Shayx
כל מה שפורסם על ידי Shayx
  1. אם האייקון של הגוגל פליי לא נמצא יכול להיות שהתקנת רום בלי GAPPS? אם כן אז אתה יכול להוריד את החנות מהאתר שהציעו לך קודם או מפה http://www.papktop.com/
  2. יוני לא ירדתי לסוף דעתך. לקחת את המחיר בבריטניה, הפשטת ממנו את המע"מ ואז אמרת שזה קרוב למה שהיבואן דורש? הסבר בבקשה.
  3. Shayx
    ביזיון באוטומוטור
    ferirop, שים תמונה של פאביה בסמלון וקח אוויר.
  4. Shayx
    נרשמתי לפסיכומטרי
    550? מה אתה מתכנן ללמוד? זה לא כל כך בשמיים. אני בלי מתמטיקה כמעט (לא תרגלתי בקורס שום דבר) קיבלתי 590. מצד שני האנגלית שלי ברמה של פטור באוניברסיטה והעברית גם די טובה. בשביל ציון כזה חבל על הזמן ועל הכסף, תקנה ספרים יד שניה של יואל גבע או קידום ותחרוש קצת בבית. והכי חשוב שתהיה ממוקד מטרה, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה ללמוד אז חבל על הזמן. אני סתם עשיתי בשביל לעשות, בינתיים מצאתי עבודה שטוב לי בה ואני לא יודע אם אגש שוב למבחן.
  5. Shayx
    ביזיון באוטומוטור
    אני לא אוהב לשפוט מוקדם מדי. בואו נחכה שהוא יכנס לתערוכה ויספר לנו על הבזיון, או שאולי תהיה הפעם הפתעה?
  6. לא מספיק גדולים בשביל להפוך 109 ל175?
  7. המחירים פשוט מטורפים, גם של סתם רכבים. אם בבריטניה מוכרים אותה ב19 אלף ליש"ט כולל מיסים שזה 106 אלף שקל, אז כולל חזירות זה מקסימום 130-135 אלף. על זה צריך לצאת לרחובות, לא על מחירי הדיור ולא על הקוטג', כי מה שווה דירה יפה אם אין לך בחניה קליאו RS?
  8. Shayx
    גיבוב שקודה.
    תגידו גם הפאביה הMILF שלי יכולה להשתתף? MK1 אבל לכל בת כוסית יש אמא שפעם הייתה כוסית.
  9. לפחות במשהו אחד אנחנו לא הכי גרועים בעולם. ראה ערך רוסיה.
  10. כמה זה מסובך לתכנן ולבנות מתקן שיתחבר לטאבלט 7 אינץ' ו"ישלוף" אותו לפי דרישה? משהו כמו בסרטון הזה: e2EmVtQHGog דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  11. הערך העליון הוא לא המהירות אלא הכסף. מסחטת מזומנים כזאת היא חלומו של כל שליט. אני גם לא מבין מה ההגיון במצלמות האלה באמת, אז אתה נוסע נגיד 140, 100 מטר לפני המצלמה אתה בולם, ומיד אחרי מאיץ שוב ל140. אז מה עשינו?! מילא אם היו עשרות מצלמות במרחק של 100-200 מטר ואז כמו פסי האטה לא שווה לך להאיץ ולהאט עשרות פעמים. מן הסתם זה מצב דמיוני וזה בחיים לא יקרה, אז אני לא מבין מה התועלת במצלמה אחת בודדה. אני כל יום רואה בלימות פתאומיות בגלל המצלמות האלה בכביש 4 בין חדרה לקדימה. מאוד מסוכן במיוחד שחלק לא קטן ממוקם דווקא בירידה (מעניין מאוד למה אה?)
  12. אני משתמש בDHD שלי. יש אפליקציה שנקראת MACRODROID שאפשר לתכנת כל מיני מצבים. אז הכנתי מצב שאומר שכאשר אני מחבר מקור מתח (מטען רכב) אז המכשיר נדלק ועובר ישר לאפליקציית המצלמה, אבל פה נתקלתי בעוד בעיה, אפליקצית המצלמה חוזרת למצב של סטילס בכל פעם שיוצאים ממנה. אז הורדתי עוד אפליקציה שהיא סה"כ קיצור דרך שמפעיל את המצלמה על מצב וידאו. אז כל מה שאני עושה זה נכנס לרכב, שם את הפלאפון בתושבת ומחבר את המטען תוך שתי שניות המצלמת וידאו עולה ואני רק לוחץ על כפתור ההקלטה. קצת מסורבל אבל זה הכי פחות התעסקות שהצלחתי להוציא. גם הכנתי עוד פקודה שאומרת שכאשר אני משקשק את המכשיר, הGPS נדלק (לא משנה אם הוא כבר דלוק או כבוי) וWAZE נפתחת. נחמד. אני רק מתבאס שבצילום 720P יש המון תקיעות מעצבנות, אולי זה קשור לכרטיס זכרון שלי שהוא רק CLASS 4 ולא 10.
  13. לגבי הסאונד, קליק ימני על הסמל של הרמקול בשורת המשימות ליד השעון, בחר בהתקני השמעה ותגיד לנו מה מופיע שם ומי מוגדר כברירת מחדל, יתכן שהוא מוגדר להוציא לSPDIF או לHDMI, בחר ברמקולים כברירת מחדל. אם זה לא עוזר תיגש להתקן של הIDT למאפיינים ותבצע שחזור דרייבר כפי שהסברתי. נתקלתי בהמון בעיות עם כרטיסים שלהם שהדבר היחיד שעוזר זה לשחזר לדרייבר הסטנדרטי של מייקרוסופט. בנוגע לכרטיס רשת האלחוטי הוא בכלל לא מופיע ברשימת ההתקנים אבל אין שום התקן לא מוכר אז כנראה שהוא מותקן אבל מכובה. בדקת את הכפתור שאמרתי לך? צריך להיות כחול! בנוסף גש ללוח הבקרה חפש שם HP CONNECTION MANAGER אפשר גם דרך שם להדליק אותו.
  14. תבדוק שהלחצן של הWIFI דלוק. זה בשורת לחצני המגע, אמור להיות כחול ולא כתום. לגבי כרטיס הקול, נראה שהוא מותקן אבל תעשה עוד תמונה של "בקרי קול וידאו ומשחק" במצב פתוח. זכור לך מתי הקול עבד? אתה יכול ללכת להתקן האודיו למאפיינים שלו ללשונית התקן ולבצע "שחזר התקן קודם". מצטער אם אני לא מדויק במונחים, אני לא עובד עם עברית. בכל מקרה העצה הכי גדולה שלי אליך, תעיף את הויסטה לקיבינימט ותתקין WIN 7.
  15. תכין פיצויים לאלמנה השחורה.
  16. כלב, קריוקי, כלב, קריוקי, תישאר במושב ותגיד תודה שאלו הצרות שלך. וברצינות, לסגור חלון ולהדליק מזגן.
  17. איכות מעולה, מה הדגם?
  18. האמת שהגדרתי את הלחצנים של העכבר שמאלי-גז, ימני-ברקס. אבל כן זה קצת בעייתי שאין רגש ללחיצה.
  19. המרצדס לוקחת במראה בגדול. הBMW פשוט...
  20. אגב, לא חובה למחוק. אפשר ללחוץ על + מספר שניות ולהוסיף התקן נוסף. עד 8.
  21. בזמנו הורדתי MOD שמאפשר נהיגה עם העכבר. נהדר.
  22. טוב אז יש לי את המחשב הזה עוד מהתקופה שעבדתי בHP. נקנה עם שקע טעינה דפוק ב900 שקל ותוקן עם שקע חדש מאיביי ב5$. המחשב עובד יופי גם היום, שודרג למעבד T9600 שקניתי מאיביי וסוחב יפה מאוד. אם הייתי משתמש כבד בו הייתי גם משדרג לSSD אבל אני משתמש בו רק לצפייה בסרטים בסלון. בכל אופן, לגבי המשחק סן אנדרס זה לא המשחק הכי קליל בעולם וכמובן שהכרטיס עצמו חלש מאוד במונחים של היום למרות שהוא חיצוני. אני מציע לך לבדוק טמפ' באמצעות תוכנה כמו HWMONITOR, אם יש קצת ידע טכני אז לפתוח ולנקות את המאוורר, אני מבטיח לך שאתה תמצא שם כמו אדירה של אבק שבטח כבר התמזגה לכדי ספוג שמונע לחלוטין יציאת אוויר חם מהמחשב! מציע גם למרוח משחה טרמית חדשה למעבד ולכרטיס מסך (אם מה שאמרתי הרגע זה סינית בשבילך אז עזוב). לגבי האודיו, תצטרך לתת לנו תצלומסך של מנהל ההתקנים (קליק ימני על "מחשב">ניהול>מנהל התקנים) כדי שנראה אם הוא מותקן או לא או אם מופיע בכלל או לא.
  23. יש לי בדיוק את אותו דגם. אגיע הביתה אנסה לעזור.
  24. Shayx
    מראה פנורמית
    את הרכב שלי קניתי עם מראה פנורמית שמודבקת על גבי המראה המקורית. אני די מפחד להוריד אותה שלא אהרוס את המקורית. בינתיים התרגלתי אליה אבל אתם מחדשים לי שזה "לא חוקי".
