dprt
כל מה שפורסם על ידי dprt
  1. אם יש לך ידיים טובות אתה יכול לצבוע לבד לפי קוד צבע. יש חנות ממש טובה בתל אביב ,טופ קולור . יכינו לך ספרי צבע של הרכב וספריי לכה , אותי בעבר הדריכו אפילו על התהליך. התוצאה תהיה רחוקה מעבודה מושלמת של מוסך פחחות עם תנור אבל בהחלט יכול לשפר את הנראות של הרכב בכמה רמות.
  2. אהלן, מחפש חתיכה קטנה (גודל של מקדלת מחשב) של בידוד אקוסטי לקניה/מסירה. אם נשאר למישהו מפרוייקט יהיה לי מעולה. לא חייב חתיכה אחת שלמה אפשר גם בכמה חלקים.
  3. מאיפה אתה בארץ ? אם אתה קרוב אלי אוכל לעזור בחומרים ללא תמורה.
  4. אם הצביעה הייתה איכותית , לא היה צבע על הפנס כלל . לשיקולך.
  5. Adam's Polishes - אם אני לא טועה אין להם ייבוא לארץ
  6. זה בדיוק מה שחשבתי לעשות , תודה לך ! אני אתחיל לעשות ככה ואולי אפילו אוסיף עמודה עם מספר קבלה למשל 1 , ועל הקבלה ארשום 1 בטוש לא מחיק.
  7. קבלות על חלפים או על עבודה ? האם קבלה ותיעוד תמונות זה מספיק לדעתך ? או שרק קבלה ממוסך?
  8. שלום לכולם, רציתי להתייעץ איך אתם מתעדים טיפולים לרכב שאתם מבצעים לבד ? כל השנים טיפלתי לבד ברכבים שלי , מלבד תקלות שדרשו מוסך ביצעתי טיפולים של החלפת שמן, פילטרים, נוזל קירור , פלאגים, רפידות בלימה וכו' . ידע נרחב יש לי בנושא ואני לא רואה לנכון לשלם על הפעולות האלו למוסך גם מכיוון שיש לי את הציוד, וגם כי אני נהנה מזה מאוד . הבעיה היא שעד היום היו לי רכבים שבמילא לא טופלו במוסך מורשה עם תיעוד מסודר , וזה היה לי נוח להמשיך לטפל בבית, עם החומרים הכי טובים וידיעה שאני לא מעגל פינות. היום ברשותי ניסאן קשקאי 2016 עם תיעודים מלאים במוסך מורשה מהבעלים הקודם , הגיע הרגע וצריך לעשות טיפול שמנים ופילטרים , במורשה רוצים באזור ה 1300 ש"ח על עבודה וחלקים. אני רוצה לעשות את הטיפול לבד בבית, עם חלפים מקוריים ושמנים שעומדים בתקן. איך אתם ממליצים לתעד את הטיפולים בשביל היום שבו ארצה למכור את הרכב ולא יפסלו אותי על זה שאין לי קבלה ממוסך או תיעוד במורשה. תודה 😀
  9. עשיתי בעבר עבודה דומה על רכב שכולו היה מלא בבטון. פלסטלינה פחדתי לעשות כדי שהרכב לא יישרט לחלוטין , מה שעשיתי בסוף גיליתי ביוטיוב וזה עבד כמו קסם. קונים הרבה נייר סופג , והרבה בקבוקים של חומץ . שמים פס של נייר סופג וסופגים אותו בחומץ , ככה כיסיתי את כל הרכב. לאחר חצי שעה מורידים הכל ושוטפים עם גרניק בלחץ גבוהה וכל הבטון עף. לאחר מכן בוצעה יד נוספת על נקודות בהן לא ירד , ספיגה , המתנה של חצי שעה ושטיפה. הכל ירד בלי שריטות ובלי בעיות , לאחר מכן שטיפה טובה לרכב עם סבון ומים כרגיל .
  10. לנקות טוב לפני עם אלכוהול , ולכסות את כל מה שאתה לא רוצה שיצבע , במיוחד את הפסים בגריל שלא יכנס צבע לתא המנוע ולרדיאטור. אמנם אפשר להוריד פלסטידיפ , אבל הוא סיוט להוריד איפה שאין צבע אחד וכמה שכבות לכן עדיף לכסות כמו שצריך את הרכב שלא יהיה לך צבע שעף עם הרוח על חלקי הרכב.
  11. יש לי גריל שירד מסיאט 2010 צבוע בפלסטידיפ. אם זה אותה צורה כמו שלך צור קשר בפרטי.
  12. הייתה לי את הבעיה הזאת עם רדיו מאליאקספרסס פעם. אצלי ספציפית הרדיו היה מוגדר על תדרים של מדינה אחרת , יש אזור בהגדרות שצריך להכניס בו קוד ואז אפשר לשנות את התדרים של הרדיו לפי מדינה , שלח הודעה למוכר שמכר לכם את הרדיו , שיתן לך הסבר איך מגיעים לשם ומה הקוד , ועל מה בדיוק להגדיר ,אצלי זה עבד ישר מאותו רגע . עוד נקודה למחשבה, שווה לך לשלוף את המסך החוצה ולראות שחיברו את חיבור האנטנה מאחורי המכשיר כמו שצריך .
  13. מעולם לא התחברו לי אל ה OBD2 בטסט , זה משהו חדש ?
  14. בהחלט APC עושה אותה עבודה ואפילו יותר טוב. רק שאני אישית לא שם אותו במיכל ההזרקה , ממלא שם מים חמים , ומשפריץ APC עם שפריצר נפרד (אני משתמש במרסס גינה 5 ליטר) .
  15. יש חומר שהוא ציפוי קבוע שנותן תוצאות טובות אם עובדים איתו נכון. מחזיק המון זמן : לינק חשוב להבהיר שזה ציפוי שלא יורד בשטיפות רגילות לכן צריך לנקות את כל הפלסטיקה מסביב ע"י שטיפה עם סבון כלים וכפפה ולאחר מכן עם אלכוהול מדולל במים כדי להוריד את כל שאריות החומרים הקודמים. בנוסף רצוי לחפש מדריך על איך עושים זאת כמו שצריך ולא ליישם יותר מידי בפעם הראשונה שלא יהיה לך מריחות סרטון של החברה : לינק
  16. מחזק את מה שנאמר מעלי , עובד טוב בגשם ועם הכנה נכונה של השמשה מחזיק די הרבה זמן. קל ליישם מאוד. אני שם אותו על שמשה קדמית חלונות קדמיים ומראות , ככה המים עפים בנסיעה מהירה ואפשר להסתכל במראות בצורה טובה יחסית.
  17. בבקשה : לינק לרכישה קוד קופון : ineed1558 סה"כ יוצא 850 ש"ח עד הבית , יש צורך במתאם פשוט לשקע. המתח עצמו תואם לארץ. **אין לי שום קשר למכירה הזו , פשוט נתקלתי בפייסבוק ומעביר הלאה** ** קניתי משם בעצמי והכל היה מצויין והגיע די מהר **
  18. בקשר לפילטר מזגן, אם אתה משוכנע שהוא חדש ואין לו ריח לא טוב שים אותו בשמש ביום חם כמה שעות בחוץ להתאוורר וזה אמור להיות בסדר. ריח רע נובע מהתעלות לרוב. בלי קשר את רימון הריח בצע ללא הפילטר לקבלת אפקט מקסימלי על התעלות .
  19. לא הבנתי למה אתה מתכוון אז אענה על שתי האופציות: 1) אם הכוונה בזמן שימוש ברימון הריח, עדיף להפעיל את המזגן על קירור וחובה סירקולציה פנימית ( יש הוראות על הרימון עצמו מה לעשות) 2) אם הכוונה לסיום נסיעה עם מזגן אז אפשר אוורור או חימום, לדעתי חימום לא הגיוני במידה והרגע נסעת עם מזגן על קור זה סתם סבל, אוורור עובד טוב באותה מידה.
  20. תתחיל ברימון ריח . המלצה שלי , כדי לקבל אפקט מירבי על תעלות המזגן בצע את הפעלת הרימון כשאין פילטר מזגן ברכב. לאחר מכן התקן פילטר חדש. בלי קשר הבהרה למה זה קורה ואיך למנוע בעתיד : כשאר מפעילים מזגן על קירור בימי הקיץ, על התעלות בפנים מצטברת לחות והיא הופכת לעובש ונותנת ריח חמוץ. כדי למנוע את התופעה , דקה לפני שמגיעים הביתה לכבות את המזגן (AC) ולהשאיר רק אוורור על הכי גבוהה . האוויר ייבש את הצנרת וכך תמנע ריחות לא נעימים בהמשך. במידה ויש לך גישה לקיטורית , אפשר להפעיל אוורור עם סרקולציה פנימית , להוציא את פילטר המזגן להפעיל את הקיטורית איפה שהפילטר מזגן נמצא , קיטור יתחיל לצאת מפתחי המזגן. לבצע זאת למשך כמה דקות ואז להשאיר את האוורור דלוק עוד 10 דקות לפחות כדי לייבש את כל האדים לחלוטין. לאחר מכן בצע רימון ריח כמו שהוסבר בהתחלה.
  21. חימום בעזרת פן לשיער ולשים לב שהפלסטיק מסביב לא מושפע מזה. אחרי שזה חם לקחת חוט דייג ובעזרתו "לנסר" את הדבק הקיים. אחרי שהתושבת הוסרה ישאר לך כנראה שאריות דבק , בתור התחלה שווה לחמם עוד קצת עם הפן ולנסות להוריד כמה שיותר בעזרת מטלית מיקרו פייבר , חתיכות גדולות של דבק תוריד עם האצבעות לבסוף קח שמן למשל WD-40 , רסס על מטלית מיקרו פייבר בנדיבות ותספוג את הדבק בשמן, תן לו דקה בערך ואז תשפשף בעזרת המטלית את הדבק, תחזור על הפעולה הזו עד שהכל הוסר. לאחר מכן אם בא לך להשקיע קח אלכוהול 60% , דלל אותו במים ביחס של 1 ל 4 ( 4 זה המים ) ונקה את שאריות השמן מהדשבורד. לסיום אפשר לשים חומר הגנה על כל הדשבורד (עדיף לא להשתמש בספריי סקאי )
  22. אני רכשתי בקבוצת רכישה שהייתי בקבוצת הפייסבוק "i need it " . כמובן לא מארה"ב כי שם זה 110V , זה הוזמן מבריטניה אם אני לא טועה דרך חברת שילוח. פה ושם עולים שוב מבצעים וקבוצות רכישה של המכשיר הנ"ל , שווה לעקוב. **עריכה** מצאתי לך לינק עם קופון פעיל , שולח לך לפרטי
  23. פה נראה שהקוקוס כתום : לינק במקומך הייתי יוצר קשר עם המוכר, מברר אם זה באמת הכתום , ואם כן כמה יש לו במלאי , ומזמין הכל. אם אין להשיג אותם תתחיל לשמור לך כמה שיותר.
  24. @yogev20 אתה יודע מה קורה עם שלומי אדרת ? היה בין החזקים במדינתנו ולא שמעתי עליו הרבה זמן.
