמן ופילטר שמן מקורי גם פילטר אויר, פלאגים לנקות בית מצערת ולשים BG K44 לניקוי מכיוון שצריכת הדלק גבוהה יחסית ומכיוון שהרכב נקנה מליסינג, אני בטוח שהם חיפפו קצת ושמו חלקים לא מקוריים או לא מתאימים (פלאגים, פילטרים וכו') חסרים לי כמה פרטים לפני שאני מתחיל: -לא מצויין באוטודטה וגם לא בספר רכב מתי מחליפים פילטר דלק ואני מעוניין לדעת, מישהו יודע? -איזה פלאגים מתאימים ומומלצים? מחפש חברה ודגם -כשאני פותח את מדיד השמן יש ריח מוזר שמזכיר ריח של דלק, אבל מפלס השמן לא עלה מה יכולה להיות הבעיה? אם זה עוזר אז כרגע יש ברכב שמן סינטטי 5W40 של GULF מתן
  2. מידת צמיג: 195/55/15 מידת ג'אנט: 6X15 דירוג מהירות: 84V
  3. אני יכול להמליץ על הגודייר אקסלנס... דגם חדש יחסית עפ"י האתר שלהם הצמיג מתאים גם ליבש וגם לרטוב. רכשתי אותו לפני כחודש בערך במחיר של 1850 ש"ח לרביעיה של 195/60/15 - ניסאן אלמרה ועד כה אני מרוצה מהם. אוחזים הרבה יותר טוב ביבש מהברידג'סטון המקוריים (והיבשים) שהיו על הרכב. יצא לי לבדוק אותם פעם אחת ברטוב וגם שם הם הפתיעו לטובה.. מרחקי הבלימות התקצרו והרכב הרגיש הרבה יותר יציב בסיבובים. http://eu.goodyear.com/home_en/tires/repository/Excellence/index.jsp
  4. בתור בעל אלמרה פרפקט 2003 בשלושת החודשים האחרונים לא יצא לי להתקל בבעיות מיוחדות ברכב, הטיפולים לא עולים הרבה - אבל זאת לא חוכמה כי אני מטפל במוסך חצר ברוב הטיפולים השוטפים. (הרבה יותר אמין והעבודה מקצועית יותר). לגבי חלקים, אני משתמש רק במקוריים של ניסאן, לא החלפתי עד עכשיו כלום מלבד פילטר שמן + שמן סינטטי. הפילטר עלה בסביבות ה60 ש"ח למקורי והשמן 5W40 סינטטי מלא 120 ש"ח. חוץ מזה, משיחה עם הרבה בעלי ניסאן, מסתבר שהאלמרה היא רכב אמין מאוד וזאת הייתה אחת הסיבות לקניה. את הטיפולים השוטפים אני עושה כל 10,000 (ולא 15,000 כמו שניסאן ממליצים) או חצי שנה. בסה"כ בכל רכב יש יתרונות ויש חסרונות. האלמרה היא רכב משפחתי-אוטומטי אמין ועומד בכל קריטריון מול שאר היפאניות.
  5. הייתה לי את אותה הבעיה בקנגו צבאית, כל בוקר קר הרכב היה מסרב להניע וברגע שהצלחתי להניע, היו קפיצות קטנות בסרק ל2-3 שניות עד שנכבה ולא מניע שוב (רק אחרי מספר ארוך של נסיונות) במוסך בדקו את מערכת ההצתה, החליפו מצתי להט וניקזו אוויר.. בנוסף שמו א?ת?ר על פילטר האוויר ומאז הרכב מניע הרבה יותר מהר. רצוי רק לציין שהקנגו המדוברת עברה 410,000 והיא כבר קרועה. כרגע הבעיה מתחילה שניה אחרי הנעה קרה כשהרכב מתחיל לצלצל כמו פעמוני חג המולד, בגלל השמן (26W40 שמן מכונות צבאי) וסולר מלוכלך. לפי דעתי שווה גם לבדוק את המערכת החשמלית (חיישנים,מגעים רופפים,חוטים קרועים וכו')
  6. סתם מתוך עניין........ ההפרש בין השמן של LM לזה של מוטול משמעותי מבחינת הכסף, האם יש הצדקה לקנות מוטול ולא LM או חברות מוכרות אחרות עם מחירים שפויים יותר? אני מדבר על ה5W40 סינטטי מלא.
  7. נאלץ להקפיץ
  8. לפי דעתי החדשים צריכים להיות מאחור, אלא אםא אתה רוצה להיכנס להיגוי יתר כל הזמן (מנסיון) מעבר לזה שאם הצמיג הישן מאחור והוא מתפוצץ, יהיה קשה יותר להחזיר את השליטה לרכב... הזנב יזרק הצידה. 4 צמיגים חייבים להיות תקינים. צמיגים זאת השקעה משתלמת
  9. ענית לעצמך. רוב הסיכויים שבעזרת איזון גלגלים וכיוון פרונט תפתור את הבעיה..
  10. עשיתי סקר שוק בכמה פנצ'ריות.. מצאתי הרבה צמיגי-זבל עם שמות של צעצועים. היחידים שהיו שווים משהו הם הצמיגים של גודייר - אקסלנס או היידרה גריפ, המידה היא 195/60/15 (מידה לא מקורית אבל רשומה ברכב, לא תיהיה בעיה לאשר). המחיר: בסביבות ה1800 ש"ח מחיר אחרון,לרביעיה כולל עבודה ואיזון. למישהו יש ניסיון עם הצמיגים האלו, איך הם? ואיזה אופציות אחרות יש לי באותו התקציב? אשמח לשמוע תגובות...
  11. זה ממוקם בפולג?
  12. לא עוזר לי הרבה אבל תודה בכל מקרה. יש המלצות פנצ'ריות באיזור?
  13. הייתי ב-2 פנצ'ריות באיזור חדרה, ניסיתי להשיג את הפאלקן 512 או צמיג אחר באותו סדר גודל מחיר - 300-400 ש"ח. לא מצאתי כלום. הדבר היחיד שהציעו לי זה צמיג מתוצרת "ויקונג" או משהו כזה, חברת בת של קונטיננטל. לא נראה משהו וגם המחיר גבוה, 550 ש"ח לצמיג אחד במידה של 185/65/15 מישהו מכיר פנצ'ריות טובות שמחזיקות מבחר צמיגים, באיזור נתניה - זיכרון יעקב?
  14. יכול להיות שלא הסברתי את עצמי כראוי, החלון עובד מצויין, המערכת נשמעת מעולה אבל כאשר שניהם פועלים האור נחלש - גם המנורה בתקרת הרכב וגם האור החיצוני. בכל מקרה אני אבדוק את זה מחר ואחזור עם יותר פרטים.
  15. ********שוב נמחק ציטוט מיותר****** תן עוד פרטים... איזה רכב,דגם + שנה איזה שמן מומלץ עפ"י היצרן? אמרת ששמת "שמן 40"..40 מה? 10W40, 5W40? סינטטי,חצי סינטטי, אולי בכלל מינרלי? תן פרטים בגדול שמן מנוע לא מתאים גורם לבלאי מואץ במנוע.
  16. כן, דיברתי כל הזמן על מצב בו המנוע עובד. עוצמת התאורה ירדה מעט, זה היה מורגש יותר כאשר שיחקתי עם החלון כדי לבדוק את העניין.
  17. תודה על התגובות המהירות. אמרתם ש"במידה ומערכת החשמל תקינה, אל תעשה כלום". איך אני יכול לבחון את מערכת החשמל ברכב? ניסיתי להגביר מעט את הווליום ולראות מה קורה, ושמתי לב שהאור נחלש עוד קצת. לא נראה לי שזה קריטי כי זה לא משהו שגובל בבטיחות הרכב, אבל עדיין קצת מציק.. יכול להיות שזה מצבר, או אלטרנטור?
  18. הרכב הוא אלמרה פרפקט 1.8 שנת 2003 נקנה לפני חודשיים וקצת מניו קופל עם 31,000 ק"מ יש דף פירוט עם טיפולים שהרכב עבר ולפיו אין שום טיפול במערכת החשמל. דני, אמרת שהעוצמה יורדת זה תקין - השאלה עד כמה.. קצת קשה לי לענות על זה אבל לפי דעתי זה לא תקין, מה יקרה אם אני יוסיף עוד עומס על מערכת החשמל כמו מערכת סאונד עם מגבר וכו'. אני רוצה לטפל בזה לפני שאני מתקין מערכת עם מגבר.
  19. המצב הוא כזה: רדיו דיסק עובד (ללא מגבר,רדיודיסק פשוט), אורות דולקים וכאשר אני מוריד חלון האור ברכב נחלש זה נראה כאילו אין מספיק מתח לכל צרכני החשמל באוטו. ראיתי מקרים כאלו במכוניות עם מערכות סאונד רציניות,כשיש עומס, אבל ברכב שלי זה נראה קצת תמוה. מה יכולה להיות הבעיה? אני צריך כיוון כללי כדי לדעת מה לבדוק.
  20. אני בסדיר, נהג בוס.. עושה בין 200 ל 300 ק"מ ביום רגיל. כבר היו לי ימים ארוכים שהגעתי ל600 ק"מ ביום ( 1200 וקצת ק"מ ב-48 שעות).. ימים כאלה זה בעיקר נסיעות מהמרכז לפיקוד בצפת ומשם לצאלים בדרום ושוב פעם חזרה לצפון. אחח עד מתי נמשיך לחלום על כביש 6
  21. אתה בטוח שצריך להסתכל על הטינו? אני לא מצאתי את האלמרה 1.8 2003 אז הלכתי שנה אחת אחורה - אותו דגם רק שנת 2002, והיה מוזכר שם רק 195/60/15 ו - 195/55/16 אם מאושר לדגם שלי 205/55/15 אז זה מצויין.....יותר אופציות לצמיגים טובים
  22. תודה על התגובות.. אני מחפש צמיג שיהיה הפשרה בין ספורטיבי לנוח מה אתם אומרים על הצמיג הבא? Michelin Pilot Exalto A/S מה פחות או יותר המחיר שלו למידה של 185/65/15 או 195/60/15 בארץ?? לגבי הדנלופ - לא מצאתי את הדגם הזה בTIRERACK לגבי הפאלקן - הם גם אופציה אבל אין לי נסיון איתם וקשה למצוא עליהם אינפורמציה מועילה
  23. KOMPY... עפ"י AUTODATA 2004 על ניסאן אלמרה פרפקט 1.8 2003, אפשר להלביש 195/60/15 ו 195/55/16 וזה מלבד המידה הסטנדרטית שהיא 185/65/15 האם אתה יודע על מידות אחרות שמאושרות לאלמרה? תודה
  24. 15 אינץ'.
  25. אז ככה... אחרי שביררתי וניסיתי לשנות את מידת הג'אנט ברכב (אלמרה 2003) לחתך נמוך יותר, לא הצלחתי לאשר מידה שתצדיק את הרכישה של 4 ג'אנטים חדשים. כרגע אני מחפש צמיג איכותי,אוחז - גם ברטוב (יותר מצמיג זול וסטנדרטי), רצוי שקט.. התקציב הוא עד 400 ש"ח לצמיג 4X המידה כאמור 185/65/15, איזה חברה ודגם מומלצים בקטגוריה הזו?
