tisan4us
כל מה שפורסם על ידי tisan4us
  1. גם למאזדה 6 יש וישר אחורי (בחלק מהדגמים), לדעתי ברכבי סדאן זאת אופציה.
  2. לדעתי עדיף לקנות 2 טמבונים חדשים, אבל זה שיקולים שלך כבר. אם אתה רוצה לפרק את האחורי, יש לך בדיוק בקצה של הטמבון מעל הגלגל בקצה של הטמבון אום שצריך לפרק אותו, ככה גם צד שני, פתח את הבגא'ז, תפרק שם את 3 הברגים, ועוד בורג נסתר שאתה תראה אותו מתחת לטמבון והטמבון בחוץ לגבי הקדמי אם תצטרך הסבר פנה אליי.
  3. אבי , יש לך חיפוי מפלסטיק לבית גלגל? אם לא, פשוט תדחוף את היד מכיוון הגלגל , ותרגיש את הפנס , יש 2 קליפסים שאתה צריך ללחוץ עליהם כדי שזה ייצא , ככה זה אצלי באונו, אני מאמין שככה זה גם בפונטו.
  4. תנסה פה: http://www.1444.co.il
  5. אז ככה: יש את 2 התמגים החשמליים של מגאן (חלונות אחוריים), מי שירכוש את שניהם יקבל את הפלסטיק שלהם מתנה, יש עוד סמל לסובארו DL מקורי עדיין עם המדבקה שלו. הצעות מחיר תנו בפרטי יום טוב.
  6. מירן , קוקה בר הוא הכי מתאים עכשיו ברצינות, חפש ב: lyla.co.il bin.co.il atraf.co.il אג"ב, מזל טוב ! (צעיר)
  7. לגבי צורת החניה ניסיתי את זה פעם אחת, אבל רק עם האונו, היא נרגעה לכמה ימים, וחזרה לעצמה. לגבי הנזק שהיא עשתה, לדעתי צריך ללכת למוסך, לקבל הצעת מחיר, להציג לה את זה, ואם לא זה סתם ייסבך אותה עם ביטוח וכל החמוצים.. יש עוד הצעות? תודה לכולם, עידו.
  8. שלום..היום השכנה המוכשרת דפקה לנו את האוטו עם העונדה שלה ..במקרה אני ואחי היינו במרפסת.. כאשר היא מחנה היא רואה שהיא קרובה לרכב (מגאן)..מתקדמת בכל מקרה..מרגישה בום..שפגעה בגלגל, שיפשפה את הטמבון, עשתה רוורס, והמשיכה כאילו כלום לא קרה, לא הסתכלה, ולא השאירה פרטים וכמובן שפותחת את הדלת בעוצמה ומשאירה סימנים על הדלת שלנו, אני יודע שזה לא פעם ראשונה קורה... מה ניתן לעשות? לערב ביטוח?..השכנה אמרה שהיא תשלם את הנזק. קצת תמונות.. (שימו לב הטמבון יצא ממקומו) *עריכה: הוספתי עוד תמונה של סגנון החניה הייחודי שלה רוב הזמן היא חונה ככה.
  9. הרוב לדעתי זה H4 ואחריו H1
  10. יו שלום,אני לא הבנתי מה הקשר להגה, אבל אם התכוונת לגלגל הגה אז זה מאוד פשוט לפרק אותו, אתה פשוט מוציא את כל הלפסטיק של הכפתור של הצופר (בעדינות) , נתק את החוט החשמל שמחובר אליו ולבין ההגה עצמו, עכשיו אתה תראה אום גדול (21 אם אני לא טועה, הוא מחוזק בכוח, תיישר את ההגה, שייהיה ישר לגמרי (וגם הגלגלים מן סתם), פרק את האום ותמשוך את הגלגל, אם אתה רוצה להחזיר אותו אז מומל שייהיה עוד מישהו , אחד שיחזיק את ההגה שייהיה ישר והשני יחזק (ולחזק חזק את הבורג) לגבי הפקק של הרדיאטור, תביא אחד חדש יעלה לך 10- 20 שקל בערך.
  11. תתקן את הלינק לתמונה.
  12. טוב, התחלתי לפרק אבל הייתה בעיה שכל הפלסטיק עצמו לא ייצא.., ניסיתי לאפס 3 שניות, שהחלון ירד שמעתי מלא רעשים כאילו משהו מפריע ותקוע בפנים. נשבר ה*** כבר, קדימה למוסך . שונא רנו
  13. 1. מחר הדלת תפורק, יש דגשים?,לפי מה שראיתי יש בורג כוכב בדלת ו2 מתחת לדלת , חלקים שמתפרקים מהר? (עדיין רכב צרפתי) לגבי הסיליקון, סיליקון אדום גם טוב? 2.החשש פה ממה שאתה אומר זה שהחלון יירד, אבל לא יעלה שוב. וכן, החלפנו מצבר, אבל אחרי שהחלפנו אותו לא הייתה בעיה עם החלונות. 3.המגאן שנת 2005, הRecall תקף? לגבי בעיית החשמל, איך מפרקים את הפלסטיק של סף הדלת? משיכה?..פשוט אני חושש שזה יתפרק/יישבר/ייקרע.
  14. ליאור, הוא הציע לי ללכת למוסך, אני רוצה לפתור את הבעיה לבד. איך ניתן לפרק את הפלסטיקים שבצד הדלת ימין (דלת ימנית קדמית ואחורית)?
  15. מקפיץ, למישהו יש את סכמת החשמל של המגאן? (אורות חניה מאחורה+פנסי לוחית זיהוי). עוד דבר, החלון של הנוסע (צד ימין קדימה) לא עולה ואי אפשר לעלות אותו בכוח.. (כשמורידים חלון זה עושה רעש), אז לפני שאני מפרק את הדלת, על מה לשים לב?
  16. אל תשכח שמנכ"ל סמל"ת התחלף, אני מקווה שהבראבו תצליח בארץ.
  17. רפי, הצינור של הרדיאטור העליון חם והתחתון חם פחות, זה אומר שהתרמוסטט נתפס לא? אז כנראה שזה או רדיאטור סתום (בן 3 וחצי שנים) או התרמוסטט נתפס.
  18. שלום ושבוע טוב, לאחרונה האונו מתחילה להתחמם לי ועושה בעיות, הרכב על טורים רגילים , הרכב מתחמם ללא סיבה (כמעט לפי האדום), כאשר המזגן כבוי. ובעת הפעלת המזגן, כשהטורים עולים יש רעשים מתגברים כשלוחצים גז (כמו רעשי אלטרנטור), ובגלל שיש מד טורים (חיצוני) בסרק בעת הפעלת מזגן הטורים קופצים פתאום ל 2000, אחרי זה ל 1500..פתאום ל 2500..משתגע..(כשהמזגן כבוי זה לא קורה), אבל המנוע פועל רגיל ללא שינוי בטורים, מה שמוזר שאחרי 10 דקות כשהרכב כבוי, החום חוזר להיות כמו שצריך (טמפ' עבודה), האונו שנת 92 עם מזגן של רסקור , מאורר של רדיאטור פועל וגם של המזגן פועל . מה לדעתם פגום? רדיאטור סתום? טרמוסטט? כויל? או שמשהו מזייף שם? תודה, עידו.
  19. לפעמים ..האוטו מתחמם יותר מידי (3/4)
  20. סתם חרטה לדעתי, יש הדפס של חומה באורך 50 מטר בערך, ובסוף החומה, מראים תמונה של פג'ו 407 אם אני לא טועה, אני לא אהבתי.
  21. tisan4us
    מכירות: אוט' מול ידני.
    כי הקלא'צ אצלך באוטו רך יותר מספוג .. לעומת רכבים אחרים שנהגתי בהם. לעיניין: רוב הישראלים שכחו מהגיר הידני וחבל שככה.
  22. סחתיין עתיד, תשובה מצוינת.
  23. גם בתור חייל מסונג'ר שגם במקרה משרת מול קניון גדול ועיר עם המון אופנועים.. אני כבר התרגלתי לזה.. נראה אותך רושם להם את זה באתר פול גז.
