kobic9
כל מה שפורסם על ידי kobic9
  1. הרכב אוטומט או ידני? יש הבדל בגלגל תנופה במידה ותצטרך להחליף. אני החלפתי לפני שנה בערך ברכב אחר מהקבוצה בעלות של 500-600 ש"ח לסטארטר. הגלגל תנופה אצלי נשחק ודרש החלפה ולא היה בשום מקום, אז נאצלתי להיפרד מ1200 ש"ח נוספים עבור גלגל תנופה, בפירוקיות הוא נמכר סביב ה300-400 ש"ח.
  2. חבל שאתה זורק כסף על חיישנים. הבעיה שלך כמו שכבר אמרתי היא כנראה לא במצערת, אלא משהו חשמלי. יש את רון שהוא בעל מקצוע בתחום והוא מתעסק עם הרכבים מהקבוצה, פנה אליו והוא יפתור לך את הבעיה.
  3. סטארטר מחליק הכוונה היא השיניים שלו שחוקות והוא מסתובב "על ריק" בגלגל תנופה. מציע לך להחליף לפני שגם הגלגל תנופה ישחק ותצטרך להחליף גם אותו.
  4. זה שהמחיר שלהם נמוך זה כי שוק המסחריות הוא ברצפה. מצד שני- על מסחרית טובה המחיר יהיה בהתאם. שים לב שרוב הרכבים האלו עבדו קשה לכן אני לא בטוח שתמצאו בכזאת קלות/מהירות. אכן הדובלו אולי יתאים לכם, נוח, חסכוני בסולר אני לא יודע לגבי עלויות טיפולים שלו.
  5. אני חושב ש200 N זה מספיק. ניראה לי הכי קל תבדוק בהוראות יצרן בערך בכמה N צריך לסגור את הברגים שם, ותקנה מברגה מעט יותר חזקה. אני לא מכיר חלק שנסגר ב200 N. כמו כן- למה לא תשחרר את הבורג עם ר'אצט ותמשיך משם עם המברגה?
  6. הכוונה שלי היא למברגה כזאת http://www.peledtech.com/ProductSingle.aspx?CAT=SIGNET&ProdNum=063050 תוכל לראות בקטלוג של פלד בעמודים 231-232. רק שכעת אני חושב שהמחיר שאמרתי לא נכון בגלל שבקטלוג זה מתומחר מעל 2000, לא הגיוני שבל.כ ימכרו במחיר שציינתי למעלה.
  7. תודה. אך אנחנו לא מדברים על אותו הדבר. המברגה שאני ראיתי שם גדולה בהרבה מזו. זאת מברגת אימפקט רגילה איך אתה פותח איזה את הג'וזונים?
  8. מברגה של פיוניר לגלגלים? אפשר לקבל פרטים על זה? אם אפשר גם תמונה ומחיר זה גם ממש יעזור.
  9. אם אני לא טועה ראיתי בל.כ מברגה שפותחת את הג'זונים של הגלגלים. עלה סביב ה200 ש"ח.
  10. לא יודע איך זה בידיוק מתבצע אצלך אך תוכל לפתוח את האינג'קטורים, לתת סטארטר ואז האוויר. לאחר 2-3 סטארטרים(לא ארוכים כי תהרוס את המצבר) תהדק את האינג'קטורים בחזרה ותניע את הרכב.
  11. אז מה אתם מציעים לעשות?
  12. תקנה את הסט אטמים של ארלינג ואל תחשוש לגביו. שפץ את הראש אצל מישהו מוכר ותעמוד על כך שיבצע את כל הבדיקות(יש מקומות שלא מבצעים בדיקת אטימה בוואקום בסיום העבודה, את ההבדל תרגיש בעוד כמה חודשים לאחר שהרכב עבר כברת דרך והאחריות תיגמר). תעלה תמונות והסברים מהעבודה על הרכב.
  13. הבעיה בחומרים שמוכרים לסתימת חורים היא שהם עלולים לסתום מקומות שהמים צריכים להגיע לשם. פנה למוסך שיבצע בדיקה למערכת בלחץ ויצביע על מקור הנזילה. כמו כן- אם אתה נדרש להחליף חלק במע' הקירור אז רק לחלק מקורי.
  14. חברה מעולה.
  15. kobic9
    איביזה FR
    MAF - חיישן כמות אוויר. MAP- חיישן לחץ אוויר(מותקן ברכבי דיזל). עיקרון הפעולה של שני החיישנים דומה, סליל לוהט בתוך הצינור שבין הפילטר אוויר למצערת, האוויר שזורם מקרר אותו ולפי כך המחשב יודע כמה אוויר נכנס. בדרך כלל כשקויל הולך גם נדלקת נורה ברכב, תבדוק אם ישנם תקלות. מה עשית עם הקויל המזייף? החלפת אותו? לאיזה חברה(אם אתה לא יודע תיזכר כמה הוא עלה). אסף- נתקלתי גם בקוילים שהם גוססים, ולא רק חי-מת זה קרה עם 2 קוילים תוצרת סין. אני מסכים איתך שמרגישים שנוסעים על 3 צילנדרים.
  16. kobic9
    איביזה FR
    חיישן MAF זה חיישן שמורכב בצינור בין הפילטר אוויר למצערת. אני חושב שהבעיה היא בקויל, זה ידוע ברכבים האלו.
  17. איך אתה פותח אותו? צריך פילטר עכביש או שיש על הפילטר עצמו מתאם לבוקסה? מה הכוונה בניקוי מיכל הסולר?
  18. סליחה אם אני פוגע אבל אתה בטוח שאתה נמצא בהילוך הנכון והרכב קופץ? או שהקפיצות הם לא כמו שילוב לא נכון של הילוכים?
  19. צריך לסמן אותם ולהוציא בהתאם, כמו כן יש את המכסה של הקמשפט שאותו גם חשוב לדעת לשייך למקומו(לרוב זה חרוט עליו מספר ואות-לדוג' E1 כאשר E מסמן את הצד של סעפת הפליטה מלשון אגזוז ו1 זה המכסה מספר 1, כאשר הסיפרה הראשונה היא בצד של הטיימינג לפי ידיעתי, והספרה האחרונה היא בצד של הרצועת אביזרים). ארלינג מציירת את רוב האטמים לחברות הגדולות, אתה יכול לקנות אותה בראש שקט. למרות שגם עם אטם מקורי לא אמור להיות הבדל רציני במחיר.
  20. ניתן להוסיף מים לנוזל קירור G12 שיש אצלך. אבל המצב אינו תקין גש למוסך שטיפל בך, ובצע בדיקה בלחץ למערכת ותבקש שיראו לך מאיפה הנזילה. אם זה מהרדיאטור/ מהמשאבה אל תיתן להם להתנער מאחריות.
  21. מקס- אתם מדברים על כיסא, רוב המוצרים נהרסים לאחר פרק זמן שכזה.
  22. אוקי האם אתם מכירים מכשיר שכן טוב בגודל של 42"? בעיקרון ההורים שלי קונים משהו ונשארים איתו שנים ולכן אני מעדיף מכשיר מתקדם שבעוד 5-6 שנים הוא לא יהיה כל כך ישן.
  23. אני לא ממש מבין בטלוויזיות, מה זאת אומרת הרזולוציה הזאת?
