SurfHigh
    2
כל מה שפורסם על ידי SurfHigh
  1. לא שזה אמור להפתיע מישהו שחי בארץ, אבל: http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1239241.html תשרשרו פה עוד מקרים כאלו.
  2. SurfHigh
    תוספות לכרום
    אייקון קטן בצד ימין למעלה?
  3. SurfHigh
    שוב מארז למחשב
    תודה לכל מי שהגיב, גם כן וגם בפרטי. כנראה שכחתי לציין שאני מחפש מארז לסלון, כלומר מארז שוכב ולא טאואר.
  4. SurfHigh
    שוב מארז למחשב
    לינק?
  5. המארז הזה נמכר ב KSP ב 280 ש"ח: http://www.frontier.com.tw/index.asp?page=products&ID=case&It=17a&Type=OPERA&Ex=feature אפשר למצוא תמונות של באינטרנט תחת השם trendsonic. הבעיה שאני לא מוצא על המארזים האלה שום חוות דעת באתרים בחול. המחשב הוא לאבא של אשתי ואני לא רוצה להמר על מארז שנראה יפה ובפועל מרגיש ומתנהג כמו קרטון. מישהו מכיר את המוצר?
  6. תתחדש ותיהנה! אין כמו הריח של אוטו חדש. בשניות הראשונות זה כאילו הרגע נחתת באירופה...
  7. מציע לך להיות סבלני. אוטו זה הרבה כסף, אל תקנה בלחץ. עוד חודשיים שלושה יתחילו לפמפם לך בכל מקום אפשרי על מבצעי סוף שנה.
  8. SurfHigh
    קפה מוקונה
    שום דבר. אני זוכר אותו לטובה מאוסטרליה.
  9. מישהו יודע איפה אפשר למצוא בארץ את הדבר הזה? http://www.moccona.com.au/public/products.aspx
  10. טוב, החופשה מתקרבת בצעדי ענק. מדובר בי, באשתי ובילדה בת שנה. אנחנו חושבים ליסוע לחול ל 7-10 ימים, בסביבות חודש אוקטובר. מחפשים מקום שאפשר לנוח בו בטן גב, אבל גם שאפשר לצאת ולטייל קצת מסביב. עדיף שהטיסה תהיה מה שפחות ארוכה - בכל זאת הילדה רק בת שנה. אשמח לשמוע את ההמלצות שלכם.
  11. 39 ש"ח תשתית בזק התחייבות לשנה 12.5 ש"ח ספק 018 התחייבות לחצי שנה (3 חודשים חינם, 3 חודשים 24.9) 2.5 מגה.
  12. חמש תווים.
  13. מה עושים? מדובר בנמלים השחורות והקטנות. אני יודע שהמקור שלהם בחדר מסוים, אבל לא יודע בדיוק איפה בחדר. כבר ניסיתי לרסס עם חומר של סנו נגד נמלים, לא ממש הרשים אותם. מה עושים?
  14. אני לא, לאבא של אישתי חשוב להיות בחזית הטכנולוגיה .
  15. אוקיי, קראתי והחכמתי. כנראה שהבעיה טמונה לא בחומרה אלא במערכת ההפעלה. אני ניסיתי לנגן את זה באובונטו 11.04. ממה שקראתי בסופ"ש, עדיין אין לו תמיכה מספקת במעבדים בטכנולוגיית סנדי ברידג'. שניגנתי את זה בלפטופ (win 7 + i5 560M) ניגן חלק ב WMP. אני מתייעץ עכשיו עם מומחה לינוקס, כדי לראות האם לחכות לגרסה הבאה באוקטובר, או שאני פשוט אחליף ל Win 7. אגב ב PS3, לא מנגן חלק לגמרי.
  16. אין לי מושג התכוונתי לכתוב ארז.
  17. היי אייל, כאן http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=18850803 בפוסט הלפני אחרון יש כמה לינקים לקבצים מהסוג שהמצלמה מייצרת.
  18. ניסיתי לנגן את הקובץ ב PS3, וב i5 2500 + DH67BL שמריץ אובונטו. בשניהם זה רץ אבל לא חלק. מידי דקה או שתיים יש כמה שניות מגמגמות. המחשב החדש שאני מרכיב יהיה מבוסס i5 2500k. אין שום רכיבים אחרים בינתיים, לכן ההתייעצות. אני מוסיף פה את הפרטים הטכניים של הקובץ: G eneral ID : 1 Complete name : D:\south band videos\20100611\20100611_122234.m2ts Format : BDAV Format/Info : Blu-ray Video File size : 343 MiB Duration : 1mn 48s Overall bit rate : 26.7 Mbps Maximum Overall bit rate : 28.0 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menu ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : [email protected] Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Format settings, GOP : M=3, N=30 Codec ID : 27 Duration : 1mn 48s Bit rate mode : Variable Bit rate : 25.2 Mbps Maximum bit rate : 26.0 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 59.940 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.203 Stream size : 325 MiB (95%) Audio ID : 4352 (0x1100) Menu ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Mode extension : CM (complete main) Codec ID : 129 Duration : 1mn 48s Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Bit depth : 16 bits Video delay : -33ms Stream size : 4.95 MiB (1%)
  19. אני מאמין שרוב העובדים פשוט לוקחים את המעבד כי נותנים להם, אין להם ממש תוכניות לנצל אפילו חצי מהיכולות שלו. השאלה היא האם בשילוב עם לוח חזק ו OC המחשב יריץ 1080p 60fps? אני לא רוצה להשקיע בלוח כדי לגלות אח"כ שזה לא מספיק.
  20. המחירים של הלוחות האלה יקרים. מה גם שראית שכולם בגודל ATX. אני טועה?
  21. שלומי, כל מילה בסלע ואני מוסיף רק דבר אחד: ביטול כל חברות כח האדם והמושג עובד קבלן. לא קשור ישירות לדירות, אבל חתיכת ניצול וסחר בני אדם.
  22. חשבתי על DH67BL של אינטל. אופציה יחסית זולה.
  23. שלום לכולם, אבא של אישתי היה בארה"ב לפני שנה וקנה מצלמת וידאו (פנסוניק). המצלמה חזקה מאוד ומצלמת HD בקצב של 60 פריים בשניה. הבעיה כרגע היא להרכיב מחשב שיוכל לנגן את זה. מבדיקה שעשיתי I5 2500 ללא כרטיס מסך מקרטע. בפנסוניק ממליצים על I7 עם לפחות 6 ג'יגה זיכרון. העניין הוא שמעבד יש כבר - I5 2500K, אני לא נועוניין לקנות I7. האם הוספה של כרטיס מסך תפתור את העניין? אם כן, יש המלצות?
  24. שלום, בטח שמעתם את הפרסומות של החברות שמתעסקות בהתקנת לוחות סולאריים על גגות. מישהו מכיר קצת את המספרים? עלויות, החזר השקעה, תחזוקה וכו?
  25. קודם כל תתחדש. לגבי נושא מספר 1, זאת רק השערה, אבל יכול להיות שמדובר ביוניט ברקס. קרה לי ב I30 מליסינג והבנתי שגם לאחרים. החלפה של יוניט ברקס פותרת את העניין. שוב אומר, רק השערה.
