avri6
כל מה שפורסם על ידי avri6
  1. הרכב נכשל בטסט ( לא שלי ) לפני שנתיים הוחלף ממיר תחליפי לאחר שנה שוב נכשל ושוב הוחלף ממיר (לא עזר הגולד לייבל ) לטענת המוסכניק זו בעיה ידועה בפיקנטו עם הזיהום אויר והוא חושש ששוב יצטרך להחליף ( שבוע הבא הוא לוקח לטסט ) זה הגיוני ?
  2. תודה נתתם כמה רעיונות .
  3. יש לי כזה שפתח בלי בעיות אבל כנראה האיכות של הבוקסות לא משהוא ולכן הבורג נתקע בבוקסה ( במכוניות אחרות שהחלפתי זה לא קרה ) אחפש לה בוקסה איכותית לפי מידת והבורג . ולעצמי אוסיף פטיש קטן שיהיה באוטו
  4. שלום השבוע עזרתי להחליף גלגל לבעלת הרכב הייתה ידית קצרה שהיה קשה לפתוח אותה. הייתי צריך לעומד על הידית לי יש ידית טלסקופית אבל הברגים נתקעו בלחץ בתוך הבוקסה והיה צריך לחלץ עם פטיש שלא היה לי ( בקשתי ממישהוא) חוץ מלקחת צינור מים של פעם במקום צינור מאריך יש פיתרון אלגנטי יותר ?
  5. היאנג זה 2 דלתות יש גם פולו 4 דלתות אבל פחות נפוצה פאביה יש דגמים עם 6 כריות
  6. אבל גם אם יש לך עברה אתה לא יכול לבקש . אז עדיין עדיף אזהרה מעברה
  7. לבקשתך מעלה את ההודעה כתבתי שאני לא מכיר את האזור, הוויז לא הכווין להיצמד למרכז ויש לי עבר נקי מלפחות 20 שנה ולא חולק על טענת השוטרת וכו' בלי קשר לדעתי במקום שטעיתי אין שילוט בגובה שרואים ממרחק שהנתיב הימני הוא רק ימינה השוטרת אמרה שיש שילוט שהכביש מצטמצם אבל לא התייחסתי לזה בבקשה המרה לאזהרה.pdf
  8. מעדכן שבעקבות בקשה הקנס הומר לאזהרה. לעצם הדיון כשעצרה אותי הסבירה לי במשך כמה דקות שעקפתי מימין לפי הדיון פה חזרה מנתיב ימני גם אם מיועד לפניה ימינה כל עוד שהקו מקווקו זה לא עקיפה אלא אם באמת הייתה עקיפה של מכונית בסוף היא החליטה לתת לי קנס על נסיעה על אי תנועה . וכאמור מפנ"א המירו לי לאזהרה
  9. כיוון נוסף אם זה לא בעיה קבועה תבדוק שלא נכנסים מים מגשם ומרטיבים את הקויל
  10. תיקון רפידות ferodo יש רק אחוריות ומניח שאצטרך קדמי חוץ מסיני או מקורי המבחר דל מה שאמרו לי ( אולי יש עוד) צלחות brembo או ferodo רפידות brembo או hiq צלחות אנסה ferodo לגבי רפידות יש עדיפות ל brembo או שמספיק HIQ לא ילך נשלם פעם הבאה 2000 ש"ח למוסך מורשה
  11. חוץ ממקורי בחיפוש באינטרנט לא רואה מבחר בארץ צלחות יש סיני או ברמבו רפידות- סיני hiq., ברמבו , ואולי trw באתר של סולו ראיתי שיש צלחות של ferodo וגם רפידות שלהם הרפידות עולות פי 3 מ hiq אם זה במלאי והאתר לא מטעה אני חושב שאנסה אותם לפני שאני מתייאש וקונה מקורי שעולה יותר מפי 2 דעתכם?
  12. לא זוכר איפוא יצרו את הרפידות HIQ קניתי מחנות מוכרת. במוסך של מיציבושי חלקים מקוריים כולל עבודה עולה בין 1500-2000 כנראה קרוב ל 2000 מחפש משהוא איכותי אבל במחיר סביר יןתר גם בהחלפה לפני חצי שנה במוסך אמרו שיש בשר בצלחות אבל כיון שה רעדו בירידות העדפתי לא לחרוט כשקניתי את האוטו היו מקוריות שהחזיקו יפה ומאז כבר לפחות 2 החלפות אולי 3 לא מוצא צלחות ורפידות שיחזיקו מעמד . יכול להיות שהבעיה עקב החלפה לא נכונה של שמן הבלמים ? במוסך החליפו רק עם משאבה בלי פמפום או בעיה אחרת בהתקנה ? הרעידות בעיקר בירידות לא בנסיעות במישור מכיר משהוא עם אותו דגם שבמוסך שמו צלחות אנגליות ורפידות HIQ והכל מצוין לא יודע איזה חברה
  13. יש לי מעל 10 שנות נהיגה ללא עברה תנועה. ( בערך 20 סעיף העברה 5512 לפי מה שכתבתם אין טעם לפנות בבקשה להמיר לאזהרה כי על העברה הזו לא ממירים לאזהרה. זה התיאור של העברה "נהג בנתיב ימין מכיוון דרום לצפון נתיב ראשון בן הנתיב הזה לנתיב השני קיים שטח הפרדה מצוייר היטב . הנ"ל עלה עליו ועקף רכב מימין שהיה בנתיב לצפון נתיב ראשון " מניח שטעתה והתכוונה עקף רכב בנתיב השני
  14. המלצה לצלחות ורפידות הבאתי למוסך צלחות איטלקיות ( בחנות חלקים הבטיח שהם מעולות) במקום הסיניות שהוא שם ( שגם רעדו) ורפידות hiq . והתוצאה ממש גרועה יש רעידות בירידות כמו מי-ם לת"א . יש סט מומלץ חוץ ממקורי?
  15. תודה לכולכם כנראה לא הבנתי נכון את ההסבר שלה. נסעתי בטעות בנתיב שפונה ימינה וחזרתי לנתיב שממשיך ישר כיון שהיו רכבים בנתיב שממשיך ישר תמיד אפשר לטעון שעקפתי רכב מימין אבל אם לא היו רכבים בכלל אז כנראה אין עבירה, כיון שלא עשיתי במכוון ולא עקפתי הרבה רכבים ( אם בכלל עקפתי ) לא נתנה דוח קיפוח זכות . מיקום העבירה לפני נהריה בפניה לפייסל לדעתי התמרור שם לא מספק גם הוייז לא הכווין, אולי אורבים שם לטועים שאלה נוספת כיון שהדוח בסוף הוא על עליה על אי תנועה( 815 ) אם מעל 10 שנים אין לי עבירת תנועה יש טעם לבקש המרה לאזהרה או שחבל על הזמן ? תודה
  16. לצערי המצלמה הייתה מכוונת גבוה לא קבלתי על קיפוח זכות כי לא היה עומס בנתיב שמשמאל לי , אני טעיתי חשבתי שהנתיב ממשיך ישר וששמתי לב תיקנתי את הטעות היא טענה שזה כמו עקיפה מימין לטענתה כיון שהייתי בנתיב שיש בו חץ ימינה אסור לי לתקן ולחזור לנתיב האמצעי גם אם הקו מקווקו . זה כמו לנסוע על השול מימין ולחזור לכביש וזה אסור גם בנסיעה במקביל ללא התכוונות לעקיפה בנוסף טענה שעליתי קצת על הצבע הלבן של האי תנועה ועל 2 העברות המחשב לא נותן את החלופה של אזהרה כיון שעבירת התנועה האחרונה שלי היא מזמן היא כתבה את הדוח על החלופה של עליה על אי תנועה שהיעא בלי נקודות ( לדעתי לא עליתי אבל כאמור המצלמה לא הייתה מכוונת) השאלה היא עקרונית כי לא שמעתי על עבירה כזו
  17. שלום. נסעתי בכביש עם שלוש נתיבים כשהתקרבתי לצומת/ רמזור שמתי לב באיחור שאני נוסע על נתיב שפונה ימינה וכיון שרציתי להמשיך ישר אותתי ותיקנתי לנתיב שמאלי קבלתי דוח בטענה שזה כמו עקיפה מימין לדברי השוטרת הייתי ציריך לפנות ימינה ושם למצוא דרך לחזור לכביש ואסור לעבור שמאלה מנתיב שפונה ימינה למרכז הכביש גם אם אין קו לבן רציף אלא מקווקו . דעתכם?
  18. האם המכס לא עושה בעיות עם פנסים מחו"ל?
  19. תודה . על הקישור אני מבין שזה אתר מוכר והיצרן tyc עדיף מ valeo?
  20. מחפש עבור חבר כנראה מק"ט 31420393 בחברה עולה 3000 באיביי יש כמה מוכרים חליפיים valeo יצרן טוב? יש מקום שכדאי לפנות בארץ? איזה אתר מומלץ בחו"ל חוץ מאיביי?
  21. לגבי הפאביה כשחיפשתי לא זכור לי שיש 2016 עם מנוע 1.4 ידני רק tsi הכי מאוחר זה איבזיה 2015
  22. לא נשמע הגיוני יש להם דו"ח שמאי שהעריך בכזה סכום את ירידת הערך? בקש חוות דעת מלוי יצחק או משמאי תשאל בייעוץ המשפטי . חלק מהמשפחה שלי מבוטח בפניקס נראה שאמליץ להם לעזוב
  23. לדעתי אתה יכול לצאת מהנחה שתקבל בדיוק את מחיר המחירון המשוקלל יכול היות שהרכב היה בעברו ליסינג או עבר ירידת ערך או ק"מ גבוה הבעיה העיקרית בשוק הנוכחי שהמחירון לא משקף את המצב ורכבים מבוקשים עולים מעל המחירון.
  24. לפני שאתה משריין תבקש פירוט טיפולים ואם זה רכב מיד פרטית דוח סילוק תביעות יד שניה פרטית צריך סבלנות מזל וזמן רכב עם נתונים טובים אם המוכר לא עף על המחיר נחטף באותו יום ובנוסף צריך לדעת לסנן את כל סוחרי הרכב המוסווים ( יש מלא)
