the_player
כל מה שפורסם על ידי the_player
כמה שאלות אחרונות ועזרה לפני בידוד הרכב(הונדה 98)
the_player פרסם הודעה בנושא של the_player בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
חברה, אתם לגמרי סוטים מהנושא שאני העלתי אז בבקשה אם מושהו יכול לעזור באיזה שהוא אספקט עם האיטום, להמליץ על מקום, או לעזור... עזבו, אני קונה דינמיט, שיהי יעודי לפחות, לא איכפט לי מה 40% האלה, בואו נתקדם -
כן, קראתי את השירשור הזה. אני דווקא גם חושב ללכת בכיוון הזה. אבל נירא לי שיש שם קצת פחות. נניח עם אני יעשה לבד אני כבר אחליט מה לקחת. -
זהו, סופית החלטתי שאני חייב לבודד, ואז אולי גם קצת לשדרג את המערכת. המצב אם כאשר קניתי את הרכב לפני חצי שנה, והתקנתי את המערכת היה נסבל. הפך לבלתי נסבל. הכל רועד, וזה עוד לפני שאני מגביר את הווליום. התקשרתי עכשיו לשאול אצל מי שהתקנתי את המערכת כמה יעלו שתי דלתות, ותא מטען הוא אמר ש 1500 שקל וזה לא כל התא, אלה הדלת. יש לי גם קומפוננט אחד מזייף, אז צריך לטפל, אמר שכבר יעשה מחיר. החומר הוא דינמיט אקסטרים. אחרי שיקולים, נירא לי שאני מעדיף לעשות את זה לבד, בולק של אקסטרים עולה 900, וגם ככה אני לא חוסך הרבה זמן, כי אני אצטרך להיתקע שם עם הרכב כאשר הוא עושה את זה. אז יש חיסכון לא מבוטל. אולי מישהו יכול להמליץ על מקום יותר זול, וגן איכותי. אחרי האיטום אני לא רוצה חשמוע שום רעידות, לא פלסטיק, ולא מתכת. ועל עבודה טובה אני באמת מוכן לשלם. או שאם מישהו יכול לתת כמה עצות,או להלוות כמה כלים, אני אודה מאוד. אין לי מושג איפה אני משיג פן לחימום שיעבוד על 12V תכוונו אותי לכיוון, אי אם אני מחליט שאני עושה את זה לבד, אני כבר היום אזמין את חומר האיטום. הרכב הוא הונדה סיוויק 98 מקדימה יש קומפוננט של אינפיניטי מגבר של אינפיניטי מהדיוטי פרי סאב עם תיבה סגורה של JBL 350 RMS ומאחורה רמקולים פשוטים של JBL גם מהדיוטי פרי 70 RMS HEAD UNIT של פיוניר (לא ממש מרוצה ממנו) אני מפ"ת תודה למגיבים
כן תודה רבה
נירא לי ראיתי פה פעם שאלה כזאת, אבל למשהו לא הצלחתי למצוא את השרשור. יש איפה לתקן פנצ'ר בשבת/מוצאי שבת(עכשיו)? עדיף לא בשטחים תודה!
אני שאלתי פעם מוסכניק איך אני מוציא את המים מהמנוע (הונדה סיוויק 98) והוא אמר שאפשר להוציא אותם רק כאשר עושים ראש מנוע. ואז זה איזה 7 ליטרים של מים סך הכל יכנסו במערכת. וככה ניכנסים 4 ליטרים. האם הוא הטעה אותי?
בסדר, זה שיכולה יכול להיות. וגם שם רשום 138 ברור שעל זה אי אפשר להסתמך במשפט. הקטע הוא שהוא אומר שלא הוא ולא האוטו לא היו שם
חיפשתי באתר של המשטרה, ולא מצאתי איפה אפשר לבקש שהתמונה תשלח אליך. יש לך אולי את הלינק המתאים? תודה!
תודה על התשובה, אם זה כך אז באמת אין חיסכון רציני. איפה קונים תופים חדשים, בחנות לחלקי חילוף רגילה? והאם זה כמו דיסקים, יכולים להיות יותר טובים, יותר גרועים?
בחור מעבודה שלי קיבל דו"ח על מהירות בדואר. הדו"ח מצורף להודעה. הוא אומר שאין מצב שזה הוא בגלל שבכלל לא נסע בכביש הזה באותו היום ובשעה המצוינת. הוא בכלל לא נוסעה בהירויות האלה, וגם הרכב לא נירא לי ממש יסחוב (סקודה ישנה) האם מישהו יכול לומר איפה המקום הזה שמצויין על הדו"ח נימצא, או להפנות לאתר שאפשר לבדוק על מפה את סימני הדרך האלה? לאן צריך לפנות כדי לקבל תמונה שצולמה, כי אם הרכב לא שלו ורק המספר היה שלו אז אפשר יהי לראות את זה בתמונה. וכל עצה נוספת תעזור תודה!
JIMI, לא הבנתי האם הוא מבצע גם הדבקה והרכבה? ול DANNIEL. הייתי מעדיף לעשות את זה במקום אחד כדי לחסוך זמן. אם אתה מכיר כזה מקום במרכז אז אודה על שם או כתובת תודה
מישהו מכיר מקום שמבצע את הפירוק והרכבה וחריטה במקום? וכגם התאמת סנדלים. שמעתי על מקום בשלמה בת"א, אבל לא ממש נירא לי שזה רחוב כזה קצר
כנראה הלך אטם ראש מנוע (הונדה סיוויק 98)
the_player פרסם הודעה בנושא של the_player בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עכשיו חזרתי מבחור שבדק את הרכב, והחליף את הטרמוסטט והמים למקוריים של הונדה. עכשיו היו הרבה פחות בועות עם בכלל. הוא גם ביצעה בדיקה של אטם ראש ע"י זה שניתק את ההצתה, אמר לי ללחוץ על הגז עד הסוף, ולתת סטרטר בזמן שהוא הסתכל על פקק הרדיאטור אם יש קפיצה של מים. לא היתה קפיצה. מישהו מכיר בדיקה כזאת? -
לא נסעתי מרחק רב לאחר מילוי המים, אבל נירא לי שבינתיים לא הלכו מים לאיבוד. לגבי השאלה האם מתגברות כאשר לוחצים על גז, אז לא כזה הצלחתי לבדוק בוודאות, כי לא היה לי מי שיסתכל כאשר אני לוחץ, אז לחצתי לבד, ונירא לי שכן היו יותר בועות אחר כך. קניתי היום טרמוסטט, קצת יצא יקר, 220 שקל, אבל הבנתי שטרמוסטט אפילו תקול בחלקו יכול לגרום לבועות, כאלה, ובסופו של דבר גם אולי להתחממות נוספת, אז עדיף להחליף. שמעתי ממישהו שכדי לבדוק אטם ראש, אז יש להתניעה את הרכב ולבדוק האם יש יציאה של המים במזן ההתנעה מפתח הפקק. האם מישהו מכיר בדיקה כזאת? בכל מיקרה מחר אני אגש לבחור שיבדוק את הרכב ויחליף את הטרמוסטט, והוא כבר יגיד וודאית מה ומו ואני יעדכן -
אני לא רשמתי מחירים כאלה זולים. ללא מע"מ2300 עבור השיפוץ והרכבה. ועוד החלקים של הטיימינג ומים וכו', זה יצא לא פחות מ 3500 וכן צריך לקבוע. המוסך שהלכתי אליו לא ממש התרשמתי ממנו. אני מחר אקנה טרמוסטט מקורי שמוסכניק שאני מכיר שעובד בהונדה מורשה אמר שצריך להחליף לאחר התחממות. ויום חמישי הוא יחליף לי אותו והוא יבדוק האם זה ראש או שבאמת לא בוצעו הפעלות הדרושות. והרכב עכשיו לא מתחמם דרך אגב. -
כן, כנירא סט. אני בכלל פעם ראשונה שמעתי את המילה הזאת הכוונה הייתה לסט שכולל את כל הגומיות שצריך בשביל השיפוץ. האם בסט הזה כלול גומיה למכסה שסתומים? קיצר כל מידע רלוונטי למה ששאלתי, וגם אם לא שאלתי יעזור מאוד. הייתי רוצה להכניס את הרכב למוסך איך שיותר מהר ולטפל בבעיה -
אז היום בבוקר כשחזרתי מהעבודה, פתאום איך שהתקרבתי לבית שמתי לב שהרכב מתחמם, החנתי מתחת לבית. היום בבוקר מילאתי מים, והייתה נזילה ברורה מהרדיאטור. החלפתי עכשיו רדיאטור (עלה 800 ש"ח) ויש בועות. כמו שאני מבין הלך האטם. נאמר לי שיכול להיות שאם הטרמוסטט סגור, אז המים בבלוק מגיעים לטמ"פ גבוהה ורותכים, עוברים בגלל הלחץ את טרמוסטט וזה הבועות. אבל במיקרה זה חום מנוע היה צריך לעלות, והוא תקין מה הסיכוים שזה אכן אטם? אני די בטוח שכן שאלתי לגבי עלויות ומה צריך וכדי לעשות אז זאת הצעת המחיר: פירוק והרכבה של הראש 1000 ש"ח עבודה על הראש 800 ש"ח כל זה ללא חלקים שלייף לא מקורי בסביבות ה 500 ש"ח עכשיו אני אמרתי שאני אביא את כל השאר לבד, כי אני מעדיף מקורי. אז רציתי לדעת האם אני שוככח משהו טיימינג מקורי (גם ככה עוד מעט היה צריך להחליף) שמן סינטטי, פילטר מקורי מים מקורי של הונדה (נאמר לי שעדיף) האם עוד משהו ללא בדיקה בזמן הפירוק שכדי להחליף? ומה אתם אומרים על המחיר, נשמע סביר? שאלה בקשר לסט אטמים, האם כדי לקנות מקורי? כי רק האטם ראש עולה מעל ל 500 ש"ח והאם יש למישהו המלצות באיזה מקום כדי לעשות את זה אני גם אשמח לשמוע, או הצעת מחיר בפרטי. אני מפ"ת
שאלתי עו"ד והוא אמר שאזהרה זה אזהרה, לא תוחלף בחיים בשום דו"ח. כלומר חזר על דברב של נקמיצ'י
סוף סוף מישהו עם תשובה נורמלית תודה רבה!
דבר ראשון, אתם פשוט שרוטים, אחד אחד! מה זה התגובות האלה, במיוחד אתה בטח מרוצה מעצמך. לא מרוצה ולא נעליים. יש לי דיבורית, ועניתי לפלאפון שניה לפני שעמדתי לעצור, ובעצם הגעתי לאן שרציתי להגיעה, והנסיעה הייתי ב 10 קמ"ש. דבר שני לא נאמר שום דבר כזה לגבי שנה שנתיים. שאלתי אותו מה אני עושה עם זה, הוא אמר אתה בעצם יכול לזרוק את זה לפח. ומאיפה בדיוק המידע המדויק שבעוד שנה שנתים אם אני אתפס, ועוד על כל עבירה אני חוטף שתי דו"חות? נשמע מצוץ מהעצבע העניין הזה. אני כבר זוכר איך שאלתי פה שאלה לדהי עבירה שכביכול ביצעתי, ורציתי להתיעץ מה לעשות, ואיך כל הלא יודעה איך כבר לקרוא להם הגיבו. כולם פה כמובן טלית שכולה תכלת! בסוף יצאתי שם זכאי (ובאמת הייתי זכאי) אז תעשו טובה, מי שאין לא משהו רלוונטי לומר בקשר לשאלות, אל תענו, תגדילו את מספר ההודעות שלכם בשירשורים אחרים!
אז השוטר היה נחמד, ונתן לי אזהרה בהעדר רישום קודם בכתב. מה זה בדיוק אומר לא כל כך הבנתי. זה לא נקודות, זה לא כסף. אבל אם יעצור אותי נניח שוטר הוא יראה את זה במחשב שהייתי על אזהרה, וזה ימנע מימנו לתת לי אזהרה? כי לפי ההיגיון, זה לא רישום, אלה רישום אזהרות, אז אפשר לפי החוק היבש לקבל עוד אזהרות? זה מופיעה להם במחשב בבדיקה רגילה? כל מידע שימושי יעזור לא שכל כך אני מתרגש מי זה, פשוט מעניין
חיבור ממיר מתח AC-DC באופן קבוע למצבר
the_player פרסם הודעה בנושא של ugross1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ניקח את המקסימום, שזה 300W. 300/12=25A מצבר ממוצע הוא בערך 50-60AH אז בערך שעתיים -
רעידות בזמן בלימה גם לאחר החלפת צלחות
כמו שנאמר הציגים חדשים. בני, איך ניתן לבודד את הבעיה לבלמים אחוריים, שאני לא סתם אחליף. וכמה כזה עסק אמור לעלות לי בערך, ואיפה כדי לבצע זאת? -
אין ברכב הנ"ל ABS -
הרעידות בדוושא
