כל מה שפורסם על ידי d-mad
מדבר מניסיון ( לפחות מהפראדו) היה לי אחד מודל 2001 היום אני אוחז בטרופר 2004 דיזל ללא נעילות ופשוט הטרופר יותר טוב , מקומות שלא הייתי עובר עם הפראדו אני עובר עם הטרופר ובקלות אני אישית מרוצה ממנו מאד. נ.ב הבחור ביקש חוות דעת על הרכב אז ננתי לו מנקודת המבט שלי ומניסיוני איתו,יש מצב שלאחרים היה ניסיון מר איתו ובגלל זה לא ממליצים.
איך מגיעים למצב של זווית מתלה חדה מאוד?שאלה כללית+תמונה
d-mad פרסם הודעה בנושא של ~shay~ בתוך פורום רכבי שטח
אז ככה בוא נעשה לך קצת סדר בבאלגן, זווית המתלה בסרן האחורי של כל גיפ היא בד״כ גדולה מאד, מה שעושים כדי להגדיל אותה עוד יותר הוא להוסיף ״ דרופ קיט״ שזה בעצם אומר לאפשר למוט המייצב האחורי ולקפיץ לצאת ממקומם ולאפשר פתיחת מתלה רחבה יותר , כל זה בא נטו לשפר אחיזה בשטח. הסרן הקידמי שבתמונה נקרא ״סרן חי״ ממש כמו הסרן האחורי ככה גם מקדימה עם אותו חופש תנועה . ברוב הגיפים המוכרים לנו ( פגרו, טרופר, לנד קרוזר) יש מתלים נפרדים ולא סרן חי . בעקרון המוטות המייצבים מנותקים רק בנסיעה בשטח, בכביש מומלץ לחבר אותם בחזרה. -
הטרופר בנזין מאד אמין וחזק לגבי אמינות של הגיר נכון יש לו נטיה להתחמם, ניתן לפתור את זה על ידי הוספת קולר לגיר עולה בערך 800 שקל ופשוט להתקנה , לגבי צריכת דלק עושה 1:6,7 כמו כל הגיפים עם מנוע כזה גדול. בשטח מניסיוני לא רואה שום רכב אחר לא פג׳רו ולא לאנד קרוזר פתיחת מתלה אכזרית , כוח זמין בכמויות וכמובן אם תמצא את דגם ה ls אז גם הפינוקים יהיו ברמה. לגבי הדיזל בעיות האמינות של מנוע ה 3.0 קיימות ונכונות זה נבע מטעות יצרן לגבי שמן המנוע ששימש בדיזל בעבר היו שמים שמן 5w30 מה שהיה גורם לבעיות במזרקים, התחממויות ולבסוף נזק לראש מנוע , לאחר שהיצרן עבר להשתמש בשמן 5w40 סינטטי מלא כמו במטה קסמים כל הבעיות נעלמו ומי שמטפל באופן מסודר באוטו ועם חלפים מקוריים נהנה ממנו ללא שום בעיות.
ממליץ לך למחוק פרטים מזהים מהטופס לפני ההעלאה לאתר ואו בכלל מספר רכב מנוע ושילדה
האמת שיש קשר, הלחצנים של הקודן הם בעצם לחצני פחם וכנראה שיש לך לכלןך ביניהם לבין המגעים או שפשוט הם התבלו מעט , הפתרון פשוט , פתח את המכסה של הקודן בזהירות ותוציא את המקשים תנקה אותם בעזרת ספריי מגעים וגם את הלוח האלקטרוני , מיד לאחר ההרכבה תרגיש בהבדל
שאלה על מערכת ה 4WD ביונדאי טוסון 2.7 2005
d-mad פרסם הודעה בנושא של יוסי1234 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יוסי אני מאוכזב נטשת את הדי מקס -
תקיש חיפוש בפורום כבר הייתה פה השאלה הזאת.
הקצף הלבן נשמע כמו חדירת מים לשמן , מה שמוזר לי זה הגרגירים שאתה מזכיר אני לא זוכר מקרה שבו הופיעו גרגירים בשמן . מה שכן זה שהרכב נוסע טוב לא אומר שאין נזק יכול להיות שיש פשוט סדק קטן וכרגע לא ממש משמעותי , אל תשכח גם שכרגע מזג האוויר לא ממש חם מה שמקל גם על המנוע, אני הייתי ממליץ לך לבצע בדיקה במוסך לפחות כדי להמשיך לנסוע בראש שקט.
מצטרף להמלצה חלפים איכותיים ומחירים שלא ״ שוחטים ״ את הכיס
ערב טוב. לגבי כמה שנים אני לא יודע מה שכן אני יודע שההחלפה נעשית במעמד הבדיקה השנתית בתוספת מחיר של כ 60 שקלים.
אין שום דרך לדעת בוודאות כמה המנוע עבר , בד״כ המוכרים לא שומרים תעוד של מס הקילומטרים שהמנוע עבר ,ומה זתומרת ״ החבר של אבא שלי יראה את המנוע ״ , אני אישית לא מכיר שום בנאדם שיכול לומר לך מה מצב המנוע רק מראיה , חייבים להניע אותו ואז לבצע כמה בדיקות תקינות.
תביעת ביטוח לאחר גניבת רכב
d-mad פרסם הודעה בנושא של d-mad בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
קודם כל תודה לכולם על התשובות , ועכשיו למעט הבהרות , אין לי בעיה בכלל למסור את פרוט השיחות לחוקר העניין הוא שאיני מבין מה לחוקר ולמישהו ( במקרה הזה אבא שלי) שאינו קשור הן לרכב והן לפוליסת הביטוח שלו?? דבר שני בקשר לעיקול שכנראה לא פרטתי מספיק , העיקול הוטל לפני כשנה במסגרת חקירת יכולת של אבא שלי , להזכירכם בעל הרכב הוא אני ולא אף אחד אחר, בזמנו התובע בתיק נגד אבא שלי טען שלא יתכן שלאבא אין כסף לתשלום חובות ואילו לבן יהיה רכב שכזה , בקיצור רמז על קומבינה כביכול שהרכב רק רשום על שמי כדי להתחמק מתשלום החוב, השופט החליט להעתר לבקשת החוקר ולעקל את הרכב ברישום בלבד. אז עכשיו איך אני אמור להסיר את העיקול?? זה נמשך זמן רב מידי ונראה לי שלא יהיה מנוס מלתבוע אבל מישהו יכול להסביר לי מהי הפרוצדורה שצריך לעבור הן למען הסרת העיקול והן לקבלת הכסף מחברת הביטוח?? תודה רבה -
שלום לכולם, לפני כחודש וחצי גנבו לי את הרכב (איסוזו די מקס 2007 4*4) מחניית ביתי , לאחר הגניבה כמובן הודעתי לסוכן הביטוח ולמשטרה על גניבת הרכב,כעבור שבועיים הגיע חוקר מטעם חברת הביטוח ישב איתי ועם אבא שלי לשיחה רשם כמה דברים והלך, כעבור שבוע הוא התקשר אליי בדרישה לקבל את רישומיי שיחות הפלאפון של אבי דבר זה היה לי תמוה מיכוון שהוא לא בעל הרכב ולא בעל הפוליסה ולכן אין לו שום עניין לבקש זאת , השאלה שלי היא האם אני מחוייב לתת לסוכן את רישומיי השיחות של אבא שלי??? אין לי בעיה לתת לו את שלי אך אני לא מבין מאיפה נבעה הדרישה הזאת?? ועוד שאלה באם הרכב מעוקל האם חברת הביטוח יכולה לעקב תשלום בטענה שהרכב מעוקל והיא אינה יכולה לעשות העברת בעלות??? לשני הדברים הללו אין שום איזכור בפוליסה בתודה מראש שחר
על סף יאוש... צריך עזרה עם טויוטה סטארלט 1992
d-mad פרסם הודעה בנושא של davemustaine87 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תנסה באתר הזה http://ten-gas.co.il מצאתי שם מצמד לשנת 96 ב 800 ש"ח תנסה ליצור קשר ולשאול שם אולי יש אפשרות להביא למודל שלך באותו מחיר+- -
התייעצות בנוגע לבעייה (?) בבולמים האחוריים. פיג'ו 206
d-mad פרסם הודעה בנושא של SaarG בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בנוסף ל "נדנוד" אתה יכול להסתכל על הבולמים ולחפש סימני שמן ,אלה יעידו שהבולם סיים את חייו -
יונדאי טאראקן - חור בבוכנה בגלל מרסס אחרי בדיקת הרכב
d-mad פרסם הודעה בנושא של barzelay בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פעם ראשונה שאני נתקל בדבר כזה אבל ממה שקראתי האשמה היא לא עליך בכלל נתת איבחון מדוייק , ומאד מקצועי . אין שום סיבה שאתה תישא בתשלום על הנזק. -
יש בית ספר בקיבוץ צובה ליד ירושלים תבדוק שם נראה לי שם המורה הוא יעקב
אתה יכול לנסות לעשות פוליש לרכב אבל לא בטוח שזה יוריד לך את השריטות השאלה כמה ״ רציניות ״ הם , בעיקרון פוליש זה תהליך פשוט אבל דורש הרבה זמן .
יש לי בעיה במנגנון הנעילה ברכב ,אשמח לעזרה[קשה לי לרשום שמדובר ב C3]
d-mad פרסם הודעה בנושא של ofir1988 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין לי היכרות עם מערכת הנעילה ב סי 3 אבל בכל אופן אם זה מנגנון חשמלי רגיל שווה לחפש מפירוקיה באזור המגורים שלך לא אמור לעלות יותר מ 200 לאחד. -
תודה על התגובה , העניין הוא שאצלי בטרקטורון ( פולריס 400) יש מעין סיבים כאלו וזה היה נראה לי מוזר יכול להיות שיש עוד סוג של חוטים??
שמן במים פיג'ו 205 - 1997 1.4 הצעות לפתרון הבעיה .
d-mad פרסם הודעה בנושא של shoke8 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי דעתי כדי רק לשפץ את הראש במיוחד אם אין סימנים לנזק במנוע עצמו. מצפה לראות את הפרויקט , בהצלחה!!! -
לאחר שעשיתי חיפוש בפורום ולא מצאתי תשובה החלתטי לשאול, ממה בעצם מורכבים כבלי הצתה בטרקטורון( יש הבדל מרכב רגיל?), האם מחוט נחושת או מחומר אחר? תודה לעונים.
הבולמים שלי חדשים( בערך 3 חודשים) ככה שזה לא נראה לי הבעיה , העניין הוא שזה כבר פעם שניה שזה קורה לי בכלי הזה, פעם ראשונה אחי נהג בו, ופעם אחרונה אני. העניין הוא שאני חושב שהציר עצמו פשוט חלש , וחשבתי אולי לקחת את החלק לחרט שיוציא את הציר השבור ויכין אחד יותר חזק אולי מחומר שונה , נראה לכם שזה יעבוד??
