elimalka
כל מה שפורסם על ידי elimalka
  1. משמעות בטיחותית? אשמח להסבר.
  2. מה היתרון של הטורבו למעשה? מנוע בנפח קטן יותר עם ביצועים של מנוע גדול יותר? זה אולי טוב ליצרן. אבל במה זה טוב ללקוח?
  3. הנחה לפחות של 15% לדעתי. תראה אם האוטו נגנב לך או טוטאלוס, אתה מקבל מחירון פחות 22% לפי יצחק לוי. (במחירון יד 2 זה 13%). אם יש לך אישור על נהג יחיד זה 17%. הם גם מתקנים לך ליקויים בדו"ח בדיקה, וגם אחריות. שזה גם שווה כסף, כ 5%. אז הנחה של 15% נראה לי סביר בהחלט, בהנחה והרכב טוב מכנית, ק"מ, וכו'. אם הרכב עם ק"מ ממש נמוך, אז כנראה שלא יורידו הרבה... יבוא מי שיקנה.
  4. אחריות מקיפה CERTIFED רק על דגמי שברולט (UMI), ולרכבים פחות מ 100 אלף קמ. גם לי אמרו שהם לא נותנים. ומי שאמר לי זה מכר שעובד שם שמכר לי את הרכב. הסברתי לו שבלי האישור אני מפסיד עוד 5% בערך הרכב במקרה של טוטלאוס\גניבה, ואם אין אישור אין עיסקה....
  5. כמו כן קיבלתי מהם אישור בכתב על כך שהרכב היה נהוג על ידי נהג יחיד ושם החברה.
  6. לא מדוייק. בבדיקה שעשיתי לשברולט אורלנדו, הממצאים היו תואמים לבדיקה של אוויס. יחד עם זאת לא הייתי מוותר על בדיקה פרטית. לדגמי שברולט עם פחות מ 100K קמ, הם נותנים אחריות מקיפה יותר מאשר גיר ומנוע, אבל גם מוגבלת ולא מכסה כל דבר. כמו בולמים לדוגמא. השתתפות עצמית 490 שח כולל מעמ.
  7. היי.. לאחר "שריפת זמן" לא מועט במוסך UMI המרכזי בראשל"צ, האבחנה היא שצריך להחליף מחזיר שמן קדמי... (אשמח להסבר על החלק הנ"ל).
  8. בוקר טוב. חיפשתי קצת ברשת ומצאתי את זה: מדובר פה על קרוז. אבל למיטב הבנתי מדובר על אותו מנוע טורבו? בכל מקרה, הרעשים נשמעים אותו הדבר. כמו צפצוף. תקראו את התגובות. מה דעתכם? מעלה הסירטון רשם לבסוף well I finally figured out it was a lose spark plug בעיה בפלאג? איבוד ניצוץ?
  9. היי, בבדיקה לפני קנייה נשמע הרעש הנ"ל. במסגרת תיקונים לפני קנייה, הוחלפו רצועה ומותחנים. הרעש חזר, והוחלפה שוב הרצועה. הרעש עדיין קיים. במוקד של AVIS הפנו אותי למוסך מרכזי לבדיקה. בבדיקה שעשיתי, כאשר המזגן כבוי לא שומע את הרעש. או שהוא ממש בקושי ונשמע. מצ"ב 2 סרטונים, 1 עם מזגן עובד, ו 1 עם מזגן כבוי. https://www.youtube.com/watch?v=H7oTpHcUF_I https://www.youtube.com/watch?v=o530mUKyDjA האם לדעתכם יש דחיפות לבדיקה הנ"ל? קצת מוגבל בזמן ללכת למוסך בשבוע הקרוב. כמו כן, אשמח לחוות דעת ממה יכול להיות הרעש? חשבתי אולי על פולי מדחס של המזגן? תודה.
  10. תודה על התשובות
  11. יש מידה נוספת של צמיג. אבל לא מה שמותקן ברכב אז לא רלוונטי. גם שם יש את החלוקה בין eco ל comfort. לחץ גבוה יותר בצמיגים אמור לחסוך בדלק? עד כמה זה יכול ל"חסוך". ומה שאני מבין פחות נוחות, מרגישים יותר את הכביש?
  12. היי במדבקה בדלת כתוב המידות של הצמיג ו2 אפשרויות מילוי לחץ: Comfort 35psi ECO 40psi מה הלחץ שאני צריך? Eco הכוונה למצב חסכוני יותר ו comfort לנוחות נסיעה, או שהכוונה לסוג צמיג בנוסף למידות שלו? תודה.
  13. מה משמעות ה eps הגה? איפה נמצא החיישן? הבעיה אצלי. לפעמים המנורה נדלקת וזהו. ולפעמים יש ממש הרגשה של כמו בלימה של הגלגלים ל 2 שניות. ואחר כך המנורה נדלקת. כך או כך היא תמיד נדלקת.
  14. היכן המיקום המדוייק שלו?
  15. היי הנסיעה עם מזגן או בלי? על פי אתר אוטו הצריכה האמיתית היא 1/12. אני רק לא יודע האם הבדיקה שלהם כוללת מזגן? בשברולט אורלנדו שלי, בנזין 1.4 טורבו, הצריכה כפי שכתוב באתר 1/10.6 בבדיקה שלי אני די קרוב כמעט 1/10 נסיעה קבוע עם מזגן.
  16. הייתי בודק במכון גירים, כמה יעלה שיפוץ מלא של הגיר. כולל פירוק והרכבה.
  17. מה המחיר כולל? החלפת גיר מפירוק? שיפוץ הגיר? גיר אחר משופץ?
  18. כמובן לפי הוראות יצרן. אם מחליפים בזמן לפי ההוראות יצרן לא צריכה להיות בעיה. הבעיה כאשר לא החליפו בזמן...
  19. מאזדה 2006, התקנתי חיישן לא מקורי. תוצרת איטליה כמדומני. הוזמן מאייביי. עבד מצויין. למעלה משנה. הרכב כבר נמכר. לא הוחלפו גומיות\אטמים כלשהם.
  20. הזמנתי גגון של חברת thule מאייביי. האם מלבד מעמ אני יצטרך לשלם מיסים נוספים? האם צריך אישור של גורם כלשהו להכנסת המוצר לארץ? תודה.
  21. בהפרש כזה, נראה שעדיף מורשה. תנסה להוריד אותם ל 3000. השאלה כמה זמן אחריות הם נותנים לעומת איש המזגנים.
  22. ככל שזכור לי מחשב ה bsi אחראי על לוח המחוונים.
  23. היי, אני מעוניין ברכישת גגון איכותי לרכב. (שלא ירעיש עם הנסיעה וכדומה). ראיתי גגון של חברת CRUZ שנמכר בארץ ב1200 שח לא מצאתי מוכר בחו"ל ששולח לארץ. לעומתו גגון של חברת THULE שנמכר בארץ באזור ה 2000 ש"ח ומעלה. האם ההבדל באיכות הוא באמת גדול כל כך? אותו מצאתי באייביי + משלוח לארץ ב 285 יורו. האם יש למישהו ניסיון עם זה? מה המיסים שאני צפוי לשלם? תודה.
  24. היי, ברכבים שונים, אף על פי שנניח יש להם את אותו מספר כריות אויר, ושאר האמצעים, ונניח במבחן ריסוק קיבלו את אותו מספר כוכבים. 5 לצורך העניין. יש פרמטר של בטיחות הרכב למבוגרים, ילדים, והולכי רגל. באתר יד שניה במפרט הרכב, מופיעים אחוזים ליד כל פרמטר. אשמח לקבל הסבר לכל פרמטר, במה זה מתבטא. תודה.
  25. תודה. רק שאלה כללית לגבי שרשרת טיימינג. רשמת שהיא רגישה לשמן. איך זה קשור לשמן מנוע? עד כמה שאני מבין השרשרת יושב מחוץ למנוע. היא איך קשורה לשמן מנוע.
