DarkGuard
כל מה שפורסם על ידי DarkGuard
  1. האמת, לא נגעתי בזה עדיין אבל עכשיו מה שקורה הכל תקין רק שהפעם שאני מפעין את המזגן שרך הכפתור לוקח למפוח 5 - 10 שניות עד שנכנס לעבודה, כל שאר המערכת עובדת נורמלי. ועכשיו הוא לא עובד עם הזמן...משהו מוזר
  2. קבל תיקון, רק במפוח עובד. עד שאני לא מדליק את המזגן המדחס לא נכנס לעבודה, רק המפוח עובד תמיד
  3. כן, המסך בקרת אקלים דולק ואני יכול לשלוט עליו. וכשאני מכבה המזגן נשאר עובד. כניראה זה נגד מה סדר עלויות דבר כזה?
  4. היי, הבורר מהירויות עובד כמו שצריך ברגע שאני מדליק את המזגן. האם יכול להיות בעיה של ריליי?
  5. שלום, יש לי יונדאי אלנטרה 2006. לאחרונה התחילה אצלי תופעה שהמזגן תמיד עובד, כלומר איך שאני מסובב את הסוויטצ' המפוח מתחיל לעבוד וכשאני מניע עם המדחס ביחד. והוא עובד ואני יכול להפעיל אותו דרך הכפתורים ולווסת את הטמפרטורה ומהירות חום\קור אבל כשאני מכבה הוא ממשיך לעבוד, הצג נכבה אבל המזגן עובד רגיל, מישהו נתקל בתופעה הזאת ומה יכולה להיות הבעיה? תודה
  6. שלום, מישהו יודע מהיכן אני יכול לקנות חלקים לשיפוץ מדחס של פורד?
  7. MASS AIR FLOW SENSOR נמצא ממש לפני המנוע צעדים. אז אתמול הגיע החלק היום הרכבתי והרכב עובד כמו שעון ואין זיופים. מה גם שבימים האחרונים נדלקה ונכבת הנורית מנוע כניראה החיישן היה מזייף עד שהמחשב הרגיש, למרות שהוא עובד והזיופים לעיתים רחוקות אז היום התחברתי עם המחשב והוא הראה לי שהבעיה החיישן הנ"ל. אבל מה שיותר טוב מזה, זה ההרגשה שלא גנבו אותי במחיר מופקע של 1200. הרגשת גאווה לאומית
  8. נכון, הבעיה שאם אתה ניתקע עם הרכב ואתה חייב חלק מסויים כלשהו באופן דחוף אז מפציצים במחיר, למרות שיש אתר עם משלוח מיוחד מחו"ל מהיום למחר אבל גם המחיר בהתאם.
  9. עדכון: תמיד טוב שעוד אנשים יודעים. הבעיה הייתה בחיישן חמצן לפני המנוע צעדים. מה שקרה החיישן האלקטרוני התחיל לזייף ושיגע את המנוע צעדים מה ששולט על כניסת אויר למנוע בגלל זה הטורים השתגעו. בארץ 1200 שקל לחיישן מקורי כזה, בחו"ל הוזמן חיישן מקורי תמורת 420 שקל כולל משלוח.
  10. אם אתה אומר שהכל תקין יכול להיות שהמד חום מזייף
  11. היי, בתמונה זה המנוע צעדים. ניקיתי אותו וגם את הבית מצערת ועדדין הטורים נופלים. לדעתי יש או חיישן מזייף או צינור וואקום קרוע שמשבש את המחשב, הבעיה שלא נדלקה לי נורית אזהרה כלשהי
  12. שלום, בימים האחרונים מופיע לי תופעה של נפילת טורים בעמידה עד כדיי דימום מנוע שמתי לב שזה מתרחש בתדירות גבוהה אם אני עומד או לוחץ על הבלם לאחר נסיעה וגם מסובב את ההגה. בסרטון יש נפילת טורים בשנייה ה 14 בסרטון נפילת הטורים היא פיתאומית ולא נדלקה לי שום נורת מנוע או הודעת אזהרה. תודה לעוזרים
  13. 171533 ק"מ. אפשר ליראות בסרטון
  14. הבנתי אוקיי תודה רבה
  15. נאמר לי ששברולט קרוז 1.6 מיוצרת בקוריאה ושברולט קרוז 1.8 מיוצרת בארה"ב אם זה נכון? והאם חלקים קוריאניים של ה 1.6 מתאימים גם לרכב 1.8?
  16. כניראה היו שם מים עומדים בתוך הטמבון שנסתר מהעין וכאשר הייתה קפיצה אז המים יצאו החוצה. כל עוד אין לזה ריח של דלק זה בסדר
  17. תיקח דגימת דלק ותוודא שזה אכן 95 ולא מהול במים. אולי הפילטר דלק סתום? אולי המשאבת דלק? אולי המנורת מנוע אכן פועלת רק שהיא שרופה? אולי מודול הצתה או כוהלים? אולי בעיה במזרקים? יכול להיות מלא סיבות.
  18. עוד סיפור שמכוני הטסטים זה עבודה בעיניים. לחבר שלי הייתה לו יונדאי אקסנט 96' לפני כמה שנים היא התחילה לעשן עשן לבן עקב אטם שסתומים שכניראה סיימו את חייהם. ניגש לטסט ונכשל על עשן לבן. הלך למוסך במוסך אמרו לו שיש להם חבר שמעביר טסטים (כי היו אלה הימים האחרונים של הטסט) ולאחר מכן יגיע אליהם ויחליף אטם שסתומים. המוסך הביא לחבר את הטלפון, התקשר, ותוך חצי שעה הופיע הבנאדם 250 שקלים הוחלפו ידיים והרכב נוסע אל מכון הטסטים. כעבור שעה, שעה וחצי חזר הבנאדם עם הרכב והמדבקה המעידה על הצלחה בטסט. לדעתי אם מכוני הטסטים היו ממש אמינים והיה עליהם פיקוח אנשים היו יותר רציניים ופחות מנסים "לשחד" בשביל לעבור טסט.
  19. אם זה רעש של תקתוקים, כניראה המרימים ההידראולים
  20. אני לא מבין מה הקטע של המחירים המוגזמים האלה. אני החלפתי ממיר אצל אורן שרותי דרך במחיר הכי שפוי שיש.
  21. האם בדיקת מוליקוט עוזרת לגלות מים בדלק?
  22. קודם כל אני רוצה לפרק את הסעפת, במידה והיא שבורה אני יחליט מה לעשות (יש המון חומרים לתיקון פלסטיק. וכמובן להחליף אטם
  23. אני באמת חושב שאתה צודק כי גם שמתי לב שיש שלולית קטנה מאחורי הסעפת מתחת לבית מצערת. אבל אם אני מפרק סעפת אני כבר יחליף פלאגים על הדרך.
  24. אולי אתה צודק כי יש הזעות מרובות באיזור מסביב לסעפת. אבל השאלה מה נוזל קירור עושה בסעפת אויר?
  25. שלום, לאחרונה שמתי לב לנזילה קטנה של מים מעל האיזור של החיבור גיר למנוע. כניראה יש שם רכיב כלשהו והאטם שלו הלך, בפועל קשה מאוד לזהות מאיפה כי האיזור צפוף, רק ע"י פירוק ניתן ליראות. לכן הכנסתי את המצלמה פנימה בשביל לנסות ולצלם מהיכן הנזילה. יש עדויות לנזילה אבל לא כל נסיעה יש נזילה. אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי מהיכן הנזילה לפי התמונות אם זה עוזר עד כמה שאפשר. תודה - לפעמים אני רואה שלולית מים קטנה על המספר 819
