DarkGuard
כל מה שפורסם על ידי DarkGuard
  1. האם ממיר קטליטי נדפק הוא לא אמור להקפיץ נורת מנוע ולהירשם בתקלות הרכב?
  2. אתה בטוח שזה נוזל קירור ולא נזילה של מים בגלל בידוד פגום?
  3. EPS משמע תקלה במערכת ההיגוי החשמלית. על מנת לזהות את התקלה אתה צריך לגשת למוסך. ולא בעיה בצמיגים או באויר.
  4. לדעתי אתה צודק. מדובר ברעש התחלתי מהמרימים כאשר הם מתחילים לעבוד עדיין אין בהם שמן. לוקח להם כמה דקות עד שיגיע אליהם שמן ואז הרעש נעלם. ככה אצלי אותו הדבר.
  5. תתחדש! אצלי הירידה היא לא כל כך מהירה אבל אם אני רוצה לשמור על מהירות אחידה אז אני לוחץ ממש בעדינות על הגז ואז הוא "זורם". אצלך יכול להיות שמנוע בולם את עצמו יותר מידי. אם אתה רוצה לשמור על מהירות אחידה כמה חוזק אתה צריך בשביל ללחוץ על הגז? או שאתה פשוט רגיש לאוטו
  6. לדעתי הלך הסטרטר. גם לי היה בידיוק את אותה התופעה מה שאתה מתאר. אצלי זה נפתר בסטרטר
  7. ברצוני להביע את תודתי הרבה למוסך אורן שירותי דרך. היום הייתי במוסך בקשר להחלפת קטליטי, השירות אמין מקצועי ואדיב ומחיר אטרקטיבי. מומלץ ביותר.
  8. אולי היא נדלקת כאשר אתה מסובב את ההגה לכיוון שלה. אני יודע שיש מכוניות כאשר אתה מסובב את ההגה לאיזה כיוון אז נדלקת נורה לפי כיוון ההגה
  9. שלום, מישהו יכול להמליץ לי על מקום להחליף ממיר קטליטי? תודה
  10. גם אצלי בפורד פוקוס 2004 הייתה את אותה הבעיה, נדלקה נורת מנוע והמנוע פועל כרגיל ללא שום הפרעה. הלכתי למוסך ולפני שהוא התחבר למחשב הוא שמע בריחת אויר, מה שזה היה צינור וואקום קרוע 120 שקל כולל עבודה ונגמר הסיפור
  11. אני גם חושב פקק של הרדיאטור לא תקין. יש שם קפיץ ברגע של לחץ יתר ברדיאטור הוא נפתח, יכול להיות שהקפיץ או הגומיות כבר לא מתפקד והוא בונה לחץ במיכל. או שהרדיאטור סתום ונהיה לחץ על הפקק והוא נפתח.
  12. זה העלות של שיפוץ גיר כללי או רק להחליף את הקלאץ'?
  13. זה לא נשמע כמו רעש של רצועה...נשמע כאילו משהו התפרק שם.
  14. לדעתי מודול הצתה או הכוהלים
  15. שלום, אני מחפש מגיני רוח לביואיק לה סייבר 2002 חיפשתי בכמה מקומות ואין אשמח לקבל המלצה אם מישהו מכיר תודה
  16. תודה על התשובות, באתר בחו"ל רשום Front Inner וגם Front Outer ה Front Inner זאת הגומיה שקרובה לדיפרנציאל? וה Front Outer זאת שקרובה לגלגל ?(אם הבנתי נכון) אני צודק? שמתי לב גם רשום ליד הגומיה R3.05 ובשניה R2.86 למה הכוונה?
  17. מי שנותן להם את הפקודה לפעול זה החיישן חום
  18. יכול להיות שהחיישן חום מזייף לגביי ההפעלה של המאווררים.
  19. שלום, בציריות ברכב יש שני גומיות אצלי בצד ימין יש חריץ שממנו בורח הגריז והוא משפריץ לכל עבר. מצאתי גומיות כאלה בחו"ל כי בארץ הן יקרות השאלה שלי האם יש שם לכל גומיה בצירייה? קדמית ואחורית? או ימנית קיצונית אצלי הגומיה שהכי קרובה לגלגל פרוצה איך קוראים לה?
  20. יכול להיות כשל בהצתה, תבדוק בכיוון הכוהלים
  21. איתמר, האם תוכל לפרט למה למלא שמן גיר בתוך הצילינדרים? מה ההיגיון מאחורי זה?
  22. מה ניתן לעשות? ישירות למוסך בלי לחשוב פעמיים.
  23. אני זוכר אז הייתה לי יונדאי אקסנט 1996 ויום אחד אני מנסע להניע יש אורות האימובלייזר מאשר הנעה מסובב את הסויטש וכלום רק הרעש של הציפורים. שוב מנסה להניע וכלום רק רעש של צרצרים. בסוף מה מסתבר היה ריליי הצתה נפטר בין לילה. זה דברים לא צפויים שיכולים לקראת פיתאום. אגב תגיד האייסיקיו עדיין קיים? כי אני רואה אצלך סמל שלו
  24. באמת מוזר....בדקת את החוטים של המצבר לכל אורכם? אולי יש נתק?
