פאסאט מהגהנום
כל מה שפורסם על ידי פאסאט מהגהנום
  1. תמונה של האחיות הגרמניות: ה S3 השחורה הלכה לעולמה לאחר שטרנזיט ניסה למזמז אותה מאחורה ב80 - קמ"ש . ה A3 האדומה נמכרה לבחור שהחליט לנהוג עליה בפראות בתוך העיר (190 קמ"ש) ושוטרים החרימו אותה. היום יש שתי אחיות חדשות: 1- S3 SPORTBACK מדהימה 2- POLO 2010 1.2 TSI - רכב מפתיע ועוצר נשימה מבחינת ביצועים - אך איזה מנוע
  2. ניתן לסנכרן את המכשיר עם ג'ימייל כאקסצ'יינג' , הבעיה שזה לא מסנכרן את האאוטלוק, אלא את היומן ואנשי הקשר של ג'ימייל. להגדרה של הג'ימייל יש לבצע את הפעולות האלה: To get Push Gmail support with Google Sync, follow these steps: - First: Perform a sync with iTunes to ensure that Contacts and Calendars from your iPhone are backed up to your computer. 1. Open the Settings application on your device's home screen. 2. Open Mail, Contacts, Calendars. 3. Tap Add Account.... 4. Select Microsoft Exchange. 5. In the Email field, enter your full Google Account email address. If you use an @googlemail.com address, you may see an "Unable to verify certificate" warning when you proceed to the next step. 6. Leave the Domain field blank. 7. Enter your full Google Account email address as the Username. 8. Enter your Google Account password as the Password. 9. Tap Next at the top of your screen. 9a. Choose Accept if the Unable to Verify Certificate dialog appears 10. A new Server field will appear. Enter m.google.com 11. Press Next at the top of your screen again. 12. Select the Google services you want to sync.
  3. משאלה תמימה נעשה פה ויכוח דתי- לאומי. לצערי נמצא כי אינני יהודי ע"פ "חוקי היהדות" מפני שאימי אינה יהודייה. (חבל שאת סבא שלה ז"ל רצחו בגלל שהוא היה יהודי) ואותי היו שורפים בשנייה בגלל שסבא שלי ע"הש - היה רב. החלטתי לפני הרבה שנים שעליי לעבור תהליך גיור (לא בצבא) בשביל שלא תיהיה לי בעיה להתחתן - וכמובן שלילדיי לא יהיו בעיות בעתידם- וכמובן לכבד את השושלת. עברתי את כל התהליך עד לשלב של בית הדין השני (בערך שנה וחצי של לימודים דתיים וחיים דתיים לחלוטין) בגלל אילוצים כלכליים, חברתיים וזוגיים - מצאתי את עצמי עוזב את נצרת עילית, ועובר לגור בעיר האורות, הלא היא תל-אביב לכן הפסקתי את התהליך לבינתיים. אני חיי פה כבר 4 שנים והחלטתי לפני מס' חודשים להציע לבת זוגתי נישואין- כמובן שעיניין הדת שלי שוב עלה לפרק היום, לכן הלכנו לפגישה ברבנות ע"מ לבדוק מה עליי לעשות כדי להשלים את התהליך, ובכן- היחס שקיבלתי היה קר וחסר כל התחשבות- אוקיי, אולי מגיע לי (דרשו שאתחיל את כל התהליך מההתחלה). אבל הצורה שבה התנהגו ודיברו לחברה שלי היתה מזעזעת. ברמת ההשפלה והזילזול , אפילו השפה ( אמרו לה שהיא כרחב הזונה ולא התכוונו לפירוש ה"נוח"), באותו רגע העפתי כיסא על הרבנים ומאותו יום הבנתי עד כמה דפוק, מלוכלך וגס מוסד הרבנות! אני לא רוצה שום קשר כזה או אחר עם מוסד זה! מי נתן לכמה זונ*ות עם כיפה על הראש לדבר ככה ולקבוע את מהלך חיי כל האזרחים המדינה שלנו אני דיממתי עבורה ! מה הם עשו?? מיותר לציין, שהחתונה תיהיה חילונית לחלוטין, המסורת שאותה אלמד את ילדיי תיהיה על אהבת האנושות, סובלנות לזולת, ונאמנות לדמוקרטיה ! על הז*ן הרבנות!, קפריסין - here we come ! ברווז - LIKE ESTK - היי , get a clue ! אתה משנן תורות בשקל ! ביהדות יש בה טוב, והרבה , אבל ה"רבנים" ששמו לעצמם לשלוט בחיינו, הם כולה תקליט שבור, שממלמלים שטויות , רוצים רק בטובתם ולא שמים קצוץ על אף אחד בסופו של פסוק- רק בחשבון העו"ש שלהם! תן להם רפי שכל הם יפרחו, תן להם היגיון בריא וקצת עובדות - הם ישענו "על הכתוב" ! אל תהיה בובה שלהם, יש לך שכל, תשאל שאלות קשות, תבדוק עובדות ותסתכל מעבר למילים- תסתכל על האנשים עצמם!
  4. אתה עובד חברה סלולרית במקרה?
  5. מכירים מקום אמין וזול לרכוש את המצלמה? לא סומך יותר מידי על חנויות מקוונות.
  6. תודה על העצה , הg12 כל כך קרובה מבחינת מחיר ל550, שנראה כי עדיף לרכוש את המקצועית יותר. לא?
  7. חברי הפורום היקרים . אני כבר הרבה זמן שוקל לרכוש מצלמה דיגיטלית טובה, בהתחלה מאוד רציתי לרכוש את CANON G11 אבל גיליתי שהיא איטית קצת והביקורות בחו"ל לא בידיוק מחמיאות לה. אז החלטתי להשקיע קצת יותר ואני ממש נדלקתי על המצלמה : CANON EOS 550D לשאלתי: מה חושבים הצלמים של הפורום? כדאי להשקיע בה? מכירים מקום זול ומומלץ לרכוש אותה? תודה מראש על התשובות. ערן.
  8. לובה זה שם קיצור של לובוב.
  9. עם כבר מדברים.. זאת ניידת משטרה מפחידה, מאוד מפחידה..
  10. "לובוב" !! אחרי 10 שנים של חיפוש מצאתי!! זה אומת ע"י מורה לספרות רוסי!
  11. די, הרסתם אותי! אני בידיוק במרתון כל העונות של האוס, עכשיו רואה את עונה 3 פרק 58 (העונה עם השוטר הבן אלף שמנסה להכניס את האוס לכלא). ולא הייתי מכור לשום סידרה בחיים שלי , חייב לומר שזאת פעם ראשונה. אני עכשיו מכור גם להאוס וגם לויקודין
  12. הנה הרכב שג'רמי תמיד אהב http://www.youtube.com/watch?v=B38RcT5bCao&p=83F967882E9CC8A8&index=59 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. עוד אחד שהצחיק אותי: http://www.youtube.com/watch?v=gLQ7lgTQa4o&p=83F967882E9CC8A8&index=57 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  13. החזרי קנסות: במידה ויש "קנס יציאה" או "יתרת תשלומים" או כל תשלום אחר שיגרר בעקבות ניתוק , החברה המתחרה עוזרת "למתק" את הגלולה המרה, בעזרת ניכויים בתשלום החודשי אצלם. במידה ואין התחייבות הניתוק מהחברה יהיה ללא תשלום אבל הנציגים של החברה המתחרה יעשו הכל על מנת להוסיף קווים חדשים ולתת את ההחזרי קנסות גם ללא קנסות. לדוג': אני בחברת אורנג' ללא התחייבות ואני משלם על 200 דק' 100 ש"ח , אני ניגש לסלקום ורוצה לנייד את הקו שלי אליהם, הם מציעים לי תכנית של 200 דק' ב100 ש"ח (אותו הדבר) , אבל, אני בגלל שאני קרציה ורוצה להוזיל ומבקש מהנציג שמולי שישתדל יותר והוא ילך לראש הצוות שלו ויבקש החזר קנסות מסויים. אז יורידו לי עוד 20 ש"ח מהחיוב החודשי (ל80 ש"ח) . אזהרה חמורה! : להתרחק כמו מאש מנציגי door 2 door הם יגידו הכל כדי לסגור עסקה ואני ממליץ בחום לגשת לנקודת שירות, לראות מכשירים ולהסתכל לנציג\ה ו\או לראש הצוות בעיניים- אני יודע שצריך לחכות ובד"כ הרבה (שעה-שעה וחצי) אבל שווה להבין את הכל ולצאת לא פרייר *נאמר בתור נציג שעד היום רודף אחרי נציגי D2D שכבר פוטרו בגלל ששיקרו במצח נחושה ללקוחות- והלקוחות מן הסתם כועסים , מאוכזבים, מתוסכלים ולפעמים גם עצובים- ובצדק!
  14. אורנג' בחיים לא היתה זולה ולא כך היא משווקת את עצמה, ללקוחות לא ריווחיים פשוט לא נותנים תוכניות שימור, לצורך העיניין כל המחירים שווים בחברות, אין הבדל כלל הכל בשיווק ואיך מראים את זה ללקוח. אם אני אומר לך 60 אג' תגיד "יקר" - אם אני אומר לך 1000 דקות ב300 ש"ח תדיג סבבה, הכל עיניין של הצגה. עד שלא תיהיה תחרות אמיתית בין החברות, לא יהיו שינויים (רק צריכים שהרגולטור - משרד התקשרות יתערב כפי שעשו בארה"ב ובגרמניה) לשאלת הפותח, בתור עובד של אחת החברות יש לי פתרון אחד: במידה ואין התחייבויות- לנייד לחברה אחרת- לקבל תוכנית דומה אבל תקבל שם החזרי קנסות והטבות ניוד שישלתמו לכם מאוד! ! ! גילוי נאות: אני לא עובד בסלקום!
  15. מדהימה!! מזל שלא לקחת לרונדו את ה"ציפור":twisted:
  16. בתור נציג שירות פרונאטלי של אחת מהחברות התקשורת, אני חייב לציין שלדעתי המכשיר שתהנה ממנו יהיה האייפון, הסיבה: אין על הדפדפן שלו! ואין לו מתחרה אחד בשוק(מבחינה זאת)! (וכן התעסקתי אם הHD2, גלקאסי ושות') החיסרון המשמעותי של האייפון, הסוללה שלו נגמרת ברגע, במיוחד בגלישה סלולרית! אם אתה ליד שקע טעינה זמין, רק תסתובב עם הכבל בתוך התיק ויהיה בסדר. מאידך גיסא, יש את E72, מכשיר נהדר, עם כל האפשרויות שהזכרת לעיל+איכות בנייה טובה+סוללה אגדית!, יש הרבה מאוד אפליקציות בOVI STORE ואפילו המצלמה שלו לא רעה, הדפדפן הוא הרגיל של נוקיה- שמתרגלים אליו מאוד מהר,ממשק המייל מאוד נוח וקל לשימוש והגדרה, מעבד מהיר ביחס לBB והוא בא עם כ.ז. של 4GB שניתן להרחיבו ל16 (מומלץ ע"י היצרן) כבר ראיתי לקוחות שהוסיפו 32 אבל זה גרם למכשיר ליהיות כבד ואיטי. לגבי הBB (בלקבארי) : כולם מכשירים מדהימים, אין לקוח עיסקי אחד שאני לא ממליץ עליו , במיוחד אנשים שחייבים מייל בדחיפה וכל הזמן, אבל- קנייה של אחד המכשירים האלה בחברות הסלולריות יגרור תשלום מאוד גבוהה של חבילת גלישה מדטורית של BB! בסביבות ה139 ש"ח באורנג' (לפני שיחות\SMS\ביטוח ושאר ירקות) (בשאר החברות המכיר דומה) החבילה כוללת רישום חודשי לסרברים של BB + חבילת גלישה של 150MB, ולצערי אין מה לעשות לגבי עלות זאת, ללא החבילה המכשיר פשוט לא יגלוש מחוץ לגבולות WIFI. אז ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לך , לך על הנוקיה, נותן את התמורה הטובה ביותר עבור מחירו. מקוה שעזרתי, ערן.
  17. מצטרף להמלצה שמעל, כשהתקציב יאפשר, זאת המצלמה שאני יקנה!
  18. בנוגע לקנון, גם אני כמעט קניתי אותה דרך וואלה שופס, אך לאחר שיטוט נרחב באינטרנט , בעיקר באתר של קנון USA, נמצא כי המצלמה די טובה, שהתלונה המרכזית עליה היא ביצועים לא טובים בתנאי תאורה חלשים. קישור: http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=144&modelid=19208 בסוף לא קניתי אותה כי כרגע אני צריך להקצות משאבים לדברים יותר חשובים. לדעתי הייתי הולך על הפוג'י שהציעו מעלי, בגלל הקומפקטיות שלה. לא הייתי הולך על DSLR בגלל שלמרות שאפשר להשיג גוף יש שניה בעלויות נמוכות, אתה תתחיל להתפזר עם עדשות ואם תכנס לזה, אז ההוצאות יתחילו לעלות.. והרבה.
  19. יצא למשחק הזה ממשיך אם אני לא טועה. אולי Interstate 82? 76 היה אחד המשחקים! עם כל שדרוגי המנוע, שילדה, מתלים + טורט עם משגרי טילים על הגג + שני תותחי .50 CAL על מכסה המנוע אוף . געגועים אוי , ענק! !
  20. אחלה שירשור! אני מאוד אוהב את WAZE
  21. סרטונים מצחיקים של חבר'ה בקולג' אמריקאי: http://www.youtube.com/watch?v=4x49k5BAaEY
  22. כן מוריד פרופיל ל64 מניסיון אישי, לצערי
  23. מצטרף להודעה שמעלי, מכשיר כמעט מושלם, בלי סימביאן, מעבד חזק, זיכרון ענק! אני לא שידרגתי את הN95 שלי ל 7 בגלל הN900 שאמור להגיע ברבעון האחרון של 2010. מבין המכשירים שפותח השרשור שואל, הייתי ממליץ על הW995, למרות שהמצלמה שלו לא להיט היסטרי (לא מיוצרת ע"י חטיבת cybershot של סוני ) ומגה פיקסלים זה לא הכל בחיים אבל למכשיר המון פיצ'רים מדהימים.
