adi89
כל מה שפורסם על ידי adi89
  1. גם להסתכן, גם להרוס את הרכב, גם להיות ללא קליטה וללא קונטרול, חס וחלילה משהוא קורה אין לך לא פלאפון, ולא אף אחד חוץ מהבדואים או המצרים-האם זה שווה את זה? תחשוב פעמיים.
  2. יכול להיות שהפלסטיק מלוטש וצריך למרוח לכה על מנת להעלים את השריטות אבל אי אפשר לדעת על פי התמונות
  3. אם הנוזל מעל לקו המינימום לא הייתי מוסיף מים כי זה סתם מדלל את הנוזל. אם זה מתחת לקו המינימום הכי קונה את הנוזל המקורי, למה להוסיף מים לרכב שנת 2009?
  4. לא קרה שום דבר בשטיפה חד פעמית אני בדרך כלל שוטף את הרכב במים עם קצת סבון לניקוי ידיים בגלל רמת החומציות הנמוכה שלו, מה שמתאים לעור הידיים בטוח לא יפגע בצבע של הרכב. בצבא שטפתי רכב ספציפי במשך שנה עם סבון כלים ומטאטא פעם בשבוע ולא הייתה שום בעיה בצבע, הרכב נראה כחדש(לחדי העין ייראו השריטות של המטאטא)
  5. איך ומאיפה אפשר להוריד שירים לאייפון?
  6. adi89
    פיז'ו 107 במבחן הזמן
    מישהוא אמר פחות אלקטרוניקה = יותר אמינות?
  7. סבו לידיים עם רמת חומציות נמוכה עושה את העבודה בדיוק כמו סבון לרכב, מנקה נפלא ומשאיר ברק יפה אחריו, שטיפה אחת מחזיקה לי שבועיים
  8. למה למכור אחרי שהשקיע כל כך הרבה ברכב והפך את המנוע שלו לחדש?
  9. ברגע זה ממש הרגת את המותג הקוריאני, לדעתי כל התקלות הגיעו לאחר ובגלל שהלך הראש מנוע הרכבים הקוראנים(חוץ משברולט) דווקא מאוד אמינים, יונדאי וקיה.
  10. מעניין אותי איך עלית על הבעיה?
  11. נו אז איפה יהיה אפשר להשיג את המדבקות האלו?
  12. הכי מעניין זה כמה דלק היא צורכת
  13. adi89
    לאן נעלם serethd?
    מאיפה הכי כדאי להוריד שירים (פרטני לא אלבומים)? אמיול או אתרים?
  14. מים לא צריכים להיות חסרים בכלל ברב חדש! אפילו לא מ"מ, אם חסר יש לגשת למוסך כי זה לא תקין. בכל מקרא לא אמורים להיות חסרים יותר מ3 ס"מ במקרה הכי גרוע שלא נוקז אוויר כמו שצריך במפעל יש לבדוק מים כאשר המנוע קר לחלוטין(כי שהוא חם המפלס יכול להיות מעל המקסימום), והמים אמורים להיות בין מפלס המינימום למקסימום.
  15. adi89
    GTI מול 159
    שכחתם את מנוע ה-3.2 ליטר, הצליל שלו פשוט גורם לאורגזמה בכל לחיצה, ממליץ לך נסיעת מבחן גם עליו.
  16. באגירה, זה נשמע באמת מטורף!!
  17. המשפט של השנה
  18. אם אתה מתכוון לphoenix הbios אז הפתרון הוא להוציא את הסוללה של הBIOS וכך לאפס אותו והנעילה אמורה להתבטל
  19. adi89
    מונית כעסק
    עסק שמרוויח עד 60 אלף ש"ח בשנה יש לו פטור ממס החל מ60 אלף ש"ח ומעלה אתה כבר חייב במס למדינה
  20. adi89
    פגו 205 נפטרה ): טוטלאוס
    יש לך מזל שאתה לא נפטרת!
  21. נשמע מעניין!!, האם השידור החי אוכל רוחב פס?
  22. תודה לכולם על ההמלצות, לבסוף לקחתי את הSwitchEasy capsulrebel בצבע שחור ואני מרוצה ממנו, אך הזמן יגיד
  23. אכן חשבתי לכיוון המגן הזה, ראיתי אותו באתר של KSP, האם הוא מוגן בפני אבק?
  24. שלום, מחר אני מקבל את האייפון 4 שלי, וככל שאני רואה יותר ויותר סיקורים על מגנים ביוטוב ככה אני יותר מבולבל ואין לי מושג איזה מגן לקחת. אשמח להמלצה על מגן גומי איכותי שיודע לספוג זעזועים, מראה לא כ"כ משנה לי, אלא יעילות. מגן מסך כנראה שאקנה בנפרד אלא אם מגיע אחד איכותי. והכי חשוב, שאפשר לקנות בארץ, כן, גם במחיר של 150 ש"ח.(לא חובב EBAY ואני רוצה לקנות מחר אין לי כוח לחכות) אשמח לתגובות מנסיון, תודה רבה!!
  25. adi89
    מאזדה 3 מזגן חלש?
    המזגן בפוקוס החדשה עוד יותר גרוע!!
