Arilou
כל מה שפורסם על ידי Arilou
  1. כל כך הרבה חוסר דיוק בטקסט אחד קצר... נתחיל בזה שקופת הגמל גובה דמי ניהול מתוך ההפקדות שלך גם אם הם הרוויחו באותה השנה וגם אם הם הפסידו. החוק לא מאפשר מהם לגזור את דמי הניהול שלהם רק במקרה של רווח בדיוק מהסיבה הזאת - שלא יהיו ספקולנטים מדי. דבר שני, קופות הגמל חייבות לפרסם באיזה סוגי נכסים הם משקיעים ובאיזה אחוזים מתוך ההון הכולל שלהם. ודבר שלישי, כשאתה מפקיד לקופת גמל יש בזה הטבת מס. נגיד שאתה מפקיד 100 ש"ח לקופת גמל, והמס השולי שלך הוא 33%, אז בעצם המדינה מחזירה לך 33 ש"ח. זאת אומרת שמהכיס שלך הפקדת רק 67 ש"ח.
  2. http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx
  3. עד היום טסתי כבר עם תומסון, טואי, איזיג'ט ואייר-לינגוס במחירים פשוט מצחיקים בתוך אירופה. הרעיון של הטיסות האלה שזה כמו לקנות כרטיס לאוטובוס. את הכרטיסים מוכרים רק באינטרנט (אז אין עמלת סוכן), בד"כ ההמראות והנחיתות הן בשדות תעופה קטנים יותר (מה שמקטין את מיסי הנמל), אין ארוחה במטוס (אבל אפשר להזמין, זה עוד 20$ פחות או יותר), מטען מעבר למטען יד עולה הרבה כסף, ובחלק מהטיסות המקומות בכלל לא מסומנים. גם לא מקבלים שתיה בזמן הטיסה, וכמובן שאין סרט, שמיכות וכריות. לכל טיסה מתחילה מכירה עם כרטיסים סופר זולים (למשל מאנדליה לסיציליה ב-15 פאונד), וככל שמועד הטיסה מתקרב המחירים עולים. המטוסים מצד שני חדשים חדשים. והערת אגב, איזיג'ט זאת החברה בעלת קצב הגידול הכי גבוה באירופה.
  4. אני יכול להגיד לך שאישתי משתמשת בו בלי הפסקה לצרכי עבודה. בעיקר בתור יומן אלקטרוני מתוחכם מאוד ולבדיקת מיילים בלי הפסקה. יש כאלה שמשתמשים בו בתור GPS, ואפילו בשביל להקליד במהלך הרצאות (בתוספת מקלדת BT). בחו"ל אנחנו משתמשים בו בתור מכשיר גישה לאינטרנט (מכל מקום), ולצפיה בסרטים בטיסות. לדברים האלה הוא הרבה יותר נוח ממחשב נייד (גדול ומסורבל). אני לא מצאתי צידוק להחזיק מחשב כף יד רק בשבילי.
  5. אם המנוע שלך במצב טוב, אז שמן 10-40 חצי סינטטי זה מה שהיצרן ממליץ.
  6. בהנחה שמזדה 3 עולה לך 2500 ש"ח בחודש מהברוטו, ושווי הרכב (יש רפורמה) הוא 1530 ש"ח בחודש, ומדרגת המס שלך היא 35% אז: הפסד שכר נטו: 1375 ש"ח, עלות שווי רכב: 689 ש"ח ובסה"כ 2064 ש"ח בחודש. הפסד עקיף (קרן השתלמות והפרשות לפנסיה): 521 ש"ח בחודש. ולסיכום: 2584 ש"ח בחודש עולה לך רכב ליסינג. אז אם אתה נוסע הרבה (למשל חובב טיולים) אז זה בהחלט שווה.
  7. כשהמנוע קר אמורים להניע עם צ'וק. בדיוק בשביל זה הוא נועד. (ברכבים מוזרקים המחשב יודע לחקות את הפעולה של הצ'וק).
  8. מכיוון שאתם קטני אמונה - תסתכלו על הסרטון הזה: 4ZjMiV-kdBk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  9. פונטו דור ראשון
  10. סקרפר (scraper) מפלסטיק
  11. התחלתי לחפש מחשב כף יד, ובגלל שאני לא מבין בזה כלום אני זקוק לעצה. אני צריך מחשב כף יד שיריץ מערכת הפעלה מבוססת ווינדוס, וישמש בעיקר כספר טלפונים משוכלל, וקצת לגלישה באינטרנט. (זאת אומרת חובה WIFI). למה ספר טלפונים משוכלל? כי מדובר בספר טלפונים עם למעלה מ-60,000 רשומות - וראיתי מחשבי כף יד (בעיקר כאלה משולבים) שזה ממש ממש מאט אותם. כמובן שחובה גם חריץ SD. יש למישהו המלצות?
  12. אם המלצר פוגע בחוויה שלי במסעדה / בית קפה וכו', אז למה שאני אשאיר לו טיפ? (כמובן שאם הכל היה סבבה לגמרי אז אני אשאיר טיפ, ואפילו נדיב מאוד מאוד) אם הבוס לא משלם לו משכורת - זו הבעיה שלו. יש מספיק דרכים לטפל בזה.
  13. כל המוסכים המורשים של פיאט מחוברים ביניהם ברשת תבקש שיוציאו לך הסטוריית טיפולים ואז תדע אם שינו את שעון הק"מ.
  14. ביצעו בדיקת קומפרסיה במנוע כשהוא קר? חיברו שעון וואקום?
  15. Arilou
    רכב חזק עד60K
    אז אתה יכול גם וולבו S80.
  16. Arilou
    רכב חזק עד60K
    וולבו 850. יותר מפנקת, מאובזרת וגדולה מכל המכוניות שהוצעו כאן, ובהחלט חזקה. (וגם דיי אמינה, ובטוחה)
  17. טיפ שעובר דרך הקופה חייב במס לפי בית המשפט. וטיפ שעובר דרך חברת האשראי - אוטומאטית 5% ממנו הולכים לחברת האשראי. ולפי החוק בארץ לא חובה להשאיר טיפ בשום מקום. זה סתם מראה שאתה נחמד. אגב, למה לא להשאיר טיפ למתדלקים? ומה עם הסבלים כשאני עובר דירה? והמתקינים השונים שבאים להרכיב רהיטים? ובעצם, כל נותן שירות שאנחנו באים איתו במגע? למה רק מלצרים?
  18. יש לי כזה. אתה מוזמן לבוא ולשאול אותו. אני מהרצליה
  19. אאארררגגגג! אני מרגיש כל כך טיפש. בסתם מבט כל הפיוזים נראו בסדר, אבל החלפתי את הפיוז בכל זאת - והכל חזר לעבוד כרגיל. אני אעקוב אחרי זה, בתקווה שהפיוז החדש (היה שם פיוז של 10 אמפר, זאת המידה הנכונה?) לא יישרף.
  20. אחחח איטליה - בחירה מעולה. לא משנה באיזה אזור שלה תבחרו תצאו מרוצים. הייתי שם עד היום 3 פעמים (טוסקנה, אומבריה וצפון איטליה), וכן אפשר לבקר במפעל של פיאט (וגם במפעל של פרארי, ושל למבורגיני) בטורינו בתיאום מראש. אני חושב שדבר ראשון אתם צריכים להחליט איזה חלק של איטליה אתם מעונינים לראות ולהתמקד בו. קחו בחשבון שאיטליה גדולה ושבוע לא יספיק לכם לכסות אותה. כמו שכתבו לפני דרום איטליה חם מאוד בקיץ, וגשום בחורף והטמפ' הולכות ויורדות ככל שמצפינים והגשם בחורף הופך לשלג. לדעתיף אם יש לכם סבלנות טוסו באביב. לא עמוס בתיירים ומזג האוויר נפלא. לגבי השכרת רכב - כל חברה והמדיניות שלה. בגדול מדובר על כ-50$ ליום לרכב(תבדוק את זה, פעם אחרונה הייתי שם לפני שנתיים) (עד היום תמיד שכרנו אלפא 147 דיזל ידנית נפלאה) וליטר דיזל עולה בסביבות 1.20 -1.50 יורו. אולי היום זה אפילו יותר יקר. לגבי בתי המלון - אנחנו תמיד העדפנו לישון מחוץ לעיר בצימרים / בתי הארחה. המחיר שלהם נע בין 50 - 120 יורו ללילה לזוג, ופשוט לנסוע אל המקום הבא שרצינו לבקר. קח בחשבון שבתוך הערים הגדולות (פיזה, פירנצה, רומא, מילאנו, וונציה) שעת חניה זה לא עסק זול בכלל (למען האמת בפירנצה יש חניון לא כל כך יקר ליד תחנת הרכבת), והחניה בוונציה יקרה במיוחד (הם מנסים לעודד אנשים להגיע ברכבת / אוטובוסים). בתוך הערים העתיקות (לוקה, סאן ג'מיניאנו וכו') אסור להיכנס עם הרכב. אחרי שתחליטו לאיזה אזור אתם רוצים לנסוע, אם יהיה לי מידע ספציפי אני אשמח לשתף אותו איתך. ואחרון חביב, מחוץ לערים הגדולות והאזורים המתויירים במיוחד האיטלקים כמעט לא מדברים אנגלית. אם מישהו יודע צרפתית או ספרדית זה מאוד יכול לעזור.
  21. בדקתי את כל הדברים שרשמת, והממצאים הם שלא מגיע מתח לסוויץ' שנמצא על דוושת הבלם. ברגע שחיברתי לשם 12 וולט, אורות הבלמים חזרו לפעול. מאיפה הוא מקבל את הזנת המתח שלו?
  22. כל שאר המערכות תקינות ועובדות באופן מלא. אם יש עוד טיפים - אני אשמח.
  23. הנורות תקינות. אני אציין שגם פנס הבלם השלישי לא פועל. רפי, צריך להגיע אליו מתח קבוע? שאר הנורות שם פועלות ללא דופי. לא בדקתי מתחים - פשוט החושך והקור היחסי הבריחו אותי נחכה ליום שישי, או ליום שבו אני אוכל לצאת מהעבודה מוקדם. בינתיים אם יש עוד דברים שאני יכול לבדוק באותה ההזדמנות (למשל, האם אמור להגיע מתח קבוע לאחד החוטים שמתחבר למפסק שעל דוושת הבלם) אני אשמח פשוט כדי לזרז תהליכים כשאני כבר למטה נובר באוטו. תודה
  24. יש לי בעיה עם אורות הברקס שלי - או ליתר דיוק עם העדרם. בדקתי את המפסק שיושב על דוושת הבלמים והוא מתפקד בסדר (סוגר / פותח את המעגל). אני אשמח לרעיונות.
  25. הוא סתם מטעה אותך. באונו 1.4 שנת 95 הוא נמצא על גלגל התנופה.
