lesles
    1
כל מה שפורסם על ידי lesles
  1. אם זה המוסך מול השוק, לי יש חוויה לא נעימה משם.
  2. אם אני זוכר נכון העלויות שהוצעו לי היו כ150 למשומש מפירוק וכ450 לחדש
  3. מנוע RFN 2.0 בנזין. המנורה הכתומה הידועה לשמצה נדלקת לעיתים, היום ביצעתי דיאגנוסטיקה. המחשב הראה תקלה באינג'קטור מס' 3. טסט עוד כחודש. המוסכניק אמר לי שיכול להיות זה מלכלוכים וצריך לנקות שם הכל, או שיכול להיות שאחד מצמות החשמל רופפת, או שהלך אינג'קטור, או שבכלל הבעיה במחשב הרכב. אני מאוד מתלבט אם להכנס לעסק הזה ולהתחיל להשקיע(ביצעתי לא מזמן טיימינג ויישור קו רציני), או שפשוט לעשות טרייד אין, או לעשות טסט ולהמשיך לנסוע עם המנורה(הרכב לפעמים מגמגם). מה הייתם עושים במקומי? והאם אתם מכירים את התקלה?
  4. באמת נראה כמו S60-S80
  5. אשמח לדעת באיזה תוסף השתמשת
  6. גם לי זה לא מציק, הבעיה שעם הופעת מזג האוויר הקיצי הלוהט, הרכב לפעמים רועד כשנדלקת המנורה. כן חיברו לדיאגנוסטיקה במורשה, אמרו או סליל הצתה ופלאגים, או אינג'קטורים. הלכו על ה"קטן" ולקחו ממני רק 1400 ש"ח על פארש יימח שמם.
  7. משתתף בצערך. אני כבר מזמן הפסקתי לבדוק היכן יש שפשוף חדש ברכב, כי פשוט תמיד יש תוספת חדשה התחלתי אפילו בנוהל של צילום המכוניות השכנות כמעט בכל פעם שאני מחנה, לכל מקרה שלא יהיה.
  8. שלום חברים. יש לי מנורה שנדלקת לסירוגין, כתומה ומעצבנת. נאמר לי על ידי גורמים שונים שיכול להיות שזה סתם דלק לא טוב וכי מי שנהג לפני היה נוהג לנסוע עד שהמיכל מתרוקן. שיניתי תחנות, עדיין נדלקת. הלכתי למורשה שחירטט אותי ונפרדתי מ1400 ש"ח ועדיין המנורה מופיעה. הוחלפו כויל ופלאגים לכל המעונין. כעת נאמר לי שצריך תוסף, כל אחד והתוסף שהוא ממליץ- K44, GOLD, מקורי וכו'. אני מבקש שמישהו יעשה לי סדר בדברים, האם תוספים באמת מועילים? או שאני יכול באותה מידה לשפוך כמה גרמים של ספירט לדלק וזהו? המנורה להלן: הרכב הוא קסארה אקסלוסיב, מנוע 2.0 RFN , בנזין. תודה
  9. זה פחות מרגיז מדלת לנר נשמה שנגנבת ממצבה, או מפרחים מלאכותיים שנלקחים מהמצבה של היקר לך ומושארים במצבה הצמודה ליד בלי שום חוצפה. כן שני המקרים הנ"ל קראו להנ"ל בבית העלמין החדש בבאר שבע.
  10. אדוני תוסיף על עוגמת נפש סכום שנראה סביר, ותיקח קבלות ותשמור על כל דבר מהצמיג שהחלפת ועד הוונטיל של הג'אנט, כל דבר קבלה. תוסיף עוגמת נפש על הטרטורים והסחבת שנגרמו לך, ותקנה CAR DVR לפעם הבאה שיקרה דבר כזה. כמו שאמרתי לך בטלפון
  11. אני אוהב את כל הסדרה שלהם, חוץ מ0 כהה ביקשת? זאת גם טעימה וגם תעשה לך מצב רוח ניתן להשיג במלא חנויות ואם בא לך בהירה אז אני הכי אוהב הוגארדן
  12. lesles
    מה העניין עם תופעת הsuv
    כשאני איהיה נשוי, ויהיה לי תקציב, אני גם ארכוש לאישתי SUV. לדעתי SUV ישמור עליה יותר מפרטית עם 5 ENCAP. ורק בגלל זה.
  13. בקשר לבחור עם המאזדה, הוא גר לידי, וזה באמת מוזר שרכב כזה הוא הפך לאלטיזאכן. לפניה אני לא זוכר מה היה לו, אבל אני זוכר שגם הוא היה ככה. דרך אגב עומדת לה בשכונה פה גם ברלינגו שהעמיסו עליה בדיוק אותו דבר, אולי היא שלו אולי לא. היא לא זזה מהמקום לפי מה שראיתי.
  14. המאוור עובד עם ובלי מזגן פועל. הצינור העבה חם, אבל כל שטח המנוע חם אז אני לא יודע אם זה ממים שיש\אין בתוכו. מי קירור ממולאים במיכל עד הMAX. כשהרכב פועל לא נראית שום תנועה במיכל. המאוורר מוציא אוויר חם, זה לפחות מה שאני מרגיש כי ביני לבינו יש רדיאטור. מה דעתכם?
  15. המאוורר פועל מצוין. הצינור העליון? אתה מתכוון לצינור הדק שיוצא ממיכל המילוי לכיוון הרדיאטור? אם כן אז הוא לא חם. עשיתי טיימינג לפני כחודשים, אני לא מצליח למצוא את הקבלה אם הוחלפה גם משאבת מים או לא, זיכרון של דג יש לי.
  16. מכאנית או חשמלית? העברתי שטיפה זריזה לאוטו עם צינור מים, מאז הרכב לא שומר על טמפ' עבודה תקינה. הטמפ' עולה מעל התקין. האם ישנו סיכוי שיש משאבה חשמלית והשטיפה איך שהוא פגעה בה? או שאולי בכלל הבעיה בתרמוסטט תקוע? שכן אין סרקולציה של המים, הם נשארים במיכל נוזל הקירור ללא שינוי. הרכב הנו קסארה אקסלוסיב 2.0 בנזין 2002. תודה.
  17. מיכל וחצי ממוצע, זה כ80 ליטר בנזין 95
  18. אשמח לדעת מחיר אנג'ל אייז לסיטרואן קסארה 02, מושחר מבפנים, ורגיל גם.
  19. עד שהמוצר הגיע ועד שנשלח בחזרה, כבר עברו יותר מ60 יום לצערי.
  20. שלום. לחלק מכם שקראו את הנושא שלי על הבעיה עם מוכר שהחזרתי לו מוצר ולא החזיר לי כסף, ולחלק מכם שלא קרא. הוא לא עונה לי למיילים, וכעת ניסיתי לרכוש מוצר אחר ממנו(על מנת לנסות לדבר איתו, או להשאיר פידבק עסיסי) גיליתי שהוא חסם אותי כנראה. איך אפשר לעקוף את החסימה? או שלפתוח משתמש פקטיבי או כמה אפילו ולהרביץ לו פידבקים עסיסיים? אשמח לכל עצה והערה איך ניתן להשפיע כמה שיותר לרעה על החנות הזאת. לכל המעונין החנות נקראית ebest.2010 ונמצאית בהונג קונג. מזהיר את כולכם מפני הנוכל הזה.
  21. שלום חברים. הגשתי תביעה קטנה כנגד נהג וחברת הביטוח שלו. לתביעה צירפתי כתב אישום משהמשטרה שהוגש נגדו. לאחר שהוגשה התביעה עיינתי קצת וראיתי שבתביעה של המשטרה ישנה רשימת עדים(מי שהיה אצלי ברכב, ובוחן התנועה שחקר את המקרה). אצלי בתביעה לא צירפתי שום רשימת עדים, אך ישנו כתב האישום המשטרתי. האם כדאי לי לזמן את הבוחן להיות עד? או שעצם נוכחות כתב האישום ממנו זה מספיק? אם כדאי, אז איך אני מצרף אותו לרשימת עדים? או שאם פשוט נגיד לו הוא יופיע? יש לציין שלא רשמתי על שום עדים בתביעה, ואין לי כל כך רצון לקרוא להם ולטרטר אותם(חברה שלי ואמא שלה). תודה.
  22. זה הגיע אצלי עם דבק דו צדדי, הדבקתי את זה למגש האחורי
  23. אני אישית לא מכיר, אבל בכל פעם שנתקלתי במוסך\בעל מקצוע אז שאלו אותי אם הקסארה שלי היא דיזל, ושיבחו מאוד אותה. אז אני ממליץ לבדוק אצלי היא בנזין אז אני לא יודע לגבי מנוע, אבל הנוחות מצוינת, אני מבסוט.
  24. שוב שלום בהמשך לשרשור שננעל http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=418317 אני מצטער אם זה פגע במישהו, אבל מה לעשות, כשמתעצבנים אז נפלט כה וכו. בהמשך לענייננו. הסכום הוא 15 פאונד למעונינים(91 ש"ח) בנוסף המשלוח בחזרה למוכר עלה לי 20 ש"ח. כשדיברתי עם הנציג באיביי הוא אמר לי לתת למוכר יום יומיים, נתתי, כלום. שלחתי למוכר מייל, לא קיבלתי תשובה. כנראה שאעשה את מה שהציעו לי(לרכוש מוצר בסנט ולהגיד את מה שעל ליבי). אבל בכל זאת אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי מה ניתן לעשות, כי דספיוט כבר מאוחר להגיש. תודה, ומצטער אם המונח בשרשור המקורי פגע במישהו.
