Shayx
כל מה שפורסם על ידי Shayx
  1. אני מעוניין לדעת וללמוד מהנסיון של חברי הפורום על יחסי העברה וכיצד הם יכולים להשפיע על זמינות הכוח של המנוע האם מישהו פה ניסה לשנות יחסי העברה של רכב סטנדרטי כדי לקבל למשל יותר כוח בהילוכים נמוכים? במה כרוך שינוי יחסי העברה? זה שינוי פיזי או רק במחשב של המנוע? האם זה ניתן לשינוי בכל רכב עם מחשב מנוע? האם מוסכים מורשים מתעסקים בזה או סדנאות מיוחדות בלבד? ומה ההשפעה שיכולה להיות על צריכת דלק/בלאי?
  2. מנסיון FastStone Capture קטנה, מעולה.
  3. 8Hky0kj2u1o דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. עשו את זה קצת אובר-דרמטי אבל...ממש לא בא לי שיתוק שינה הלילה.
  4. נשמע כמו הצעה מגונה עד שתוכיח אחרת.
  5. לפעמים זה קורה אם אתה מתעורר בבוקר ואז תוך כדי שאתה עדיין מעורפל אתה נרדם שוב. תקבע שעון מעורר לשעה מסוימת ועוד כמה בהפרשים של 15 דקות אחד מהשני. במהלך ה3-4 פעמים שתקום ותירדם שוב אולי יצא לך חלום צלול. יש בעקרון חלום צלול שבו אתה בהכרה שאתה בתוך חלום ויש חלום עם שליטה שזה מאוד מאוד נדיר (קרה לי 3 פעמים בכל חיי).
  6. קורה לי הרבה. בעיקר במצבים של עייפות רבה מאוד. (למשל שלוש שעות שינה בלילה שלפני). באמת מצב מאוד מפחיד, העיניים נפקחות, אתה לא מצליח להזיז שום דבר ונמצא בחוסר ודאות לגבי כמה זמן כל הדבר הזה הולך לקחת. בהתחלה הייתי ממש נלחץ וחושב ששדים מדברים אליי, לפעמים במהלך השיתוק הזה אני שומע קולות מאוד חזקים וצעקות. לפעמים אני בהכרה מלאה, יכול לראות ולשמוע את הסביבה אבל לא לזוז. עכשיו אני כבר רגיל לזה ומכין את עצמי שזה יכול לקרות בעיקר כשאני עייף מאוד. לעתים זה קורה פעם אחרי פעם, פתרון שמצאתי זה פשוט לקום לעשות סיבוב בחדר או סתם לעמוד לחצי דקה ולחזור למיטה. וחשוב להפריד, אין שום קשר לחלום צלול שגם אותו יצא לי לחוות פעמיים-שלוש, אחד מהם היה חלום ממש מגניב, כל השכונה שלי הפכה בעצם לאיזור מלחמה, אני הסתתרתי מאחורי טנק הפוך על הצד ובאותו רגע שהגעתי להכרה שאני בחלום, התחלתי לזרוק רימונים לעבר איזשהו אויב בצד השני והכל היה סופר מוחשי.
  7. שאלה. ראיתי את הסרטון והבחור אומר שזה מתאים רק לצבע מקורי. מדוע זה לא מתאים גם לרכב צבוע? (בהנחה שהצבע נעשה בשיא המקצועיות)?
  8. שאלה קטנה. נכון שהזכות היא למי שמגיע מימינך. אבל בהשתלבות לכביש ללא נתיב השתלבות (זה מה שהבנתי לפחות מהאיור) האם הרכב שמשתלב להלן 2 לא אמור לתת זכות קדימה לרכב שכבר נמצא בכביש?
  9. סקודה, מצטרף אם אפשר דוגמאות.
  10. אצלי זה מרגיש לפעמים כמו 50% (ואני לא מגזים). באמת מתסכל אותי.
  11. האם טמפרטורה נמוכה יותר דורשת הקצאת יותר כוח מהמנוע לטובת המדחס? האם עוצמת האוויר? כמה כוח באחוזים בדרך כלל לוקח המדחס מהמנוע?
  12. לא הבטיחו לנו נשים שיפרצו לדשא עם המרפסות בחוץ במחאה על שקר כלשהו? מהבחינה הזאת קצת מאכזב. אבל בינתיים משחקים טובים.
  13. יד זה שטות גמורה שצריכה לרדת מהרשיון. אין קשר למצב הרכב. מה גם שבדרך כלל עוד ידיים אומר עוד השקעה, שקונים רכב חדש יש את ההתלהבות של ההתחלה ומשקיעים בטיפולים כדי ליישר קו. וגם אם לא כך המצב מה אשם הבנאדם שצריך לסחוב עכשיו 2-3 בעלים קודמים על הגב? הכי חושב לראות בעיניים את מצב הרכב, לבצע נסיעת מבחן ולקחת לבדיקה במכון אמין.
  14. אני מתחיל לחשוב על שדרוג גם בשנתון וגם ברכב עם יותר כוח. הפוקוס נראית כמו מחליפה ראויה. מחיפושיי ברשת נוצר הרושם שדגם ה1.6 הוא יחסית איטי וחסר תגובה לכן אני מכוון ספציפית לדגם הזה, עם מנוע 2000 ו144 כ"ס. מה גם שהדגם הזה יותר מאובזר ומתאים יותר לצרכיי. הייתי רוצה לשמוע מבעלי נסיון עם הדגם הספציפי על אמינות, זמינות כוח וצריכת דלק. מה שעוד חשוב לי זה שעם מזגן הרכב לא יהפוך לעגלת שופרסל ועדיין תהיה זמינות כוח טובה.
  15. לא נשמע לי הגיוני מה שאתה אומר. מה זה הוא לא שמר מרחק? מה אם הוא עצר והיה במרחק מספק ואתה העפת אותו לכיוון הBMW? מה הוא יכול לעשות? ככה אני רואה את הדברים...
  16. האחרון חיה! אבל לא פרקטי בלי ניקוד.
  17. לא יודע איך זה אצלו. אבל אצלי המתג מפעיל אורות דרך ואורות פנימיים ביחד.
  18. העובדים האלה אם אפשר לקרוא להם ככה צריכים להיות מפוטרים לאלתר. אם לא צילמת את האירוע או אין לך עדים, סביר שמנהלת התחנה לא תזיז את התחת שלה כי למי יש כוח לכאב ראש הזה.
  19. כשאני מכבה את האוטו השקע של המצת ממשיך להטעין את הפלאפון. אז משהו לא בסדר אצלי או שזה אמור להיות ככה? ואם אני מנתק את הפלאפון זה כמו מטען בתקע חשמלי בבית שלא מספק חשמל או מספק מתח נמוך מאוד עד שמחברים משהו לטעינה?
  20. תודה. לא שמתי לב לשרשור ההוא. אנסה בערב.
  21. כנראה הכניסו למחשב רכב לפני שנה מועד לטיפול הבא. עשיתי טיפול לפני שבועיים ואחרי כמה ימים קפצה ההודעה הזאת איפה שהקילומטראז'. INSP עם ציור של מפתח ברגים. אחרי כמה דקות של נסיעה היא נעלמת ונשאר רק הציור. אני יכול לאפס את זה? או שאני צריך להגיע למוסך? פאביה דור ראשון.
  22. אז אם יש לי רק שני רמקולים מקדימה בדלתות זה יתאים אני מבין?
  23. מה עם משהו פשוט כזה? יעשה את העבודה לא? החיבורים שלו תקניים לרכב? http://www.dealextreme.com/p/160w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3-player-for-car-motorcycle-blue-silver-sd-usb-90330?item=10
  24. בגלל מקרים כאלה אם יש רכב שחוסם לי את הראייה אני מחפש לעקוף אותו הכי מהר שאפשר. אני אף פעם לא נשאר מאחורי אוטובוס/משאית/מסחרית. אני גם תמיד לוקח את הנתיב השמאלי לפני כל רמזור אם יש רכבים משתלבים מימין בהמשך, בארץ נתיב השתלבות הוא בעצם תור וכולנו יודעים כמה ישראלים אוהבים לחכות בסבלנות לתורם. :evil:
  25. היי מרק גם לי יש את העניין של המפתח ברגים ורשום INSP. האם הטריק הנ"ל יעבוד גם בפאביה MK1? זה הופיע לי מספר ימים אחרי הטיפול השנתי.
