zah_azran89
כל מה שפורסם על ידי zah_azran89
  1. אני נאלץ להסכים איתך בתור חובש המוסמך להגיש עזרה לפצועים בזמני תואנת דרכים. חשוב לזכור שהפגיעה בזמן התאונה עלולה לפגוע בעמוד השדרה ועמוד השדרה הצווארי ואסור להזיז פצוע אלא אם יש משהו שמסכן את אותו פצועע במידית (למשל רכב שנשרף) על מנת לא להגדיל נזקים, לגרום לנזק בילתי הפיך ואף למוות. במצב שאדם נפגע בתוך רכבו יש לדאוג שלא יזיז את ראשו בשום מצב ואם הוא עדיין בהכרה יש לדבר איתו ולשמור עליו ער ורגוע! במקרה של אופנוען שמוטל על הכביש לפעמים כאשר התאונה היא רצינית עדיף לחסום את התנועה ולא להזיז אותו למדרכה ולשמור עליו שלא יזוז בעצמו ולא יאבד את הכרתו. כל הכבוד לאנשים שעוצרים ומגישים עזרה לפצועים, עזרתכם חשובה לכוחות הרפואה ולפצועים והיא מצילה חיים. צח.
  2. כנראה שהתפוצץ לך אחד מצינורות המים במערכת הקירור, אסור לסוע ללא מים!!! כאשר אין מים במערכת הקירור הרכב מתחמם ורק הונטה יכולה לקרר אותו מה שלא מספיק כלל. אחרי שתעשה את כל סיבוב המוסכניקים בנסיעה כנראה שתצטרך על הדרך לעשות ראש מנוע. שקול גרירה או החלפה של הגורם הבעייתי בבית. חשוב לחשובה הזהירות במיוחד בפיאט שנורה רגישה לחום מנוע. בהצלחה. צח.
  3. צריך שגם מיכל העיבוי וגם הרדיאטור יהיו מלאים, כנראה שיש לך נזילה במערכת ולכן המים בורחים או שאין מספיק מים במערכת לכן המים שתשים במיכל העיבוי ישאבו אל המערכת ומיכל העיבוי שוב יהיה ריק. חשוב מאוד לסוע ברכב אך ורק כאשר המים במיכל העיבוי נמצאים בין הסימונים MIN ו-MAX וכל פעם שיש חוסר להשלים ולבדוק שאין נזילה מאחד מצינורות המים וגורם לחוסר. בנוסף בזמן הנסיעה יש לשים לב לשעון החום כאשר המנוע מגיע למידת החום הנורמאלית מהר מהרגיל יכול הדבר להעיד על חוסר מים במערכת הקירור, בחלק מהרכבים כאשר יש חוסר נדלקת מנורה שמורה על חוסר מים במערכת הקירור. בהצלחה. צח.
  4. עבר הרבה הרכב שלך! לדעתי עשה סקר שוק במוסכים באיזור ותראה איפה הכי זול לעשות טיפול מלא כולל החלקים. זה לא איזה משהו יקר מאוד שצריך לחשוב עליו בכובד ראש, אולי את סוג השמן אם תרצה לבחור אז אפשר להמליץ לך על משהו טוב. בהצלחה. צח.
  5. הפלח הזה הוא כן עם קידוח, ואתה מור לחבר אותו לדופן הימנית. זה דווקא אחלה מקום לGPS אבל אני לא יודע אם יש אפשרות לחבר אותו ללא קידוח, כל מי שראיתי אצלו פלח דומה היה עם קידוח. ציינת שהרכב מליסינג (רכב מהעבודה או משהו כזה) מה אכפת לך לקדוח בו? עדיף לקדוח שיהיה עמיד, זה לא מכער אלא אם כן החלטת להוריד אבל אין סיבה להוריד אלא אם אתה מחליף רכב. שורה תחתונה עדיף שתקדח רגיל. בהצלחה. צח.
  6. ערב טוב לכולם! מישהו אולי יודע פחות או יותר מה מחיר עלות של צביעת מראת צד בסיאט טולדו 02. הצבע הוא כחול מטאלי. בנוסף יש אולי למישהו עצה טובה איך לשמור על הצבע של האוטו שלא יתקלף, זה התחיל במראה, זה כנראה ימשיך. תודה לעונים! צח.
  7. המכון הפתולוגי באבו כביר זה אחלה פירוקיה בשבילה.:snipersmi אם לא אכפת לך להדרים אז יש פירוקיה לא רעה בב"ש, למרות שתמיד אפשר לאלתר משהו אחר וזול, עשיתי ידית ברכב קודם שלי ממפתח אלן ופוקסי, כמובן תלוי בגיל האוטו והאם משתלם להשקיע בחלק חלופי. בהצלחה. צח.
  8. ערב טוב. לא כל כך הבנתי באיזה פלאח מדובר, ואיזה חלק אתה רוצה לפרק. אם אפשר צלם בבקשה את ה"פלח" המדובר ופרט יותר על החלק אותו אתה רוצה לפרק כי מה שצילמת היה אזור הכפתורים של המזגן. אולי אם יהיו פרטים יותר ברורים יהיו יותר אנשים שיוכלו לעזור! בהצלחה. צח.
  9. יש מיליון דיונים בדיוק באותו נושא, תריץ חיפוש בדוק תמצא המלצה טובה! בהצלחה. צח.
  10. בדוק את הערכים בספר הרכב או על דלת הנהג אמורה להיות דיסקית בה רשומים ערכי לחץ האוויר בגלגלים. נוזל קירור תמיד מומלץ על כל מים אחרים, לדעתי הנוזל קירור ברכב הזה הוא ירוק, אבל אני לא בטוח, חכה לתשובה מימשהו בעל רכב דומה. בהצלחה. צח.
  11. אפשרי לשים פיוז בעל ערך קטן יותר, אבל צריך לקחת בחשבון שהוא ישרף מהר יותר מכל שטות אז עדיף שלא. אם בספר הרכב קטוב פיוז 10 אז עדיף לשים פיוז 10, כל החבילה עולה כולה 10-15 ש"ח. בהצלחה. צח.
  12. העניין בשמיעת מוסיקה בזמן שהאוטו כבוי תלוי מאוד, גיל המצבר, גיל האוטו, צריכה של המערכת וכו'. בדר"כ לא מומלץ להפעיל את מערכת השמע לאורך זמן כשהאוטו כבוי כי הדבר יכול לגרום להתרוקנות של המצבר ולקצר את חייו. אם אין לך בעיה של דלק עדיף ואף רצוי לעבוד כשהאוטו מונע. חשוב לציין שברכבים יחסית חדשים ובמצבר חדש כשמפעילים מערכת שמע סטנדרטים (ללא מגבר סאב וכו') בדר"כ זה לא נורא לשמוע מוסיקה כשהרכב כבוי גם לאורך זמן שעתיים שלוש בכיף. כדי למנוע נזקים לעתיד, עדיף שלא! בהצלחה. צח.
  13. יש המלצות ממש טובות על הבראבו, אבל נראה לי שמוקדם כדי לשפוט. אולי עדיף לחכות למשלוח הבא, לראות עד כמה זה היה מוצלח. לדעתי אם לבחור בין שני הרכבים, אז הבראבו לקחה בהליכה. בהצלחה. צח.
  14. קשה להבין מהתמונה אם זה שבר או שריטה בצבע. אם זה שבר אצל פחח יעלה 400-500 ש"ח. בהצלחה. צח.
  15. אולי כדאי שתחקור עוד קצת על הנושא לפני שאתה נכנס לזה. ואם בכל זאת החלטת לשפץ אז שיהיה לך המון בהצלחה, תשתדל להנות מכל רגע, ולנו נותר לחקות לשרשור הפרויקט שלך! בברכת התיישנות והמון בהצלחה. צח.
  16. כאמור האחזקה לא זולה יחסית, אבל לדעתי האמינות שלו משתלמת. רכב טוב, נח, חסכוני יחסית (ידני). חשוב למצוא אחת שמורה עם קילומטרז' לא גבוהה מידי, ואם אפשר למרות המודל ספר טיפולים. רכב מטופח כולל ישור קו יחזיר את ההשקעה. בהצלחה. צח.
  17. נראה לי שאם תריץ חיפוש בנושא תמצא לא מעט שרשורים בנושא, אם עדיין לא יספיק לך ותרצה עוד מידע, תקפיץ ונשמח לעזור! בהצלחה. צח.
  18. שאלה קצת לא קשורה לפותח השרשור. מה זאת התמונה שיש לך מתחת לשם? יש מצב שזה קשור איכשהו ברפואה?? תודה. צח.
  19. בין הילוך 3 ל-4 אם תזרוק את הקלאץ' אתה לא תרגיש כמעט כלום בין הילוך 1 ל-2 ובין 2 ל-3 אתה תרגיש חזק יותר אם תזרוק. כמה זמן יש לך את האוטו הזה? צח.
  20. לפני שאתה מסתבך בבדיקות מסובכות ויקרות בדוק את הנהיגה שלך. האם אתה מחליף הילוך בזמן? האם אתה מרים את הקלאץ' לאט באזור נק' החיכוך? האם אתה עוזב את הגז בזמן ההחלפות? אם כל אלה בסדר ואתה נוהג את הרכב כמו שצריך אז תתחיל לחשוב על תקלות. בהצלחה. צח.
  21. זה כנראה עובד כמו הסבון לשטיפת ידיים ללא מים, שזה מנקה ומחטא ולא צריך מים בכלל אבל לא עובד על לכלוך גס. אבל זה נשמע רעיון מעניין, אפשר לנקות עם זה את האוטו בכל זמן שמתחשק ובכל מקום, שווה לנסות פעם אחת ולבדוק תכלס עם זה עובד! יום טוב. צח.
  22. הייתה לי בערך את אותה בעיה בפיאט, הפס קישוט על הדלת יצא כי נשבר לו הטפס. הכי טוב זה להדביק עם סיליקון שחור! שמים שכבה יפה של סיליקון וככה זה גם נכנס לחריצים ותופס את הפלסטיק ברוחב מלא, על זה שמים נייר דבק אחרי 24 שעות מורידים וזה תקוע לחלוטין. תנסה את זה, כל מי ששאלתי המליץ על הדרך הזאת, ואני מבסוט ממנה! זה טוב גם לחורף, כי מים ממש לא מפריעים לזה! בהצלחה. צח.
  23. רכב יפהיפה, תהנה ממנו ותתחדש/תתישן!:mm_yeah::mm_yeah: סע בזהירוות! צח.
  24. יש מליון סיבות. יש סטרטר? יכול להיות שהלך אלטרנטור. כדאי שתגרור למוסך או שתתן למישהו שמבין להסתכל כי קשה מאוד לאבחן בעיה כזאת עי תיאור הבעיה. בהצלחה. צח.
  25. גם אם החלטת לקנות ולהתנסות, חשוב לשים לב שאתה לא הופך את הרכב לגרוטאה שתשב בחניה ברחוב שלך ויהפוך למטרד לשכנים, כי אם הם יתלוננו עליו אז אפשר לקנוס אותך. תשאיר אותו בחצר שלך ותדאג לנקות ולכסות אותו שלא יפריע לאף אחד. בהצלחה. צח.
