VinnyX
כל מה שפורסם על ידי VinnyX
  1. אלי תיהיה בטוח שזה יסתדר! אחרי כמה שעות עם דייויד למדתי יותר ממה שהייתי לומד בפורום בחודש. באמת בחור מדהים עם אהבה אמיתית למה שהוא עושה. דייב, יא תותח! אני איתך.
  2. תתחדש ליאור! שמח לשמוע שאתה מבסוט ממגבר מצוין שכזה. אבל מה הגביר את הדאבל-פייל לפני ה1.6?
  3. משהו נשרף: 1. המגברים עצמם. 2. פיוז ראשי או פיוזים על המגברים. אישית הייתי ממליץ לך בהזדמנות זו להשתדרג. אבל תעשה מה שטוב לך.
  4. תודה רבה אדי!!! פעם שנייה! זה בדיוק מה שחשבתי.
  5. תודה רבה אדי!!! זה מה שהתכוונתי, מי שרוצה להשקיע באמת, שיפרק את כל הרכיבים הקיימים בקרוס וילחים חדשים, בערכים הנכונים. במקום נגד אפשר לשים ג'אמפר ואז לא תיהיה הפרעה, ואת מעגל הLPAD להוסיף על הקרוס הזה בקומבינה יפה בתוך הקופסה. אבל מי שלא רוצה להשקיע, רק שיחליף קבל וישים את הג'אמפר על +3 ולהתראות.
  6. יוסי, צריך להפסיק לקרוא לך בשם האנושי שלך, צריך להתחיל לקרוא לך ה' \ אללה. הנה משהו שאני מת ללמוד,מת מת מת! איך אתה עושה את התפירות האלה. בא לי למות!!! מחכה לעוד בקוצר רוח. כבר נפלתי פעמיים מהכיסא בהתקנה הזאת... מעניין כמה עוד נשאר לי.
  7. Madisound נראה לי שהם שולחים לארץ ואם תקנו מרוכז כולכם ביחד זה יצא יותר זול אפילו.
  8. תגידו מישהו שמע פעם את הביטוי "Mirror TV"? אז נראה לי שזה הפיתרון לבעיה. שימו לב: עוד אחד: http://www.youtube.com/watch?v=9u_ozZaJV24&feature=related
  9. אתה עשית אותו כזה איתמר. בקיצור, אם אתה לחוץ קח רב מודד ותמדוד מה ההתנגדות במיקום של הקבל ולפי זה תשים. לא בא לך? אין לך רב מודד? שים 12MFD ותיהיה בריא. לא אין צורך להחליף את הסליל, הוא אמור לחתוך את המידבאס מלמעלה... אמור! אני אישית לא בדקתי, אבל אם הנקודת חיתוך שלו חופפת לזו של הטוויטר, אז הוא מגיע לרול אוף הטבעי שלו ונחנק למוות. בקיצור, עזוב אותו בשקט. עוד יותר פשוט, לבנות קרוס בעצמך מהתחלה! הכי טוב והכי פשוט. ככה גם אפשר לשנות נקודות חיתוך וסלופים, בהצלחפת חלקים פשוטה.
  10. לא... לא הייתי מנחש בחיים שזה גבוה מדי. זה נראה כמו המגדל העגול של עזריאלי, מה פתאום זה מפריע?!
  11. מה הבעיה? בוא אני יוציא לך נגמ"ש מהסדנא שלנו. יש פה מלא כאלה. אם תרצה גם האמרים וריאוסים, אפשר לסדר איזה משהו.
  12. בבקשה. הנה תמונות של איך אני עשיתי את זה. קצת ערבי, אבל למי אכפת! הPCB מוחזק בתוך הקופסה עם 4 תופסני פלסטיק בצדדים, רק תכניס מברג דק מהצד ותחלוץ את הלוח משם. בהצלחה. ערך הקבל פה הוא 12MFD. תודה רבה לאדי! ייתן לך חיתוך ב3200. עלויות: כמה שקלים על הקבלים, שאפשר להזמין ממדיסאונד. תוצאה: סוף סוף הטוויטרים שלך ירדו נמוך נמוך עד 3200 ואתה תרגיש הרבה יותר פירוט והרבה יותר נוכחות. בניגוד לחיתוך המקורי שלהם שלפי חישובים חותך אותם איפשהו ליד 9K. שזה לא הגיוני בעליל אצלי הם עובדים על שני מוניטורים שבניתי בזמנו, רכיב 5.25 ועוד רכיב של 2". וההבדל מורגש, לטובה.
  13. אז מה? קבענו השבת או לא??
  14. דיויד אין מצב אתה לא קורא לי כשאתה מחבר אותו!!! :-D נראה מדהים. פשוט בא לי לבכות......
  15. אני אוהב את ההצעה של שי. בניות מפיבר לא הייתי נותן לכל אחד לעשות וכדי לעשות אותם אצל המתקינים הטובים, תצטרך להיפרד מסכום בעל 4 ספרות... כן! זה בטוח לא יפריע לגלגל הרזרבי, אין שום בעיה לתכנן ולבנות את זה בצורה כזאת שלא יפריע להחליף נורה בפנס וחוצמזה, מתי בפעם האחרונה יצא לך להחליף נורה בפנס??? בקיצור, שני דלתות אחוריות, שני סאבים של 6 או 7" בידוד טוב טוב של הדלתות והכל יהיה בסדר. כמובן שזה לא ירגיש כמו סאב 10" בתיבה יעודית. אבל זה יהיה בסדר.
  16. שמע, אפשר להוציא מהטמפו תוצאה מעולה, על הקרוס המקורי, אבל מניסיוני ומניסיון אחרים עם מורל, הקרוס המקורי הוא פשוט זוועה וחייבים להחליף רכיבים בפנים, לפחות קבל. זו רק דעתי הקטנה...
  17. בסדר, גם אני שומע "בסה"כ" ראפ והיפ הופ (אם אפשר בבקשה לא לקרוא לזה מוזיקה שחורה, כמו שלא תקרא לפולקה מוזיקה לבנה, תודה!), ובאמת שאין קשר לסגנון שבו אתה שומע לבין לרצות להגיע לרמת סאונד גבוהה. המון שירים פשוט נשמעים כל כך טוב עם מערכות טובות ומכוונות. אי אפשר לתאר במילים. בוא תשמע אצלי כמה שירים של The Dayton Family (הרכב גנגסטה ראפ) ואתה תבין על מה אני מדבר.
  18. אדי... אם העבודה שלך היא לא לבדוק כל שתיל של מריחואנה רפואית שגדל בארץ, אני לא מבין למה אתה כל כך מסטול... יכול להיות שהיציאה מהר"ד לא מופעלת, או מופעל משהו שחוסם את האות למגבר. יכול להיות שהמגבר נמצא על מצב 2 ערוצים, או כל אופציה אחרת שלא אמורה להיות כמו שהיא, תיכנס לאתר של אינפיניטי יש להם את כל המניואלס ב PDFים באתר שלהם. יכול להיות שהסאב לא מחובר כמו שצריך, שים לב לחיווט; האם החוטים מחוברים כמו שצריך ולא רופפים, האם הם מחוברים נכון? בטור? תבדוק הכל טוב טוב, ואם בסוף זה יהיה איזה משהו שטותי כזה אתה רק תצחק ולא תתבאס שזה לא עובד. בהצלחה, שלומי.
  19. אם אתה תעבוד עם מחשב, תמיד אפשר להנמיך דרך התכונה או הנגן שאתה עובד איתו. איך תוכנת ניגון\תקלוט מוזיקה ממוחשבת טובה היום שאין בה אקולייזר בילט אין. אז פשוט תנמיך קצת את הקצה הנמוך בסקלה, מספיק כדי שזה יבצע הנחתה רצינית של הנמוכים נמוכים אבל לא מספיק כדי לגמרי לחרבן את הבאס.
  20. אני יכול להגיד לך שבהחלט יש הבדל בין זבל סיני לבין מוצר של כל חברה מוכרת אחרת. למשל: היה לי מגבר סיני זבל כשרק התחלתי, פולס אודיו... כן, גם אני הייתי שם. בכל מקרה, כשהחלפתי אותו לאיזה מגבר קנווד ישן שהיה לי... שמיים וארץ בסאונד. ככה שאני מאמין שגם אתה תרגיש בהבדל הזה. וכמובן כשהחלפתי את הפיוניר שהיה לי לאלפיין שיש לי עכשיו... בכלל אין מה לדבר.
  21. תראה, כשתפתחו את הדיפון של הדלת, אתה תראה שהגריל פלסטיק המקורי מוחזק ע"י 4 ברגים. מקסימום, אם הרמקול לא ייכנס, תעיפו את הפלסטיק, ותחתכו את הלשונות הקטנים האלה שהוא היה מוחזק עליהם. בהצלחה! נ.ב אי אפשר לשים שם רמקול חדש על הדלת בצורה חשופה. אתם תיהיו חייבים לשים משהו בין הרמקול לדלת, אחרת הכל יהיה רעש אחד גדול שם למטה.
  22. קודם כל זה 5.25 וזה ממש לא משנה בתקציב הזה. בשביל כזאת שאלה לא הייתי פותח שרשור אפילו.
  23. חפרת... לא, זה לא ייתן שיפור. אין טעם לשים חומר איטום על הצד החיצוני של טבעות העץ. האפקט שזה ייתן לך יהיה כל כך זניח שזה באמת מיותר. מילא היית אומר שיש לך שם בניות די רציניות שהן בעצמן יכולות להפוך למשטח וויברוץ, אז... אני לא מבין, אם ראית את זה בחו"ל זה אומר שזה נכון לעשות ככה, כי ככה עושים את זה בחו"ל?? דן... די! מי אמר שזה נשמע גרוע?! אתה! בקיצור דן, תשים על הצד החיצוני, אם אתה תרגיש הבדל לטובה, הרווחת! אם לא, לא נורא. בהצלחה חבר.
  24. אתה לא יכול לשים 3 טבעות אחת על השניה, דן. זה פשוט חונק את הרמקול. אתה חייב לשים את הרמקול על טבעת אחת ולבנות לו תא אחורי עד הדלת ולחבר הכל ביחד. אל תתפלא שזה נשמע גרוע, לא עושים לרמקול צינור מאחורה עד הדלת. צריך לבנות שם משהו יותר רציני מזה.
  25. אין צורך לאטוף את הטבעת עם החומר איטום. אם אטמת את הדלתות טוב ובצורה נכונה, מדדת וחתכת נכון את הטבעת והחלקת אותה כמו שצריך לא אמורות להיות בעיות אטימות. שים לב איך עשיתי אצלי, ואין בעיות אטימות, וואט סו אבר! ועל זה שמתי את הטבעת בלי לשים עליה כלום! ושוב, אין בעיות אטימות. יש בעיה אחרת שנקראת אוטו מתפרק! D:
