David
כל מה שפורסם על ידי David
  1. זאת היא דווקה תוצאה הגיונית מאוד , הרכב הוא לא רכב קל במיוחד... אל תשכח שזה רכב משפחתי ולא רכב ספורט , הוא לא אמור לעשות מיאוצים סופר מהירים. ניראה לי שהתוצאה היא די ריאלית. דוד
  2. תראה אני במקמך הייתי הולך דבר ראשון למוסך , עצם זה שנדלקה המנורה של השמן זה כבר סימן לא טוב.... גם אחרי נסיעה מאומצת מאוד זה לא אמור לקרות. לפני שאתה הולך למוסך אני הייתי בודק כמה דברים : 1.עם יש לך חניה קבוע ,תבדוק עם אתה רואה קטמים של שמן על הכביש איפה שהחניה. 2. תרים את האוטו על ג'ק או על מדרכה ותעיף מבט מלמטה , אולי אתה יכול לראות בעין איזה נזילה . ואללה ועכשיו אני חשבתי על עוד משהו !! עם אתה אומר שיש לך יותר מידי שמן , יכול להיות שהמנורה שנידלקה לך אחרי הנסיעה היא המנורה של הלחץ שמן , עם יש לך יותר מידי שמן אז אחרי נסיעה מאומצת הגיוני מאוד שהלחץ שמן יהיה גבוהה מדי . בכל מקרה אני הייתי הולך עם האוטו למוסך לבדיקה , עם יש יותר מידי שמן אז צריך לרוקן כדי לא לנפח את המנוע. אגב שמן מנוע שלך אמור להיות : 10W40 לפי דעתי... אבל זאת היא רק השערה... דוד
  3. נחמד לאללה !! אבל הבעיה היא שאין להם שם ספרים על ה AX.... תומר - יש לך רעיון אולי ? דוד
  4. David
    בהצלחה ליובל
    יאללה אחרי כל הדיבורים כבר הגיע הזמן שבאמת יגייסו אותך יא נקניק שיהיה לך הרבה בצלחה בצה"ל ! והכי חשוב , שיעבור מהר... דוד
  5. David
    קניתי קניתי :)
    מזל טוב ! תתחדש ! דוד
  6. ל-sprint מעולם לא היה ממיר. תן הוכחה. טוב להוכיח אני לא יכול אבל אני יכול להגיד לך שבזמן שהספרינט יצא לאויר העולם , היה נהוג להזין את המנועים בעזרת קרבורטורים , בתקופה הזאת גם לא היה נהוג לשים ממירים. לדוגמא , הAX שלי משנת 92' מוזנת ע"י קרבורטור כפול , נטולת ממיר... דוד
  7. האמת היא שזה פחות משחשבתי אבל בכל זאת זה הרבה יותר יקר מלצבוע עם ספריי , אני ואלי (REDR) קנינו פחית ספריי אחת ב-45ש"ח . עם הפחית הזאת צבענו את המכסים של שני הרכבים , ועוד נישאר לעוד אחד לפחות . עכשיו רק ניראה עד כמה הוא באמת עמיד בחום בכל אופן תודה על העצה , יש לי כבר כמה וכמה רעיונות לציפוי ניקל... בסוף יהיה לי AX "הארלי" עם כל הניקל שרץ לי עכשיו בראש ! אין צורך להתרגש חבל על כל העצבים ,דיויד רצה לדעתי להאיר את עיניי כל הפורום לגבי האופציות הנוספות שקיימות , אין בזה כל רע . לגבי הממיר אני לא רוצה לפגוע או משהו אבל בספרינט לא ממש קיים ממיר... הוא מוזן ע"י קרבורטורים , בזמנו עוד לא הרכיבו ממירים למיטב ידיעתי . ניראה לי שקצת התבלבלת דוד לילה טוב לכולם !
  8. David
    הקורולה הגיעה . . .
    משפט ממצה בהחלט... תתחדש כמה שזה נכון ! אני הייתי מוכן לנסוע בכל רכב נעיקר שהוא ליסינג , מה רע לך אני לא מבין ! וזה לא שקיבלת איזה KIA או דייהו , קיבלת אחלה רכב חדש. אני חושב שבגלל שההורים משלמים לך על הדלק וההוצאות אתה לא ממש יודע להעריך את זה שיש לך : דלק חינם ! טיפולים חינם ! שירות דרכים 24 שעות ,חינם ! ונטול כאבי ראש , גם זה חינם ! דוד תן לי כאבי ראש ומה שאתה רק רוצה העיקר שיהיה לי את הרכב שאני רוצה אני לא מדבר על למבורגיני אני מסתפק ב ב.מ.וו 87 316 I ידנית אפילו בלי ביטוח מקיף העיקר שיהיה לי את הרכב שאני רוצה ולא איזה יפאנומטי כמו שהוזכר למרות שהכורולה אחלה רכב!!! מרווח עיצוב פנים מעולה אחלה אוטו אבל אין אחיזת כביש בגרוש... ול- redroze אני מבין לליבך חבר... לא נורא חבר אתה תידגבר על זה כמו שאני היתגברתי על שלי... (316 ידנית + מזגן מקורי שנת 87 225 אלף ק''מ חייתית רעה פוזאיסטית בלם יד נצחי!!! ברקסים חלומיים בקיצור חלום ז''ל) ואיך אומרים החכמים: אתה לא יכול להעריך דבר באמת עד שלוקחים לך אותו... בוא אני יסביר לך משהו מאוד פשוט : גם אני מאוד הייתי רוצה לקנות את הרכב שאני חולם עליו (וזה יכול להיות משהו זול גם...) אבל אני (כניראה שלא כמוך...) צריך גם לחשוב על להחזיק את הרכב הזה ביום יום, ביום יום להחזיק רכב זה הרבה מאוד כסף ,מה שאין לי עודף ממנו . ליסינג פוטר אותך מהבעיה הזאת , אין לך תשלומים על דלק ,ביטוח , אחזקה שוטפת וכו'. ובגלל זה הייתי עושה את הפשרה הזאת בשימחה ונוהג על רכב שהוא אולי קצת (או הרבה...) פחות מהנה ופונה ללבי , אבל הוא כל-חינם !! כמובן שאף אחד לא מונע ממך להחזיק רכב נוסף בישביל הפאן , משהו שאתה יכול להשקיע בו מכל הלב... (זה יכול להיות גם 316 אם אתה מתעקש) דוד
  9. אווו.... מזל שאחיך בסדר , ניראה שיש לו כישרון מיוחד לריסוק מכוניות והפיג'ו... חבל , היא הייתה באמת יפייפה ! תנחומיי. אני מקווה שיכריזו עליה "טוטל לוסט"...זה יפתור חלק מהבעיה... דוד
  10. הרבה מזל טוב ! שהיו לכם רק זמנים טובים ביחד ! :smilecol: :smilecol: :smilecol: המון המון בהצלחה ! דוד
  11. אני קניתי לפני כמה חודשים את הBLUE VISION של פיליפס והם מצויינים , אני לא רואה הבדלים עצומים בינם לבין האוסרם שהיו לי לפני כן אבל זה בכל זאת שיפור קל . הדבר המעצבן היחיד הוא שהם לא נותנים שום אור שדומה לBLUE ... ואם כל זאת אני ממליץ על הנורות האלה, אני אגב קניתי אותם ב100ש"ח אבל זה בגלל שהאריזה הייתה פגומה דוד
  12. אין ספק שזה ניראה מדהים אבל השאלה היא כמה זה עולה ? ואיפה ? דוד
  13. אם היא תהיה עם פחות שיניים ממה שצריך יהיה לך מאד קשה להלביש אותה למקום, חוץ מזה שהיא תקרע.... ואז אתה בבעיה דוד
  14. היה לי מקרה דומה מאוד עם הרכב של ההורים של החברה... הבעיה הייתה באימובולייזר , היה שם איזה קצר או משהו דומה . מה שגרם לאימובולייזר לנתק את הצתה או ההזרקה של הדלק לשניה ולכבוי של המנוע. אני הייתי הולך למוסך מורשה או למי שהתקין לך את ההזעקה . מקווה שעזרתי דוד
  15. תתחדש ! והעיקר תהנה ! אך כמה שאני מקנה בך עכשיו ! דוד
  16. David
    הקורולה הגיעה . . .
  17. בעיקרון הצבעים שקיימים (לפחות ככה זה בACE) הם : 1.שחור מט 2.כסוף מט 3.לבן תגיד איך קוראים לצבע? איזה חברה זה? אולי זה יתאים לצביעת הקליפרים... אני לא זוכר את השם של החברה אבל זה לא ממש משנה , כל ספריי יתאים לעבודה הזאת . העיקר שהוא עמיד לחום ! דוד
  18. הרבה מזל טוב !! עד 355 (פרארי) דוד
  19. יאללה יאשה תחזור !! חוץ מזה ,את התמונות של האוטו החדש עוד לא הספקת להעלות ! נו מה אתה לא רוצה להתגאות קצת אחרי כל העבודה ?!? יאללה מספיק עם כל ה דוד
  20. לפי מה שנאמר לי FINE TUNING באמת סגרו את הבסטה.... אז איך עובד עכשיו כל הסיפור של ההזמנות ? דוד
  21. David
    שווה להתקין סאן רופ ?
    חכה חכה מה יקרה לאוטו שלך פעם הבאה שתחנה ליד החדר כושר... קטן קטן, אבל יותר גדול ממך...(והמבין יבין) בשביל השיחות האלה יש את ה"פ או ICQ , אנא אל תשתפו את כל הפורום בשיחות הפרטיות שלכם... דוד
  22. 1.אני לא ממש יודע להגיד לך מאיפה אני קונה את הצלחות , המכונאי שאני עובד איתו מביא לי את זה... מה שהוא אמר לי זה שזה אמור לעלות בין 200-220ש"ח לא יותר . 2.לגבי הרפידות אני לא הייתי הולך על SPARCO , אני קניתי אותם ממישהו במחיר מצויין , אבל בחנות הם עולים הרבה כסף ואני לא חושב ששווה לשלם עליהם כל כך הרבה.... אם אתה רוצה רפידות טובות המליצו לי על FERODO,ATE,TEXTAR. 3.את המשאבה מחליפים לרוב כי בשביל להחליף אותה סתם ככה ,צריך לפרק את הטיימינג (היא נמצאת מתחתיה...) ועם כבר עושים טיימינג אז עושים את זה על הדרך . אומנם היא לא זולה וזה מאוד מיקר את הטיפול אבל במידה והיא תפסיק לעבוד זה יעלה לך הרבה יותר להחליף אותה (העבודה היא יקרה מאוד...) מקווה שעזרתי . דוד
  23. תראה אתה לא חייב לסמוך עלי אבל עם אתה רוצה אני ישמח להראות לך את הקבלות של העבודה שעשיתי אצלם , אתה תראה שם לדוגמא : סט צלחות בילום - 259ש"ח דיסקיות בלם קדמי- 95 ש"ח אני יספר לך סיפור נחמד... הייתי אצל בניCOMבני בשבוע שעבר , הייתי אמור להחליף רק רפידות ברקס(הרגשתי רעידות) ,אחרי שפירקנו אני רואה שהדיסק עצמו הוא בעובי של ס"מ אולי... זה די הסביר לי את הבעיה. מה שבני אומר זה שאת הדיסקים האלה חרטו כבר לפחות פעם אחת ,אם לא יותר מה שאומר שגם אחרי שהם הרכיבו לי פעמיים ברקסים לא נכונים בכלל(מקצוענות לשמה) , גם כשהרכיבו לי את הנכונים הם הרכיבו לי משומשים !!!! עכשיו הולך להרכיב דיסקים חדשים ורפידות חדשות : דיסקים של BREMBO - ש"ח200 שזה 60 ש"ח יותר זול מהתחליפי משומש שהם מכרו לי רפידות של SPARCO בקיצור אתה יכול לעשות עם המידע הזה מה שאתה רוצה , עלי הם עבדו ובגדול !! זה לא משנה הרבה שהמנהלים התחלפו אצלי דווקה לא שוקי טיפל באוטו אלה גידעון . דוד
  24. החליפו לי רצועת טיימינג, 2 מייסבים מותחי רצועה (מתוכם אחד עולה 218 ש"ח ), רצועת אלטרנטור, ובדקו וניקו בלמים. סה"כ 850 ש"ח. מה אתה בוכה ? תגיד תודה !! פעם הבאה משאבת מים (או שלפני ) איציק טפו טפו טפו חמסה חמסה חמסה. אתה יודע שלא צוחקים עם צרפתיות על כאלה דברים ולגבי המחיר, זו קומבינה של הקומבינה כמו שאני מכיר את המוסך שאתה מטפל בו הוא מאוד אוהב לעשות """קומבינות""".... רק חבל שלרוב זה על חשבון הלקוח , אני עשיתי אצלם טיפול מאוד לפני קצת יותר מחצי שנה ועבדו עליי בכל כך הרבה דברים שאני כבר לא יעלה את זה לפורום כי אני סתם מתעצבן.... עם הידע שלי היום אני לא חושב שהם היו יכולים לעשות את זה אבל אז יכלו ועשו !!! תשאל את אלי (REDR) ששילם על שיפוץ ראש מנוע ,וקיבל החלפת אטם מבלי לשלוח לשיפוץ ומילוי... על זה הוא שילם 1000 ש"ח !!!!! בקיצור אני מציע לך להיות מאוד זהיר איתם , ועם אפשר אז גם לעזוב את המקום כמה שיותר מהר. דוד
  25. אכן כן, חבל שלא התייעצת איתנו לפני רכישת הצמיגים. המחיר ששילמת הוא מוגזם. רביעיה מהסוג הזה נמכרת סביב ה-800 ש"ח.... אל תשכח שהמחיר הוא גם לפי הגודל של הצמיג (רוחב)... צביקה - איך מידה הצמיגים שלך ? דוד
