lanosforce
אחראי פורום
    14
כל מה שפורסם על ידי lanosforce
  1. תבדוק עם הווליום ברדיוטייפ נמצא על גבוהה - הרי את הרדיו טייפ הזה אתה מכבה ע"י סיבוב של הכפתור של הווליום עד שאתה שומע "קליק"
  2. פיוניר? סוס עבודה??? אחרי שנה מתחילים לקפצץ... ויציאות מגברים נדפקות מהקצר הכי קטן... פנסוניק - מנסיון - בלתי שמיד!
  3. ולי היתה דייהו לאנוס שכל מי ששמעתי ממנו חוות דעת על הרכב הזה תמיד אמר רכב אמין, אפס תקלות חוץ מתקלות לא היה מהרכב הזה שום דבר!!! הוא היה נוח והוא היה נחמד מבחינת סחיבה ובאמת אהבתי את הרכב בחצי השנה הראשונה... ואז הרכב התחיל לנסוע ופעם בשלושה חודשים כניסה למוסך עם תקלת מנוע רצינית - כל פעם משהו אחר... כל בן אדם אחר ששאלתי לגבי הרכב הזה - חיוך על הפרצוף והמשפט תמורה מלאה בעד האגרה נפלט מהפה... אז נפלתי על תפוח רקוב MJ כנראה שגם אתה... יש לי כמה מכרים עם הרכב הזה - מעולם לא הרגשתי ממנו את מה שתיארת לגבי האקוסטיקה אני יודע שפולקס ואאודי מגיעים כבר עם חומר אטימה כלשהו מובנה על הדלתות עצמן... אני לא יודע אם זה ככה ב"שקודה" אבל אני מאמין שכן.
  4. או קיי - נחזור לנושא האוקטביה היא ממש לא פאסאט - האוקטביה היא בעלת בסיס גלגלים זהה לגולף וגם במנוע המכלולים הם של גולף. לגבי השמיעה - הפח הוא פח של פולקסווגן עשוי באותה הצורה - הצורה של האוקטביה היא יותר דומה לבורה מאשר לגולף אבל החומרים זהים האקוסטיקה צריכה להיות מצויינת! הסובפרב היא פאסאט לכל דבר כולל המנוע - אבל האבזור בפנים יותר דומה לאאודי A6 הדור הראשון.
  5. מגניב... עכשיו אני באמת רוצה לקנות אחת חבל, ז"א שקודה, קניתי טויוטה...
  6. דייהו לגוצה??? גוטה מורצה קוריצהההההההההה!!! דייהו לגאנזה! - רכב מאוד יפה לדעתי ועשוי מחומרים קצת יותר טובים מרוב הרכבים של דייהו חוץ מהACE שזה רכב המנהלים שלהם. לגבי הרעש - לפי מה שאתה מתאר זה נשמע כמו "רעש אלטרנטור" תריץ על זה כאן חיפוש בפורום...
  7. שקודה = חבל ברוסית... (חבל במובן של המילה צער) אתה מתכוון סקודה...
  8. אתם מזלזלים בסקודה... זה ממש לא מה שהיה פעם - זה רכב סוף! ה1.6 ליטר אוטומט סובל מבעיות כרוניות בגיר כי הרכב פשוט כבד מידי לכזה מנוע. אבל הידני ודגמי ה1.9 דיזל הם פשוט מצויינים. תחנות מוניות רואות בסקודה כתחליף היחידי למרצדסים והיום גם פער המחירים בין שני החברות הללו הצטמצם מאוד עד כדי כך שההפרש בין רכישת מצרדס לסקודה בשביל נהג מונית היא שיקול קטן לדבריהם - תאמינו או לא - אבל בתור אחד שנוסע הרבה במוניות (מטעם העבודה...) ומדבר הרבה עם הנהגים - הם סופר מרוצים מהרכב - יש כאלה שאמרו בפירוש שהם מעדיפים את האוקטביה על המרצדס הקודם שהיה להם. שלא לדבר על הסופרב... זה רכב שמורכב מחומרים איכותיים וההרכבה עצמה היא טובה, הפח הוא ברזל מגלוון ומגיע מסדנת היוצר של פולקסווגן.
  9. רמת הוולט מתייחסת לעוצמה כללית שיוצאת מהHU אות+רעש - רעש שמיים נקלט בכל מכשיר ואיך שהמכשיר הזה מוציא את האות הראשונית שלו זה קובע את הSNR. לא, עוצמת היציאה בהחלט לא קובעת את האיכות ואת היחס בין האות לרעש - זאת עוצמת יציאה וכאן בא העקרון הפשוט של מה שנכנס למגבר באותו אופן יחסי גם יצא ממנו בלי שום קשר להספק של המגבר בלי שום קשר לאיכות של האות. מה שאני אומר בסופו של דבר זה שHU עם יציאה בעלת מתח יותר גבוה תוגבר יותר מHU בעל אות עם מתח נמוך - בלי שום קשר להספק המגבר ובלי שום קשר לSNR ולאיכות האות. מגבר מייצר X רעש בתוכו ומוציא אותו מוגבר ביחד עם האות שנכנסה. כשאתה מכניס את האות הזאת במתח יותר גבוה לתוך המגבר הX נשאר אותו X אבל האות שנכנסה אליו עכשיו היתה מוגברת יותר ע"י הHU מראש ולכן גם תצא מוגברת יותר מהצד השני של המגבר וזה הכל - לא קשור לאיכות. אם הוא יקח את הסוני הוא יקבל תוצאה טובה יותר של הגברה בגיין נמוך יחסית לעומת הקלריון - לגבי האיכות זה משהו אחר לגמרי. אני גם בספק אם מבחינת האיכות אנחנו נוכל בכלל להבדיל במשהו בין הקלריון לסוני
  10. יהיה לך קל יותר לקבל תוצאה טובה יותר בגיין נמוך מהמגברים עם המכשיר של הסוני ולדעתי בשנתיים האחרונות המכשירים התקדמו רבות עדיף לך לדעתי הסוני החדש מהקלריון הישן - אבל שניהם מכשירים מצויינים. ובשניהם - אם יש לך רעש אלטרנטור... אתה תשמע אותו בווליום נמוך! זה לא קשור למגבר זה לא קשור לHU זה קשור למערכת החשמל של הרכב שלך...
  11. ולשמוליק - כן! מבחינת עוצמה בלבד לא מבחינת איכות - למרות שבמכשירים הפשוטים אין ממש הבדל מורגש
  12. לא אמרתי בשום פנים ואופן שיש לזה קשר להספק של המגבר!!! יש לזה קשר להגברה של אות נתונה בהספק נתון!!! אות שיוצאת על מתח של 2.5 וולט למגבר של 40RMS מן הסתם תוגבר חלש יותר מאות שיוצאת על מתח של 5 וולט למגבר של 40RMS מישהו דיבר כאן על ההספק של המגבר? מישהו דיבר כאן בכלל על המגבר? דיברתי על הגברה! אות נכנסת יותר גבוה משמע אות מוגברת יותר חזק ביציאה מהמגבר - באותו ההספק! תחשוב על זה ככה - אתה לוקח קרן (שופר) אם אתה מדבר אליה חלש מהצד שלך - אתה תשמע חזק מהצד השני אם אתה תדבר אליה חזק - אתה תחריש אזניים מהצד השני משהו השתנה בקרן? עכשיו בוא נאמר שרעשי רק נקלטים בקרן... הם יקלטו באותה הרמה גם אם אני מדבר חלש או חזק, אבל כשאני מדבר חזק יותר ישמעו אותם פחות... אבל הם תמיד שם גם אם אני לא אדבר וזה לא קשור למתח של היציאה! זה כבר קשור לתופעה פיסיקלית שנקראת רעש שמיים שהיא תמיד תיקלט בRCA, HU ובמגבר
  13. למאזאפאקה אם אתה מתכוון לזה שאתה שומע חרחורים או משהו כזה - זה לא קשור לזה שהסט הוא של מורל פולס ולא משנה איזה גודל... זה בגלל שאין לך קרוס אובר בHU או שלא השתמשת בו בכדי להגן על הסט, בנוסף לכך הטעות הכי גדולה של רוב האנשים בארץ היא להפעיל את הLOUD בHU שזה דבר שמעוות לחלוטין את השמע וגם בגלל חוסר ברירה במערכות פשוטות שאין להן סאב או רמקולים מספיק גדולים - מגבירים את הבאס בHU וזה דבר שגורם לעיוותים ובעוצמה גבוהה לחרחורים. אתה יכול גם להוציא תוצאה מורגשת מרמקול 6.5 אינטש ממגבר של ווקמן...
  14. ברור שהיחס בין רעש הרקע לאות יהיה קטן יותר כשמתח היציאה של הHU גדול יותר מהסיבה הפשוטה ש"רעש שמיים" הוא קבוע ולא משתנה - לכן אם מתח היציאה גדול יותר היחס בין האות לרעש משתנה לטובת האות... לכן... אם רעש שמים יוגבר באותה הרמה במגבר והאות עצמה בHU אחד חזקה יותר מHU אחר - אז המגבר גם יגביר טוב יותר את האות... וכן גם לרעש האלטרנטור מתייחסים באותה הצורה - ההבדל היחיד הוא שהתדר של רעש האלטרנטור משתנה עם סיבובי המנוע - אבל הוא יקלט באותה הצורה בין מגבר אחד למשנהו - HU עם אות (מתח יציאה) חזק יותר יעביר יותר אות ולכן אתה תשמע כביכול שיש לך פחות רעש - אבל אם אתה תנמיך את הווליום בHU - אתה תשמע בדיוק את אותו הרעש במגבר... אז איך עכשיו המתח של היציאה קשור לזה? בזה שהאות יותר חזקה...
  15. IDMAX זה סדרה של סאבים שאנשים משווים אותה לסטרוקר של סרווין... אומרים שהוא נותן תוצאה כמעט זהה והיתרון שלו שהוא עולה חצי מחיר. הזטק זה משהו הרבה יותר "עדין" מהIDMAX - לפני שנתיים בערך חיפשתי לקנות סאב במקום ה15 אינטש שהיה לי והתעניינתי בסאב 12 של זטק (כבר לא זוכר מאיזו סדרה) הוא ניגן יפה, מאוד יפה אבל לא נהניתי ממנו משום שהוא פשוט לא נתן את ה"קיק" שרציתי לקבל מהסאב - באותה התקופה, במחשבה לאחור, היום דווקא הייתי נהנה ממנו הרבה יותר...
  16. פולס 6 לא מנגן ללא מגבר??? מאיפה הבאת את המסקנה הזאת??? פולס 6 ינגן על כל רדיו דיסק שתחבר אותו ויוציא צליל טוב - ברור שממגבר אתה תצליח להוציא ממנו תוצאות יותר טובות... לגבי קלריון או פיוניר - קלריון זאת חברה שהמותג שבה הוא הרבה יותר יוקרתי מפיוניר והרבה יותר איכותי במערכות הפשוטות אני לא מאמין שיהיה איזשהו הבדל מורגש בצליל ולכן דווקא הייתי הולך על המכשיר שהיציאות שלו למגבר יותר חזקות ורצוי גם שאותו מכשיר יהיה ידידותי ונוח לתפעול...
  17. ככל שעוצמת היציאות יותר חזקה ככה גם האות יותר חזקה ואז ההגברה הסופית היא מן הסתם... יותר חזקה המגבר מגביר את האות ביחס ישר ולכן ככל שהאות תיכנס יותר חזק ככה היא גם תצא יותר חזק - מובן שלמגבר יש סף רגישות לאות הנכנסת. לי יש HU ישן עם שתי יציאות שכל אחת מהן היא 2.5 וולט - אבל אני גם משתמש בקדם מגבר שמגביר את האות לפני שהיא נכנסת למגבר וזה מורגש בכוון המערכת - מאוד מורגש!
  18. אמרת שזה סאב אקטיבי - כנראה המגבר שלו נכנס לפרוטקשיין, יכול להיות אולי שיש לו בי-מטל שמתחמם ואז המגבר מפסיק לעבוד. תבדוק גם אם הפיוז תקין. זה סאב ביתי?
  19. קודם כל - אם אתה קונה אפוקסי של "אלגד" הוא יוצא שקוף לגמרי והוא מתייבש אחרי 20 דקות אתה שופך אות לתבנית המתאימה כשהיא מצופה בחומר שנועד להפריד בין התבנית לשרף (או נייר כסף או מסקינגטייפ) ואתה מקבל לוח פלסטיק שקוף... לגבי המחיר שאמרו לך - לחלוטין מופרך, אמור לעלות לך גג 300 ש"ח כזאת חתיכה לפי המחיר שאני שילמתי... אם תהיה לי הזדמנות לקפוץ אליהם אני אשאל אותם אבל בעקרון, הם לא מוכרים פרספקס, היתה להם חתיכה בגודל מתאים והם פשוט זרקו לי מחיר... תנסה עסקים דומים בתחום באיזור שבו אתה נמצא... לגבי הגודל של החתיכה - גם נראה לי קצת גדול מידי ולא הכי כדאי מבחינת התחשבות בזה שמדובר בתא מטען... רצוי להקטין את שטח ה"חלון" ככה הוא גם יהיה הרבה יותר חזק באופן יחסי.
  20. לדעתי - תעיף תרדיודיסק הזה - ולמה? יש לך רכב שטח ואתה ככל הנראה ולשם שינוי - משתמש בו בשטח... ולא רק נוסע לקניונים - אז קודם כל - כל הכבוד על זה שקנית ג'יפ בשביל לכלך אותו בבוץ ולא בשביל ללקק לו תצורה! בגלל שאתה עושה טיולי שטח סביר להניח שאתה תהרוס הרבה רדיודיסקים - מה שהייתי מציע לך זה ללכת על מכשיר פשוט יותר עם חיבור USB ולמה? א. המכשיר זול יותר. ב. יחזיק פחות או יותר אותו זמן כמו שאר המכשירים, אבל!!! נגני הUSB הקטנים הם מאוד מאוד מאוד עמידים לטלטלות משום שמדובר בסופו של דבר ב"ג'וק"... ולא במכשיר מגנטי או מכשיר שקורא בעזרת לייזר... אתה מחבר לרדיודיסק נגן USB פשוט ונהנה מסאונד שהוא בסדר גמור - וגם אם יהרס לך הרדיו ברדיו דיסק - אתה יכול לשמוע רדיו דרך הנגן USB ככה שהרדיודיסק בעצם צריך לתפקד בתור מגבר ובתור מחבר לנגן MP3 שלך...
  21. זאת חנות שלטים שנקראת bh signs ברחוב רזיאל ביפו אבל אני חושב שהם מכרו לי את הפרספקס בגלל שאני עובד ממש לידם וגם תיקנתי להם מחשב(משהו קטן, לא רציני)... הם לא מוכרים פרספקס באופן נורמלי...
  22. אני לקחתי 5 מ"מ והוא מאוד עבה וחזק - אם אתה הולך לעשות את כל הרצפה אתה צריך שתי שכבות של 5 מילימטר או שכבה אחת של סנטימטר וזה כבר מאוד יקר וקשה גם להשגה... אני קניתי לוח 70 על 30 ב40 ש"ח - לא יודע אם זה זול או יקר... עובי 5 מ"מ
  23. תחליף את הפיוז ברדיודיסק ותראה אם פתאום המגבר "חזר לחיים" לפעמים פיוז אמריקאי לרכב לא נשרף לגמרי והוא עדיין מסוגל להעביר קצת זרם ואז הרדיודיסק נדלק אבל לא ממש מתפקד - אני יודע שזה נשמע מוזר - אבל מנסיון - זה קורה. אם אחרי החלפת הפיוז עדיין יש לך כזאת בעיה תנסה לחבר רמקולים אחרים במקום האחוריים ותראה אם ישנה בעיה...
  24. תבדוק אם במקרה לא שמת אותם במגבר על LPF והם מנגנים רק באס...
  25. ספק של מחשב מייצר מתח מוצא של 12VDC זה נכון אבל הוא בשום פנים ואופן לא מזרים יותר מכמה אמפרים בודדים... ואתה צריך כאן לפחות 15 אמפר למגברים
