idany88
כל מה שפורסם על ידי idany88
  1. למישהו אולי יש רעיון איך אפשר להשיג שמן 2 פעימות בכמות קטנה בלי לקנות בקבוק שלם ?במקרה שלי אני צריך רק פקק-שניים להפעלה אחת..
  2. אם אתה צריך יש לי כמות דיי גדולה (שקיבלתי עם רשתות ליתושים שפעם קניתי ולא השתמשתי). בצבע לבן ברוחב בערך של חצי ס"מ אבל יש בטוח יותר כמות ממה שאתה צריך (מאמין שאני יכול למצוא לפחות 3 חבילות שאני מעריך שבכל אחת יש כ 5 מטר). אני מגבעתיים
  3. מה לגבי עלות ההתקנה? יש צורך בהתקנת אנטנה של עידן+ על הגג של הבניין.
  4. לא ברור לי איך דרך המכשיר הזה אפשר למשל לשנות את הטמפרטורה של המזגן, מכיילים אותו בהתחלה עם השלט? ובשביל שבאמת יהיה אפשר להדליק את המזגן לפני שמגיעים הביתה צריך IP קבוע, לא?
  5. מוזמן להעלות לפה את השאלה, יכול להיות שאצליח לעזור (MARS)
  6. עדכון: קינגסטון חזרו אליי ואמרו שנראה שהכל כשר, אך הם לא יכולים להתחייב בלי בדיקה פיזית. בקיצור, נראה לי שהמוצר מקורי. שאלה נוספת, קניתי מתאם שיכנס במקום הכונן האופטי, נראה שהוא לא מתאים (תמונה מצורפת של הכונן ושל המתאם), יש מתאם אחר שכן יכול להתאים לי? או שהאפשרות היחידה היא להחליף את הדיסק קשיח הקיים ? תודה.
  7. אצלי יש חשבון מט"ח דולרי שההזמנות מחו"ל יורדות ישירות ממנו ואם אני קונה בדולר אז אין שום המרה.
  8. תודה! השאלה שלי באה בגלל שדרך מה שכתוב שם לא הצלחתי לאמת את המקוריות של הכרטיס, בכל מקרה, פניתי לשרות לקוחות של קינגסטון שאמרו לי שנראה שהמוצר מקורי אבל כדי להיות בטוח ביקשו במייל תמונות, אני עכשיו מחכה לתשובה מהם...
  9. הגיע לי גם הכרטיס קינגסטון שפורסם פה בהתחלה, איך אפשר לדעת אם הוא באמת אמיתי ?
  10. לא הצלחתי למצוא דגם מדוייק(אולי יש לך רעיון אחר איך לגלות?), בכל מקרה זה מה שמופיע לי בdxdiag עריכה: הצלחתי. הנה הפירוט הדיי מלא..
  11. זה מחשב בן 4-5. אני לא בטוח ש SATA2/3 יתאים לי. בנוסף אני מעדיף להשאיר את ההארד דיסק הקיים ורק להוסיף SSD אחד ועליו להתקין מערכת הפעלה.. מישהו עשה משהו דומה ויכול לייעץ ?
  12. אני חושב להוסיף כונן SSD דרך הכונן האופטי במחשב דיי ישן שיש לי ועדיין משמש אותי בעיקר ללימודים. זה המחשב, למה אני צריך לשים לב מבחינת התאמות וכאלה? האם SATA2 יתאים בכלל למחשב הזה? תודה!
  13. 2 הסנט שלי לנושא, קניתי בדיוק מהמוכר הזה לפני מספר חודשים 2 כרטיסי זיכרון של SAMSUNG שהגיעו מקוריים בוודאות.. לא יודע מה זה אומר על הכונן הספציפי הזה אבל במקרה שמתי לב לשם שלו..
  14. אתן לך כיוון אחר שלבעיה שהייתה אצלי בפעם הראשונה שניסיתי, יכול להיות שאתה מחבר את השקע 12V למתאם כלשהו ולא ישירות לחיבור המצת ? כשניסיתי להפעיל עם מפצל שיש לי היא לא עבדה. אם זה לא זה, תנתק את הצינור הכתום ותפעיל את המשאבה, באותו הזמן תנסה לתת מן שאיבה קטנה עם הפה מהחיבור של הצינור, פעם קרה לי מקרה שדומה לשלך וזה פתר לי את הבעיה.... מהרגע שהמים התחילו לזרום הכל עבד כמו שצריך. בהצלחה
  15. האמת שלא תכננתי להוציא יותר מה100 דולר על המקרן מיני, אבל בעקבות התגובה שקיבלתי פה החלטתי לרדת ממנו.. נניח ואעלה את התקציב לאיזור ה200-300 דולר עם אופציה לרכישה בארה"ב ושיביאו לי את זה לארץ, נראה לך שיש משהו שיוכל להתאים ? מה התקציב המינימלי שיענה על הדרישות שלי ? מקסימום אחכה לרגע המתאים תודה
  16. תודה רבה.
  17. למישהו יש ניסיון עם מקרני מיני סיניים זולים ? ממה שבדקתי הכי מומלץ בטווח מחירים של עד 100 דולר זה המוצר הזה, המטרה שלי היא להקרין בעיקר משחקי כדורגל בחצר דיי חשוכה(על מסך מתאים), ראיתי סרטונים ביוטיוב שנראים לא רע (בהתחשב במחיר שלו כמובן) ועושה רושם שבשביל מישהו שהוא לא וידאופיל זה יכול להיות גאדג'ט נחמד... [video=youtube;63esGd-_7fc] בקיצור - מישהו ראה משהו כזה מתפקד במציאות?? תודה
  18. לא אחי.. וגם כמעט ואף פעם לא נמצא שם. אלי, אחרי תקופת המבחנים אני אשטוף ואצלם.. אבל באמת שהצבע נראה עכשיו הרבה יותר עמוק. שוב תודה
  19. יש לי גם את הערכה הזאת, ה"מקציף" שיש בערכה לא באמת מקציף אלא רק מוסיף סבון למים שיוצאים.. החלק הסגול שבולט באקדח למעלה מתברג החוצה ואז אפשר להכניס לשם את הסבון.. ככה שאין מצבים או משהו כזה, רק אם יש שם סבון או אין...
  20. לצערי אין תמונות במהלך העבודה בגלל שהיא התבצעה בלילה, אבל מה שהיה פה זה פלסטלינה לפני כחודשיים (לצערי לא הספקתי לעשות שוב לפני הפוליש), שטיפה טובה, ולבסוף בעזרתו האדיבה של eli z (המלך!!!) פוליש עדין ומנזרנה PL, ניתן לתמונות לדבר - האוטו כבר עוד מעט בן 5 ואחרי.. (תורם של הג'אנטים יגיע בהמשך השבוע)
  21. מחזק. עשיתי את התהליך לבד לפני משהו כמו חצי שנה.. ממש לא סיפור גדול
  22. נסיעה מהירה על כביש 1 ופתאום קרה שם משהו שלא הצלחתי להבין לא תוך כדי נסיעה וגם לא דרך הוידאו... מוזר https://www.youtube.com/watch?v=_p61NaPDHac
  23. למישהו יש ניסיון עם המוצר כשמחברים אותו למשאבה 12v ולא לצינור עם ברז מים רגיל?
  24. לדעתכם ברכב עם צבע שחור מטלי אפשר להגיע לתוצאה סבירה עם צבע ולכה מpaints4u? אני צריך לתקן מכות מדלתות ושריטה שעשו לי עם מפתח...
