DarkGuard
כל מה שפורסם על ידי DarkGuard
  1. כשאתה מפעיל מזגן אתה מפעיל גם מאווררים ככה שהמנוע מקבל קירור תמיד לגביי זה שהמחוג עובר את ה 90 וחוזר אחד משני הדברים או טרמוסטט או חיישן חום (אני החלפתי את שניהם החלקים עלו לי 200 שקל מחו"ל)
  2. תודה רבה
  3. איזור המרכז
  4. שלום, הייתי רוצה המלצה על מכון גירים שמתמחה בגירים של אמריקאיות. תודה.
  5. שלום, אני צריך להחליף מוט מייצב אחורי ברכב ורציתי לדעת מה ההבדל בין שני החלקים שהם אותו הדבר אבל השם שונה (וגם המחיר) Rear Suspention Toe Link - לבין Leteral Link - תודה לכל העוזרים
  6. לחבר יש פורד פוקוס 2004, בעת נסיעה עם מזגן הוא מקרר מעולה אבל בעמידה המזגן מוציא אויר לא קר. פנינו למוסך נאמר לנו שהמדחס עומד לסיים את חיו, החלפנו מדחס. כמובן שעשו לנו בדיקת נזילות עם זרחן ומילוי גז. לאחר כמה ימים הוא לא מקרר בכלל גם בנסיעה. אני חייב לציין שהצצתי מתחת למכסה מנוע וראיתי שהמדחס נכנס לפעולה ולאחר כחצי דקה מפסיק, כמה שניות לאחר מכן שוב נכנס לפעולה ולאחר חצי דקה מפסיק.\ פנינו שוב למוסך הרכב היה שם בבדיקה ונאמר לנו שהפעם זה ביחידה הפנימית של במזגן (כניראה איזור הרדיאטור של המזגן). רציתי לשאול האם לא יכלו לעלות על הבעיה לפני זה? או שסתם דחפו לנו מדחס? ומה זה אומר שהמדחס נכנס ויוצא מפעולה באופן אוטומטי בפרק זמן קצר? (כאשר המפוח עובד וה A\C לחוץ)
  7. לפי התיאור שלך נשמע כמו אלטרנטור. אם הצלחת להניע עם כבלים ואחרי כמה דקות נכבה אז האלטרנטור לא מטעין את המצבר.
  8. גם אצלי אותו הדבר כשאני מדליק מזגן אז המנוע מתקרר כי גם המאווררים עובדים, לגביי הבעבוע של המים גם אצלי יש את זה (עליתי על זה לפני שבועיים) המכונאי שלי אמר לי להחליף את הטרמוסטט והחיישן חום (עלות החלקים כ 200 שקל בחו"ל) כניראה הטרמוסטט נפתח לאט ואז המים שעוברים דרכו מתחממים יתר על המידה או החיישן חום שמפעיל את המאווררים קצת באיחור, ואז המים מתחממים ממש ואז מבעבעים במיכל עיבוי. בכל מקרה לא לקחתי סיכון והזמנתי את שני החלקים.
  9. אוקיי הבנתי אבל איזו שיטת פעולה? מה זה גורם? קירור יותר טוב או זרימה יותר טובה?
  10. GATES Part # 33428 {#115, 31978} OE Type; 180º Reverse Poppet (1 23/32" x 13/16" x 25/32") 180 Degree; Alternate Temperature GATES Part # 33429 {#215, 31979} OE Type; 195º Reverse Poppet (1 23/32" x 13/16" x 25/32") 195 Degree; OE Temperature אלה נתונים מהאתר של שני טרמוסטטים אותי מעניין לדעת מה החלק 195º Reverse Poppet אומר? נכון שזה ל 195 מעלות אבל למה זה עם הזוית? או שאין חשיבות? וכמה שהמעלות יותר גבוה ככה זה יותר טוב?
  11. שלום, אני רוצה להחליף טרמוסטט ברכב ונתקלתי בכמה דגמים 180 185 ו190 מעלות (זוית) רציתי לשאות מזה הזוית הזאתי? תודה
  12. שלום, לאחרונה ראיתי הצטברות של בוצה על המנוע באיזור שליד הפלאגים האם זה רומז על משהו? ומה צריך לעשות בשביל לנקות או שלא תופיע יותר בוצה?
  13. ולמה יש לו רק מראה אחת ולמה היא לא מכוונת?
  14. מדוע המושב ברכב שמנקה רחובות בצד ימין?
  15. יכול להיות מאוד שהבולמים האחוריים שלך גמורים ואתה נוסע על הקפיצים ככה שכל מהמורה בכביש אתה יותר מרגיש אותה וככל שאתה נוסע יותר מהר ככה הקפיצים האחוריים מרימים את חלקו האחורי וגורמות לבריחה. (מניסיון אצלי בביואיק עד שהחלפתי בולמי זעזועים ומוט מייצב אחורי)
  16. שלום ברצוני להזמין פלאגים אירידיום והייתי רוצה לקבל מידע או המלצות על ACDELCO ו- DENSO - וNGK איזו מהן יותר טובה?
  17. גם אני הורדתי, באמצעות הציפורניים של אשתי אבל בכל מקרה חלון מושחר לא משנה באיזו רמה (כל עוד זה לא בא מהיצרן) אינו חוקי!!!
  18. מה!?#!?# ממיר קטליטי חדש 16000???????????????? מזה ממיר מזהב? אין מה לשפץ ממיר אם הפחם נשבר בפנים אז הלך... וחוץ מזה אני החלפתי ממיר קטליטי חדש!!! אצלי בביואיק ב650 שקל, אז שלא יאכילו אותך לוקשים
  19. שלום רציתי לדעת יש אצלי בביואיק לוח שעונים דיגיטלי אם אני מחליף אותו אני צריך לכוון אותו לפי הקילומטרים של הרכב או שהמחשב זוכר לבד כמה קילומטרים?
  20. גם אצלי הנורה דולקת, וכשהלכתי למוסך הוא אמר לי שהקטליטי שלי מת, אז אני ממשיך לנסוע עד לטסט
  21. איך פירקת את החיבור מהשתסום? (לא מההברגה) זה חיבור מהיר או הצינור יושב בלחץ ופשוט משיכה קטנה והוא יוצא?
  22. אני לא מבין בפיג'ו אבל איך הרכב נוסע ללא טעינה של האלטרנטור?
  23. אתה מתכוון רצועת מנוע נקרעה...הרצועה עולה גרושים העבודה קצת יותר. בשביל שזה לא יקרה פעם הבאה פעם בחודש תעיף מבט על הרצועה ותיראה אם יש עליה סימני שחיקה
  24. לדעתי אין לך מה לחשוש מהגיר. לדעתי תלך הפתרונות מהקטן לגדול. זה שיש מעבר שמן לרדיאטור...אוקיי אבל מה הקשר של הרדיאטור לזה שמחליק הילוך עדיין לא הבנתי? מה נגמר השמן? אולי חיישן?
  25. הכוהלים יושבים על המודול הצתה, הוא נותן להם פקודה לפי תור איזה פלאג לתת לו ניצוץ. יכול להיות שאחד הכוהלים גמור או המודול, בכל מקרה עדיף להתחיל לבדוק מהכוהלים ואז לרדת למודול, רק לוודא שהם תקינים בשביל לפסול את האפשרות הזאת. אגב...למה הורדת את הממיר?
