Valve
כל מה שפורסם על ידי Valve
  1. שלום, בצעתי המון חיפושים ולא מצאתי חיפשתי גם בגוגל ובאנגלית. כמה ליטרים מיכל הדלק לפיאט אונו לשני דגמים הבאים: S60 1.1 1994 IES 1.4 1994 תודה.
  2. לי נשמע הזוי לגמרי כן זולים יותר משמעותית,פלוס מע"מ זה יצא לך בכיוון ה550 וזה מבלי שמן אז כשאתה תקנה את השמן, בוא נגיד עם הכל ייצא לך בסביבות ה 600!
  3. אולי זה הבורג שמכוון את הסל"ד? מכיוון שאין שעון סל"ד ברכב הזה אז תשמע את הקול של המנוע בהילוך סרק ותכוון ותכוון את הבורג לפי הקול. אם הסל"ד משתנה אז סביר להניח שזה הבורג שמדובר עליו. אם כן אז תכוון אותו על סל"ד נמוך וכמובן כיוון שלא יגרום לכיבוי הרכב. כל זה במידה ומדובר בבורג הסל"ד, אם תעלה תמונה של המצב יהיה יותר ברור.
  4. כמה הרכב שלך צורך דלק? יש לך נתונים? אם לא אז תעשה בדיקה קודם שתוכל ונוכל לדעת על מה מדובר.
  5. ומה קורה אם אני רוצה להתקין משומשים שלא היו מאושרים ברשיון של הרכב שהיו מותקנים עליו? גם מאשרים??
  6. אם הרכב עשה 15 לליטר בנסיעה בין עירונית, לא נשמע שהצריכה נובעת מתקלה כלשהיא ברכב אלא מאופי הנהיגה ומסלולי נהיגה קבועים שדיברת עליהן. ובמיוחד נסיעות קצרות במזג אוויר כזה 15 קילו מטר לא נחשב נסיעה ארוכה כי במילא המנוע בקושי יספיק להתחמם טוב, בכל מקרה אתה יכול לבדוק כי זה בס"כ דעה.
  7. שלום, יש לי שאלה. אם אני רוצה להחליף את הגלגלים המקוריים של הרכב לגנטים, מבחינת מידות הכל בסדר רק השאלה אם אני צריך קבלות קניה עבור הגטנים?
  8. אבל אז יהיה עומס על הרימוט של המגבר לא ? להכניס מתח של 12 V ברימוט של המגבר זה לא בריא נכון ?
  9. אז אם אני מחבר בצורה כזאת: הרימוט מהרדיו דיסק לממסר ולרימוט של המגבר 1 ולרימוט של המגבר השני, ומתח היציאה של הממסר יחובר למאוורר (12V), זה אפשרי? לא יהיה עומס על הרימוט של הרדיו דיסק ? כי אני לא רוצה לגרום נזק לרימוט של הרדיו דיסק גם.
  10. אני לא בא להשמיע את המערכת שלי, יכול להיות שבכלל אין לי מערכת גם כן, אני בא מסיבה שאני אוהב רכבים ומערכות וגם החבר וגם כן נכיר אנשים חדשים בכיף
  11. אני משתמש ברימוט כדי להפעיל את המאוורר וגם את שני המגברים כלומר המגברים מקבלים ברימוט שלהם אותו מתח שמקבלים ב + שלהם
  12. כל אחד יכול לבוא? האם אני יכול לבוא + חבר שאינו רשום בפורום? אפשרי?
  13. ברשותי 2 מגברים ומאוורר המחוברים על ידי ממסר, כלומר המגברים מקבלים ברימוט שלהם את המתח של המצבר כלומר 12V. השאלה היא האם זה מזיק למגבר או לרימוט שלו ?
  14. הקלאץ שלך לקראת הסוף, הסיכוי שהבעיה מהכבל או מכל דבר אחר שמפריע לדוושה הוא קטן מ 5 % כי אם זה היה ככה זה היה מורגש. דרך אגב, נהיגה אגריסיבת עוזרת לקלאץ ללכת מהר.
  15. שלום. הרכב דגם סיאט איביזה שנת 1994 ידני מנוע 1600 תת דגם GLX. מה תכולת מיכל הדלק שלו?
  16. שלום. הרכבים הם סיאט איביזה שנת 94 עם מנוע 1600 והשנייה עם מנוע 1400. שתיהן גיר ידני. רציתי לדעת מהוא ההבדל מבחינת צריכת דלק,יש לציין שלא מדובר ברכב ספציפי אלה בדרך כלל. כבר יותר מפעם רחת שמעתי מבעלי המגרשים שה 1600 צורך פחות דלק מסיבה שהוא מתאמץ פחות מה1400 אבל זה נשמע לי די שטותי רק בכדי לשכנע. אז אם אפשר לדעת מכם בבקשה.
  17. שלום, ביום שני בבוקר אני הולך לקנות אחד הרכבים האלו, סיאט איביזה 1.6 ידני שנת 94 / סיאט איביזה 1.6 ידני שנת 97 או 96 לא זוכר בדיוק, מה ההבדל בצריכת הדלק,מכיוון שב 94 יש מנוע שונה מה 95 ומעלה. ואם ישנם עוד הבדלים בין שני הרכבים אז נא לרשום. בבקשה זה מאוד חשוב לדעת ואין הרבה זמן.
  18. הרכב הכי משעמם לנהיגה הוא הרכב של המורה נהיגה, כי אתה נהגתה בו לא בגלל שאתה רוצה, רק בגלל שאתה חייב . והשני זה דייהו סופר רייסר 1996 אוטו'. השלישית הייתה רנו מגאן 2008 של חבר, אוטו' כמובן.
  19. עדיף.
  20. 12 ומעלה בעיר זאת צריכת דלק טובה מאוד, אני לא יודע כמה בדיוק כי עדיין לא בדקתי, אבל אני יבדוק בעתיד.
  21. אבל למה מבפנים בתוך המיכל? אפשר לסתום מבחוץ ? אם כן אז תרוקן אותו עד טום ובהזדמנות גם תנקה אותו ותיקח אותו למי שמתקן אגזוזים והוא ילחים אותו איפה שיש חור ואז זה יתפוס חזק מאוד ואחרי זה תחזיר אותו לרכב
  22. אני שמתי לב שהפיליסה והאביזה דור ראשון 92-93 (אחרי מתיחת הפנים) מאוד דומה לסקודה פליסיה במבנה ובצורה,אני לא יודע ולא חושב שיש קשר אבל הרבה פעמים התבלבלתי בין שני הרכבים עד שמתקרב לעיין
  23. במאוורר חשמלי למדוד מתח וזרם על המאוור ולחשב את ההספק ולהמיר אותו לכ"ס !
  24. זה המחיר שלהם, פיאט פונטו הוא רכב חסכוני ודל תקלות ( דגמי ה 1.4) שאר הדגמים לא מכיר אבל שמעתי דברים טובים
