למכירה
מדריך לאחזקה ותיקון חיפושיות של ג'ון מויר
How to Keep Your Volkswagen Alive 19 Ed: A Manual of Step-by-Step Procedures for the Compleat Idiot
כמעט ולא השתמשתי בספר.
80 ש"ח
http://www.amazon.com/Keep-Volkswagen-Alive-Step-Step/dp/1566913101/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1255612478&sr=8-9#reader
0523806549
ראשית, המחיקה של הפרטים המזהים שלך לא משהו.
שנית, לקחת רכב מסוג כזה למכון בדיקה זה פשוט זריקת כסף לפח. מרשימת ה"אין אחריות" בסוף הטופס עולה שאין אחריות ל4*4. אני מעריך שהוא אפילו לא בדק שהמערכת משתלבת ואני מעריך ששילמת מחיר בדיקה מנופח בגלל שזה 4*4.
רכב כזה לוקחים למוסך מתמחה ב4*4. רשום מהיכן אתה ואולי יפנו אותך.
אני את הרכב הזה ספציפית לא הייתי לוקח לבדיקה בגלל ספידומטר תפוס.
* במחשבה שנייה, לאור המחיקה החלשה של הפרטים שלך, ממליץ לך לבדוק בפעם הבאה במוסך אפ"ק בת"א. שווה את הנסיעה. אני הגעתי במיוחד מירושלים.
ממליץ לך לבדוק לחץ אויר אחרי שתצא משם.
שמעתי שהם בכוונה מנפחים הרבה מעל הנחוץ כדי שבאיחסון ממושך יישאר אויר.
אצלי הלחץ היה 42PSI בכל הגלגלים כשהתקין הוא 30 לעומס מלא ו23 לעומס קל.
מה כתוב בדיוק על התווית?
רוב הסיכויים שאם זה לא שרדונה שעבר תסיסה שניה או יין קינוח הוא לא התיישן טוב.
בגדול, יין לבן שהתכהה בד"כ מעיד על חימצון.
בכל מקרה לשתות אותו זה לא מזיק. מקס' יהיה קצת יותר חמצמץ מהרגיל(אלכוהול+חמצן -> חומץ).
היתה לי מטרו מודל 90 בצעירותי.
איך שקניתי אותה לקחתי אותה למוסך מורשה שניפח לה את הבולמים (למזלי הם לא היו סדוקים) והחליף לה שטנגות (הרביעי היה קופץ במאמץ) ומשם היא נסעה לא רע.
המנוע שלה היה חזק למדי. אחריה היה לי 205 1100 שהיתה עגלה לידה.
בכביש חלק האחיזה היתה לא רעה. בכביש משובש - קטסטרופה. לרכב היתה נוחות נסיעה קורקינט.
היתה גם בעיה של צמיגים. חתך נמוך יחסית ברוחב 165 מה שהפך אותם ליקרים יחסית.
לא היתה לה חלודה כלל.
היא נמכרה ללא פירסום כמעט בסכום הקנייה. לא רע.
סביר להניח שאני כותב את זה מנוסטלגיה. תכלס, הרכב הכי טוב שהיה לי אחריה ועלה עליה בכל פרמטר למעט החלודה הוא ג'סטי 1000 מודל 86.
תודה רבה.
הייתי בכללית עד גיל 18. אחרי הצבא עברתי למכבי. יש לנו ביטוח נוסף, פרטי, בהראל.
הבעיה היא שבמושב שלנו יש מירפאה של כללית בלבד וברור לי שלילדים עדיף את המרפאה של המושב שיש בה רופא משפחה טוב ומוכר.
הבעיה היא שאני דיי מבסוט מהרופאים המומחים של מכבי ואני קצת חושש שבכללית יש קצת עומס יתר, בנוסף, בכל ענייני בירוקרטיה שהיו לי איתם הם היו מאוד זריזים וששים לעזור. אני מתלבט
שלום לכולם.
אני בקופת חולים מכבי.
אישתי בכללית.
כשיגיעו הילדים הם יהיו בכללית.
המרפאה אצלנו בישוב של כללית.
האם כדאי לעבור לכללית משיקולי נוחות?
יש בכלל הבדל בין הקופות חולים?
תודה.
לדעתי, פנל מבודד (איסכורית) עם גבס מבפנים וטיח מבחוץ.
יצא לי לעזור לחמי, שמתעסק בתחום, כמה פעמים.
בניה מהירה ופשוטה, מבודד מעולה ובגימור נכון לא יראה כמו מחסן.
אני פגעתי בפינת הטמבון בנמיה. הורגשה רק מכה קלה.
עצרתי מיד אחרי הפגיעה והיא כבר לא זזה.
הנסיעה היתה במהירות של כ 100 קמ"ש.
הבעיה איתן שהן רצות שפוף ומהר ולא הספקתי להתחמק.
לרכב לא קרה כלום.
שנה טובה לכולם.
אני מחפש מקום באיזור הדרום, אשדוד - אשקלון, שעושה הסרת שיער בלייזר.
ממה שהתרשמתי מגוגל, על כל ממליץ יש שניים שקוטלים ושכל העסק דיי פרוץ.
נא דווחו מניסיונכם היכן כדאי והיכן לא כדאי (מכון. לא איזור בגוף!).
מה צריך לשאול ועל מה להקפיד כשאני עושה סקר שוק?
תודה רבה.
אם המנוע במצב המקורי שלו ומע' הקירור תקינה, הוא לא צריך שום תוספת במע' הקירור. כבר יצא לי לראות חיפושית עם וונטות במכסה מנוע. מיותר ומכוער.
מומלץ מאוד להחזיר את התרמוסטט ולהתקין שעון לחץ שמן וטמפ'.
לגבי השיקול הראשון אפשר להתווכח לגבי השיקול השני: בריכבך פרקו את התרמוסטט (רואים את החורים בתחתית בית המניפה). במידה והמנוע תקין ובמצב מקורי לרכב שלך תהיה בעיה להגיע לטמפ' עבודה בזמן סביר.
רק כדי לסבר את האוזן, אצלי עם תרמוסטט, לוקח למנוע יותר מ10 דק' להגיע לטמפ' עבודה סבירה - 80 מ"צ. וזה עדיין נמוך מדי. בחיפושית טמפ' עבודה אופטימלית אמורה להיות באיזור ה 95-100 מ"צ.
אני במקור מישוב ליד ירושלים.
מרחק כ 13 ק"מ.
אבא שלי משכיר דירה קטנה לסטודנטית ואחי משכיר בית 3 חדרים לזוג סטודנטים.
הבעיה במקומות כאלה היא פרטיות. ברוב הדירות הקטנות הדירה נמצאת מתחת\מעל\צמוד לבעל הבית ולא לכל אחד זה מתאים.
אצל הורי ואחי הדירה מבודדת, יש חצר פרטית ואפילו חנייה.
בכל פעם שהם מחפשים דייר הראשון שמגיע ורואה - קונה.
את נושא הפרטיות אני מכיר משיחה עם הדייר הנוכחי של אחי ומהיכרות עם שכנים של הורי שמשכירים.
אתה תלמד מהיכן לנסוע (כביש 1 זו לא האופציה היחידה) ומתי לצאת מהבית כדי לא לעמוד בפקק ולהגיע בזמן.
easyrider, אתה ירושלמי או מהפריפריה?
הדרישה העיקרית היא פנקס צ'קים עם כיסוי. רצוי שלא תראה כמו הומלס כמובן.
אני לא יודע מחירי שכירות, אבל אני לא בטוח שכלכלית ההפרש יתקזז לך עם עלות אחזקת רכב.
אם תרצה לחפש בפריפריה אולי אוכל לעזור.
בהצלחה
אבל כנראה שזה לא עובד.
אם כמעט אחוז מהאוכלוסיה מאחורי סורגים (במספרים, יותר משני מיליון!), איך זה שרמות הפשע שם לא יורדות?
מה שכן, המניע להחמרה בענישה הוא פוליטי. אנשים בוחרים במי שמחמיר בעונשים למרות המחיר הגבוה לאחזקת אסיר.
תכלס אני בעד
אני קניתי את השלישי ברשימה שלך לפני חצי שנה. השיקולים היו נוקיה, בלוטות' ומשקל. הוא היה הכי זול שענה על כולם.
רוב האנשים שרואים אותו חושבים שהוא הרבה יותר יקר ממה שהוא באמת.
קח בחשבון שלמחיר צריך להוסיף את עלות לוח המקשים בעברית.
אין הבדל.
הרעיון במחשבי השקייה מהסוג הזה הוא שבA אתה מכניס את כל המגופים שאתה רוצה לדשא, לעצים בB ועונתיים בC. וכך הם נפתחים יחד ואתה יכול לעשות שינויים בהשקייה, כמו השבתת השקייה לדשא או תוספת השקייה באחוזים לכל העונתיים, לתוכנית במקום לכל ברז בנפרד.
הקונספט יכול להיות נחמד אבל בפועל התיכנות מעצבן, לוקח זמן להתרגל לשינוי בצורת העבודה ולפעמים זה לא עובד ואתה לא מבין למה.
ואני לא מבין למה ניסו לתקן משהו שעבד טוב מלכתחילה, כמו בגלקון (ואין לי מניות שם).
