פ.א
כל מה שפורסם על ידי פ.א
  1. פ.א
    גיר DSG פורד גלקסי 2012
    אני מודה למשיבים. למדתי הרבה מהתשובות וההפניות. יש ספק אין ספק אחליף שמן. שוב תודה רבה וישר כוח על התמיכה. שנה טובה ובשורות טובות.
  2. פ.א
    מצטער על ההקפצה. יש לי פורד גלאקסי 2011 טיטניום. הספק מנוע 160 כ"ס ונפח מנוע 2261 סמ"ק. דגם WA6-M . איזה גיר יש לי והאם יש הוראות לטיפול שוטף בגיר. קניתי את הרכב לפני כחודשיים מאדם פרטי והוא יד ראשונה על הרכב. מטופל במוסך מורשה. כל החשבוניות טיפול אצלי. לא מצאתי באף אחת מהן אזכור לטיפול בגיר. תודה רבה למשיב / ים ושנה טובה.
  3. תודה רבה על ההסבר ועל התמיכה. מצאתי את סרטון ההדגמה ביוטיוב: pzGPSeSMVLJKiIVzKwy7FTKz
  4. מודה לך מאוד עבור התשובה. הסרטון שאני ראיתי ביוטיוב היה של רכב שהנהג יושב מימין ושם זה היה מתחת לתא כפפות. אצתרך לחפש מדריך אחר המתאים לרכב שהנהג מצד שמאל. תודה על התשובה.
  5. החלפת לבד או במוסך. מצאתי סרטון ביוטיוב איך להשתחל מתחת לתא כפפות, לנתק את לוח הנתיכים ולהחליף את הפילטר. הפילטר (נייר לא פחמני) עולה בסביבות 50 ש"ח. כדאי לנסות לבד?
  6. שלום לחברי הפורום קניתי לפני שבועיים פורד גלקסי 2011 יד ראשונה עם 80000 ק"מ. הרכב טופל תמיד במוסך פורד. מצאתי חשבונית בספר רכב על סך 2300 ש"ח מתאריך 09/2017 עבור החלפת מדחס חדש (מוסך חיצוני). מסנן מזגן הוחלף בטיפול 60000 לפני כשנתיים +. המזגן של הרכב מספק אוויר נעים אבל לא ממש קר. לקחתי את הרכב לחשמלאי רכב המתמחה במזגנים ושם נמסר לי שלא חסר גז ושהיניקה של המדחס חלשה וצריך להחליף שסתום במדחס. עלות תיקון 700 ש"ח. אצל מוסך אחר המתמחה במזגנים נמסר לי שלא חסר גז והבעיה שהמדחס "חלש". לקחתי את הרכב למכונאי שלי. אחד העובדים שלו עבד כנראה בתיקון מזגנים. חיבר מכשיר למילוי גז ומחשב נייד למחשב של הרכב והכניס את ההגדרות של הרכב למחשב הנייד. לטענתו חסר היה גז במדחס. הוא גם שטף בלחץ מבחוץ את הרדיאטור של המזגן. לטענתו אין צורך להחליף פילטר מזגן. לאחר כל אלה יש שיפור קל אבל עדיין לא מורגש קור ממש כמו ברכבים שהיו לי בעבר. אם מקרבים את היד לפתחי היציאה של האוויר הקור יותר מורגש. אני מתכוון להחליף פילטר מזגן בכל זאת. אודה לכל עיצה בנדון.
  7. שלום ותודה לקורא. ברשותי רכב 307SW מודל 2003. אתמול בצהריים הרכב לא הניע. מצבר תקין וסטרטר מתניע. הוזמן גרר שגריר שאבחן את הבעיה באימבולייזר וביקש מפתח נוסף. הבאתי וגם זה לא עזר. הרכב נגרר לחשמלאי רכב. התופעה: בעת ההתנעה עם המפתח המתח בלוח המכוונים נופל. מד דלק וטמפרטורת מנוע יורדים לתחתית הסקלה והתצוגות במסך נכבות. יש התנעה של הסטרטר ומשאבת הדלק עובדת (נבדק שמגיע דלק). החשמלאי חיבר מחשב לרכב שהראה שאין תקשורת בין מחשב הרכב (מצד שמאל של הנהג) למחשב המנוע. החשמלאי ניקה עם ספריי את כל המגעים והמחברים בלוח החיבורים היכן שהנתיכים (בצד ימין של המנוע) וכן בדק שאין מגע רופף. ביום ראשון הוא רוצה להביא מחשב רכב מפירוק עם הקודן של בית המפתח ולנסות להחליף. מצב הרכב ידית איתות נופלת (פגם ידוע ברכב) ובחודשים האחרונים יש מגעים רופפים בהגה היכן שהסלילים של הכריות אוויר והצופר. הרכב עשה 180000 והגיר קצת מזייף במאמץ בעליות. מלבד זאת אין בעיות ברכב. מה יכולה להיות הסיבה שחלק מהמתח באוטו נופל (קצר) בעת התנעה. תודה רבה למשיב ושבת שלום.
  8. תודה trip_88 מצאתי את המוצר הבא: http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-BT-USB-SD-MP3-Wechsler-AUX-In-CD-Adapter-Peugeot-307-und-SW-2002-2005-/130793938763?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item1e73ed1f4b נראה לי מתאים כמו כפפה ליד...
  9. שלום לחברי הפורום הנכבד. יש לי פיז'ו 307 שנת 2003 עם רדיו דיסק מקורי (עובד סביר לטעמי). אין למערכת כניסת AUX או USB אבל יש לה אופציה לחיבור ציינג'ר. אני מעוניין לחבר את הסמרטפון שלי (אקסטרימר ג'ויז) למערכת של הרכב. מצאתי ברשת מקלט Bluetooth Audio Dongle Adapter בעל יציאת 3.5mm audio interface אותה חשבתי לחבר לכניסת הציינג'ר במערכת הרכב ולחלופין (עם בורר או אופציה אחרת) גם לחבר למערכת את יציאת האוזנית של הסמארטפון לכניסה של הצ'יינג'ר. מסיבות תקציביות אין באפשרותי להחליף את כל המערכת. אודה למי שיכול לתרום ידע או מידע. את הצד הטכני יבצע בעל מקצוע בתחום. מצורפת תמונה של המכשיר וקישור למכירה. http://www.buyincoins.com/item/18542.html תודה למשיב.
  10. למי יש מידע לגבי המצלמה הבאה הנמכרת במבצע באוטו דיפו:
  11. תודה איציק. אני גר בב"ש ובשביל לקרוא תקלות במחשב הזרקה אהיה אנוס לגשת למוסך המרכזי של פיז'ו בב"ש. האם ידוע לך על מוסך אחר בב"ש שיכול לקרוא תקלות במחשב הרכב? תודה למשיב.
  12. תודה אורן. מכיוון שהתופעה לא לאורך כל הנסיעה אלא מידי פעם במהלך הנסיעה (הרוב זה נסיעות קצרות בתוך העיר). איך ניתן לדעת איזה מזרק לא תקין. האם ניתן לאבחן זאת רק ע"י התחברות למחשב. תודה מאור. האם הבדיקה מתבצעת ע"י רב מודד רגיל? תודה למשיבים.
  13. החלפתי סליל הצתה והתקלה חזרה על עצמה. יש עוד רעיונות?
  14. תודה אורן, אבל אני גר בבאר שבע ולא אסתכן בנסיעה עם הרכב עד לחולון. במחשבה שניה, אולי הגיע הזמן לחזור למרכז
  15. האם קיים סליל הצתה חליפי לרכב? אם כן, היכן ניתן להשיג? תודה למשיב.
  16. תודה למשיב. האם הכוונה לחלק הבא: כמה יכול לעלות החלפה של חלק זה?
  17. ברשותי פיז'ו 307SW מנוע 2000 שנת 2003 שעבר 165000 ק"מ. לפני כשבועיים התחילה תופעה מוזרה ולא עקבית. לאחר כמה דקות נסיעה כשחום מנוע התייצב, האוטו מתחיל לגמגם. דומה לתופעה כאילו הרכב עובד על 3 פלגים. הכנסתי את הרכב למוסך לטיפול(לפי הק"מ). החליפו מצתים, שמן, פילטר שמן ומסנן אוויר. יומיים לאחר הטיפול התופעה חזרה על עצמה. לאחר כעשר דקות נסיעה בתוך העיר, האוטו רועד כשאני עומד ברמזור ולוקח למנוע זמן לפתח מהירות בתחילת נסיעה. רוב הנסיעות שלי הן קצרות, לעבודה וחזרה ובתוך העיר. התופעה הנ"ל גם קרתה לי בנסיעה בין עירונית. באותה נסיעה גם נדלקה התראה של ממיר קטליטי פגום, אולם התראה זו נעלמה מאז. מהמוסך נמסר לי שרוב הסיכויים שמדובר בכוהל דפוק. מה דעתכם?
  18. מצטער על ההקפצה אבל אני באותה בעיה בדיוק. אני גר בב"ש ושם במוסך המרכזי של פיז'ו רוצים 105 ש"ח לפני מע"מ על החלק. הערכת זמן עבודה היא חצי שעה. מעוניין לדעת האם המוסך המרכזי מחייב על שעה עגולה או רק על חצי שעה? תודה למשיב.
  19. ממליץ לקרוא את פסק הדין במקרה דומה (לשון הרע באינטרנט על בעל מוסך) http://www.psakdin.co.il/fileprint.asp?FileName=/Nezikin/Public/ver_duwm.htm אם אין לך כסף מיותר, הייתי ממליץ לפנות להנהלת הפורום בבקשה למחוק את שם המוסך... smallars את התועלת שבמידע ניתן היה להפיק גם ללא שם המוסך.
  20. על פי התיקון בחוק בקשר לתגובות גולשים באינטרנט (לא זוכר את שמו במדויק) יכול בעל המוסך לתבוע אותך על לשון הרע. אני לא עורך דין אבל על פניו ובמבחן האדם הסביר, הטענות שלך לא מבוססות.
  21. אשמח לדעת מה כולל טיפול 140.000 בפיז'ו 307. זהו הטיפול הראשון שיבוצע על ידי. בעל הרכב הקודם ביצע את כל הטיפולים במוסכי פיז'ו והקבלות עם הפירוט אצלי. אני שוקל לקחת את האוטו למוסך כללי לרכב בו טפלתי ברכב הקודם שלי, המוסך מורשה משרד התחבורה ומטפל גם ברכבי פיז'ו. על הדרך אשמח לקבל גם הערכת עלות לטיפול כזה. תודה וחג שמח.
  22. כבעלים של פיז'ו 307 2.0 גם אני חוויתי תקלה דומה לפני כחודשיים. בעל הרכב הקודם הזהיר אותי ש"תקלה" מעין זו יכולה לצוץ פעם בכמה חודשים וחולפת לבד. אני נכנסתי למוסך פיז'ו מרכזי (חיווי התקלה נעלם לבד לאחר כשעה) ושם חוברתי למחשב. לא אותרה תקלה והתברר לי כי "תקלה זו" ידועה ומוכרת להם. אם תעשה חיפוש ברשת תמצא עוד הודעות סרק בנדון. לרוב באם קיימת תקלה אמתית היא נובעת ממעברי אוויר סגורים בראש המנוע שלא מאפשרים את זרימת האוויר החם של משאבת העזר וכל זה קורה לרוב שהמנוע עדיין קר. בקיצור, אל יאוש
  23. אם היה תלוי בי, הייתי פוסל לו את הרשיון לצמיתות וגם מאסר בפועל. לחבורת המעודדים שלו הייתי גוזר עבודות שירות בבית לוינשטיין לתקופה של שנה לפחות. הוא אכן עבריין מסוכן לציבור ואשמתו ברורה לכל בר דעת. שלא י...ן את השכל כעת שהכל הצגה. מצידי שישיר על התורן "שאו ציונה נס ודגל"...
  24. כבעלים של 307SW זה לא קורה ולדעתי גם לא אמור לקרות. אין הגיון לבדוק את דלת הבגאז' לפני כל נסיעה. מאחר וכל המערכות החשמליות ברכב נשלטות ע"י מחשב הרכב יתכן ומדובר בתקלה פשוטה בתכנות (באג).
