nizan
ספונסר לשעבר
כל מה שפורסם על ידי nizan
  1. לבחור שמעלי תיסלח לי אבל אתה חי בסרט בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  2. ניתן ליבדוק אם מכשיר את היתנגדות הפלג רצוי שלא יעבור את ה 5 אום בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  3. nizan
    בולמים ל-206
    הבולמים התחליפיים שהכי מתאימים לצרפתיות הם מסוג רקורד (צרפתים) בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  4. מחיר מטורף ללא ספק ראש מנוע חדש בקרטון עד 3000 ש"ח התאמת ראש מנוע אצל משפץ ראשים עד 1000 ש"ח חלקים נלווים כולל טימינג קומפלט עד1200 ש"ח סה"כ עבודות מוסך גג 2000 ש"ח המחירים לא כוללים מע"מ ואף בטיפה הגזמה כדי לא ליצור התלהבות יתרה לבעל הרכב בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  5. אין קשר בין רכיבים של 205 ל 106 הקשר היחידי הוא המנוע והגיר בלבד בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  6. לקונצרן מבית PSA אין מנוע בנפח 1800 עם 16 שסתומים. אכן מנוע ה 1800 מדגם XU אשר נימצא ברכבך מנוע מיושן ואף חסרים לא הרבה סוסים ביחס למנועים חדישים יותר אך מנוע זה מיצר יותר מומנט וכוחנות סחיבה מעולה לגבי הדלק בידני נסיעה רגועה ומשולבת אני מאמין 1 ל 10 מ 0 ל 100 אין טעם ליבדוק זה לא היעוד שלו חבל שתיתאכזב בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  7. למר צביקה ידידי בבדיקת לחץ של מערכת הקרור לא ניתן לדעת עם ישנה דליפת קומפרסייה למערכת המים רק ע"י בדיקת ליקיי'ג ניתן לאבחן ודאית ואף לישלול בריכת קומפרסייה למערכת המים בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  8. עם לא הייתה מנקז אוויר כמו שצריך הרכב היה מתחמם מייד במיוחד ב 106 אך עם נישארה בועת אוויר קטנה במערכת לאחר התקררות המנוע תוכל להבחין בחוסר נוזל קירור אין קשר לסוג הרדיאטור עם רכבך מתחמם אך ברדיאטור מסוג אלומיניום ללא טרמוסטט סבירות גבוהה להתחממות בעקבות מעברי מים גדולים היוצרים זרימה מהירה במערכת וללא יכולת לקררם על ידי הוונטה ברדיאטור נחושת אין את הבעיה הנ"ל מיכוון שמעברי המים דקיקים וזרימת המים איטית בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  9. באופל שלך ישנם 2 יוניט חום מהדור הישן שנימצאים על הרדיאטור אשר הם אחראים לפעילות המאווררים שווה בדיקה לתקינות בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  10. מר עפר ידידי אני אישית חושב שהם בכיוון הנכון בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  11. נתי מפיט סטופ 036884836 בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  12. בראשי מנוע של הגסטי, נימצאים מתחת למחסה שסתומים פקקי מים עם נטייה לפרוץ , בעקבות כך מערכת המים נמהלת בשמן מנוע ונוצרת בוצה. לפותח השרשור בדוק לחוסר שמן . בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  13. ברכבי VW ממש לא מומלץ לעבוד בשיטה של ניסוי ותהייה להחליף סתם דברים חבל על הכסף אלו מכוניות שעם חיבורם לסורק תקלות רמת האיבחון של הסורק מול מערכת הנתונים של מחשב ניהול המנוע מקלים על בעל מקצוע לאבחון התקלה ומענה ישיר לתיקון הבעיה ללא הוצעות מיותרות של ניסוי בהחלפת רכיבים בדרך של ניחושים בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  14. החלפת רצועת תיזמון בהונדה סיוויק 2002 מותחן מקורי +- 600 ש"ח רצועת תיזמון +- 200 ש"ח עבודה 300 ש"ח המחיר משתנה כאשר נוספת משאבת מים ומחזירי השמן עד +- 600 ש"ח כל המחירים ליפני מע"מ אלו המחירים בדר"כ במוסכים עם במורשה או לא במורשה ממוצע זהה עקב מחירי חלפים יקרים בברכה ניצן
  15. עם מדובר בסגנון הדיזל לי ניראה משהו באגזוז בדר"כ אטם סעפת פליטה נפרץ בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  16. אחלה אירוע נהנתי מאוד אחרי תקופה ארוכה שלא נהגתי ברכבי הקטן שלא מאכזב (עד עכשיו אכזבתי אותו), תודה גדולה לגרר חיים שמלווה אותי כבר שנתיים בשירות הובלה חינם אין כסף ולא מתיאש מחוסר פידבק אע"פ שהיו ימים טובים יותר. כל הכבוד לקובי כהן שנילחם בשיניים עם הגורטאה שלו וקוטף כרגיל את המקום הראשון. כל הכבוד לחברי העמותה שהתיצבו לאירוע והפגינו רמת נהיגה בין לאומית. יישר כך לגבי סרוגו שוויתר על נהיגה ברכבו ותרם להצלחת האירוע, וכמובן לנועם הימן על אירגון מתוקתק מבחינתי. ולצלם זאב יישר כח על ההתמדה והפירגון תמונות מדהימות. כבוד גדול והפתעת היום מגיע לאון יקובסון, שמבחינתי את המקום הראשון פיספס בגלל תקלה ברכבו ולא הצליח לבצע את הסטייג' האחרון (אכלתי את הלב בשבילו). מאחל לכולם שבוע טוב ונתראה באירוע הבא בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  17. כמובן שאני זוכר אותך הפורום זה לא מקום לשיחות אישיות אך אשמח עם תבקר הקפה עלי בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  18. נכון מאוד גיר של מרצדס ניתן לפירוק רק מתחת לרכב, ובנוסף אופן פירוקו מיועד (ושוב תיסלחי לי ולכבוד בעלך ויכולתו) עם עזרים טקטים כגון פירוק חלקים שלו במיוחד קשורים לגיר כדי לקבל גישה נכונה לשליפת הגיר, וכמובן ישנו ג'ק גירים מיוחד לתמיכה והורדת הגיר בבטיחות (מפאת משקלו ביחס לגיר ידני של רכבים חדישים ). לעינין השכרת ליפט במוסך לפי שעות או יום עבודה , אין לי תשובה חד משמעית ,אך אין מוסך ספציפי שמאפשר ברש גלוי לעבודות מהסוג הנ"ל ,(מס הכנסה מע"מ ביטוח לאומי בקיצור מדינה קשה) בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  19. תופעות מהסוג הנ"ל במיוחד במיצובישי הן קרן יניקת אוויר , הצינור שבין המצערת לבית הפילטר, בדוק ביסודיות באזור האקורדיון של הצינור, חתכים או קרע אגרסיבי, ואם אכן הצינור קרוע, צינור חדש ופתרת את הצרות שלך. בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  20. האם שווה לך בישביל 300 ש"ח עבודה בכל מוסך לקחת את הסיכון שכרוך בעבודה זאת ? בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  21. ממש לא מומלץ מכוון שאין ברשותך את הכלים לצורך העבודה הנ"ל ועם תרצה להצטייד בכלים אלו העלות לא משתלמת בנוסף כפעם ראשונה גם עם הכלים היעודים לא הייתי ממליץ ללא השגחה ע"י בעל מקצוע בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  22. אין צורך בשום הרצה. 70 אחוז מכלי הרכב בעולם נימכרים לחברות השכרה או חברות ליסינג או כל חברה אחרת, כך שהיצרנים ביצעו הרצות ,תרם הרכבים הגיעו לאנשים שלא כל כך מענין אותם עם הרכב עבר או אמור לעבור הרצה בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  23. ציפי עם כל הרצון והיכולות של בעלך פירוק הגיר במרצדס באמצעים בתיים בילתי אפשרי אולי פירוק כן אך ההרכבה חסרת סיכוי בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  24. טוב תיסגרו את העינין ניתן להחליף בין כל מנוע הזרקה של דהיטסו לקרבורטור גם של דגם הקלאסיק שנפחו 1500 סמ"ק לאומת האפלאוז 1600 סמ"ק ונכון דגמי ה 1600 יקרים יותר מהשרייד 1500 אך שניהם ניתנים להסבה מניסיון רב בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
  25. למר איציק היקר, אילו הבדלים ישנם בין מנועי השרייד לבין מנוע האפלאוז, בכל הקשור לנזקים לאחר התחממות מנוע. ולפותח השרשור, בדוק כמות מים במיכל העיבוי, עם במיכל העיבוי המים מעל המקסימום, דבר ראשון תחליף מכסה רדיאטור, ויש לשים לב למכסה רדיאטור בשרייד שהוא לא סטנדרטי (קצת מיוחד) בברכה ניצן http://www.shaft.co.il
