adi_n
כל מה שפורסם על ידי adi_n
  1. המחירון הוא בגדר המלצה בלבד. אם הרכב טופל רק במורשה ויש את כל היסטוריית הטיפולים (וכמובן שניתן לאמת את הקילומטראז') אז מדובר במציאה של ממש. בכל אופן אל תוותר על בדיקה במכון\מוסך מטעמך. קח בחשבון אותה סקסו עם קילומטראז' גבוהה יותר תעלה לך כמעט 8K פחות. אם שווה לך להשקיע או לא זה כבר שיקול שלך. הרכב צריך להיות במצב מכאני לא פחות ממעולה בכדי שהקנייה תשתלם.
  2. adi_n
    רובר 214
    fleshbone, הייתה לי רובר ואם לא הבנת אז אני לא אחד שממציא דברים. הנושא הזה מוצה, סוכם, הובהר ונטחן מכל הכיוונים, אני לא מתכוון לחזור על דברים שנאמרו כבר מאות פעמים (תריץ חיפוש). שבת שלום
  3. כמו שבגירה אמר, עלות פרוייקט כזה (ללא עבודה) תעבור את ה-20K (גם ללא הידית). שים לב לרכבים בעלי AWD מגיעים לרוב עם מנוע גדול מ-1.6 ליטר ולא בכדי. אני לרוב לא אוהב לייעץ לאנשים למכור את הרכב ולקנות אחד אחר (בעל AWD, לצורך העניין), אבל זה פשוט לא כלכלי, לא כדאי ומועד לתקלות.
  4. 120K זה גם מעולה. נשמע בהחלט כמו מציאה! כמה הם רוצים עליה? תבדוק שהרכב אכן יד ראשונה (00). האם השילדה נבדקה היטב?
  5. אם הוא יתפשר איתך לכייון ה-7\8 לדעתי כדאי לקחת את הרכב. מחזק את דר. סובארו, הרכב הזה לאחר יישור קו יהיה במצב טוב.
  6. מנוע ה-1.6 מספיק בהחלט ולרוב יהיה חסכוני מה-2.0 (גם בירושלים).
  7. הרכב נשמע כאחד מוזנח (חוסר שמן, פלסטיקה שבורה). יש לקחת את הרכב למוסך בכדי לבדוק פשר הנזילות\עשן ולקבל הערכת מחיר לתיקון. לבדוק מתי בוצע טיימינג. מה הק"מ של הרכב?
  8. אני מניח שפותח השרשור לא מעוניין ברכב ידני, לכן רכש אוטומטי מלכתחילה. ואם כבר, אז מכירת הרכב וקנייה של אקזמפלר ידני מאותה השנה ישאיר אותו עם עודף ביד (או עלייה בשנתון).
  9. אז למה לא להוריד גם את המנוע על הדרך? פרוייקט הסבה לגיר ידני יעלה אלפי שקלים (6-7) והוא לא כדאי.
  10. יהיה מורגש פסיכולוגית בלבד. באיזה אגזוז מדובר?
  11. כמה ק"מ אתה נוסע בשנה?
  12. adi_n
    רובר 214
    שמח שאנחנו מסכימים. אחלה סופ"ש
  13. adi_n
    רובר 214
    מאור, זו שוב תחושת הבטן שלך? אני לא מתבלבל בכלל, תקרא שוב את ההודעות שלי, הת'רד הזה כבר מזמן גלש מהנושא המקורי.
  14. השאלה היא האם לפי אותה "היסטורייה חלקית" אפשר לאמת את הקילומטראז' של הרכב. הרבה אנשים נשמעים נחמדים ואמינים בטלפון ובמציאות מתגלה פרצוץ אחר לגמרי. כמובן שלא יזיק לבדוק אבל במשנה זהירות.
  15. הנוחות זוועתית ובלי קשר לשנתון. תעלה על צרפתייה (לצורך העניין) מאותו השנתון ותבין מה ההבדל. שים לב שהבטיחות של הרכב זוועתית. מבחינה מכאנית האקסנט סבירה +, יש לקחת אותה לבדיקה במכון\מוסך בכדי לקבל תמונת מצב לגבי מצבה המכאני.
  16. מי שלא חוגר לא עולה אצלי לרכב. חס וחלילה יקרה משהו, האחריות תחול גם עליי.
  17. חסרונות: איכות הרכבה לא מהגבוהות ביותר (הדשבורד שלם?), נוחות נסיעה זוועתית, מנוע די עצל, לא בטיחותי. יתרונות: יחסית אמין, אחזקה זולה.
  18. adi_n
    רובר 214
    האמת היא שאחי החזיק רובר 214 למשך כשנה והוא עד היום מצטער על זה, לבסוף הצליח למכור אותה רק לסוחר. אני לא שולל כלום! אגב אשמח לחבר בינך לבין אותם בעלי רובר שדיברתי עליהם מקודם, אחרי זה אני בטוח שאתה תמשיך להנות מהרובר שלך אבל תחשוב פעמיים לפני שתמליץ למישהו לרכוש אחת (ולכן גם אני "שולל"). אני מקווה שמובן לכול שהכל ברוח טובה ובלי כוונה לפגוע
  19. זה לגבי הבטיחות: http://www.euroncap.com/tests/honda_jazz_2004/188.aspx http://www.euroncap.com/tests/nissan_micra_2003/165.aspx http://www.euroncap.com/tests/toyota_yaris_2005/246.aspx הג'אז חסכונית מאוד בצריכת דלק בזכות הגיר הרציף אם כי אני לא מאמין שההבדל משמעותי בין היאריס והמיקרה. לגבי אמינות - אמרתי כבר את דעתי בעניין. היאריס נחשבת לאמינה ביותר.
  20. צריך לנקות היטב את גוף המנוע ולקרות מאיפה בדיוק הנזילות. ייתכן וקיימת נזילת שמן ישירות על הסעפת פליטה ולכן הריח.
  21. adi_n
    רובר 214
    אז 2159842047 שירשורים נפתחו סתם? אנשים משקרים? גם בבדיחה רעה יש אמת. אין לי ספק שישנם בעלי רובר מרוצים, ואין לי ספק שאם הרכב טופל תמיד במורשה, עם חלפים מקוריים בלבד (שאגב מיוצרים בסין) אז הרכב יהיה אמין יחסית, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא עדיין יקר לאחזקה בהשוואה לרכבים מוצלחים בהרבה. פשוט כואב לי הלב לראות בעלי רובר נכנסים למוסך עם אותו הפרצוף המאוכזב שוב ושוב, מתחננים שאעזור להם למצוא קונה לרכב. MaorXXX, אני חוזר ומדגיש שאין לי כלום נגד רובר ואני לא מתווכח עם אף אחד, פשוט רכישת רכב כזה לא תהווה את הבחירה החכמה ביותר.
  22. מתחמם לאיזה טמפ'? לא ציינת האם חסר מים\שמן או האם יש סימני שמן שרוף במים? האם יש סימני ניזלת שמן?
  23. MaorXXX, אתה טועה וקצת נסחף במחיר ידידי. תיקח מחיר שעת עבודה במוסך לפי 200 שקל לשעה. כמה זמן לוקח פו"ה של ראש (כולל טיימינג)? יצא לי במקרה לעשות ראש ל-2 306 בחודש האחרון.
  24. adi_n
    רובר 214
    ואת זה קבעת לפי תחושת הבטן שלך?
  25. זה נכון. העובדה היא שמדובר בתקלה שהרבה אנשים סבלו ממנה. מעבר לזה הג'אז רכב נהדר ובמיוחד בגירסאות החדשות יותר. עצם העובדה שעשיתי מחקר די מעמיק באותה תקופה וביחד עם "הודאה" של בוחני הרכב אצל מאיר מחייבת אותי לפחות להציג את הסיפור הזה בכל פעם שהשם ג'אז עולה.
