נהג מתחיל
אחראי פורום
כל מה שפורסם על ידי נהג מתחיל
  1. אם אתה מקבל אבטלה, סיים את התקופה כי "נגעת-נסעת". במקביל, וודא שיהיה לך איפה לעבוד עם תום התקופה. אני הייתי בודק אפשרות של איש מכירות באולם רכב. עם תואר בכלכלה תוכל לטפס שם במעלה גרמי ההצלחה לתפקידים מעניינים.
  2. ישראל לא סיפר לך שהדירה הראשונה שלו כשהיה סטודנט היתה במערות הכרמל?
  3. תנסה אולי לשנות את סיומת הקובץ ל JPG או משהו.
  4. חן, התכוונתי בעיקר לנושא של "רכישת רכב במטבע זר מזיקה למדינה".
  5. יש לך סימוכין לטענות האלה?
  6. מחזק את רוני, גם כמחפש בעבר וגם כמגייס.
  7. הדוקטור צודק, לשם כיוונתי. מחיישנים אני לא פוחד, רובם של בוש או וולאו וניתנים להשגה בקלות יחסית. הבעיה תהיה בחלפים חד חד ערכיים ל C6, שיהיו נדירים ויקרים מאד להערכתי. אלא אם אתה מקבל את הרכב במחיר נמוך במיוחד, אין לך מה לרכוש אותו לשנה, אתה רק תקבל את הכאפה של ירידת ערך שנתית מטורפת. אתה לא רוצה לומר את המחיר זו זכותך, אבל תעשה אתה את השיקול שלך. לגבי הביי בק והאחריות, אני הייתי בודק את זה עם עו"ד כי קח בחשבון שבבואך לתת את הרכב הטרייד יבכה שהאוטו לא סחיר ולכן יציעו לך 20 אלף שקל עבורו... בעניין האחריות שוב, אני בטוח שהיא לא מכסה פלסטיקה, ידיות, כפתורים, חשמל וכדומה, ואלה עלולים להכיש אותך חזק. אני אומר שוב - עסקה כלכלית זה לא, אבל אם אתה חם על האוטו ומקבל אותו בתנאים טובים ובמחיר נמוך במיוחד, לך על זה וספר לנו איך הרכב!
  8. נהג מתחיל
    קרחת 101
    לפרימאט מנוע 15 וואט ול-1400 10 וואט. הפרימאט מיועדת לעבודה רציפה והבי דיוטי והשניה לעבודה מזדמנת, בעיקר עבור בע"ח. להגיד לך שהייתי פוסל אותה? לא.
  9. C6 הוא רכב חלומות לחובבי הז'אנר, ואני ביניהם. אם אתה מודע לעובדה שהרכב יקר מאד לאחזקה ושחלפים ספציפיים עבורו (קוסמטיקה, פח, תאורה וכדומה) עלולים להיות יקרים ונדירים (כלומר יאריכו את זמן התיקון), לך על זה ואל תחשוב פעמיים. זה רכב שקונים באהבה אבל עם כיס עמוק. לקולא, המערכת ההידראולית זהה לדגמים החדשים של ה C5 ככה שלא אמרה להיות בעיה בפן הזה. מבחינת האחריות, תראה, זו שאלה של אותיות קטנות וסטטיסטיקה. כמה זמן אתה מתכוון להחזיק את הרכב? האם אתה יכול לדרוש שנה נוספת של אחריות? מה המחיר (עזוב את המחירון, הוא לא מדד לכלום) והאם הוא נוח לעיכול מבחינתך? מהם התנאים המדוייקים לביי בק?
  10. הייתי מציע חתול אבל אחרי שעה הוא ייצנח אל מותו מהחלון. כשגרתי בדירת גג היונים לא היו מעיזות להתקרב בגלל החתולים. קח בחשבון שהמחיר עלול להיות שהחתול יביא לך יונה לעוסה בתור מתנה. מנסיון.
  11. אצלי הפתרון עובד כבר שינם ארוכות עם רסיבר של סנסוי שלא מוארק (תקע 2 פין). אני מחבר חוט חשמל דק כמו של אוזניות לפין שהפרדתי מתקע, שם את הפין בחור ההארקה של השקע שבקיר וקושר את הקצה השני של החוט לבורג ההארקה של חיבור הפטיפון לרסיבר, במקרה שלי. גם כשחיברתי את החוט לבורג על השאסי של הרסיבר הזמזום ובעיות ההפעלה של הרסיבר נפתרו במלואן. הסכנה היא נזק שיכול להגיע לכדי שריפה אם מקצרים מעגל בצורה מסוכנת.
  12. לא ערכתי מעקב אחרי הסל"ד, כך שאני לא יכול להצביע על טרנד. לגבי שמן, אני אכן מטפל כל 15 ולא כל 30 אלף ק"מ. כל טיפול כמובן כולל החלפת שמן מלאה ומסנן. אני גם נוסע עם מיכל דורבלנד בבגאז' וממלא לפי הצורך. 4010 חצי סינטטי כמו שאני משתמש בו מגלם את ה"עסקה הכוללת" הטובה ביותר למנוע שלי (RFN) - צמיגות, עבודה מתאימה לטווח הטמפ' וכדומה. אני שב ומדגיש את הצורך להמנע משמנים זולים! מה שכן, לפני כחודשיים שמתי תוסף BG MOA לשמן שצמצם בהרבה את צריכת השמן. אני לא מתכוון לשים שוב תוסף ולא לבצע פלאשינג, גם כי אין צורך וגם כי הדורבלנד מכיל דטרגנטים איכותיים ועדינים יחסית. אני לא רוצה חומר ניקוי חזק מדי. תבלה!
  13. תודה רבה לאביאל על המידע הרב והמועיל שנתן לי בשיחת הטלפון. עוד מידע ודיעות תתקבלנה בברכה.
  14. ניטש, תאריק את המערכת באמצעות חיבור כבל חשמל דק לאחד הברגים בשאסי (פורום רכב, לא) ולנקודה שתוכל לשמש כהארקה. אצלי אני עושה את זה מול שקע ההארקה בקיר, אם אצלך אין שקע הארקה תבדוק אם שקע אפס של שקע אחר יוכל לשמש כהארקה. בהצלחה.
  15. פשוט לא יאמן מה שצריך לעבור במדינה הזו כדי לבצע שינוי ברכב.
  16. שים לב! וודא שאין שום כבל שמוליך מתוך האקווריום החוצה! הם מסוגלים לטפס עליו, לצאת מהאקווריום ולהתייבש לאיטם באוויר! כמו כן, הם לא מסתדרים טוב עם דגים אחרים ועלולים להרוג דגים רכים שנתפסים להם בצבתות. אצלי השרימפ ("רובינשטיין") גר עם שתי אבו נפחות קשוחות בצבעי צהוב שחור ("בבר" ו"פרוספר") והיה מצליח לתפוס אותם מדי פעם, לנער ולשחרר. כמו כן וודא שיש להם מקום להסתתר בו, אחד לכל אחד. שים לב שלאחר תקופה מסוימת הם ישילו את השריון החיצוני כדי לגדול, ואז הם יהיו פגיעים קצת יותר לזמן קצר. כמובן שיש צורך להוציא את הנשל מהאקווריום. מבחינת אוכל, אצלי רובינשטיין אכל חתיכות בקלה קפואה שהייתי זורק לו. לאחר כשנה ומשהו של חיים מאושרים הוא חיפש את מזלו מחוץ לאקווריום (ראה לעיל), הלך כמה מטרים בפינת החדר והתייבש למוות.
  17. כן, ובאמצעותם תוכל לטעון שברולט וולט
  18. גדלתי ליד בית צפאפה, אתה לא מפחיד אותי. עריכה: ועם כמות השב"חים שחודרים באין מפריע לישראל מהאזור שבקרבת צור הדסה, זה לא רחוק מזה.
  19. כן, מדי פעם יוצא להם רכב שלא מקיז את דמך בתחזוקה סתם, סתם...
  20. תזהרו שהליגיונרים הירדנים לא יירו עליכם בשער הגיא. מה שכן, בירושלים תוכלו לשלם רק 3 ש"ח עבור מציצה*! *מתוך ויקימילון: "[עגה ירושלמית, מיושן] סוכריה על מקל."
  21. אם כבר אז כבר, לא? האמת שאני נהנה ליסוע שם גם עם הסיטרואן החייתית שלי אביאל, תודה תודה, נכון, אני זוכר. אתקשר מאוחר יותר, תודה רבה!
  22. חברים שלום, אשמח לשמוע ממי שגר שם מהי איכות החיים מבחינת אוכלוסיה, גנים, קופו"ח וכדומה. כל מידע יתקבל בשקיקה ובברכה.
  23. למרות שמנוע RFJ נחשב אמין מאד (אני מניח שאתה מדבר על הדגם עם מנוע שני ליטר בנזין), הוא עלול להגיב לא טוב לשמנים שאינם איכותיים. אני מציע לך בחום להשקיע במילוי שמן איכותי דוגמת וולווליין דורבלנד 4010 בו אני משתמש. יתקנו אותי החכמים, אבל לפי הידוע לי יש צריכת שמן מסויימת במנועים האלה, והיא נורמלית. אני ממלא מדי פעם. תהנה מהרכב, הוא מדהים בעיני.
