CivicNos
כל מה שפורסם על ידי CivicNos
  1. מנורה שרופה זה לא קצר במעגל ??
  2. אם תצליח להוציא אותו שלם זה כבר טוב , בהרבה מקרים החיישן למדה נתקע ולא ניתן להוציאו אפילו לא בריתוך !!
  3. אם הריח בא מהמנוע ,זה כנראה דליפה של נוזל קירור -הריח הוא חזק להחריד !
  4. כן ,אבל את הטבעות האלה אין מה להחליף ..
  5. המכה הזאת בגיר היא נקישה , לא להילחץ מזה ! בקשר לטיפות - מתכת חמה שמתקררת משמיעה טיקים שהחום יוצא ממנה !
  6. אתה לא חייב להחליף בולמים ישר ,אתה יכול ליסוע איתם בשקט על שיהיה לך כסף לחדשים !
  7. דוד פתוח זה הורדה מהכביש וחור בראש ..
  8. חיישן תחליפי אוניברסלי עולה 250 -300 שקל ! לא שווה להשקיע על מקורי במקרה כזה ..
  9. אם אני מחליף את הדוד שלי לדוד של אוטו אחר בעל מנוע יותר גדול (הרי הדוד שלו אמור להיות יותר פתוח משלי בגלל שהמנוע שלו פולט יותר גזים) האם זה אפשרי ?? יפריע לזרימה ?? זה רעיון טוב ?? תודה מראש לעוזרים !
  10. זה לא פוגע בצריכת הדלק זה אמור לשפר אותה . את ההבדל כמובן לא תרגיש ,לא בצריכת הדלק ולא בכוחות סוס . מה שכן תרגיש זה כאבים באוזניים ! דוד פתוח מקצועי בא עם סופית ,דוד פתוח בלי סופית נקרא דוד אמצעי .
  11. אין אטם בין הסעפת לדאון פיפ !
  12. תחנה בחנייה מסודרת בסלמה קודם כל , תדליק סגריה תירגע ,תעשה סיבוב קטן ברגל בין החנויות ותראה למי יש ולמי אין .. לאמרות שאתה ישראלי ואין לך זמן ,זה הדבר הכי נכון לעשות ! איזה קפיצים ואיזה ברגים ?? ואיזה 250 שקל ?? סך הכל אטם מסריח שלא שווה שקל !!
  13. 100-150 שקל גג !!
  14. מזה ניטרול שריקה ?? זה כמו שתגיד למה לא עשו את המנוע שלא יוכל להתחמם ! עצם העובדה ששני חומרים יוצרים חיכוך נוצרת שריקה ,במקרה של הרפידות והצלחות השריקה היא אפסית !!
  15. יש ברחוב סלמה ביפו הרבה חנויות והמחירים שם בהחלט סבירים !!
  16. עצוב לשמוע שמוסכניק הסכים לשים לך חומר ל"איטום" המיכל !
  17. חובתו לתקן !! למה אילן ספידומטרים אבל ?!?!? המחוון ספידומטרים נמצא מאה מטר ממנו וההבדל הוא שמיים וארץ !
  18. איך בדיוק יכנסו 127 סוסים למנוע 1.6 לא ויטק ?? שויטק אגב הוא 125 ??
  19. נתקלתי לא במקרה אחד שרעשי חריקות הופחתו וברב המקרים נעלמו לחלוטין כתוצאה מהחלפת רפידות תחלפיות לאורגנליות . אין מה לעשות אורגנלי תמיד יותר טוב ומחזיק הרבה יותר זמן !
  20. פתח /תעלה/כונס המשמשים לכניסת אויר קר אל חלל הפילתר !
  21. טמבון לא עשוי מפח - תנסי לדחוף את המכה מהצד הנגדי שלה ולהחזירה לקדמותה ,זה מצליח בהרבה מקרים.
  22. לא ניתן להעריך נזק בלי לראות את הנזק!! זה יכול להיות מכה שאפשר לסדר בכמה אגרופים ולהחזיר את הטמבון לקדמותו ,וזה יכול להיות נזק שמצריך החלפת טמבון . אם תוכלי להביא תמונה של הנזק נוכל לעזור אם לא אז ..
  23. 74. לרכבים עם ראם אייר : לדאוג שבחורף לא תתאפשר כניסת מים לפילטר אויר בנסיעה מהירה בגשמים ! 75. רכבים ישנים בעיקר- לבדוק תקינות נורות (אדומות) הזהרה בלוח המחוונים ,לפעמים נורה יכולה להישרף ולא נבחין בנורה אדומה שהייתה צריכה להידלק והתוצאה עלולה להיות קטלנית . 76. לבדוק מדי פעם המצאות כל הברגים על הגלגלים וחיזוקם ! 77. לבדוק תקינות רצועות המנוע ולוודא שהם מסתובבים ישר . 78. לעלות את הרכב על לפיט ולבדוק חופשים למניהם . המשך יבוא..
  24. אין מה לשלב תוך כדי נסיעה שום דבר ,כנראה שהכבל שלא לא מתאים או שהוא ארוך מדי ולא נסגר . גש ל"מחוון ספידומטרים" בחולון רח הפלד 25 אני בטוח שיעזרו לך שם ..
  25. כנרארה שהרפידות שלך לא אורגנליות לכן יש רעשים שאתה בולם . להבא תלמד ותחליף לרפידות אורגנליות ותבצע חריטה לצלחות.
