כל מה שפורסם על ידי DaMN
החלפת מייסב למדחס מזגן בסיטרואן ZX וולקן 2.0 [כולל 23 תמונות]
DaMN פרסם הודעה בנושא של איציק נ. בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אתם שמים לב שהשירשור הזה הוא בן שנה חצי ? -
כמה שטויות אתם מדברים פה. ישנה מכונה יעודית לפוליש-ווקס, היא כמו דיסק רק שהיא לא מסתובבת כ"כ מהר (120 RPM) מחירה 120 ש"ח ברשתות אייס המובחרות, (מה זה...) צורתה שונה במקצת, היא עוצבה במיוחד לעבודה עם רכב. איזה "בעל מקצוע" צריך להיות פה כדי לעשות פוליש... מה אני אגיד לך, דוקטורט! (אין פה זילזול במקצועך כמו שיש זילזול שלך באנשים.) סמל אריה, קנה לך פוליש טוב, (אם יש לך צבע מטאלי הייתי מתייעץ עם המוכר איזה פוליש לקנות, כי לא כל פוליש מתאים למטאלי.) קנה לך ווקס טוב, (שמעתי המלצות על CAR-PLAN) אם אתה רוצה לקנות את המכונה (אני ממליץ) קנה לך גם אותה, ולעבודה. אם הצבע שלך לא שרוף כולו ולא נהרס לא תיהיה לך בעיה להשיג תוצאה זהה לתמונה. ד"א השירשור הזה חסר תועלת, אם כל בן-אדם שיעשה פוליש-ווקס יעלה את התמונות של הרכב שלו, יהיה פה בלאגן. בהצלחה.
רכב ללא טסט, הוא גם רכב ללא ביטוח ולא משנה אם הפוליסה שלו עדיין תקפה.
נפנף, מדוע יש להחליף לו את הרכב ? במידה והרכב תוקן, מה הבעיה בידיוק ? זה לא ששמו לו גיר משופץ, שמו לו גיר חדש לחלוטין. מה שכן, במידה והקונה רצה להחזיר את הרכב ולקבל את כספו, היבואן היה חייב להחזיר את כספו ולבטל את העיסקה. אני במקום אותו אדם לא הייתי דורש רכב חדש, במידה ומדובר באותה תקלה, אבל כן הייתי דורש פיצויי קצת יותר רציני מ"שלוש טיפולים חינם".
אתה מודע לכך שגם הלנצ'יה הזאת מוגדשת ?
נתחיל בזה שמן הסתם שאתה שם את ה-44K במיכל מילא, הריכוז שלו פחות גבוה והוא פחות יעיל. כאשר עושים אינפוזיה בעצם עושים את אותה פעולה, אבל הרבה יותר אגרסיבית, אתה בעצם מכניס אחוז גבוה מאוד של 44K. ההבדל הוא כזה, ברגע שאתה שם 44K במיכל דלק, הוא מנקה את כל מערכת הדלק (כולל הצינורות המוליכים מן המיכל למנוע) וכאשר אתה עושה אינפוזיה אתה מנקה אך ורק את המנוע עצמו ולא את כל מערכת הדלק אך בצורה טובה יותר בגלל ריכוז החומר הגבוה. במידה ואתה לא יודע לעשות אינפוזיה, אל תעשה פשוט תשים על חצי מיכל, אפילו פחות, ותיסע עם זה. הערה: אל תקנה באוטודיפו או דומיהן, הם יקרנים רצח, לך לחנות חלקי חילוף. איתי.
לא שמוליק ! הרכב שלך יפיפה ככה ! אל תהרוס אותו בצביעה לשחור.
מבחינת חיסכון בדלק, הדרך המהירה חסכנית יותר מן הסתם המנוע מתאמץ אותו הדבר אבל אתה עובר יותר דרך. הבעיה היא שהדרך ארוכה קצת יותר... ככה ש... הסתבכתי. בכל מקרה, אם הייתי במקומך הייתי עושה יום ככה יום ככה, עד שהייתי מקבל את הקריז ונוסע רק בארוכה מהירה.
מצטרף לאיחולייך. באמת שיהיה רק רע לאותה חלאת אדם. מה שהוא שפך, נראה כמו בוץ, האם זה גמר את הצבע ? משום שנראה שניסית לנגב את זה ודיי הצלחת.
אתה תצטרך לחכות ליום מעט יותר חמים, אם אתה מתכוון לבצע את הבדיקה. כמו שאמרתי, הייתה לי בעיה שהמסנן היה דפוק ולא היה גז, אבל בנסיעה, כאשר המעבה היה מתקרר, מן הסתם מהאוויר, המזגן עבד כמו גדול. לראות עם חסר לך גז כל מזגניסט יכול, אתה לא צריך לחכות ליום חם. בהצלחה.
הייתה לי בעיה דומה, אם הרכב לא היה בנסיעה להמעבה לא היה מתקרר, המזגן לא היה מקרר. הגעתי למזגניסט, הוא המליץ לי להחליף את הפילטר של המעבה, בנוסף הוא הוסיף גז. קשה לעשות דיאגנוזה על גבי הפורום, אבל: נסה להוסיף גז, זה לא צריך להיות יקר. (100 ש"ח בערך) אם זה לא עובד כנראה שמדובר בפילטר, גש למזגניסט, הם יודעים לזהות בעיות בשניות.
לא, הוא אמור לעבוד בנפרד. באונו שהייתה לי המשאבה לא עבדה, ישנה משאבה לשפריצר אחורי ומשאבה לקדמי. ראשית תבדוק עם המשאבה עובדת, אם לא, זה יכול לנבוע משתי סיבות: 1. הלכה המשאבה. 2. לא מגיע חשמל למשאבה. לגבי 1 אתה מבין שניתן רק להחליפה. לגבי 2, שהבעיה הייתה גם אצלי, אילתרתי חיבור חשמל מהמשאבה של השפריצר הקדמי לשפריצר האחורי, שני השפריצרים עבדו במקביל.
תראה, קרה לי דבר דומה באיביזה. החורים לא היו סתומים, המשאבה עבדה כמו גדולה, אבל מים לא יצאו. התחלתי לחפש ומצאתי שהצינור התנתק באמצע, למזלי זה היה בבגאז' מאחורי איזשהו כיסוי ככה שזה לא הרטיב כלום (חוץ מהכיסוי). תבדוק את הצינורות, יכול להיות שהם התנתקו איפשהו. אם זה לא זה (וזה הפיתרון הקל.) אז כנראה שבאמת המשאבה הגיעה לזמנה.
LOL הרגת אותי מצחוק עם החתימה שלך אייל !
תשמע, קורה... סך הכל הנזק הרציני הוא שלהם ולא של האמר.
בן דוד שלי היה מפקד האמר באותה תאונה. האיסוזו לא ניסתה להחנות לידם ולא בטיח. האמר נסע במהירות 20 קמ"ש והאיסוזו נסעו במהירות של 60 קמ"ש לא ראו אותם ונכנסו בהם. מה שקרה לאמר זה רק ישור פגש וצריה שהיה צריך להחליף.
איציק, אין ספק שאתה צודק, רק מוזר שתמיד לקחת כסף מלקוח לוקח בידיוק שניה, ולהחזיר לו אותו לוקח מכמה שבועות לכמה חודשים. איתי.
לא, אבל אם המ"מ שלו לא נותן פיתרון אז המ"פ מתערב, אם המ"פ לא נותן פיתרון אז המג"ד ידע מזה. העיניין כן צריך להגיע לדרג מסויים, אומנם לא בעלים, אבל דרג גבוה מספיק שיוכל לתת מענה. אינני יודע מה תפקידך בעיתון, אבל ככה, בשביל הספורט, הבנתי שאתה בעל דרג מסויים בעיתון (עורך או משהו?) האם אתה ידעת על הסיפור הנ"ל לפני הפירסום בפורום ? או שמא רק לאחר קריאת ההודעה של THe Driver גילית על זה ? כמעט סופ"ש טוב לכולם, איתי.
קרה פעם שמחירי הדלק ירדו (באחוזים) יותר מאשר עלו מהחודש שעבר ?
כן, אפשר להחרים לך את הרכב, האמת, טוב מאוד בעיניין הזה ובעיניין הסמים, שכרות ונהיגה ללא רישיון (שלילה או מלווה.) השאלה מה קורה בעיניין של רכב שאינו על שם הנהג, האם הוא עדיין יוחרם ? אם כן, החוק רקוב לחלוטין. NightHummer לא הנעת את הרכב ונהגת בו, לא ביצעת עבירה, הוא לא יכול להאשים אותך על משהו שלא עשית. כיצד שוטר יכול לקבוע שאני שיכור ללא בדיקה ? לפי התנהגות ? ואם אני אוהב להשטות בפני אחרים ולהיראות מפגר ? זה אומר שאני שיכור ?
redroze כל הכבוד לך, אתה לא בן אדם רע, אתה צודק. יש מה שנקרא בתנ"ך, עין תחת עין ושן תחת שן, לפחות בזה אנחנו חכמים. תעשה להם את המוות שיפצו אותך על עוגמת הנפש שנגרמה לך. ami123 - נתן כאן אחד המכובדים (לא זוכר את שמו, מתנצל.) דוגמא יפה מאוד מחו"ל, כך שהעיניין דווקא כן מאפיין את ארצנו. העיניין אינו 30 ש"ח, קרא שוב את השירשור ותראו שמדובר ב-660 ש"ח. אז או קיי, אי אפשר להחזיר באותו הרגע, אבל לפצות, אפשר וגם צריך ! דבר אחרון, זה לא קורה בכל מקום, זה שאנחנו כאן כבר רגילים לזה זה לא משהו אחר. זה כמו שכבר התרגלנו ששיפורים ברכבים זה דבר לא חוקי, בארה"ב (סתם לדוגמא.) הם יחשבו שאנחנו תחת שילטון קומוניסטי לפחות בגלל ההגבלות. (בעיניין רכב.) איתי.
איתי.
לסיכום: לא התלוננתי על טיב העיתון כי מעולם לא קראתי אותו ולפי ביקורות של אנשים פה העיתון ברמה גבוהה מאוד, שימשיך כך. הבעיה שלא רק מחלקת הכתיבה, עריכה, צריכות להיות טובות, אלא כל המערכת הכללית שנקראת "אוטו" וזה כולל בתוכה את מחלקת המכירות, גיל העובדים שם וזמן עבודתם לא צריכים לעניין את הלקוחות כלל וכלל. גוף לא יכול להיות בריא עם איבר חולה. איתי.
לא אמרתי שהמקרה הנ"ל הוא תשלום חודשי, הכוונה הייתה להסביר לרוני את החשיבות גם בסכומים קטנים. כן, רימו אותו, ולא מי שמכר לו את המנוי, אלא מי שלא החזיר לו את הכסף באותה השניה שהתגלתה הטעות. הדבר זהה לגניבה או רמאות מבחינתי, אחזקת כסף שאינו שלך מסיבות אלו או אחרות ואי החזרתו הינה גניבה ! מדוע היה אותו אדון צריך להתקשר כ"כ הרבה פעמים על-מנת לקבל את מה שמגיע לו ? כספו שלו שנלקח מימנו ללא אישור מפורש מימנו?! אתה ענית לעצמך. מדוע הוא צריך לשלם על כסף שנלקח מימנו לא באישורו בכדי להחזירו ?! אתה כנראה לא מבין את חומרת המעשה, החוצפה אשר נגבה מימנו הכסף מספיקה, אז עוד לשלם דמי ביטול על טעות של מישהו אחר ולאחר שהובנה והוברה, מספר רב של פעמים!
אני לא מנוי לעיתון ולא נראה לי שאהיה בקרוב, לא בגלל הסיבות הנ"ל. רק שתדע, שמחלקת המכירות מאפיינת את כל החברה, כמו כל מחלקה אחרת, אם המחלקה חאפרית, עושה טעויות, קשה לי להאמין שמחלקות אחרות לא עובדות בצורה דומה, זה שאנו לא תמיד רואים את זה זה משהו אחר! אתה טועה בדבר אחד, זה לא 30 ש"ח וזהו, הלוואי וזה היה ככה. זה 30 ש"ח ממנוי למגזין רכב, זה 10 ש"ח לעיתון יומי (שלא תמיד מגיע), זה 40 ש"ח באינטרנט וכ"ו. וכמובן שהכל בתשלום חודשי... זה כן כסף ! היה לנו כבר את הוויכוח הזה לגבי תידלוק עצמי, כד"א. אתה מסתכל על דברים בקטן, אתה רואה רק את ה-30 ש"ח הנ"ל, אבל אתה שוכח שאצלנו בארץ המדיניות היא לקחת פה קצת ושם קצת ולהרוויח על הלקוחות. אותו מנוי כן התעצבן, ועובדה, הוא התקשר כל שבוע ע"מ לדעת מה קורה עם הכסף שלו שנלקח מימנו במרמה ולא הוחזר לו מייד כאשר נתגלתה התקלה\מרמה. אף אחד פה לא בכה על מר גורלו, בסך הכל הוא קיבל את כל הכסף, הוא פירסם את ההודעה ע"מ להזהיר אותנו הגולשים, זה שזה הגיע לטיפול זה כבר משהו אחר ! גם אני בטוח כד"א שאני משלם יותר על האינטרנט המהיר ואני צריך לבדוק את זה. זה לא בסדר שספקיות שרות, מכל סוג שהוא, לא מעדכנות אותך שיש מבצע כדאי יותר לך, זה שבארץ אנחנו כבר התרגלנו לזה לא אומר שזה נכון ! דבר אחד אתה צודק, חבל על העצבים, כי כמו שאמרתי, אין להם מחיר, אבל עדיין, זה מרגיז ולא משנה כמה תנסה להרגיע את עצמך, זה לא עוזר !
