max
כל מה שפורסם על ידי max
  1. חבריה המבינים במכוניות ישנות(יחסית)! ענו לי בבקשה האם יתכן שבאריקה מודל 87 מותקן מנוע 1300 מאותו דגם כמו בברנדה? אם כן אז האם כך זה נמכר? תודה!
  2. max
    אונו או טיפו
    תילך לראות את שתיהן, תישב ותעשה סיבוב אז תהיה יותר חכם. אלה שתי מכוניות משתי רמות שונות - אחת קטנה והשניה משפחתית. לי אישית הייתה TIPO ויש רק זיכרונות טובים ממנה... בהצלחה.
  3. מישהו מציע לי אריקה, מודל 87 - ז''א היא אמורה להיות ברזילאית אבל אומר שהמנוע שלה הוא מנוע מדגם פיאסטה, יאני מנוע 1300 של ברנדה שאמין בצורה בלתי רגילה ואני מכיר את זה מניסיון. האם זה הגיוני? האם שווק רכב כזה בארץ? אם כן, אז מה הנתונים מבחינת אחזקה, צריכת דלק וכו'. תודה לעונים. אני בטוח אזהה את המנוע, הבעיה שלא ראיתי את האוטו עדיין כי הוא נמצא רחוק אז לפני שאסע רציתי להיות בטוח שדבר כזה קיים.
  4. max
    אונו או טיפו
    אז קח טיפו אבל לא 1400 אלא 1600 מה שבתקציב שלך קצת קשה אבל אפשרי. טיפו הרבה הרבה יותר אוטו מאונו.
  5. הטרמוסטט לא נפתח בזמן... תחליף, תדע...
  6. יניע וישאר מונע עד שיבנה לחץ של גזים אשר יגרמו לכבותו! נו, נראה אם אתם זוכרים באיזה סרט דחפו בננות לאגזוז של אחת המכוניות ? שמוליק אם הירק הרמטי - לא יניע. אולי בעצם לכמה שניות אבל אחרי פעם ראשונה כבר לא יניע.
  7. http://www.1001cars.com
  8. סתום במה?!!!!! במה?!!!! יאללה... אין דבר כזה, לעזאזל! ואם דחפו לך איזה גזר או ירק אחר לאגזוז אז האוטו לא יניע!
  9. יש לי אוטו משנת 1972 ואני יד שניה - תחפש, אחי...
  10. דווקה מבחינת ביצועים התרשמתי לטובה - יש מנוע 1400 של רנו 5 עם 85 כ''ס דינמי מאוד. לפחות יחסות לטנדר הוא מאוד זריז...
  11. הרכב בצבע כחול שבתאריך 6.05 נגרר בכביש אשדוד ורשום כאספנות אז הוא נראה נחמד מאוד. כל כך נחמד שאפילו לא עקפתי את הגרר ונהנתי מהמראה האציל של הפג'ו מראשון עד מחלף אשדוד איפה שנאלצנו להפרד!
  12. max
    חיפושית 1302
    http://www.beetle.co.il
  13. האוטו שלך זה FIAT TIPO עם מנוע 1600 הזרקה והגה כוח. רכב גדול ועומד מדרגה אחת מעל לכל מה שהציעו לך עד כה. במחיר שלך תוכל להשיג אחת של שנת 1993 או אפילו יותר מאוחרת. ניתן גם למצוא כאלה עם נתונים טובים(ידיים ואחזקה) בהצלחה!
  14. אחי, אלה מכוניות, הן זזות מדי פעם! פשוט לא התמזל מזלך...
  15. נצפתה באזור תעשיה ראשון, בטוח במצב נסיעה דודג' דארט מודל 1975 בצבע תכלת מזעזע. קצת רקובה ועקומה אבל בהחלט בסיס לא רע לשיפוץ. טלפון: 056485499. בהצלחה!
  16. max
    נצפו 3 פג'ו 404
    עכשיו חודש הייתי במקום שיש בו כמעט אך ורק 404. אפילו כמה מקומות: חלחול, בית אומר, סעיר, חברון... גן עדן לאספן
  17. איפה את, 53-535-37? bigcry: הסוד אחת ויחידה... האם את עוד בחיים? לא ראיתי אותך משנת 2000... אנא, אם מישהו ראה - בלונדינית יפיפיה שאין כמוה... ממש אין תיקווה אבל אולי יקרה איזה נס פה.
  18. max
    פסאט 74 מעניינת מישהו?
    בכל מקרה - שוכבת 3 שנים בשדה פתוח ליד רפת במושב גיאה ושייכת לבעל הרפת - בן אדם מבוגר ונחמד אבל אנא לא לשגע אותו. אני אנסה להשיג את הטלפון - אעדכן אותכם. האוטו במצב רקבון מתקדם בעיקר באזור הדלת האחורית והגג. אבל מדהים - התיישבתי בפנים, לחצתי על ברקס וקלאץ והמשאבות עדיין פועלות! אחרי 3 שנים שלא נגעו באוטו...
  19. ירוקה, שוכבת 3 שנים, מודל 74 הילוכים. לא יודע איזה מנוע, לדעתי ניתן להשיג בזול מאוד. לדברי הבעלים האוטו עבד והגיע לאיפה שהוא עכשיו בכוחות עצמו. לא יודע את מי זה יכול לעניין - אבל עדיין...
  20. שונה מאוד מ-33 וספרינט. מורכב בו מנוע שנראה לי לא השתנה משנות ה-60 - אותו אחד של JUNIOR או GTV ישנות עם 4 קרבורטורים שוכבים וקאמשפט כפול. אם אתה קונה אחת - קח בחשבון שהתחתנת. מאותו רגע לא יעניין אותך כלום חוץ מהאהבה שלך. אתה תפסיק לאכול ולישון, יפטרו אותך מהעבודה כי תהיה במוסך כל הזמן, החברה שלך תעזוב אותך כי לא תרשה לה לדבר באוטו כי תרצה לשמוע את המנוע... עד שיום אחד יקחו אותך לגמילה ותמכור אותה במחיר של בערך פי 3 פחות ממה שהשקעת. אם בא לך על כל זה - בהצלחה, אחי!
  21. חבריה, דברו איתי על פיאסטה ישנה - שנות 84-89 בעיקר על חסרונותיה, אחזקה וצריכת דלק. מעוניין לנסוע איתה בעיקר נסיעות בינעירוניות שטוחות. תודה לעונים!
  22. max
    הרחוב הישראלי...
    זהו, שרוב הסרטים האלה ראיתי. אבל בעיקרון התכוונתי לסרט תעודי כלשהו - ד''א סרטים של שפילברג באמת יפים אבל ממש קשה לראות משהו בברור שם. את ה-MK1 בחולות סיני ראיתי גם - נחמדה ביותר - אך שוב, זה שולי, במשך שניות... בכל מקרה תודה על כל ההמלצות - האמת קיוויתי שתפרסמו איזה תמונה - שניים מהסטוקים האישיים כמו התמונה שפירסם נימרוד בשרשור של פג'ו 404.
  23. אבל חוץ מיפניות לכלום אין שוק. גם לאלפא אין - אך לדעתי זה עדיין אוטו טוב... אם זה רק בעיה של שוק - אז אולי כדאי ללכת על זה? איך היא בכלל?
  24. למה אוטו בגודל שלו עם מנוע 1600 ומזגן, פרטי ונראה נורמלי עולה 2000-5000 ש''ח? יש משהו נסתר או שסתם לא אוהבים אותו?
  25. max
    סקודה פליסיה
    אולי עם הטנדר שלי - סקודה גם. לידיעתכם ב-93 פולקסווגן הכניסה בסקודה קרוב ל-300(!) שינוים לכן המנוע ה-1300 כבר שונה ע''י ה-VW. אבל בעיקרון מה שטוב בפליסיה - זה שיש כאלה דיזל
