gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. אני סולח לך. מקסימום תעשה הופעת בכורה במפגש צפון... קצת יותר קרוב, קצת יותר נעים... אולי עד אז אוכל להציג את המערכת שלי...
  2. avil84 כמו שאנו נוהגים להמליץ לאלו שפחות מתמצאים בנושא הנ"ל: רמקולים הם בעלי תכונות שונות מאוד, ובעלי איכות/אופי של סאונד מגוונים ביותר. כמו שאתה יכול לראות מהתגובות, כל אחד ירשום ש X יותר טוב מ Y כי לו היתה או יש נסיון עם הדגם הזה, וכמובן שכל אחד לפי הטעם שלו. אז גם אם נמליץ לך על משהו טוב (כולנו פה אחד) עדיין אין זה אומר שלך זה יישמע טוב. ולכן, ההמלצה החשובה ביותר לי אליך היא - שתשמע את הסטים האלו (או חלקם) ואז תקבל החלטה. מתקיימים מפגשים רבים, גם בצפון וגם במרכז ואתה יכול להתרשם מהרבה סטים שונים, או לקוות שחנויות יכולות לאפשר לך שמיעה לפני קנייה. בהצלחה גל
  3. מיקום של הפורט איננו חשוב. בשל אורכו, נראה לי שתצטרך לעשות אותו בצד, אבל זה כבר בידיים שלך.
  4. עכשיו זה ברור יותר... הם אומרים לך בעצם, שהפורט יהיה מלבני: רוחב הפורט = 3" גובה הפורט = 16.25" אורך הפורט = 13.75" זה הכל.
  5. צדקת לחלוטין, בעיקר עם החיבור של הפלוס הקבוע והסוויץ'... אין סיבה לתת לסוויץ' לכבות לך את המערכת... בהצלחה. גל
  6. צריך גם לחבר למינוס... בכל אופן, נראה לי שזה יעזור לך: http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/05-08-2003-DIY-HUInstall.html גל
  7. אין עדיף באופן שאתה מציג אותו, אלא יש עדיף באופן שבו אתה נהנה מאיכות השמיעה. תחבר את הטוויטרים עם חוטים ארוכים (באופן זמני אם תרצה) ותשחק איתם בכל מיני אפשרויות של מיקום. המיקום שבו הם נשמעים לך הכי טוב - זה צריך להיות המיקום הקבוע שלהם. גל
  8. אני לא אוכל לעזור לך מבלי לראות את המסמך.
  9. אכן כן, וזאת בהנחה ואנחנו מדברים על זוג אלמנטים, ולא כולם כמו שציין מלכתחילה.
  10. נתחיל מזה ש INOX זו לא חברה אמיתית בכלל עד כמה שידוע לי, כבר חיפשתי עליהם רבות... אלא אם כן יש למישהו לחדש לי בנושא, אני אשמח. נמשיך בזה שמבין השלושה הנותרים, הביקורות על הסרווין לא טובות כמו שהן על ה JBL או המורל. באופן אישי המורל לדעתי נשמע הכי טוב, הכי מפורט, והכי פחות צורם. בגדול - רמקולים קונים על פי שמיעה, ולא על פי חוות דעת של אחרים, כי יהיו רבים שימליצו לך גם על רמקולים שיכול להיות שכשאתה תשמע אותם - הם לא יישמעו לך טוב. לגבי מגבר - תחפש בזאפ לפי "מגבר" "4 ערוצים" ושם תמצא כבר את מבוקשך, ומקסימום תתייעץ כאן לגבי מספר דגמים שמצאו חן בעיניך. גל
  11. אתה דיברת על יותר מזוג אלמנטים... וגם אם מדובר רק על זוג אחד מכל הארבעה (לא כולל טוויטרים בכלל) 3 אוהם זה לא בדיוק ההתנגדות האידיאלית, כאשר רדיו דיסק צריך 4 אוהם, ומגבר רב ערוצי סטנדרטי צריך גם 4 אוהם. אתה תסתכן בגרימת נזק לרמקולים/רכיבים ללא התאמת ההתנגדויות, קח את זה בחשבון.
  12. סליחה, קצת לא ברור לי... יש לך רמקולים, בעלי התנגדות של 6 אוהם, ואתה רוצה לשים אותם ברכב? הכוונה היא סתם להכניס מכל הבא ליד? כי צריך לקחת בחשבון שיש משחק התנגדויות - לפי הרכיבים ברכב. צריך גם לקחת בחשבון שסתם להכניס עוד אלמנטים (בנוסף לזוג הקדמי) יהיה מיותר וזאת בשל העובדה שאנו שומעים בסטריאו. בכל אופן, גם אם אתה נהנה ממספר רב של רמקולים (כל אחד וטעמו), רק תוודא התאמת התנגדויות נאותה.
  13. בולי - המידות של התיבה והפורט שלי הם ספציפיים לסאב שלי, ולא יעזרו לסאונד בראש. סאונד: תראה לי מהיכן הבאת את הציטוט הנ"ל? אחרת אני לא יכול להגיד לך אם מה שרשמת הוא טוב או לא...
  14. אף אחד לא אמר שיש קשר... אתה ממשיך להתפס במקומות לא רלוונטים/מציאותיים לצורך העניין. מכיוון שאני לא הולך לנהל איתך ויכוח, כי בסך הכל מדובר בתר'ד שפתח מישהו אחר, אני אסכם שוב ואומר שלא תטעה אנשים, ואם כן, אל תצפה שאני יעבור על כך לסדר היום. ואל תערב את MIKMIK, זה בעיה שלך איתו, מה גם שהשתפנת מההתערבות והיינו רוצים שתשתף אותנו בסיבה (לא בתר'ד הזה, אלא שם...) יום טוב.
  15. המשפט הזה נאמר בציניות... וחשבתי שאתה מבין לפחות בהבנת ה... טוב, בעצם לא. אף אחד לא מזלזל - פשוט יש לך הרבה מה ללמוד, ואתה מטעה אנשים כשאתה מנסה להשמע כמו אחד שמבין...וחבל. גל
  16. שלום לך - שוב. אולי תשתף את כולנו במונח "לא איכותי"? מה הוא מגבר איכותי בדיוק? או שמא אם הוא מיושן אז איננו איכותי? למה חבל "להשקיע" על קרוס? לפותח התר'ד: קרוס אקטיבי איננו יקר, ועולה בערך בין 150 ל 300 ש"ח (לדגם בעל 1-3 יציאות) דוגמא לקרוס חדש: http://lanzar.co.il/Product.asp?Pid=1900&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=7 ניתן למצוא גם יד שנייה בפחות לעיתים, תחפש בפורומים. הקרוס יאפשר לך לא רק חיבור מגבר של הסאב, אלא גם מגבר נוסף (אם יש לך) לרמקולים.
  17. מידן חמוד, אתה - לא מבין בתחום, וזה ידוע וברור, ואם אני זה שיישב לך על הווריד על כל תשובה סתמית שלך, than so be it. ואם אתה חושב לנסות להוכיח אותי אחרת, אז תצטרך לקרוא הרבה ספרים, ולהתקין הרבה מערכות. תקרא את זה: http://www.newformresearch.com/breakin.htm ואם אתה מתעצל, תרשה לי להדגיש לך רק חלק: The break-in experience varies widely. Some owners report the speakers sound great out of the box and they did not hear significant differences over time. Others found harshness and restricted bottom end to be very distinct. Most owners find that the speakers become noticibly smoother after 3 or 4 days of moderate volume playing time. Most of the benefits of break-in are to be had in the first 3 weeks but reports vary. There are however, some clearly defined effects on break-in time. The longer the speakers are played and the louder they are played will determine their break-in status. Eventually, the changes slow down and cease to be audible. Loudspeakers are mechanical devices so not only will time and energy be factors but so will heat and humidity. If you are using a new amplifier, CD player or cables their performance will be changing as well. The fastest way to break-in the speakers is to leave them on at moderately high levels when the house is empty. This might not be recommended for owners with tube amps but for conventional solid state gear, there are not likely to be heat or instability issues which will harm the amps or the speakers You hear differently from day to day depending on atmospheric changes and the condition of your sinuses. As you become accustomed to the speakers and the system, you stop listening to them and listen through to the music. When the time comes that you only hear music when you turn the system on, the speakers are broken in, your electronics are broken in and your ears have determined that they really do like what they are hearing. אתה רוצה לצוטט אותי על 75%? אין בעיה בכלל. אבל 75% זה הבערך הכי מדוייק לפי רוב הדעות והסקרים שנעשו. אף אחד לא אמר שהרמקולים יתקלקלו/ישרפו אם ננהג אחרת (ווליום נמוך או גבוה) זו סתם המלצה של רוב היצרנים. ואם נדבר על דעה אישית שלי - שכל אחד יעשה מה שנראה לו, כי התוצר הסופי יהיה אותו הדבר. תתחיל ללמוד ידידי...
  18. אין חמור או לא טוב. אפשר לתת גם את מלוא ההספק, אולם ממליצים לתת פחות בהתחלה. וכשאמרתי 75% מההספק הכללי, הכוונה לאחוזים מההספק הכללי שהרמקול מסוגל לקבל, לא ההספק שהרכיב הספציפי ייתן לו. לדוגמא: רמקול 100 וואט, יש לתת לו עד כ 75 וואט לכמה שעות לפחות.
  19. מחיר גבוה עבור תמורה כה קטנה... אם יש לך כ 3000 ש"ח להשקיע, אז תעשה את זה ברכיבים סבירים. תנסה להקצות תקציבים לכל מטרה: רדיו דיסק - 1000 ש"ח קומפוננט קדמי - 600 ש"ח רמקולים מאחור (לא חובה לטעמי) - 300 ש"ח מגבר 4 ערוצים (לקומפוננט + סאב) 1000 ש"ח סאב - 500 ש"ח (ללא תיבה, תיבה לבנות בנפרד 150 ש"ח מקסימום) קצת חרגתי, אבל כמובן זה בערך... סאב: http://www.netaction.co.il/sale.php?sale=2182701 400 ש"ח בלבד. רדיו דיסק: http://www.stereo4sale.com/shop/product_info.php?cPath=52&products_id=227 875 ש"ח בלבד. קומפוננט: http://www.d-sound.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=819 530 ש"ח בלבד. רמקולים אחוריים: http://www.audionet.co.il/details.asp?id=543&lead_id=&look= 250 ש"ח בלבד. מגבר: http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=37068 או http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=136903 או http://tapuz.zap.co.il/model.asp?model_id=35963 כ 1000 ש"ח.
  20. הרצה...פתיחה... לרמקול סביב הממברנה יש גומי/ספוג (תלוי ברמקול/סאב) ועליהם להגיע למצב גמיש יותר מהאופן שבו הם יוצאים מהמפעל. ולכן, לפני שנזרים להם את מלוא הכוח למימוש מלוא הפוטנציאל, אנו נפעיל אותם בעוצמה של עד ל 75% מההספק שהם מסוגלים לקבל למשך של כמה שעות ניגון - עד יממה (לפעמים יותר, תלוי באלמנט) לאחר כמה שעות עבודה, החומר יהיה גמיש יותר ויאפשר עבודה טובה יותר של האלמנט.
  21. פשששששששש... המון מזל טוב, ובשעה טובה. המערכת נראית מעולה, ואני מאמין שנשמעת עוד יותר טוב. כל הכבוד! גל
  22. או שעדיף לך ללא קונקטור... כולם עושים זאת, ולהתעקש על קונקטור מבחינתך יהיה להסכים עם תשלום נוסף... אף אחד לא יעשה לך את זה בחינם הרי.
  23. זה בהחלט סינן כמה סקפטים למיניהם שזחלו בחזרה מתחת לאבן שממנה יצאו... אין לי בעיה לראות עוד רגע יפה כזה מתקיים - רק על מיתוס אחר...
  24. אפשר גם רמקולים של 200 וואט RMS עם אותה נצילות כמו הרמקולים של 40 וואט RMS. תמיד לשאוף להוציא יותר ממה שיש לנו, במיוחד אם מדובר באופציה לשדרוג עתידי.
