gal75
כל מה שפורסם על ידי gal75
  1. לאיזה באס אתה מצפה מרמקול קואקסיאלי בעל 2 אלמנטים בגודל של 5.25"? 80HZ לא נמוך מספיק? ברור לך שאף רמקול בגודל כזה לא יורד כ"כ נמוך - גם כשמדובר בקומפוננט...כן?
  2. אני מציע לך לחשוב על מה שכתבת... זה כמו שתאמר לי שזה לא משנה היכן אשים את הסאב בתיבה, עם השפה בקדמת העץ, או מאחורי הפלטה... כל עוד שהנפח לא משתנה משמעותית (והוא לא בשני המקרים) התהודה תהיה זהה כמעט לחלוטין. ואם אתה עדיין חושב כך - אני אשמח לשמוע מה הסיבה לפגיעה בבאס, רק אל תגיד לי על חבר שהלך למתקין, אלא משהו קצת יותר קונקרטי.
  3. 1. אין דרך אלגנטית יותר, אלא אם כן אתה עובר חנות חנות, מתקין מתקין, עד שתמצא את המחבר או המתאם המתאים... חוץ מזה, עצם זה שצריך לחתוך - לא הופך את זה לפחות אסטתי, אם אתה יודע איך לעשות עבודה נקייה. ואולי, אולי תמצא את המתאם שאתה צריך - כאן: http://www.ecar.co.il/index.php?cat=2&sub=4 2. הדרך הטובה ביותר לבדוק היא לנתק רמקול, ולהקשיב לשני, אם הרעש לא מגיע ממנו - כנראה מדובר ברמקול האחר. תבדוק את האחר, אם מרעיש - תנסה לחבר אותו על היציאה של הרמקול השני, ואם עדיין מרעיש, סביר כי הוא לא תקין, ואם איננו מרעיש - כנראה שזו היציאה עצמה ותצטרך לבדוק את החיווט. 3. עשן לבן = לא טוב/שרוף לא יכול להיות שהמגבר יהיה שרוף והכל יעבוד, אלא אם כן החיבור לרמקולים לא עובר דרכו מלכתחילה. לא ממש ניתן לעזור לך מבלי לראות מה מחובר. 4. לא מזיק ולא כלום - אפילו מומלץ. גל
  4. איך אתה יודע מה עדיף לו? ברור שאם היה מדובר בסכומים יותר גדולים עדיף קומפוננט, אבל במקרה זה זה לא: "תוסיף עוד 50 ש"ח ותקנה כך וכך" זה מקרה של הרבה יותר כסף (כפול 2 לפחות) וההמלצה שלך "קצת" חורגת מהרגיל...
  5. אז למען הסר ספק - הוא צודק לחלוטין. לא צריך מתקין על ולא בטיח, ואין לך ממה לחשוש. וחוץ מזה, אם אתה מודאג, אז אולי עדיף שתתן למישהו מקצועי/מבין בתחום לעשות את זה...
  6. מה הוא ביקש, ומה אתה מציע לו...? הוא צריך רמקולים עד 200 ש"ח, ואתה רוצה ללמד אותו על קומפוננטים ובמות שבד"כ גוררות עלויות של מעל 500 ש"ח...
  7. שרטוט של דקה ורבע, אבל אתה מבין את הכוונה... ולא... זה לא משנה ממש המיקום של הפורט...
  8. גוגל לא עזר לך כי לא שאלת אותו יפה כנראה... http://www.midwestelectronics.com/owner_manuals/Calgary_CD30.pdf גל
  9. תעשה טובה לעצמך, תקנה ב 200 את הקנווד, ואל תתפשר שוב על זבל, ואז תחזור שוב לסיבוב שלישי... הקנווד עומדים בהספק מכובד, בעלי סאונד לא רע בכלל, ומוניטין רב. והכי חשוב - אחריות. גל
  10. תיבה של 55 ליטר פורט בקוטר 11 ס"מ באורך של 34.5 ס"מ ידגיש לך תדרים של 35HZ תבלה... גל
  11. עזוב את זה שאתה לא נותן לנו מידע על המגבר, כי אין לך, ולכן קשה לעזור... איך אתה, מסוגל לקנות מגבר מבלי לדעת עליו כלום? אין לך נתונים, אין לך דגם... אם אתה כזה פראייר, יש לי כמה דברים למכור לך... שווים הרבה כסף, אבל אני יעשה לך מחיר מעולה... בקיצור, הרי שעדיין לא קנית, אז תבקש ממי שמוכר לך את הדגם של המגבר, ואז תוכל לעזור לנו לעזור לך. ועוד טיפ אחד קטן - אל תקנה משומש מבלי לראות שהוא תקין או לא... גל
  12. מינוס של הרכב נשמע לי כמו מינוס במצבר, אלא אם כן הוא התכוון אחרת.
  13. מה שאתה אמרת - לא רלוונטי! (גם אני יודע לצעוק...) ועצם זה שהמגברים מחוברים למינוס של הרכב זה בעייתי, הם אמורים להיות מחוברים לגוף הרכב.
  14. אכן כן.
  15. אולי לא הייתי ברור: פלוס + הולך לפלוס של המגבר. מינוס - הולך למינוס של הרכב (לא של המצבר) אלא לנקודת מתכת בלבד! גל
  16. קנית קבל עם "לוח", שאתה לא יודע אפילו מה ה"לוח" הזה עושה... בכל אופן - מכיוון שאת הקבל לא אני קניתי, אלא אתה, אוכל רק לחדש לך ולומר לך שקבל מחברים כך - כבל המתח + מתחבר אל המצבר, ואל המגבר, ואילו כבל ההארקה מתחבר לגוף הרכב. לגבי הלוח... תשאל את מי שמכר לך אותו... זה נראה כמו אמצעי חיווי כלשהו אולי לירידת מתח או אפילו סתם "לד" של כיבוי והדלקה...(?) גל
  17. ולמה להשאיר את הרדיו דלוק מלכתחילה? עם קשר לא כ"כ ישיר לבעיה - תתחיל בזה שאם אתה מניע את הרכב כשהמכשיר כבוי, לא יהיה לך שום רעש... ואז תדליק ותהנה ממוסיקה נטולת רעש. ועם קשר ישיר יותר: תחבר את הרדיו דיסק לפלוס + קבוע, ולא רק לסוויץ' ככה שאתה תקבע מתי הרדיו כבה, ולא הסוויץ'... אני מאמין שזה יפתור לך את הבעיה. גל
  18. http://www.carsforum.co.il/vb/announcement.php?f=15&announcementid=6
  19. לשחק עם הכיוונים... אתה נשמע כאילו זה חלק אינטגרלי מרכיב לאודיו... איזה משחק אתה מצפה לקבל, למעט הפונקציונאליות של הקרוס בתחימה נכונה? a built-in 24db/octave butterworth filter selectable between 120hz high-pass or all pass, or low-pass operation variable from 50hz to 250hz אני לא רואה שום בעיה עם הקרוס הזה, הוא מתאים גם לסאב, וגם לרמקולים... איזו בעיה אתה רואה?
  20. תלוי מה הנתונים של מגבר ה SPL... אם מדובר באותו מחיר +-, ואותם נתונים... אין שום סיבה לא לקנות מסאונד אף איקס...
  21. נראה כמו עסקה נחמדה... למרות שאני לא מתלהב מהפייז כמו שאחרים כן... בכל אופן - שווה בדיקה שלך: תעשה קצת חיפוש לראות מחירים בחו"ל, וביקורות ועוד - ותחזיר לנו תשובה.
  22. ניתן להעביר ללא חשש.
  23. אז איך אתה מצפה שנעזור לך לבנות תיבה בצורה הזו? זה לא חדש לך שצריך נתוני יצרן ע"מ שנוכל לבנות תיבה טובה, לא? אי אפשר לשחק בניחושים, אלא אם כן יש לך מספר תיבות מוכנות ואתה מנסה את הסאב בכמה תצורות עד שאחת מהן תשמע לך הכי טוב. ושוב אני מתנצל על הגישה - עצבנו אותי בעבודה...
  24. לא קיבלת מפרט עם הסאב לגבי נתונים, תיבה וכו'?? ואם התשובה היא לא, האם אתה לא יכול להוציא מהאינטרנט את הנתונים, או שגם את זה נעשה עבורך?
